Counter- Strike 2
Ja sam čuo za ovaj CS.Money, mada jedan od domaćih youtubera koga jako poštujem(Ljuba) reklamira sellyourskins.com imaš i neki njegov promo kod za par posto bonusa...
Nedavno je Valve uveo trade lock period, nakon prodaje tek nakon 7 dana valjda prođe transakcija, jer onaj ko je kupio ne može da ga koristi 7 dana, neka priča oko zaštite u trejdingu.
Dakle budi oprezan svakako, čak je i pouzdanije sajt nego neko treće lice, ne daj bože "steam drugar"....
sad guglam i ja i samo neke nove zamrzlame sa trade lokom i sl....
našao sam neki skincashier i skinflow ,traže mail i da se logujem sa steamom, ako je prevara ode sve....
a važno mi je samo da lova ide na PP.
Ja sam koristio sellyourskins, sve je proslo ok moze paypal, crypto, revolut itd..
skinflow za m4a4 HellFIre FN ne izbacuje cenu, untradable , jer je otišla cena sa 200 na 450e u posednjih mesec dana.
ali za ostalo mi nude 700e,
očekivao sam bar 1k ako je na stimu 1,5k.
znači 900.
ustvari bez te puške je -200e kada se odbije steam procenat.
ma sve je to kozmetika. ono sto ti zaista treba je ovakvo postolje da spustis monitor.
skillz gain level +1000%
Meni 5800x3d izvlaci 300fps na 4k, 4x msaa, sve ostalo max.
...dok ti 4090 ne radi nista verovatno?
zanimljivo kako ovom liku sa istom konfiguracijom kao tvojom ne izbacuje u 4K ni priblizno isti fps, cak ni u 1440p.
druga stvar koju bi morao da zapamtis vise je da u 4K sav heavy lifting radi GPU a ne "5800x3D" ili bilo koji drugi procesor.
tako da evo ga tvoj X3D u svoj svojoj "slavi" u 4K - u vecini naslova ga obican 5800X ponizava narocito ako gledamo microstutere 0.1% fps
Deathmatch i 5v5 nemaju ni blizu iste perf. takođe različite mape imaju dosta drugačiji fps, dosta zaista zavisi od mape. Rešenje koristite workshop mape za test ima ih 2 za sada i iako ovo nije gameplay test bar je 100% repetitivan i uporediv, a i iz mog iskustva u 5v5 uglavnom je to fps koji i dobijete +/- 10...
Vi sto se smejete dajte bar neke argumente ;) Njegova originalna poruka je navela
sa naglaskom na "ponizavanje" od strane obicnog 5800X, gde se na slici vidi da je 0.1% na 5800X 77FPS a na 5800X3D 66FPS...
Dok je moja primedba na test bila da 5700X3D tom logikom koju je Markomaniax naveo, isto tako "ponizava" 5800X3D jer ima 72FPS 0.1%, sto nema nikakvog smisla jer ni u kom slucaju 5700X3D ne sme biti brzi od 5800X3D. Pre ce biti da se radi o random stutteru koji se jedino desio na 5800X3D, a desio bi se i na ostala dva procesora da se odradilo dovoljno benchmark prolaza, s toga treba zanemariti bilo kakve rezultate prikazane na toj slici.
Problem je sto si se ti uhvatio za jedan screenshot koji je pokazao jednu vrednost u jednom trenutku.
A postovao sam kompilaciju testova u jednom klipu koji su sasvim legitimni i koji pokazuju isto stanje sa jos 3 takva testa koje sam prethodno gledao, da bih se uverio da mogu ovo da postujem.
Razlog zasto se smejemo je sto si zakljucio da je 5700x3d ispao bolji od 5800x3d samo na osnovu tog jednog podatka iz jednog testa, koji nije pravilo.
A cak i da jeste - 6 frejmova na oko 60 i to pri mikrostateru neces osetiti nikad.
6 pri 26 mozda i bi, ali ovo nema sanse. Tako da su ta 2 procesora, kao sto sam rekao, podjednako beskorisna za 4K u odnosu na svog normalnijeg non-X3D brata.
Procesor je brzi kad ima prednost u istom testu od recimo 20 fps u proseku, ne kad se jedan test u momentu nacrta sa 6 fps viska i to pri microstuteru.
Nikad nije dobro kad vidis da si preplatio procesor i naseo na hype, ali trazenje testova koji ce ti pokazato ono sto zelis da vidis, umesto da se pomiris sa pravim stanjem stvari nece promeniti realnu sliku koju iziskuje 4k gaming.
Cela poenta originalnog posta je da pokaze koliko pojedinci ovde pokazu neznanja pri samo jednog recenici. A to im nije prvi put.
Licno protiv toga nemam nista, znam kako stvari stoje. Ali ima clanova koji nisu poznavaoci, citaju postove, upijaju, a takve stvari ne samo da ih zbunjuju, vec ih mogu uputiti u pogresnom smeru pri seledecem izboru hardvera za nadogradnju i daljem sirenju dezinformacija u njihovim krugovima kod ljudi koji jos manje znaju.
Naprotiv, moj zakljucak je bio da test/screenshot nije validan jer pokazuje da je 5700X3D bolji od 5800X3D. Vodio sam se istom tvojom logikom poredjenja 0.1% low izmedju 5800X i 5800X3D kada sam spomenuo 72FPS vs. 66FPS.
No, nema veze, slazemo se kada se gledaju prosecni FPS u 4K procesor skoro da i ne igra ulogu, pa da se vratimo na temu CS2
Ma CS2 ima problem očajne optimizacije, da ne ispade da je to moje mišljenje RopZ jedan od najboljih Tier 1 pro je upravo to napisao, pored očajnog anti cheat (realno ga i nema, tj. ne služi ničemu) igra ima neobjašnjive padove gotovo random, onda se dešava da odigrate 2 partije na lupam 200 fps average a onda u 3. fps one na 70 sa padovima na 40, itd, itd.
Takodje zavisno od oružja koje koriste ljudi na mapi čak i van vašeg vidokruga fps se prepolovi očas posla...
od 19. do 21.09. je u Areni turnir sa publikom. Sve pre toga u grupama je online ili u studiju nisam siguran...
Svi koji vole igru(koliko god je ona loša) bi trebalo da odu, dobra je fora. Kontam i da ima roditelja ovde čija deca igraju, i to može da vam bude kao vikend akcija.
Ja sam prisustvovao turnirima Fissurovim u Sava Centru, ovo verujem da će lako da prođe, jer su već 2 bez publike u Beogradu organizovana, plus 2 sa publikom jedan Dota2, i jedan CS2, ako ne grešim.
cyberjunk, a ostali testovi na linkuPogledajte prilog 504586
Da vidis kako 5800x3d bottleneckuje kada upalis dlss...u MH Wilds bukvalno moram da igram sa Frame Generation, jer mi GPU na DLSS quality radi na 70%.
I naravno, tek miline UE5...
Igram vecinom nove naslove, gde je obavezno koristiti dlss, a da vidis kako bi to lepo radilo sa 5800x :)
Fora je sto zbog CPU-a, isto radi i na dlss balanced i na performanse, dakle samo smanjuje GPU usage, jer ga cpu bottleneckuje.
Davno uzeh 5800x3D i nisam menjao, jer je bio taman da nije bottleneck...dok nije krenula neka verzija DLSS-a koja je pocela da jede procesor, a onda cvrc.
Sto se tice mog CS-a, sada vidim da to ipak pada u trenucima i ispod 250fps-a, ali vecinom je oko 300, dok snimanje oduzima oko 5-10%, jer je 4k/60.
Evo, usao sam da snimim, nikada nisam ni pratio pomno FPS, pogotovo sto sam CS igrao 10 puta u poslednje 3 godine...zanemarite igru, pola igram, pola gledam fps :)
Negde sam snimio settings, negde nisam, ne znam gde je sta, okacio sam sva 3 snimka...
Dok čekam da prođe tradelock i legnu pare na paypal, raspali m4a4 HellFIre FN je skočio sa 450e na 650e na marketu.🙃
ostali skinovi manje više isto.....
tako da je otišao prerano 🥲, ako je na stimu 450 sajt nudi 300e , ali opet dobio sam taj skin pri otvaranju kutije operacije hidra koje su ispadele , ujedno i zadnja operacija koju sam igrao.
https://steamcommunity.com/market/listings/730/M4A4 | Hellfire (Factory New)
imam ja maglu za tebe, ako zelis tvoja je po ceni od tricavih 100 evra
season pass, elite tier, ultra rare...
Ako nekom bude trebalo,
sve je prošlo u najboljem redu .1000e je leglo na paypal, 500 sam prebacio odmah na karticu a još 500 ću za 3 meseca da mi ne naplate greškom neki
porez za frilensere ;)
koristio sam sajtove skinflow i skincashie lapo lapo za svaki slučaj.
Inače zadnjih mesec dana Valve se poprilično probudio po pitanju update-a igre, VAC 3.0 ili kako ga već zovu izgleda da radi dosta bolje, nije da je 100% rešeno, ali recimo da ima barem 90-95% čitera manje nego letos, tako da su partije unekoliko sad dosta lakše kad je broj čitera opao.
Igrao sam u zadnje dve nedelje dosta meceva i znatno se smanjio broj citera.
Da nije da ih nema, evo juče odigrah 6 mečeva, 1 meč čist aim bot, u 2 meča gotovo izvesno par koristi radar hack, 3 preostala, ako nešto i koriste deluje da to rade suptilno i morao bi da se gleda demo, ali deluju legit. E sad neko će reći kako to da 50-50 je OK, pa tako što do pre mesec dana sam imao bukvalno 4 čitera prosek po meču, nekada ih je bilo i po 6, bukvalno HvH skoro svaki Premier meč.
PS. Pre 2 nedelje čitera skoro da uopšte nije bilo, ali izgleda da su čit mejkeri uspeli da nađu način da zaobilaze VAC barem po malo, tako da više nije onako dobro, ali ni blizu loše kao što je bilo pre mesec dana... moja preopruka ko može nek igra FaceIt, tamo je i dalje čiter ispod 9-10 levela statistička greška... u Premieru čitera ima u svim rankovima :D
Ja sam davno zbog daleko manje citera prestao sa PUBG-em.
Sta vas drzi da trpite ovaj krs od igre, is beyond me.
Pa nemaš alternativa, imaš još samo Valorant, čiji anti-čit je zaista odličan, tamo je čiter misaona imenica, problem je što iako je igra 80% kopija CS po svemu, preostalih 20% je čini onako... kao kad ti neko da neku kolu od privatnika iz nekog sela na jugu Srbije umesto original. Em umesto fixed spray patterna imate radnom, em imate razne abilitije koji se bukvalno svode na smoke, flash, moly, HE, uz dodatak samo par njih koje su unique u odnosu na CS, ali tako da jedan agent ne može da ima sve abilitije, već zavisite od jednog jedinog (u timu, pošto je uobičajeno da se igra 1 kontroler) da vam baci smoke kad vama treba... plus realno ljudi koji igraju Valorant su mentalno malo dugačiji. U CS je normalno da se drugarski ispričate, posebno kad neko brljavi ozbiljno, u Valorantu za to lagano ide ban :D
Šlag na tortu su nerealno veliki hit-boxovi, iako se u Valorantu HS% broji od svih pogodaka (u CS to je samo onaj koji je napravio frag, dakle 3 u telo i 1 u vugla 100% u CS, a 25% u Valo), realno u Valo HS% je barem 5x veći... teže promašiti glavu nego pogoditi... + sva oružja od SMG na gore imaju ADS... kao da igraš COD.
Eto to ti je alternativa, jedina, nije ni loša za promenu, ali je loša...
