Prepaid u Srbiji: tarife, promocije, iskustva, problemi..(FAQ u 1.postu)
OK, hvala ti. Mala ispravka - od 01-04 je korišćena usluga MTS-a.
Nema na čemu. Čak i da je utrošen saobraćaj, nemaju prava da ti naplate za ceo mesec. Pilićarenje klasično app.
Da li A1 jos ima popust na reaktivaciju Mega plana ili je sad 1000din fiksno?
Da li još nekome ne rade rcs poruke na a1 prepiadu
RCS već nešto jače od mesec dana uopšte ne radi na srpskim brojevima. Gugl nas je isključio, sada operateri moraju da to implementiraju, a pitanje je kad će i da li će. Kad je radio, radio je i na pripejdu u A1.
Jasno znam da je radio ali u cc ne dobih info o čemu se radi, već da resetujem telefon i probam sim karticu u drugom telefonu... Hvala svakako.
Au, znači još im nisu svi u kontakt centru upućeni u situaciju... Mada pitanje je da li je kod drugih bolja situacija, klasika za bilo koju korisničku podršku.
Da li ima nekog nagovestaja sto se mts-a pripejda tice?
U 10-om mesecu davali su neke promocije do marta naredne godine, vezano za net, bilo je 1TB na 12 mes.uz neko prudezenje mesecno?
Koji je razlog što su nas isključili?
Koji god je pokazuje koliko na integrisane servise ne mozes da se oslonis. Pocevsi i od operatora pa evo i preko Googlea. Jednostavno ko se oslanjao na to samo prekid bez ikakvog obrazloženja googlea. Tako mreze mogu sms pozive i internet malo teže da blokiraju. Mislim VPNovi se uspesno nose sa Sjajnim Vatrenim zidom Kineske republike.
Saglasan sam sa Mikijem. Nisu dali konkretan razlog, ali očigledno je da više ne žele da rade posao operatera. To je malo i kontradiktorno, jer su dosad oni RCS prilično glasno reklamirali, ali je iz nekog razloga došlo do preokreta. Moguće je da je povezano i sa tim što se RCS pojavljuje i na ajfonu. Tu svakako operateri moraju da ga implementiraju.
Ako Google želi da uvede RCS kao novi standard, morao bi da ga objavi pod otvorenim kodom. Ovako kako je sad, čak i da operatori uvedu RCS u svoju mrežu, opet vam treba isključivo Google-ova aplikacija za slanje poruka.
Ako nisi manje od 2 meseca kod njih,zasto da ne.
Neočekivana nova neprijatnost sa A1. Mnogi su već pominjali da su imali razne probleme prilikom prelaska na besplatni Mega plan, a imali su i neki iz mog društva. E, sada su na jednom broju, koji dosad nije imao nikakvih problema (prelazak je glatko prošao još početkom godine, pa i dalje traje besplatnih 12 meseci), najednom prestali da stižu SMS-ovi. Ne svi, retki uspeju da stignu, ali velika većina ne. Odlazne poruke rade, ali ne stižu izveštaji o prispeću, pa se čini kao da nisu dostavljene, ali ipak jesu. To, doduše, ne čudi, kontam da je prijem tih potvrda povezan sa prijemom samih poruka, pa istovremeno ne rade. Problem je, naravno, do same kartice, jer ne pomaže ništa od uobičijanih rešenja: promena aplikacije, avionski režim, restart telefona, vađenje kartice, stavljanje u drugi telefon... Čak je probano sa zamenom kartica (obe A1) između dva telefona iste vrste, i opet jedna radi, druga ne, tako da definitivno nije do telefona.
Jutros je nađeno rešenje i tačno je jedino što nije probano: promena generacije mreže. Kada se forsira 2G, sve poruke i izveštaji o prispeću stižu bez problema, a za nekoliko minuta stigne i sve što je zaostalo, tj. poslato dok je telefon bio na 4G mreži. Problem je, dakle, u kombinaciji broja/kartice i mreže. Ne znam zašto A1 ima toliko problema sa 4G, ali tako je kako je, možda nekome posluži ova informacija ako se nađe u sličnoj situaciji. Naravno, forsiranje 2G mreže je samo privremeno rešenje, pa će vlasnik broja svakako morati da im se žali.
Kakv mu je signal. Ako je nekiji slabiji mozda ne radi kako treba prebacivanje sa 4G na 2G da dobije poruke. Jer ako dodje do prekida ili promene sa 2G na 4G. Ponovo se vracaju odnosno prekida se prijem poruka do daljnjeg.
Zar je potrebno da se spusti na 2G da bi se primile poruke? Znam da to jeste opcija, ali nisam primetio da naši operateri to rade, mislim da je to zastarelo. NetMonster ne detektuje promene na mreži prilikom primanja SMS-a, a moguće je primiti ih i tokom VoLTE poziva, što isto znači da idu preko 4G. Osim toga, primetna je razlika u performansama. Na 4G poruke i izveštaji o prispeću stižu maltene odmah (naravno, na ostalim brojevima, a na spornom trenutno uopšte ne, u tome je i problem), dok na 2G prijem traje nekoliko sekundi, pa do celog minuta. Hoću reći, sve govori u prilog tome da poruke drugačije stižu na 2G i 4G, te da je neki problem sa 4G, sa kojim i inače A1 ima problem iz nekog razloga.
Da odgovorim i na pitanje, jeste slabiji signal u području u kom se sporni broj najviše kreće, ali taj problem ne pogađa druge iz tog područja (opet, preko NetMonster-a je utvrđeno da su prikačeni na istu baznu stanicu i da im je signal podjednako loš), a i stigao je u međuvremenu taj broj do drugih mesta (čak i drugih gradova) i ista je priča bila, tako da nije do područja, tj. signala. Ima, međutim, jedan detalj tu, a to je ovo što sam u prvoj poruci naveo da poneki SMS i uspe da stigne. Ispostavilo se da do toga zapravo dođe kada telefon zbog lošeg 4G signala spontano spadne na 2G, tako da na 4G ipak ništa ne stiže. Drugim rečima, veće su šanse da stigne tamo gde je loš 4G signal, jer tu može i da padne na 2G. Gde je dobar, ništa, hahah.
Edit: setih se sad da sam bacio pogled na one izveštaje povodom uvođenja 5G mreže i da sam primetio da se tu A1 "požalio" da mu dobar deo korisnika telefonira preko 2G. A opet, oni sami često primoravaju korisnike na to, mnogima VoLTE ne radi, a nekima su ga najednom i ugasili. Zbog svega ovog mi nekako ostaje loš utisak o njima: 2G zbudžen (poznata priča, moralo je tako zbog nedostatka opsega), 3G ugašen, 4G ne radi kako treba... Valjda će im taj 5G makar biti dobar, ali ostaje da vidimo.
Ja nemam taj problem sa VoLTE. Veliki broj korisnika iz revolta gašenja 3G mreže koriste 2G za telefoniranje. Masa ljudi koristi 3G mrežu i dalje umesto 4G jer tripuju od zračenja. 3G je mreža je prelazna mreža između 2G i 4G.
Da samo A1 nema 3G vise. Ja znam sto posto da kad porveravam kredit preko Ussd koda baca na 2G i kad stigne obaveštenje da cu dobiti poruku sa stanjem. I ako odmah prekinem ussd sesiju digne na 4G i cekam na poruku dobrano da stigne. Dok ako odrzim ussd sesiju aktivnu na 2G nekoliko trenutaka stigne kroz 2G poruka instant koliko 2g moze instant da dostavi... Zato me ne bi čudilo da imaju neki problem sa tako nekim drugim stvarima slično ovome...
3G ima mnogo bolji prijem. Kod mene Yettel LTE B20 ima jačinu signala od oko -85dBm što je odlično, ali 3G na 900 MHz ima -62dBm. Nemam VoLTE, a za internet mahom koristim drugi SIM, tako da sam ga ostavio na 3G, možda je kod nekoga isto ovako.
Ono što mi jeste čudno je to što se ni mts ni Yettel nisu još izjasnili koliko će još održavati 3G, dok je A1 već sve završio.
Na osnovu čega si to zaključip da 3G ima bolji prijem? 3G je očajna mreža za mene koji koristim S23 Ultra više baterije troši kada je 3G nego kada je 5G/4G. Vredi napomenuti da 3G mreža troši više baterije od 4G. Razlog je u tome što 3G mora stalno da održava aktivnu vezu s mrežom i koristi manje efikasan način prenosa podataka. Zbog nižih brzina i dužeg vremena prenosa, radio deo telefona duže ostaje uključen, što povećava potrošnju energije. Kod 4G mreže je prenos podataka mnogo brži i efikasniji, pa se uređaj brže vraća u stanje mirovanja i time štedi bateriju. VoLTE (Voice over LTE) je mnogo bolji od 2G i 3G poziva jer nudi čistiji i prirodniji HD kvalitet zvuka, brže uspostavljanje poziva, manju potrošnju baterije i mogućnost istovremenog razgovora i korišćenja interneta. Telefon ne mora da se prebacuje na starije mreže tokom poziva, što štedi energiju i ubrzava rad. Pored toga, VoLTE u kombinaciji sa Wi-Fi pozivima koji nas još nisu dostupni obezbeđuje bolju pokrivenost i stabilniji signal u zatvorenim prostorima.
uzoh globaltel prepaid onako, planiram za 2 meseca da ga prenesem u a1 za 6 meseci mega plana ako do tad idalje budu nudili za prenos
Nema ih da se jave :)
07.10. sam poslao prigovo. Zakonski rok da se jave je sutra, kao i meni rok za plaćanje računa.
Rok za izmirenje poslednjeg računa je 30 dana od datuma prenosa. Plaćanjem računa se smatra da priznaješ dug, stoga sačekaj sutra i najverovatnije da ćeš dobiti odgovor pa makar u večernjim satima.
Sve ovo stoji, 3G je prevaziđena mreža u tehnološkom smislu, naravno da je sporija od 4G. Vidim na Internetu različita mišljenja o potrošnji baterije između 3G i 4G, neki navode da nema razlike, neki da im 3G štedi bateriju, negde se navodi i ovo što si napisao, da 4G brže preuzima podatke pa telefon kraće koristi radio modul. Sve zavisi od jačine signala, naravno. Međutim ako karticu ne koristiš za pristup Internetu, a 3G koristiš samo u nedostatku VoLTE onda nije toliko sporna. Na Yettelu zvuk na 3G uopšte nije loš.
Dobio sam račun od MTS za tri broja, koja su bila kod njih (ugovor) na Kontroli troškova do 03.09., u iznosu od 4.797 dinara. Istog dana je pokrenut prenos u A1 i telefoni su prebaćeni u pomenutu mrežu i bili aktivni već od 05.09.2025. Oni su mi izgleda naplatili celi mesec po punoj ceni?
Odgovor:
Poštovani,
Vaša tri broja su preneta u drugu mrežu, ali kako se radi o tarifi Kontrola troškova, mesečni kredit Vam se u celosti dodeljuje 01. u mesecu pa se i pretplata za ovu tarifu obračunava u punom iznopsu bez obzira koliko dana se koristi broj.
Iz tog razloga Vam je dostavljen račun u celosti.
Mene iskulirali sa novim prigovorom i mojim osvrtima na Zakon... Ostali na njihovom tumačenju. Danas pokrenuo predmet preko RATEL-a. Sumnjam u pozitivan ishod, ali da ne bude da nisam probao :)...
Da li će prepaid sim kartice Vala Monaco Telecom i IPKO raditi u centralnoj Srbiji u roamingu?
Мени се након истека бесплатног Мега плана од годину дана појавио додатак бесплатни Мега план од 90 дана док на другом броју нисам имао у понуди исти додатак. Који је разлог не знам, на оба броја је редовно допуњаван кредит на 3 месеца…
На другом броју цена Мега и Топ плана су по редовним ценама.
