Pametna kuća (Smart home) - Diskusija, pitanja, ideje
Exportovao sam svu potrošnju koju merim preko Home Assistanta, od početka godine. Ovako kako izgleda kad uporedim sve merače koliko troše u nižoj ili višoj tarifi:
(Da bi bila 100% tačna informacija, ostaje mi da postavim još nekoliko merača u garaži i na video nadzoru.)
Pošto imam potrošnju po satu, našao sam solarne dobitke po m2, po satu i mesecu za moju lokaciju.
I to sam upario sa ovim podacima iz HA i dobio sam koliko bi koji uređaj trošio direktno od solarnih panela.
Ovo je opcija za 20m2 solarnih panela:
Ono što se crveni oko ponoći je bojler. Sada je podešen da radi noću u jeftinoj tarifi, ali ako budu došli solarni paneli, onda će biti premešten da radi od 9-15h.
Ne znam da li grešim negde u logici. Ovo je prva iteracija. Ovako izgleda upit u SQL za podatke senzora toplotne pumpe:
SQL:
SELECT
    datetime(s.start_ts, 'unixepoch', 'localtime') AS vreme,
    s.sum - LAG(s.sum) OVER (ORDER BY s.start_ts) AS potrosnja_kWh
FROM statistics s
JOIN statistics_meta m ON s.metadata_id = m.id
WHERE m.statistic_id = 'sensor.osigurac_toplotna_pumpa_energy'
ORDER BY s.start_ts DESC
Koliko je to u kW? Pretpostavljam da ne može biti manje od 3? Nešto mi se ne poklapa u celoj računici. Zašto imaš minus (to što se crveni)?
Bojler se uglavnom ne kači na takav sistem, već se stavljaju paneli koji su malo drugačiji, mislim da to uglavnom bude panel-dva.
Minus je i crveni se sve što nema dovoljno da povuče iz solarnih panela, nego će morati iz mreže.
Ovo je sve aproksimacija i proseci. Osim potrošnje iz HA, koja je stvarna.
A koliko je u kW, zavisi od sunca. Zato i ona prva tabela (žuto). Logika mi je, ako sunce obezbeđuje 500 W na m2, onda panel sa iskorišćenjem od 20%, može najviše da izvuče 100W na taj m2. Tih inicijalnih 500W je prosek za moju lokaciju, mojim nagibom i orjentacijom krova.
Zašto bojler ne bi mogao da se kači na klasičan solarni sistem? Ako mi sistem obezbeđuje viška 1000W, misliš da to ne mogu da iskoristim za zagrevanje vode?
Zašto bi računao mrežu kao gubitak u krajnjoj računici? Trebalo bi da računaš isplativost samo kroz dobitak iz panela, jer si toliko uštedeo ne kačeći se na mrežu, pa bi ti recimo računica za april bila 8,612, što je realno sa tom količinom panela.
Kad sam pitao koliko je to kW, mislio sam na maksimum koji je deklarisan da možeš da izvučeš iz panela (snaga panela * broj panela). Taj maksimum ume i da prebaci, recimo ja sa 5 panela od po 240W (oko 8,5m2) na južnoj strani sa malo većim nagibom od idealnog, u leto (ili kad je jako sunce) imam i preko 1300W.
Može bojler da se nakači na klasičan sistem, to nije sporno, ali nije isplativo jer postoji učinkovitiji sistem za grejanje vode. Ako sistem ima viška 1000W to onda skladištiš u baterije pa produžiš vremenski period "na panelima". :)
U pravu si za to u minusu. Ispraviću u ver 2.0 🙂
Što se tiče grejanja vode i učiknovitosti, tu će automatizacija da pomogne :) Ako ima viška, onda se pali bojler. I onako bi taj višak "bacio" pošto ne planiram prosumer priču. A baterije... videćemo.
A kako planiraš da znaš imaš li viška :) Ako planiraš zero-export, treba ti invertor koji može da ti kaže da postoji mogućnost veće proizvodnje. Takođe, moraš da osmisliš logiku koja ti kaže da li je dobro da uključiti bojler ili ne. Bojler je diskretan potrošač, ili 2kW ili 0, a ako imaš višak od 1kW upitno je da li ti je pametno uključiti ga, jer 1kW uzimaš sa panela, 1kW iz mreže, bolje ti je da upališ bojler u toku noći gde je struja 4x jeftinija. A opet ni to ne mora da znači jer si možda na granici crvene zone pa ti znači da tako uštediš. Nisam siguran šta je najbolje iskreno.
Možda mu je dovoljna i matematika uz informaciju koliko dobija struje u datom momentu. To svaki inverter ima, samo što njemu treba neki smart koji će da prosledi tu informaciju u HA. Tipa, kW iz panela - kW potrošnje u kući.
Ukoliko imaš mogućnosti, moj savet je investicija u bateriju, posebno grejanje vode i inverter frižider. :)
Evo sad sam gledao malo detaljnije, iako sam mislio da nije moguće, izgleda da postoje invertori koji imaju mogućnost da prijave maksimalnu moguću proizvodnju u datom trenutku. Na taj način bi mogla da se napravi neka logika iza svega, tipa kada je "višak" snage veći od 2kW, uključi bojler, kada uključiš bojler ne gasi ga bar 10min (da ne bi svaki čas palio - gasio), plus neki minimum koliko mora da je uključen svaki dan u periodu od 8 do 8 (ako nije bilo sunca taj dan, da se uključi u toku noći da se dopuni na jeftinoj tarifi). Opet, pitanje je koliko je sve to isplativo jer su ti invertori sigurno skuplji, a ušteda u odnosu na grejanje bojlera na jeftinijoj tarifi je verujem toliko mala da se neće isplatiti ni za 10god.
Ne bih da odemo u offtopic, ali mi je više zanimljivo šta može da se uradi nego da li je isplativo. I onako su nam računi za struju niski.
Trenutno mi je na bojleru 3kW grejač koji odradi grejanje 150L za manje od sat vremena. Mogao bih da ga zamenim sa 1000W (ili čak 500W) i da greje celu noć (ili ceo dan ako je na solaru).
Meni je u stvari došlo da radim automatizaciju bojlera. Da ne bude ovo glupo upali se noću u 12 i ugasi ujutru u 6. Hteo sam da stavim sondu za merenje temperature vode i da to iskoristim za pametnije dogrevanje.
Sad kad se malo igram sa logovima potrošnje neke stvari su mi zanimljive. Npr. ovo mi je potrošnja u toku jednog dana (sve 3 faze zajedno):
Ovo obeleženo je bojler, koji izgleda i najviše vuče struje. Ne izgleda mi da bi solarni paneli bez baterija puno doprineli sadašnjoj situaciji.
Stigla mi je termalna kamera. Proverio sam sve pametne prekidače/osigurače i ne vidim za sada da ima ikakvih problema oko grejanja. Kineski, marka Tongou.
HomeAssistant prijavljuje ovo:
Ali to ima smisla po što verovatno je merač unutar prekidača gde je par stepeni veća temperatura.
Kad budem uhvatio vremena probaću da maksimalno opteretim pa da vidim kako se tada ponašaju.
jel ima carine i poreza na temu posto je iznad 50e?
A da li treba posebna aplikacija za kameru na telefonu, ili kako radi?
Ja zamalo da uzmem sa amazona jednu kinesku, ali mi se ne svidja da koristim njihovu app.
Pa nisam siguran kako je preko temu-a... Meni obicno podele pakete na 2 ispod 50e... A ako ste primetili, u jednom treutnku, artikle skuplje od 50e nije bilo uopste moguce naruciti sa temua... Druga stvar, mislim da ovde ne mozes da imas ili nemas srece kod carinjenja jer spediciju radi mOne a ne posta carina, gde nesto gledaju, nesto ne... ovde spediter sve unapred zna, koliko vredi paket, sta je u njemu itd, i postoji (bar bi trebalo) dokumentaicija za sve... Pa mi zato cudno da je proslo bez carine...
@ikac2000
Koristim njihovu aplikaciju https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hti.xtherm.u203i
Meni je OK.
@baltam0s
Da ne ulazimo u offtopic. Postoji tema Temu - online prodaja (carina i praćenje pošiljki u zasebnim temama) i tamo je sve objašnjeno što se tiče carine i poreza.
Nikada nisam platio ni porez ni carinu za bilo šta što sam poručio sa Temu-a. Do sada sam potrošio tamo preko 2000€ na stotine stvari. Porez i carina su uračunati u samu cenu. Pogrešna je infromacija da se ne plaća, već bi preciznije bilo da je unapred plaćeno prilikom kupovine.
