Hisense Energy Pro X Black 12K - QH35XV3B
Ne valja ga puno prevariti jer moze lose uticati na rad klime, pritisak itd. 2-3 stepena bi bilo idealno. Evo maloprije sam napravio kuciste od kutije za sumece tablete i unutra stavio crnu spužvu (ne klasičnu, već malo onako supljikaviju), sa donje strane je otvoreno a gore sam izbusio rupicu kuda sam provukao senzor i ugurao u tu spužvu. Prema chatgpt i mojoj logici to bi trebalo biti dovoljno za 1-3 stepena.
Praticu kako se ponaša, sad da je upratiti kad ce biti malo ispod nule, prema prognozi za 2 noći.
Ovo bi mi značilo mnogo jer kod mene pola zime bude temperatura do -5 a pola - 10, -15. Na ovo do minus 5 se preguli od defrosta a nikakve potrebe za tim nema
Trebao si nam slikati pre ugradnje pa ako upali da i mi pravimo. Meni je padala na pamet kockica od stirodura,da se probusi rupica i ugura senzor u stirodur/stiropor. Ne znam dal bi imalo efekta...
Ja imam to belo plasticno da li ti je to neka plocica tu kod mene je nema na 18 ci
Kablic i na vrhu senzor i sve oblozeno ovim crnim buzirom.
Plasticno je samo drzac senzora, senzor je kablic sa malim senzorom u vrhu, onako izgleda kao da je umočeno u boju ili nesto pa se ona kap uhvatila na vrhu. i to se stavljeno u plasticnu izolaciju, kao slamku.
Ne lici ni nasta posebno, ako bude ok slikam ali nesto sumnjam, prosle godine sam pokusavao staviti u dužu i deblju cjevčicu a čini mi se da sam bio obmotao i parčetom platna i nije bilo nikakave razlike
Nista,cekamo minuse pa cemo videti rezultate. Tada cemo i resavati ako to tvoje slucajno ne uspe. Naci cemo resenje,siguran sam...
Ko hoće više da eksperimentiše, i ko se razume oko elektronike, može da zameni taj senzor, sa otpornikom fiksne vrednosti, koji će konstantno imitirati jednu spoljnu temperaturu. Adekvatna vrednost otpornika se moze naci u service manualu, tabele odnosa otpora senzora (thermistora) i prostorne temperature. Naravno, garancija ide ako ostanu tragovi da je nešto čačkano. Ja sam kod sebe to radio na Gree Muse u nadi da će smanjiti modulaciju, no nije pomoglo.
Ne bih ja njega tako skroz ograničio, jer ipak drugacije treba da radi i kompresor i ventilator na +10 i -10 ali ovako da se prevari za samo par stepeni bi bilo dobro
Da, slažem se, ali kažem čisto ko hoće i kako funkcioniše. To sve menja, pritisak u sistemu, pulsiranje EEV itd itd..
Stirpor je previse hermeticki, on zadrzava toplotu ako je nesto proizvodi, ako je vani minus, senzor nema svoje toplote na kraju ce i unutar stiropora biti minus i to je to, a plus ne valja da ne diše ni malo jer onda senzor nece dobro raditi, mislim da je ovo moje bolje rjesenje (ako uopste bude funkcionisalo)
@LukasP uvuci ga blizu kompresora ili kod regulacije napajanja za isti, tu se el. energija svakako pretvara u toplotnu
Nije uspjelo, jutros -1 i defrost tačan kao doksa na 45 min
Pročitao sam svakakve priče za defrost.
Te buka nesnosna, pa traje pola sata i više, itd.
To me je malo brinulo jer moja Expert Smart 12K je ipak nižie klase pa sam očekivao sve najcrnje scenarije.
Juče i jutros je defrost protekao izuzetno tiho, Trajanje je 5min pa sam prijatno iznenađen. Primetio sam ga jer sam pratio ponašanje i želeo da vidim šta se dešava. Neka ovako bude i na nižim temperaturama od jutrošnjih -1 biću prezadovoljan
Ako je klima ispravna defrost nije nista posebno. Konkreno na mojim hisense klimama traje tacno 7 minuta od stajanja do pocetka rada i osim onog smjenjivanja gasa nista se posebno ne cuje. Na mojim drugim TCL klimama je slično.
Kod hisensa nas samo nervira jer ide na svakih 45 minuta kada su minusi. Jednostavno bespotrebno
Juče je idradila defrost u 6 i 8h. Spoljnja temp je bila 2 stepena.
Jutros samo jednom u 7h a budan sam od 5. Spoljnja je bila -1.
Imam ja laserski termometar, mogu da proverim šta treba imam hisense energy pro x, daj tačna uputstva šta da uradim.
Da imam laserski termometar (kao sto nemam) pa da izmerim kolika je temp kod kompresora u odnosu na spoljasnju...
takodje pitanje, jel moguće da sobu od 18m2 grejem sa uni HB a 3 sobe ukupno 50m2 sa energy pro x i da mi isti dan jedna troši 5kw a druga 8.8kw po aplikaciji, to mi nema smisla, identična je izolacija na svim mestima u kući, ove ostale sobe imaju po 2 spoljna zida, kao i ta jedna soba... gde nestaje ta toplota.
Takodje da napomenem da mi je klima energy pro x oko 2kw više trošila u sličnim uslovima dok je grejala svih 70m2...
da li je moguće da je toliko lošija uni hb a ima 4.19cop dok je pro x 4.29...
Takodje, kako vi tačno znate da je ušla u defrost neka klima,
moja pro x nonstop duvka malo kada postigne temeperaturu,
dok uni hb isključi vent, možda kod nje mogu da uhvatim kada je defrost?
Takodje, kako vi tačno znate da je ušla u defrost neka klima, možda kod nje mogu da uhvatim kada je defrost?
Podigne krilce i prestane da duva!
I onda pocne lampica da treperi to je znak da je DF, kod neke klime i pise DF na unutrasnju
Npr. Vivax:
Hisense:
