Vivax Aeri+
Ja koristim NetHome Plus za klime, a Tapo za potrosnju, jer imam pametne uticnice.
Ove dve aplikacije deluju iste,ja isto koristim NetHome plus ali nema merenje.Integrisana mi je u Home Assistant i tu prikazuje ove senzore,tako da ima merenje,doduše samo ukupno,ali nema u aplikaciji,zašto ne znam :)
    48.5 KB · Pregleda: 74
I meni treba da stigne modul sa ananasa,znaci imaju dve iste aplikacije.
ovo ovako pokazuje u Home Asistentu?
Hvala vam za info naručio sam Mi Smart plug 2 EU video sam da je dosta ljudi zadovoljno i da precizno meri potrošnju.
A joj forumi ko forumi. Svega ima, od prodavaca do zaljubljenika u svoje klime. Iskreno i ja sam na pocetku dosta siljio za Gree. Zasto , a nez ni sam. Bio(i sad sam) stvarno prezadovoljan sa mojim modelom.
No to ne znaci da je moja klima jedina dobra i da bi svakome odgovarala kako radi.
Ono nakon nekih godina covjek nauci malo da filtrira postove.
Sto se tice japanaca neosporno da imaju bolju tehniku. Samo sto puno vise i kosta. Evo npr Mitsubishi RW35, monstrum od klime. Na -25 c izbacuje 4 kwH. Al ko ce uzet tog Mitsubishija kad kosta 2300 eura.
Nekada prije desetak godina se mogao Mitsubishi FH35 (isto fantastican model) uzet za 1100 eura.
Ja sada da biram klimu, moji kriteriji bi bili
(Pod uslovom da imam dovoljno novca)
1. Tiha vanjska i unutrasnja jedinica
2. Brz defrost
3. Garancija
I sta se u tome nadje uzeo bi, da li nekoga japanca srednje klase ili pak nekog kineza koji se izdvaja svejedno.
Npr kod mene prijatelj koji zivi u planinskom podrucju gdje stvarno ima pojakih minusa uzeo Vivax Y po solidnoj cijeni.
Buraz njegov uzme nekog jeftinjaka no name 18ku(da li je neka Tesla ili Telefunken tako nesto) jer je rekao monter da je sve to isto.
I sta se desilo, prvi minus buraz lozi vatru, em ne moze ugrijati em dreci vanjska.
Kod ovoga Vivax Y radi kao singerica.
Eto 2 kineza a nebo i zemlja.
Pa i cena je kod te dve klime nebo i zemlja. Sve ima svoje...
Oštetio sam ekran na daljinskom i čekam da mi stigne drugi daljinski. Ali dok njega nema moraću nekako klimu da prebacim na grejanje jer se za četvrtak i petak najavljuje ispod 10c. Pitanje je, sada je daljinski podešen za hladjenje, koliko trebam taster mode pretisnuti da dodje do opcije za grejanje? Zamolio bih nekog da to izbroji i napiše.
Ako je na COOL, 2 puta jos mode i onda je HEAT.
Uzmi wifi modul, dosta znaci..
Pozdrav,
Planiram da uzmem aeri+ 12icu. Samo me buni da li može da mi stane između prozora.
Na sajtu piše da je dužina klime 80,2cm, a između prozora imam 70cm. Koja je dužina nosača unutrašnje jedinice, odnosno da li je moguće namontirati klimu u ovom prostoru?
Hvala na odgovoru.
Ako moze samo jos pomoć oko toga da li da uzmem 12icu ili 18icu. Treba da grejem dnevnu i kuhinju, slika je u prilogu. 1,2 i 3 su pozicije klime, dok je broj 1 pozicija između prozora gde je mala širina
    47.6 KB · Pregleda: 47
Hvala na odgovoru.
Za 18 ne znam dal ce ti stane i ako stane ima bas da strci🤣
A sta je ovo stan ili kuca?Kakva je izolacija prozori?
Ima famozni grejac kompresora koji ko zna sta je,nigde nisam mogao da nadjem da ima grejac tacne ko sto na aeri pise grejac kompresora i grejac tacne.
Opet cuveni pokretac nije mi on pouzdan🤣 sto se tice slike ko kaze da je na slici tcl?Cudno mi da prodavci ne naglase grejac (osim tog grejaca kompresora) bas nigde,cekam @Alexva sto je uzo u gigatronu da potvrdi to.
Prodavci izostave pola informacija ili stave pogresne, ako se kod njih informises daleko ces dogurati.
Pa jok nego cu kod lika sa foruma da se informisem hahah grejac uvek naglase jer to ljude privlaci i zato mi sumnjivo,ako ima grejac ok u pravu si ima ali nemoj da tvrdis nesto sto ne znas sigurno,svako dobro.
    255.8 KB · Pregleda: 27
Sigurno da treba da se informises po katalozima, zvanicnim sajtovima i forumima a ne po prodavnicama, ne znam sta je tu cudno. A savet prvo primeni na samom sebi.
Pa 3 ili 2 ako oces da ti spoljna bude na terasi,ako imas izolaciju mozes 12 slobodno,ili ovu sto ti 2025 okacio ona je ko aeri ali je sad na dobrom snizenju samo nema grejac tacne.
Pa bas to,zvanican tcl sajt NEMA informaciju o grejacu TACNE a samo o grejacu kompresora🤣 Ali ti si sensej guru za klime znas bolje od tcla a nikad nisi ni video tu klimu u zivotu,na svaku klimu ti imas neku kopiju pod drugim brendom i to samo u tvojoj glavi a nigde dokaza,kad vidim te objave …. mi se.
Taj TCL ima grejač tacne, ja ugradio pre par dana jednu i majstor mi potvrdio vizuelnom proverom da ima.
Podijeljeni poeni, molim vas da se vratite zdravoj diskusiji, bez vrijeđanja.
