Patike - generalna tema - bez zamene i traženja vaučera - vidi 1. post
Ne bih ja za hodanje kupovao patiku koja je odmah čudna. Patike za trčanje mogu biti čudne, tj. legnu kako treba kad se trči, a za šetnju budu nestabilne, čak trapave.
Pitanje koje nikad niko nije imao😊
Koje god patike da kupim da su gore platnene nokat os palca mi prodje posle par nedelja pa sam uglavnom osudjen na neudobnije zimske modele.
Da li znate neku udobnu patiku za setanje da ima ojacanje kod palca?
Uzmi pola broja veću, ako ti je sa palcem sve u redu? Imaš modele koje poprilično mesta za prste imaju iznad, spominjan ovde clifton 9. Sigurno ima još modela koji ne pritiskaju odozgo prste.
Hint za broj, 5mm najmanje veća od stopala, a ja trčim u 1cm dužoj patici. Svi modeli sad imaju dužinu i u cm, ako ne već odštampano na njima, u tabeli na sajtu. Izmeri nogu i znaš šta da tražiš da probaš.
Jel ova Remix radnja samo online legit kod nas?
Nemaju vise nigde radnju
Uzimao sam do njih 1-2x patike ranije, kapiram da su i dalje OK...
Ligit su. Ja sam u poslednjih par meseci dosta kupovao kod njih, posto daju cesto 20% dodatni popust.
Po meni sta je jos pohvalna stvar za jednu online prodavnicu, to je da mozes licno da vratis artikal koji ti ne odgovara. Ne moras da se majes sa kurirskim sluzbama i da placas duplu postarini. A cini mi se i da kad vracas nesto, da refundiraju i novac za postarinu koju si platio pri porucivanju.
Ako može savet u vezi obuće: kupio sam kožne patike/cipele za šetnju u deichmann prodavnici i pristao sam da ih oblože voskom u mašini kao zbog dodatne vodootpornosti (a već su fabrički vodootporne, iako na deklaraciji piše za suvo vreme). Sad je problem zato što zbog voska slabije "dišu" i pretoplo je u njima, noga se znoji... Može li nekako da se skine vosak (nevidljiv je), ili je ušao toliko u mikrošupljine da će ostati u njima? ChatGPT kaže samo vlažna krpa pokvašena u mlakoj vodi sa malo sapuna, ali nelogično mi je da će od toga otići vosak?
Ništa ne brini to što si kupio u Deichmanu njihovu robnu marku za šetnju neće dugo trajati a i brzo će izgubiti vodootpornost
Ovih vise nema nigde u prodaji, u Dekatlonu ostao samo broj 40, meni treba 43, gde bi mogao da ih nadjem, makar na stranim oglasima? Prosle godine ih je bilo na svakoj trafici, a sad ih nema nigde.
Zdravo, ako moze neka preporuka za zimsku obucu. Bitno da je vodootporna i ima iole fin dizajn(da ne bude fazon walkmaxxx 😅).
Bilo šta sa goretex membranom će biti vodootporno.
Ili mokro iznutra od znoja ako mu se noge mnogo znoje 😂
Imam dosta GoreTex obuće, kad se ide jak tempo ili uzbrdo mokre čarape, iako naravno neke ultra giga mega za hiking
Pomaže donekle staviti DM puder za stopala
Plus na Hoka Anacapa GoreTex mi pušta od bukvalno prvog dana.
GoreTex je najveća prevara ikad jer ne diše bukvalno ni malo, naučno provereno sto sam ja potvrdio i u praksi pa za jakne uzimam neke druge membrane nikako GoreTex kesu.
Oznaka goretex znaci samo da se na datom komadu odece ili obuce nalazi gtx membrana. Gde i koliko, to varira od gotovo nista, do gotovo sve. Plus postoje razlicite vrste gtx membrana, one koje ce popustiti pri blagoj kisici, do onih koje dobrano mogu da izdrze, neke su deblje, neke su tanje, neke fleksibilnije, neke su rigidnije. Gtx ne znaci da je oprema vodootporna, svaka gtx membrana ce popustiti pre ili kasnije.
Imao sam gomilu gtx obuce. Nesto je bilo lose, vlazne noge ako bih isao kroz vlaznu travu. Neke su bile fenomenalne, uvek suve noge, cak i leti nisu bile pretople, bez problema sam ih koristio za setnje po najvecim vrucinama, naravno dosta su toplije od regularnih letnjih patika. Arc'teryx Alpha SL jakna uzeta pre 13 godina, nesto najbolje sto sam ikada kupio. Nosena na +/- 20 stepeni, po suncu, kisi, snegu, vetru... nula problema. Super lagana, xl tipa 350g, nikad oprana, nikad sprej, kad je smotas mogla je u malo veci dzep da stane. Pre dve godine pocela je da pusta vlagu pri malo jacoj kisi.
Tako da gtx oznaka na obuci i odeci ne znaci puno. Obicno je tu da vam izbije vise para za komad obuce ili odece. Ali postoje i fenomenalni proizvodi, koji vrede svake pare.
Lowa gtx, ако идеш у иностранство потражи Haix а може и Hanwag обућу.
Дисање зависи од модела и фирме. Ако облачиш памучне чарапе, ни један горетекс неће ваљати. Најбоље или синтетика или вуна или мешавина (памук/синтетика).У чисто памучним чарапама не вреди облачити у горетекс обућу.
Што тање чарапе то боље. Ако је зима и ако су плитке горетекс ципеле може мало дебља чарапа. За полудубоке и дубоке горетекс само што тања то боља. И дубоке не запертлавати до краја ако је 15+ степени да би нога дисала. Горетекс је за температуру испод 15 степени, па се до 20 степени мање или више зноји а преко 20 степени не вреди ни покушавати због великог знојења ноге.
NE POSTOJI VOOTPORAN MATERIJA izuzev gume !
Toliko na tu temu !
Постоји. Само зависи шта хоћеш. Постоје топле чизме горетекс да са њима идеш кроз снег, лепо изгледају али су веома тешке и масивне.
Мана им је што више нема зима као некада па ко не планинари често, не исплати се узимати.
Kako ti zapadne za Decathlon, drugar je zamenio 2 komada, tek treće bile kakve treba, prve dve prođeš kroz mokru travu i prsti mokri, zato ih je vraćao.
Što se tiče Adidas terrex, ako ih dosta nosiš računaj 2 godine, posle toga se goretex membrana uglavnom negde načne i onda više nisu nepropusne, barem kod moja 2 modela je bilo tako, jer je gtx membrana(srebrana boja unutra) direktna postava, nema sloja preko nje zbog gabarita i onda hodanjem, obuvanjem/izuvanjem je neminovno da se pohaba iako patike na oko izgledaju dobro.
Да би горетекс мембрана издржала потребно је користити спреј за горетекс обућу. Посебно пред летњу паузу (када се тако топла обућа месецима не користи). Спреј за обућу је чува да не испуца од врућине јер обућа постаје крта и пуца ако се не одржава
Meni je jedna od najudobnijih zimskih i nepromočivih Alpina Tibet, ali to je cipela za planinarenje.
Malopre nešto svratio do šoping centra u Borči i videh da ima Ecco outlet radnja. U suštini sve što ne prodaju u ostalim radnjama završi u Borči pa je izbor malo ograničen i što se modela tiče a i brojeva. Cene onako, malo povoljnije ali i dalje uglavnom 10+ crvenih.
Treba mi preporuka za neku što udobniju, laganu patiku za dijabetičara, stariji je čovek.
Koliko para?
Možda neke Bondi 9, NB More V6 često su na jakim popustima oko 100 evra izađu
GoreTex sprej sluzi da da napravi DWR sloj na spoljnom materijalu da odbija vodu jer ako se natopi spoljni sloj nijedna membrana pa no GoreTex ne može da diše, čista logika.
GoreTex ili bilo koja kvalitetna membrana ne može da propusti vodu ako nije oštećena, pogledajte detaljno objašnjenje ili testove šta je uopšte GoreTex i te paropropusne membrane.
Fizički je nemoguće da prođe tečnost vode jer su molekuli daleko veći od pare, zato i može da propušta paru.
Ovo je odličan kanal za outdoor opremu
:) ovo je valjda samo u srbiji moguce
Jesu li ove Skechers dovoljno tople za pravu zimu ili ne?
Pogledajte prilog 508752
to su hiking boots. Nigde se ne pominje zima. I obavezno upozorenje :) This or any footwear cannot completely eliminate the risk of slipping.
Za pravu zimu bi cizme, americke, verovatno bile snow boots...
Dajte predlog za kožne crne patike (plitke), po mogućnosti da nije cena fensi nego normalna. Veličina 47, đon ako je crn još bolje. Znači vizuelni minimalizam, ne treba mi bling bling nego suprotno od toga.
Bolje da su dobavljive kod nas ali može i spolja, ne bude li zanimljivih kod nas pazariću napolju.
Trenutno je sniženje u N-Sportu, raznih full crnih Nike/Air Max, Reebok, Puma, Skechers ima u rasponu 50-120e, pa pogledaj.
