Instaliranje NextCloud na NAS
  • Začetnik teme Začetnik teme gpetar
gpetar
Dobar dan. Probao sam sa rergistracijom na NextCloud comunity,al je tamo neka ucena, nema postovanja dok ne ucestvujes u temama i slicno (kako da ucestvujem ako ne poznajem materiju). Elem, pitanje je sledece:
Kako da instaliram NextCloud na Thecus N4350?
Postoji owncloud u spisku apps, ali pravi problem kod kreiranja sifre. Support je nikakav niti sam nesto nasao online o tome problemu pa rekoh da probam NextCloud.
Da li neko ovakve stvari radi usluzno, platim da mi instalira na licu mesta.
Hvala
Pretpostavicemo da imas neku vrstu linuksa.
pimylife ima solidan tutorial za instal preko dockera
Imas i zvanicni AIO, mada je u prethodnom tekstu objasnjeno da to nije bas isto sto i odvojeni nextcloud
Moraces da ispratis neki tutorial do detalja. Nextcloud se malo teze podesava, ima dosta stvari za namestiti.
Moj izbor na ubuntu je bio instalacija preko snapa. Totalno prelaka instalacija i verovatno cu uvek to raditi za nextcloud
Na RPI ubuntu je bilo svega 3 stvari da se namesti. portovi za pristup, omogucavanje externog diska (to je pristup mnt folderu) i external domain za pristup.
Na serveru pod proxmox je bilo malo drugacije i morao sam jos neke privilegije da postavim i da se poigram sa lokacijama za cuvanje podataka, ali udjes u stos.
EDIT: bacio sam pogled na taj Thecus OS i izgleda da nema mogucnosti custom aplikacija, samo njihov store.
Može li na taj NAS da se instalira docker?
Cekam odgovor od podrske proizvodjaca. AI kaze sledece:
Glavni zaključak: Thecus N4350 ne podržava Docker iz kutije, niti postoji pouzdena (zajednički priznata) metoda za instalaciju Dockera na ThecusOS 7 na ovom uređaju.
Razlozi zbog kojih Docker nije podržan​
  1. Ograničen operativni sistem
    Thecus N4350 radi na ThecusOS 7, zatvorenoj Linux distribuciji prilagođenoj specifičnom hardveru i aplikacijama. Kernel i moduli u firmveru nisu kompajlirani s podrškom za kontrolu cgroups i namespace-a neophodnih za Docker.
  2. Procesorska arhitektura
    N4350 je zasnovan na Marvell Armada 388 dvoprocesorskom SoC-u (ARM arhitektura) s 1 GB neproširive DDR4 memorije. Mnogi službeni Docker paketi ciljaju x86_64 i ne pokreću se bez ozbiljnog prilagođavanja ili rekonstrukcije ugrađenog softvera.
  3. Nema zvaničnih ni neslužbenih paketa
    Pregled dostupnih aplikacija u Thecus App Centru otkriva tek šačicu alata (Plex, Twonky, IP-surveillance) i ne postoji zvanična aplikacija ili plugin za Docker ili slične kontejnerizacione tehnologije.
  4. Kompleksnost neoficijelnog rešenja
    Nezvanične metode zahtevale bi:
    • Instalaciju alternativnog Linux sistema (chroot ili kompletna zamena OS-a).
    • Ručnu kompilaciju kernela s podrškom za cgroups/namespace.
    • Instalaciju dodatnih paketa za management kontejnera.
      Sve to daleko prevazilazi resurse i mogućnosti prosečnog SOHO NAS-a, a pri svakom ažuriranju firmvera rizikuje se gubitak mogućnosti nakon čega uređaj može biti neupotrebljiv.
Preporuke​
Ako je cilj imati Docker na mrežnoj memoriji, postoje dva realna pristupa:
  • Korišćenje zasebnog Docker hosta
    Postavite Docker na desktop, mini PC ili Raspberry Pi (s podrškom za Docker), i na Thecus N4350 kreirajte deljene mape za skladištenje podataka kontejnera.
  • Nadogradnja na podržani NAS model
    Odaberite uređaj koji nativno podržava kontejnerizaciju, npr. QNAP NAS sa Container Station ili Thecus modele sa x86 arhitekturom i Docker podrškom (npr. N4810).
Ovi pristupi omogućavaju punu iskoristivost Docker ekosistema bez rizičnih prilagođavanja firmvera ili hardverskih ograničenja.
Da,kolko vidim njihov store i to neka mizerija 12 aplikacija sve ukupno. Cekam odgovor od podrske,pitao sam ih konkretno za netxtcloud
Uvek moze da dokupi mini pc ili raspberry pi. Mada je to ulaganje preko vec postojeceg nas i ne vuce fajlove koji su lokalni nego preko mreze pa onda na internet. Mislim da tako i brzina ide odmah na pola.
sad sam se setio da imam jedan komp koji 4 god nije ukljucen, halucinirao sam da pravim kao neki firewall kuci. Sta mislite, jel moze na ovo tj da li je hardware dovoljno jak da radi ovo sto treba?
Fanless Mini PC Intel Core i3 4005U
    57.9 KB · Pregleda: 24
Sigurno da mozes da stavis ubuntu server na njega i da pustis nextcloud.
Ne treba da ocekujes ludilo po pitanju reprodukcije fajlova i nekih naprednih mogucnosti, ali sam cloud ce sigurno raditi sasvim pristojno.
Za slike baci pogled na Immich,možda ti bude interesantno.
+1 za immich za slike.
Jedna mana je sto ima sopstveni storage, zapravo slicno kao i nextcloud i onda nema centralizovanog mesta za pregled svega.
U nextcloud postoji mogucnost da se mountuje ext storage pa se onda kako tako moze grupisati.
Jedini ispravan način za NextCloud deployment je instalacija Ubuntu Servera na neku bare metal mašinu, i ručna instalacija svih komponenti prateći uputstvo iz dokumentacije. Ovo uputstvo može da pomogne, jer je lepo sumiran official NextCloud manual.
Sve ostalo su krpačine od rešenja uključujući i oficijelni docker image. Katastrofalne performanse + katastrofalna stabilnost. Prvi major update, i sve prestaje da radi. Pričam iz iskustva. Kada se deployment jednom odradi kako treba, nikada nećete imati problem. Jedino što bi predložio je da se pristup od spolja radi preko VPN-a.
A proxmox VM ubuntu server pa na njega NextCloud? Koliko je to dobro (lose) resenje ?
Dobro je rešenje ako host ima jak CPU i dovoljno memorije koju možeš da dodeliš nexcloud instanci.
N305/N355 sa recimo 2cpu dodeljenih za nextcloud, 2cpu za proxmox,2 recimo za home-assistant i 2 za jos nesto
ili i7 10710U ?
Doduse ovaj i7 je 6cores/12threads
Ako koristis nextcloud samo za filesharing i par malih aplikacija nema problema.
Upravo tako. Ako u igru uđe collabora office, AI, i ostale gluposti, treba mnogo jači CPU i barem 8GB memorije. Sa druge strane, ako ti treba samo za fajlove, možda je bolja alternativa Syncthing.
filesharing, calendar, contacts, notes. office
verovatno nista sem toga..
N305/N355 sa 2core bi bio dovoljan i recimo 12gb rama?
Možda ti budu od pomoći moj setup skript za nextcloud i Ubunutu cloud-init:
Preko 3 godine me služio server do juna ove godine kada mi je Nextcloud polupao Thunderbird direktorijum sa mailovima. Još uvek me mrzi da se bavim time, ali Nextcloud više neću koristiti definitivno.
Hvala @c h e
gledam trenutno i https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts
Samo da razjasnim.. Nextcloud bi i pored instalacije na proxmox ubuntu server bio instaliran i na NAS odakle bi vukao fajlove, ili u proxmoxu moram dodeliti memoriju za skladistenje podataka. Tako da nextcloud nema nikakvog dodira sa NAS-om ?
Malo je 2 jezgra. 4 je neki apsolutni minimum jer je NextCloud multithread intensive.
n305 je 8c/8t, pa ako bih mu dodelio 4core ima bi 4 threads. Da li je onda bolji i7 10710U pa da se nextcloud-u dodeli 3core/6threads. Ako je multithread intensive imace 2 thread-a vise
i7 je bolja varijanta. Što više jezgra, to bolje. Pogotovo ako ima više korisnika.
sa i7 bih imao dva jezgra manje ali vise threads ili niti kako ko vec zove.. Pa sa i7 izgleda da mogu snimiti samo proxmox VM ubuntu i nextcloude.. nista sem toga.
Sto mi nije bas pozeljno. Moram onda nabaviti vise ovih qotom mini PC za svasta nesto. (vaultwarden, nextcloud, home-assistant, frigate, plex, jellyfin, *arr, qbittorent, wiki.js)
Vaultwarden trosi smesno resursa,kao docker ili kao dist debian/ubuntu servis. Ovo sve ostalo moze dosta resursa da uzme,ali ***,probaj sa tim 8c/8t pa vidi. Zavisi naravno i koliko ljudi pristupa i od dosta stvari. Ako vec ides na proxmox onda imas i virtiofs da podelis izmedju VM,ne zaboravi to je odlican feature.
Hvala @c h e
nextcloud pravi svoju strukturu i svoj storage tamo gde ga instaliras.
Po default sve ide na jedno mesto, ali se naknadno mogu podesiti lokacije direktorijuma.
Mada ne mozes definisati bas krajnju putanju do fajlova, mislim da je najvise do common foldera pod kojim ima data folder pod kojim se dalje nalaze neke stvari ukljujuci i korisnicki folderi
putanja/nextcloud/common/nextcloud/data/USER
files sadrzi ono sto se vidi u samom nextcloud web interfejsu za tog korisnika.
Kada korisnici dodaju fajlove na tu lokaciju, prostor se skida sa OS diska gde je instaliran.
Ono sto moze da se uradi je da se za korisnike, u web interfejsu doda eksterni folder koji ne bi zauzimao prostor na disku nego na eksternoj lokaciji poput NAS.
OK, ne stigoh da pisem na temu. Hvala na svetima, nextcloud je instaliran na nezavisnu masinu i to lepo radi. S obzirom da zelim da delim fajlove online i van lokalne mreze, da li mi je neophodna fiksna IP adresa za ovo od provajdera ili ima neki proveren i stabilan nacin? AI mi je sugerisao nesto,ali drugar kaze da je to njemu (odavno) pravilo probleme
