Logitech MX Master 3/3S/4
  • Začetnik teme Začetnik teme tanasi
Kakva glupost. Što kažeš, samo da zauzme broj C type portova. Da ploče imaju par USB A, a ostalo sve da se prešlo na USB C, pa i da razumem.
Trenutni MX 3 koristim na desktopu. Koliko vidim ni nemam gde bi mogao da uguram novi donge.
Starija našina, možda zato.
To je lako rešivo ili USB-C - USB-A adapterom (kod desktopa nije previše bitno) ili kupiš na AE Bolt risiver za 5-6$.
Ili jednostavno koristis BT. I Bolt je zapravo BT samo ekriptovani i zatvoren za Logi uređaje 🙂
Uzeh četvorku, prvi utisak je da je malo niži i manje udoban za nas sa većim šakama.
Neko pomenu da ne vadi kabl iz kutije, e pa, nema više kabla u kutiji, samo miš i dongle 😀
Ma Deki, beskoristni bolt dongle, sada se ne ubada u usb-a nego u usb-c port...samim tim je nesto manji i laksi, a sa druga strane ce dodatno da smanji broj dostupnih C portova.
Nije beskoristan - bolje je rešenje od bluetooth konekcije. Zauzme slot, ali mi ne drnda 24h BT konekcija na laptopu.
Da je beskoristan i da ga niko ne koristi ne bi ni bio u kutiji - proizvođači jedva čekaju da izbace sve što može 🙂
Da li se u delu kada se govori o 'sinhronizovanom prebacivanju tastature i miša' između uređaja misli na Flow kao opciju ili su konačno uradili da prebacivanjem tastature na drugi računar tasterima na njoj ne mora da se podiže miš i stiska i na njemu dugme (koje je sve samo nije EASY switch)?
Beše neki script koji je ovo radio, ali ako su konačno rešili out of the box, da kažemo da je unapređenje, doduše, pitanje zašto to ne bi moglo i na MX3 da se primeni.
Sramota da na mišu od 150$ peglaju budalaštinu sa pozicijom tog dugmeta preko softverskih opcija na tastaturi od još toliko... što opet ukazuje da bi moralo da može i da se reši samo preko mapiranja tastera na mišu. Meni neverovatno iritantna stvar na trojci.
Idemo radimo 😉
Kolega dobio al dovoljno da se i ja dovatim istoga i isprobam. Stari bolje lezi u ruci zbog materijala (pa cak i ergonomije), nekako se lepi u poredjenju sa ovim novim koji je onako bas plastiki. Kao sto sam i mislio, svakom ko ce da predje trebace jedan fin period privikavanja ukoliko je intenzivno koristio back i forward dugmice...+ horizontal scroll je nesto vislje.
Edit: Sta ti je kad si u dobroj firmi 🙂
    212.6 KB · Pregleda: 74
Meni jedino mana kod 3 (ne znam da li je i na 3s modelu), što se guli materijal posle nekog vremena. Ja bio nabavio neke gume koje sam stavio preko, pa je malo bolje.
Da kažemo da mi je to jedina mana mišu, sve ostalo mi je nestvarno dobro. Najudobniji miš koji sam ikada probao.
Trošim i dalje MX Master 2S na meku (BT), istrulila guma sa leve strane i imam rupu na mišu, ali i dalje radi kao sat i dok ne crkne, ne menjam.
3s je identičan samo ima silent klik i bolt umesto bt dongleta
E onda je i njemu to slaba tačka.
Иста прича и код мене, упаковао сам га у ово.
I just found this on AliExpress: US $3.91 | Mouse Grip Tape For Logitech Mx Master3 3s Wireless Mouse Sticker Lizard Skin Suck Sweat Non Slip Pre Cut Easy Install No Mouse
Иначе тражио сам празан оклоп/кућиште па да препакујем и нема нигде.
Ja sam pre godinu dana porucio odavde isto to da zalepim ali nikako da se nakanim da ga konacno zalepim.
Izaslo me tada 1.3 eura sa dostavom.Materijal deluje ok.Ne znam koliko je tesko zalepiti i da li se moze odlepiti pa ponovo zalepiti ako se ne centrira dobro?
Inace je mis jedan od boljih koji sam koristio do sada.Jedina mana je to sto se guli boja tamo gde se najvise klikce prstom.
To mi se pocelo desavati posle par meseci koriscenja.
Sve ostalo top,baterija drzi minimum tri meseca.
Meni na oko 2g pocne crkavati levi klik a posle i desni klik.
Evo posle 22,5 meseca poceo da koči leviklik, ponekad (jos uvek ne svaki put) nece da klikne pa mor amalo jace da se pritisne levo dugme.
Spremam se ovih lepih dana da odnesem na reklamaciju ili da sacekam 10-ak dana pred istek da se jos malo ukoci klik.
Smeta mi pucati u wot-u, kucati text kad trebam obeleziti i copy raditi, drzati pritisnut levi klik za obelezavanje texta ...
Ja još imam keca, ne mogu tačno da se sjetim ali kupljen je sigurno prije korone, i dalje kao nov, korišten za posao godinama, pa nakon se danas koristi za lagani gaming. Baterija i dalje drži skoro po mjesec dana, zaboravim i kad ga napunim.
2S kupljen polovinom 2018-te evo još uvek radi, bez servisiranja mikroprekidača a dosta koristim miša za posao (CAD tip posla).
Ја прије пар мјесеци узео 3S for mac сиви, користим га искључиво на послу, ергономија за шаку ми је топ и гума ми има пријатнији осјећај од пластике, али брже се штети. Такође мени већ се као прља или мијења боју на одређеним дјелова. Мада генерално то ми не смета Од када га купио пунио тако да сам ту такође задовољан.
Uzeću ga od kineza za 60 evra kao što sam i 3S uzeo, 120 evra je debilna cena za miš.
Idemo radimo 😉
Koliko je teško dohvatiti gesture dugme koje je sada ispred forward tastera? Deluje da čak i sa velikom šakom, ipak treba pružiti palac dodatno što nije baš prirodno.
Pu pu da se ne ureknem ali jedini miš(evi) na kojem su mi otkazali levi klik su bili razer death i to tipa svaki put par dana posle isteka garancije. Mx koristim svaki, na poslu ih imamo 20ak i niko problem sa klikom
Sutra cu uzeti da koristim par dana posto kolega otisao na godisnji pa cu ti odgovorim na ovo.
To nece biti tako skoro. Ja sam preneki dan video MX Anywhere 3S za 20$, ali ima vec skoro tri godine kako je taj mis izasao. Mada, ako imas MX Master 3S ne vidim neku zurbu...
I niko ne kaže gde to ima "od Kineza" da se kupi Logitech MX Master 4?
Da li mislite u Kini u fabrcici u Suzhou?
Ja imam dve Mx Master 3, jedna mi je crkla posle 2 meseca u garanciji, tj nije crkao mis nego nije hteo uopste da se puni, samo je non stop sijala ja mislim crvena lampica i na punjacu je bio jako dugo i dalje je pokazivao da je prazan, uvazili su garanciju i poslali mi novi mis. Zbog toga sam uzeo jos jedan da imam u rezervi 🙂 Ali evo posle 2 godine ni jedan jedini problem, a koristim ga svakodnevno za Photoshop sa puno klikova.
Једна од мана немогуће је ући у апликацију. Ма шта покушао нема шансе.
backend connection problem
Danas mi je stigao iz Gigatrona i meni je baš super miš, velika razlika u odnosu na 2S. Mnogo mi se više dopada silent click, i haptic feedback je odličan.
Jeste plastičniji, ali nije velika razlika u odnosu na ono "gumirano". Direkt bluetooth na mac, sve radi bez problema.
