TCL jeftina klima TAC-12CHSD/LFI
Jel ima negde datasheet od 12 XA37IS modela? Treba mi info za m³ iliti cfm airflow...
Koliko beše greješ, 15kvadrata? Baš nisko spušta taj Tcl, na nivou nekih fujitsu modela 🙂
Super. Ja za moje uzeo TCL TAC-12CHSD/TPG31I3AH mada je još uvek ne koriste redovno nego povremeno pošto uglavnom lože još uvek šporet, nju nisam video ispod 230W da spusti, mada je uzorak mali (ali zadovoljan sam i sa 230W), ona je nešto teža od tvoje i na papiru nešto jača, videćemo kako će se pokazati.
Sve ispod 400 je super. Da me ne shatite pogresno, nemoguce je ocekivati ni za ne znam kojeg japanca u kojim uslovima da na -15 grije sa 200w i sa hladnocom ce potrosnja rasti ali dobro dodje u prelaznom periodu kada se ne gasi i ne pali cesto. U toj sobi je meni ranije bio hisense energy pro plus i na ovakvim temperaturama se znala paliti i gasiti po 3-4 puta u sat vremena, jer ne spusta ispod oko 400, uzas
Opet ja, da li neko može da mi potvrdi da li je ovaj model ustvari model sa grejacem tacne? Tražim model sa grejačem tacne i breezlesom, treba mi
TCL Klima inverter TAC-12CHSD/TPG31I3AH​
Samo kod jednog prodavca sam naišao na ovaj podatak
" Dodatni grejač u spoljašnjoj jedinici greje kompresor pre upotrebe klima uređaja, što omogućava brže grejanje čak i pri veoma niskim temperaturama. "
Opet me odusevljava ova klimica,
Od 7 jutros radi, temperatura bila 6 stepeni i sad je nekih 14, za 8 sati rada 1.16kwh
Pogledajte prilog 509495
Vidim da na dosta slika iz ove smart uticnice "current power" ne odgovara sa naponom i struju koju vuku. Kradu za oko 50-100w bar na toj niskoj modulaciji, jer nema logike da je napon 220v, struja preko 1 amper, a da pokazuje vrednost mocnosti ispod vrednosti napona. P=U * I ( 220.4V * 1.167A = 257.2W)
Jedino ako ne pokazuje tacno amperazu.
Svejedno jako impresivne modulacije od TCL-a
Testirao sam ja detaljno potrosnju na dosta punjača kojekakvih i sitnih uredjaja i najvece odstojanje koje sam imao je 40w na jednoj uticnici a na ostalima je unutar 20w tako nije strasno, a poredio i sa onim obicnim mjenjacem koji ima display i tu je to. medjutim ne pokazuju dobro nikako amperazu, mislim da je to samo softverski jer je tako na bas svakoj
Pisali smo 500x do sada, pitajte AI da vam objasni razliku izmedju jednosmerne i naizmenicne struje kao i formule za racunanje snage u oba slucaja.
Da li može neko da pošalje link klime o kojoj je reč?
@LukasP Jer si radio dubinsko TCL-a nekad? Zanima me jer se lako skidaju vertikalni usmerivaci, posto su na motorce 😀 Ili neko drugi...
Lako se skidaju
Verovatno lakše nego ijedna druga klima
Ali zato Vox, mora da se skine cela maska da bi to skinuo
Ne verujem da iko ima iskustva sa tom klimom jer je kod nas u ponudi tek od nedavno. Od pre nekih mesec-dva.
I ja se razmisljam o istoj jer izgleda kao zamena za TPG31. Ali jos uvek nema tacnih informacija da li je to bas tako.
Zbog cele te misterije oko informacija sta koja klima ima i donosi mi je TCL malo i odbojan.
Na papiru,cak i bolja od TPG31.Ima vise funkcija.Mislim da je iz malo jace serije.
Pozdrav Lukas P
Rekao bih da je ovo ( dole ) pandan tvojoj klimi Frozzini. Da li i tebi deluje tako?
Inače je skuplja,od 40.000 pa na više. Naručio sam malopre, videću da li ih ima i da li će mi isporučiti.
Pozdrav!
I ovo je jos jedan novi model. Ako ti je isporuce, javi posle ugradnje neke utiske. Interesuje me da li ima kao i TPG31 grejac tacne i funkcionalan GEN taster/mod.
Pozdrav Lukas P
Pozdrav!
Hm. Ako sam nasao dobre specifikacije ovoj je vanjska laksa za 2kg i nisam nigdje uspio naci da ima grijac tacne.
Kad se javljam da jos malo opet pohvalim klimu iz naslova. Znaci ako se pokaze iole dugovjecna i ne crkne u narednih par godina ova klima je bog i batina za manje prostore.
Trenutno je vanjska oko 1-2 stepena i ona odrzava 24-25 stepeni i trosi 330w. (od ponoci do sada 10:20 je potrosila 2kw)
Najveca potrosnja joj je bila oko 7kwh za jedan dan a tada je temperatura bila -6 noćna a dnevna oko nule. Ostalim danima je temperatura od nule fo 5 stepeni i ona trosi oko 3kwh na 24 sata. Da napomenem jos jednom da ona grije sobu na 25 stepeni preko dana a uvece se spusta na 21 stepen i u 7 ujutru vraca na 25 i to sve sa otvorenim vratima prema malom hodniku i wc. (16 kvadrata prosjecna pvc stolarija + vanjski zidovi 3cm stiropor i na tavanu 20 cm mineralne vune)
    43.9 KB · Pregleda: 19
    43.1 KB · Pregleda: 17
    48.3 KB · Pregleda: 19
Pa nisam ni ja, ali me to ne brine mnogo. Ova treba da zameni staru LG on/of a namenjena je za dogrevanje i prelazne periode. U pitanju je dnevna soba 24m2 i kuhinja od 10m2 a u dnevnoj sobi imam kamin kojim se grejem već kad temperatura priđe nuli.
Probaću, naravno i koliko može sama klima da tera. Izolacija je dobra ( kuća u dva nivoa - ispod poda 3 cm stirodura, spolja 10 cm stiropora i iznutra svi zidovi sa 5 cm vune i rigips ili brodski pod, a na ploči 10 cm vune ) pa je dosta topla i pored dotrajale drvene stolarije. I stara LG je uspevala da zagreje kad je iznad nule. Sa kaminom je širom otvaranje vrata i greje se i sprat. Inače mi je prvi izbor bio Hisense pro, ali sam odustao. Ne znam kako bi se ponašala u kombinaciji sa kaminom - nagađam da bi se problemi sa čestim isključivanjem pojačali, a i skuplja je značajno.
Evo prihvatili su narudžbinu. Valjda će stići. Inače ovo je jedini model koji izgleda kao tvoja. Svi ostali se otvaraju spreda.
Ako stigne i ugradim je - pišem utiske.
Uh ekstra izolacija kod tebe 🙂
Ma loša klima, piški tokom df svuda 😂
Ma ima svaka, izgleda da svaka i piški na njih pored lule. Jedino resenje silikon ili tacna pod nju.
