World of Tanks
I opet ebr dok stoji u mestu preživi heat granatu, pogodjen direktno u kupolu.
No penetration.
U istoj rundi, is7 dobio po njušci, probijen sa običnom granatom.
Za sve leoparde je definicija ista. Štekaju se, kada na primer vide da će budu pregaženi begaju od borbe pa se ponovo štekaju.
Meni nekako merak kada se nadju ispred mene.
da, kao i pickice u bat chatu, dojure do tebe pucaju ceo klip i onda kada isprazne i pune ponovo pobegnu, ne ostanu i dalje tu gde su bili dok su praznili klip...
nesto ne vidim da ljudi igraju leo u onslaught, obj 140, e50m, cent ax sto se tice mediuma
No penetration.
Sa Kobrom 2 puta pogađam premijumom super Hellcat i oba puta 0 dmg, kao da šampion ima energetski štit.
Ne razumem?
To mu i jeste primarna funkcija, kao support tenk. sačeka da opališ, izleti isklipa i ode na reload. Zato i može većinu mediuma da ubije iz clip-a kao i niže tirove.
Brz je, dobar camo, dobar inicijalni spot, kad zatreba i kad se lomi da odradi svoje.
Svaki tenk kad se igra kako je namenjen je jako opasan i svaki tenk ima svoju funkciju.
Sad što ljudi igraju pogrešno i kukaju to je druga stvar. Zašto platoon i sa 2 unicum igrača ima preko 70% pobeda i može lagano da dobije i 2 vs 7, 8? Zašto što ih igraju kako su namenjeni da se igraju.
A i zato sto platoon kolega nece da pobegne glavom bez obzira i ostavi te na cedilu, ili naprasno resi da se povuce na kontra stranu mape, tj ne igra kao solo.
  • Like
Reagovanja: Ube
A i zato sto platoon kolega nece da pobegne glavom bez obzira i ostavi te na cedilu, tj ne igra solo.
Pa ima i toga.
Ali samo da se pogleda kako dobri igrači pozicioniraju svoj tenk, i onda kad opale pa ljudi misle da je cheat a ustvari su toliko svesni svake pozicije i situacije to nije normalno.
Juče sam malo gledao Skill-a igrao je tier 5 ja mislim, pa čovek kaže spotan sam, mora da je taj i taj tenk i da je u ovom bush-u. Opali jednu granatu i ode dalje, neće da se zadržava.
Jedan od njih koji jako lepo igraju i Kajzoo pogotovu sad kad je jurio misije za Black Rock moglo se videti kako igra FV-a, pa ostale tenkove.
Ostale ne pratim toliko, većina je igrala onslaught pa mi to nije bilo toliko interesantno da pratim.
Ljudi, uzmite i vi Lea ili autoloadere pa igrajte. Ko vam brani?
Sigurno bi bila bolja igra da su svi tenkovi isti i da imaju istu ulogu i specs, a?
Možete da se ljutite koliko hoćete, ali sa ovakvim komentarima samo pokazujete koliki ste nubovi ili jednostavno ne znate da igrate igru, makar imali i 50k partija.
RNG utiče na igru maksimalno 10-15% i to je to. Ostalo je na vama i mm.
Tvrdim da meni samo strpljenje fali budem mnooogo bolji igrač. Kad ga imam, odigram kao unicum. Kad nemam, onda se zaletim iako znam da me ceka sigurna smrt. I moja je krivica. To sto te mm nekad stavi sa početnicima ili sa onima koji misle da znaju, a ne znaju... na to ne mozes da utices. Na to otpadne 20ak % i ipak većina toga u igri zavisi od tebe. Ako kukate, kao sto vas dvojica kukate, onda je do vas. Ende
pa lakse je kriviti druge
Nemam ja problema igrati protiv leoparda i batchera nego mi problem kada su oni u mom timu. Bukvalno beže.
Ovako obožavavam da se nadmudrujem sa njima.
Nema rpg toliko kada mirno nišanim i opalim. 😁
Edit: Jel još neko ima problema da ga izbacuje sa servera zbog navodno interneta iako ne sve u redu sa njim? I onda me ubaci u igru gde su svi tenkovi ispred mene, rokaju me. XD
Господин је на јако лијеп начин објаснио да Миланче опет има напад неразумјевања игрице...
Autoloaderi bi trebali da budu sporiji da bi bili jednaki sa drugim medium tenkovima.
A kako nisu?
BC recimo ima reload od 35 sekundi. On da isklipa svih 5 treba mu barem 15 sekundi, a nece sigurno svih 5 probiti, al ajde nek probije svih 5, on je beskoristan narednih 35 sekundi, ili barem dok se ne skloni da nestane spot kako bi makar spotao.
Isto ti dodje i za sve ostale.
Ako si sam ***, protiv dobrog igrača jedino da se moliš da 1 ne probije, ali ako tu jednu ne probije on je gotov, koliko god da beži, ne može ti pobeći pa ne znam šta da je.
Opet kažem, sve zavisi kako se koji tenk igra i šta od opreme imaš. Eno par mojih poruka iznad pravi primer kako se bc ne igra već se tako Leo igra, ali dobro, i sreća, dobra oprema u tom trenutku pa je pogađao sa APCR dok je sa HEAT samo tako failovao.
Leo sa dobrom opremom svaku će pogoditi gde je nanišanjen na 500m. Trebalo bi isto da važi i za 30b, al dobro to je već troll tenk koji će i na 50m da omaši mausa.
Onda sam primetio da sigurno više od pola igrača ulazi u sidescrape sa IS-7. Što njih volim da tovarim po sred srednje ploče pa to je smešno.
Zasto bi bezao, izadjem iza coska i sasijem ti 3-4 granate dok ti meni jednu i samo se vratim iza coska. Garantujem ti da neces poci zamnom, ako si bas bot pa podjes zamnom, u najboljem slucaju ces dati jos jednu granatu pre nego sto budes u garazi. Svakako je BC sitacioni tenk i ne mozes to da uradis uvek ali je sjajan za kraj partije i samo treba da prezivis prvu polovinu.
PS. Ovaj Borkin kofer ozbiljno dobra masina, viewrange 537, camo 43%, top precizan i sa brzim granatama, pristojan pen, strasno brz, 12 stepeni gun depresion. Uh, ne mogu da navedem nijednu manu osim sto zna da se iztumba, flipvagon.
Da napomenem samo da imam samo 5-6 upgrade otvoreno.
Danasnji pocetak sesije, posle se pokvarilo malo ali opet je OP
BIo neki manji update od 960 mb, nakon njega, object 140 mnogo čudan. Tipa, ni sa heat municijom ne probija često jači oklop iako se gadja baš tamo gde je tenk najslabiji. Možda je do takvih rundi, videću danas opet.
Ne znam kako wot algoritam pravi timove a li na primer, juče bila situacija gde je bilo po tri light tenka u svakoj ekipi. U mojoj ekipi, lajt tenkovi poginuli u 3 minuta a kod njih ostala do kraja sva tri. Takodje, nekad vidim da se dva od tri lajt tenka ponašao kao medium ili td, pod štek gde ne doprinose ničemu.
pa MM gleda samo tenk, ne zna on i nije mu uopste bitno ko vozi taj tenk. tako je ravnopravno prema svima
Meni se to dešava odavno na 907 xD
Ali nisam nešto primetio razlike sem da su ljudi opet nekako pogubljeni pa mora jako strpljivo da se igra.
Trenutno ganjam misije za black rock pa srljam iz partije u partiju onda iskreno i ne stignem da odigram neku baš dobru partiju
Mislim da nije patch nego neka usputna mini zakrpa, mislim pre 2-3 dana ako ne gresim.
Baš tako, pre dva dana, 900 mb.
Sad jbm li ga šta je je u tom patchu.
Danas jedan fantastičan preokret, išlo se ka tome da izgubimo ali timska igra je preokrenulo meč.
Mogu vam poslati replay u pm ko želi.
Druze nema potrebe za pm, uploaduj ovde, nije da je neka tajna i nije da ce neko da ti zabrani a pogledace koga interesuje.
Zabavan, Hallowem mod ali je nagradni tenk tesko smece sto je i ocekivano sa obzirom da je besplatni tenk. HT teir 8 sa 160mm hull armor napred i sa 210mm kupolom, kocka-karton dizajna kojeg probija tier 6-7 a u vecini slucajeva vas ceka tier 9 i 10. Jedino sto mu valja je top zbog -13 obaranja topa i sto brzo puca i to je to. Licno bih ovaj tenk svrstao kao tier 7 HT a sto se tice ovog event samo bih igrao da okljucam Malachite (T-54).
a bio i test server
Ne pratim toliko, ubi me posao psihički i fizički.
Sad će biti malo privikavanja.
Lol. 1426 base expa nije dovoljno za Ace Tanker za Dravec xD. Samo prva klasa xD
