Sopstveno održavanje klime
  • Začetnik teme Začetnik teme Ddee
Tako nešto bih ja uzeo ali ako može da se smanji pritisak, 110 bari je prejako za klimu. Ne vidim na sajtu mogućnost da se smanji pritisak?
Sad slikao, ovakva mi je turbina posle sezone hladjenja.
Na grejanju, mi se skoro ni ne zaprlja.
Jednom godisnje obicno pred sezonu grejanja, rasklopim celu unutrasnju, i sve lepo operem u kadi. Pa dezinfekcija.
Izmenjivac je uglavnom uvek cist tj.korektan.
Za turbinu krivim ženu 🙂 cim se rashladi, samo je ugasi, bez opcije samo ciscenja ili barem na vent da prebaci par minuta da je isuši.
Sakrivaj daljinski, vadi baterije, snalazi se. Žena je đavo, mora joj se doakati 😂
U deliće pre dve god. Sad me čeka ponovo 🙂
    163.9 KB · Pregleda: 144
    121.6 KB · Pregleda: 114
    92 KB · Pregleda: 108
    103.6 KB · Pregleda: 98
    260.3 KB · Pregleda: 100
    127.4 KB · Pregleda: 97
    112.1 KB · Pregleda: 140
Zavrsio i ja prvo detaljno ciscenje klime.
Neka iskustva:
Imam slivnik dzak/vrecu, ali obavezno zastititi zid najlonom i ispod, ako dzak nije dovoljno velik pa kapa sa strane, ne moze da pokrije sve a i zbog prskanja. Ali dzak odlicna stvar svakako. Napatio se da operem zadnji dio izmjenjivaca sa ovom prskalicom, i bilo bi vode okolo da nisam zastitio ispod najlonom, jer smeta dzak kad se pere zadnji dio izmjenjivaca.
Rucna basta prskalica je smaranje tesko, stalno pumpanje, gubi pritisak vrlo brzo. Da li elektricna basta prskalica (tipa Wipcool ako ima neko) drzi konstantan pritisak?
Da bih bas detaljno oprao trubinu mora neki zesci pritisak, jer ostane malo nesto na unutrasnjoj strani lopatica. Axelom Sgrasso prao i izmjenjivac i turbinu.
Turbinu je dobro prvo proći četkom za farbanje i usisivačem, pa tek onda vodom
Neka iskustva:
Ja imam malu wipcool i drzi konstantan pritisak i batwrija moze da gura 15 pranja
Je l' podmazujete osovinu turbine posle pranja? Vidim da je lezaj vec podmazan, pa racunam da ne treba.
Negdje sam gledao neki video, Vesic stavljao tovatnu mast, gdje nju nadje, magnet za prasinu, i to bas gdje je najvise ima. Ovde mora suvo podmazivanje ako vec podmazujes.
Ja sam stavljao neku belu mast za Hilti. Ne kažem da tako i treba, ali radi pos'o
Vreca s Temu ceka vec 2 mjeseca spremna. Crijevo 6 metara,nastavak za cesmu je tu. Spojit cu u kuhinju i lagano.
Slucajno nabasah i narucih ovo. Pretpostavljam da je solidan kvalitet, posto je Baseus, i dodje sve sto treba i nastavci za cesmu, crijevo (koje se samo razvlaci) i pistolj.
Ne mogu da se patim vise sa prskalicom, pumpanjem i losim pritiskom. Svakako ce valjati za mnogo sto sta od ciscenja.
Eto ako nekome znaci, nije nesto ni skupo 30ak eura.
Pa ovo je bukvalno preskupa verzija ovakvog pistolja koji je 300-400 dinara.
Da li mislis na prskalicu Wipcool C2BW ili na perace C10 i C10B?
U planu mi je kupovina jednog od ova dva peraca, ali ne znam dal li da uzmem baterijski ili na 220v, zbog samog trajanja baterije i zbog pritiska, da li opada sa trosenjem baterije, itd....
Curi li ti na spoju sa slavinom (unutrasnji navoj)? Meni curi, jer ova gumica od perlatora ne odgovara, mala je (22mm), mora izgleda 24mm (ona od 3/4"), taman da predje malo preko ivica.
Inace baseus extra, prejak pritisak, samo ovo crijevo i dozator vrijede svaku paru. A i pistolj je kvalitetan. Bas ga koristim za ciscenje svega, a i za klimu ce valjati.
    279.2 KB · Pregleda: 65
Na kraju vrecu nisam ni koristio,nekako mi prejadno izgledala kad sam je otpakovao. Zaljepio deblji najlon ispod klime na zid i na podu kantu stavio i u kantu najlon tako da ni kap nije nigdje otisla mimo kante
Jeste jadna ona najjeftinija, uzmi onu od 20ak KM, a ne u setu sve.
Ali nisam te to pitao, nego curi li ti na nastavku za cesmu ('mesingani' dio), jer se navrce bez gumice na unutrasnji navoj cesme.
Ako je neko u mogucnosti da odgovori, ako ima iskustva ili da da slobodno misljenje, bio bih zahvalan svima!
Pozdrav svima , treba mi POMOC od vas i bicu vrlo zahvalan ako rijesim problem.
Imam parapetnu klimu Azzuri, spoljna jedinica se takodje nalazi pri zemlji relativno jer zivim na prizemlju., Pocelo je prije mjesec dana da se osjeca neprijatan miris kad izduvava ,nalik na vlagu,znoj, urin tako nesto. Majstor je dolazio posle toga bas detaljno ocistio ,(nije dubinsko pranje) , medjutim nakon par dana opet se osjecao miris , sad i jace.
Kondenz crijevo nije zacepljeno, on bas ne zna sta moze biti osim da vlaga nije ostala u njoj, ili slicno. Pominje premjestanje kondenz crijeva , da ga odmakne malo od spoljne jedinice, ali i dalje ne garantuje. Kaze stavi mirisljavu jelkicu u nju 🤐
Sta mi je raditi, pogusismo se ? Hvala unaprijed !
Pozdrav jos nisam rijesio problem ,dolazio je drugi momak pedantno i skroz detaljno je ocistio saće kadicu plastiku i turbinu (iako je nije skidao, ali tvrdi da je oprana max) i sve to isprao pod pritiskom masinom. I manje se osjeca ali opet smrdi pogotovo kad se tek upali. Pomagajte, hvala.
