Grejanje na pelet
Taj je samo V2 verzija na kraju, fizicki ovako vidim da dugmicima levo ima dodatno + gore i - dole.
Histereza se spominje jedno u uputstvu i to na Rumunskom. U suštini to je ovaj deo, i to nije sporno, sporno je da mi objasniš šta tačno to radi i šta time dobijam?
Pogledajte prilog 508001
Hvala za ovo, nisam znao da postoji mogucnost da se smanji na 0.5 @cofi89
👆 Ovako ti je po default-u sa 1C histerezom, tj. 0.5C gore-dole od zadate.
Kada postaviš na 0.5C, tj. 0.25C od zadate, dobićeš 👇
Ergo, neuporedivo veći komfor, tj. manja oscilacija temperature.
Pogotovo bitna za kotao na pelet kome treba podosta vremena dok krene da greje od momenta paljenja (na primeru^^^ u januaru će verovatno dodatno pasti na 21.6C dok ne krene topla voda ka radijatorima).
* 22.25C/21.75C zapravo i tačno, no Salus (moj barem) zaokružuje, tj. meri/prikazuje u koracima od 0.2
Skapirao sam, hvala ti, podesavam to i prvom prilikom testiram. Brine me samo to paljenje, treba mu solidnih 20 minuta da se zaleti i zagreje vodu
Ovo ti je bukvalno spas. Jer 'em si podigao temperaturu na kojoj se startuje, em smanjio ovu na kojoj se gasi.
Pa, ako i kada ti bude hladno, tj. ne bude dovoljno grejao, samo digneš setovanu za korak (0.2C na Salusu), pri čemu pomeraš i minimalnu/paljenje. Dupli win-win.
Usput, jedino šta može da bude problem su prelazni periodi, kad je (vrlo) moguće da ti pregreva prostor, a da spuštanjem setovane T onda pa nikako ili predugo neće da krene (pošto sporo pada sobna T).
Ja to rešavam ograničavanjem T vode na samom kotlu, tj. smanjivanjem za nekoliko stepeni, kako bi se radijatori brže hladili nakon gašenja.
70C limit u mom slučaju, u odnosu na 75-76C koje inače max postiže, tako da probaj sa -5C pa vidi i naravno vodi pritom računa o temperaturi povrata, da ne ode ispod 60C (65C idealno) zbog kondezacije, osim ako nemaš mešni ventil.
Meni nije jasno to oko temperature maksimalne, kod mene je podešeno 70 stepeni,
međutim u ovom prelaznom periodu on dostigne 62-3 stepena i već se peć ugasi jer je dostigao temperaturu,
ali po meni ova temeperatura je užasno velika, mislim da bi i sa 50 stepeni sasvim lepo ugrejao, mislim na 60 stepeni ne može ruka da se drži na radijatorima.
Koliko vidim ne bi smelo da se stavi da je maksimalna 50 stepeni ili 60?
Meni je nekako logičnije da dostigne 50 stepeni, to održava na minimumu vatru dok ne dogreje do zadate temperature i da se gasi. To nije dobro zbog kondenzacije tako?
Koliko njih znate da im je kotao na pelet propao/unisten zbog rada kotla na temperaturama nizim od 60 ili 55c? Ne govorim o kotlovima tipa Blist i sl.
Iskreno nisam se ni raspitivao ali bi me uzasno nerviralo kada bih otvorio vratanca od kotla da ocistim i video ovakvo stanje sa slika. Od kad sam podigao temperaturu na 75, sivaskasta do bela boja na zidovima, lagano se skida i cisti.
    341.7 KB · Pregleda: 59
    152.9 KB · Pregleda: 54
Pa ja drzim tu temperaturu 60/ 55 C , nema kondez nema smole ali kazan ima samo 19 L vode , ima cetvorokruzni i saljem prema radijatoru 45/50 c
Ako dignem na 75 onda ide eko mod pa se gasi , Nije svaki kotao isti rad neznam tacno kad je kuplje ali mislim ok 2015 god
Ovo nije kotao na pelet i velika razlika ,drva ,ugalj pelet, briket
Znam da nije ali takva situacija mi se desavala dok sam drzao kotao na 55/60c. Imam i ja cetvorokraki, kotao 75, prema radijatorima od 40 do 50 u zavisnosti od spoljne.
Onda ne gledaj na koliko podešavaš, nego koliko dostiže pre gašenja...
Ako su ti toliko vreli (svi) radijatori i s' obzirom na "rano" gašenje (u odnosu na zadatu T vode), moguće da ti je kotao prejak/predimenzionisan...
Tako je, ni za kondenzaciju, a u zavisnosti od sistema/peleta/kotla verovatno ni za sagorevanje (pod predpostavkom da će najveći deo vremena provoditi u modulaciji).
Kao što pomenuh nekoliko postova iznad, u mom slučaju Kepo MC25 nikako "ne voli" rad u istoj - em' niska temperatura povrata em' se zagaravi i začađavi sav...
Uglavnom, generalno pravilo: sve što sagoreva drva/ugalj/pelet (ne važi za gas) je najbolje držati 70-80C T vode i sprečiti pad povrata na ispod 60C (65C idealno).
Jel opet krenula veštačka nestašica peleta da se cena ugura u 350e za tonu ?
Videh i ja na Efektivi malopre da prijavljuju ljudi da jeste (ne znam iz prve ruke).
Udarilo ladno, mnogi nisu kupili pelet ocekivali miholjsku jesen i sad ih preseklo ovo ladno vreme pa trce da kupe.
Prolazim pored jedne vece prodavnice svakog jutra i nema guzve, tu se svakog jutra od sredine januara pa do marta nadju po par automobila i cekaju pelet. Dnevno im isle po 3 palete toj prodavnici
Da su ljudi pametni i uzmu 2-3 klime za po 400e, smanjiće potrosnju i potražnju peleta..
Grejes se na klime do +5c
Samo ispod toga palis pelet..
Da vidis kako ce pasti cena peleta kada se potražnja prepolovi na pola.
Klime ti ostaju godinama..
U opstinama gde su lokalne samouprave agilnije postoji i lepa mogucnost da se dobije subvencija za podizanje energetske Efikasnosti, a inverter klime su pokrivene tom subvencijom. Da sam u slicnoj poziciji, bez razmisljanja bih uradio to.
I kolika bi bila usteda?
Nisam siguran koliko se razlikuje od opštine do opštine, brzo guglanje me je bacilo na ovaj javni poziv za opštinu Prijepolje u kojem su specifikacije. Ukratko, 55% do 65% od ukupnog projekta su bespovratne subvencije za vazduh-vazduh toplotne pumpe (čitaj inverter klime) sa određenim maksimulanim iznosom, a z zavisnosti koji je obim EE sanacije (da li su samo klime, možda stolarija, možda fasada, itd). Uostalom, piše.
Mislim da je jako slično, ako ne i isto i u drugim opštinama koje su ovo sprovele/sprovode.
  • Like
Reagovanja: Ira
U dobrom dijelu našeg klimata, prosječna zimska temperatura se vrti oko 5 stepeni...
Konkretno, Tuzla je u 5 najhladnijih mjeseci 24-e imala prosječnu temperaturu 5.8 stepeni, a samo 20 godina ranije, 2004-e to je bilo 2.9 stepeni... Drastična razlika, pogotovo ko se (neopravdano) plaši grijati blizu nule na invertere i drži se bapske priče da klime mogu samo do +5...
U gradu u istocnoj Srbiji daju te subvencije (izolacija/fasada, efikasnije grejanje, stolarija itd), ali je problem sto opstina ima potpisan ugovor sa vrlo mali brojem izvodjaca (1-2). Cena radova tih izvodjaca je duplo visa od realne trzisne cene... Ocu su za fasadu i izolaciju na kuci za radove koji kostaju 6k evra trazili 10-11k evra (dati proracuni za istu specifikaciju radova)... Sa subvencijama mu je bilo skuplje nego da sam sve plati... Ovo je bilo prosle godine...
Da, to stoji, zato se ogradjujem zato sto je to na nivou loklane samouprave. Često se obesmisle te mere, te bude jeftinije bez subvencija. Da ne krademo temu, mogla bi država to mnooogo bolje da uradi.
Za same inverter klime, mislim da je relaksiranija situacija jer može da se ide na pojdinačnu meru, te je manja verovatnoća da loša samouprava upropasti posao.
Slažem se ali treba uzeti u obzir 3 klime x 400 eur + 3x 150 eur ugradnja + poskupljenje kilowata + smanjivanje praga za ulazak u crvenu zonu (sve to sa tendencijom dodatnog rasta zbog geopolitičke situacije)....
... da ali uobziri da svaka kuća ima barem 1 inverter ili on-officu, dodaj na pametnu mjesto jednu poštenu 12ku od 600 eura i imaš već pokriven prelazni period i većinu godine (hajde da kažemo, sve što je u plusu) i prepolovljen trošak peleta...
Ili varijantu da pališ kotao tek kad ste kući, dakle od 15-16 h, a ostatak pokrivaš inverterkama...
tako ja radim u decembru pustam kotao prvi put, pocetkom marta zavrsava.
Kolika vam je potrosnja peleta u prelaznom periodu i koju kvadraturu grejete, kao i koliko ste placali pelet?
Ja radio izolaciju ove godine preko subvencija, 20 cm stiropora, cena po M2 Je bila oko 33 evra.
A kad krene grejanje samo na pelet može i kombinacije danju pelet a noću (po jeftinoj tarifi) klima!
Ej ljudi gde mogu da nadjem displej za kotao toby 30 kw, ne radi mu displey nece nista da reaguje na dodir, pa pretpostavljam da je to u
Pitanju
