Dilema oko stereo pojacala
Kakvo sad dodatno napajanje za Sajrusa?? Zar ne ide on na 220v redovno kabelom??
p.s-ajmo malo opuštanja pred vikend ;)
При том наведено појачало тешко да може да се нађе за те паре.
Nisam odavno gledao pa malo prelistah oglase i nije mi jasno otkuda takva cena a iz godine u godinu sve starije.
Vrlo slicno pojacalo pomenutom a rekao bih i ok cena trenutno ima 6550 za 120e
@Generator
Слажем се, цене на КП су за већину аудио производа нереално високе а углавном стање није сјајно.
Ако не чујеш разлике, ок. Ето, ја кажем да лепше звучи са додатним напајањем, ти да нема разлике. Ја сам чуо и упоредио, ти (изгледа) ниси али знаш.
Са далтонистом се не вреди убеђивати да ли боје постоје. Да хифи има смисла неопходно је правилно позиционирање зучника у просторији, после се чују све разлике.
Potvrđujem ovo što je napisao imenjak. Ima tu i pozicioniranje zvučnika, DAC, kablovi, ali je definitivno i napajanje napravljeno baš kvalitetno.
Ljudi , vi tako olako prelazite preko nekih vrlo bitnih činjenica. Pojačalo Harman Kardon HK 6500 se proizvodilo otprilike od 1989. do 1991. godine. Što mu danas dođe oko 35 godina. Za to vreme je bilo sasvim solidno i ništa više. Kao nov je zvučao (predpostavljam) odlično, ali sada je to kompletno drugi zvuk. Tu se vraćamo na priču o kiseloj vodi , elektronici , kondenzatorima i još bitnije modelima koje vredi spašavati. Meni je pre par godina promako kompletno osvežen HK Citation 21 i 22. Planirao sam ga za AR 98LS. On je još stariji od 6500 ali je napravljen van vremnski. U kolekciji imam jedan Proton 520 kompletno sređen. U njemu sam uživao par godina.
Pogledajte prilog 505735
Тим положајем не можеш чути шта кутије могу. Извуци од зида, усмери мало ка слушаоцу, нађи где је звук јасан и фокусиран. Пробај да им се осе секу на 1-1,5м иза слушаоца. Стави неки тепих испред слушаоца, испод стола. Избаци сто скроз док тестираш. Да чујеш шта могу звучне кутије....
Pa ako je pokretac teme ogranicio kupovinu na oko 100e ne znam zasto bi ocekivao neki top model za taj novac.
Da je vremesno jeste da solidno dobro zvuci i to stoji, za sve bolje i mladje mora da se odvoji i vise novca, to je valjda svima jasno.
Pokretač teme je stavio osnovu od 200 - 300 €. Ni za taj novac ne može da se kupi top pojačalo, ali svakao može bolje od pomenutih modela.
Ja videh u prvom postu cifru od 100e i par postova ispod opet isto
    85.6 KB · Pregleda: 22
    137.5 KB · Pregleda: 41
Ljudi,da ne bude zabune,u startu jeste budzet bio do 100e za pojcalo,ali smo kroz diskusiju i savete iskusnijih clanova dosli do toga da bi trebalo ici na nesto kvalitetnije (samim tim i skuplje). U medjuvremenu je sinula ideja za DAC,koji ce svakako biti unapredjenje kao dodatak na neko stereo pojacalo u buducnosti,nece da se baci. Verovatno sam uneo malo konfuzije u celu pricu sa svi svojim idejama koje su se menjale iz dana u dan kako su se i predlozi i saveti u temi dodavali,ne zamerite.
@gvlada
Evo razloga zasto sam malo kutije pomerio nazad do zida:
U fazi je prohodavanja,pa se sa šetalicom odbija kao rikošet svuda po nameštaju,pa rekoh da se sačuva malo oprema :) a voli i prstićima malo po mrežicama od zvučnika da čeprka :)
Да, разлог на месту. Само бих се више плашио да не удари у стаклени сто него у звучник (не због стола). Док не порасте и ти будеш могао да држиш хифи где треба, уопште не покушавај неки упграде. Џабе бацаш паре, прво нема ефекта, друго преусмери на њене а не твоје играчке.
Na nju i njega je usmereno 90%,onih preostalih 10% mora tata sebi da ugodi malo :) a ako budem čekao da porastu,a da sam ja miran,oprema mi nece ni trebati :)
Gle, već ti je neko rekao, aj da ponovim:
D/A konverter nema smisla da priključuješ na avr.
Risiver u sebi ima konverter za digitalne signale, a analogne (sa činčeva) digitalizuje, pa ih onda ponovo pretvara u analogne, i onda pojačava.
Priznaćeš da je, u tom slučaju, velika verovatnoća daš dobit jednu papazjaniju, na kraju.
Prostim rečima - ako već hoćeš/imaš da probaš zaseban DAC, koristi samo posebno pojačalo, ne avr.
Nije mi nikako logično da se signal sa analognih ulaza digitalizuje u AVR-u pre pojačivačkog stepena, pa se ponovo pretvara u analogni. Si siguran u ovo?
Da ti kažem iskreno, ufatio si me na krivoj nozi...
...pa nisam bio lenj da malo provrtim po sećanju/papirima/dokumentima...
I nađoh,
na denonu AVR 3312, postoji mogućnost da se signal sa analognog ulaza vodi direkt na pre/pojačalo, znači - bez A/D konverzije,
(verovatno "pure direct opcija)
Ako ima na denonu, ne vidim zašto ne bi bilo i na ostalim brendovima.
Pure audio / direct је обично гашење свих процеса и сигнал се прослеђује без обраде. Фино за стерео звук али сви канали су какви јесу. Могуће и за суроунд али непрактично јер је ту битно процесирање звука, кашњење, резна фреквенца итд. Проблем за пуре је ако се користи суб, тада мора у диг домену да се обради и исече шта иде на суб. За опцију lfe + main нисам сигуран тј постоје опречна мишљења. Једни тврде да је леви и десни недирнут а засебни клон сигнала се дигитализује за суб а други кажу да се тада ипак цео сигнал АД па ДА за предње и суб.
Pass-through обично означава на појачалима опцију да се сигнал пропусти до снагаша и заобиђе преамп инт појачала. Згодно за повезивање авр на амп.
Da, upravo na to sam i mislio. Nekad davno sam imao AVR Rotel 1057, ako se dobro secam, i na mom preampu je bio ukljucen pass through do pojacala snage i dalje na frontove...naravno sve to za cirkus bioskop :).... sta reci, zaboravilo se.
Stigla roba danas :) Cyrus je One V1 kako sam skapirao drugara,to mu je valjda prava oznaka. Vezano sledecim redom TV-optika-DAC-Cyrus. Kako se ovaj kombo čuje,ja sam u šoku! Bass je toliko utegnut,maltene kao da subovi rade! Srednji,visoki,sve daleko izrazenije,gomila detalja u pesmama koje nikada nisam ni znao da postoje! I to sve pri slabom slusanju,uopste ne treba da se pojacava nesto preterano. Zvucna slika isto daleko veca,i po sirini i po visini,ako tako mogu da opisem....zlo. E sad,ostaje jos da testiram i DAC u kombinaciji sa AVR-om,pa cu i tu izneti utiske. Ali ovo sa Cyrus-om je fantazija....
Svaka čast,
Još kad turiš napajanje za ppjačalo...ihahaj...
Ima da proširiš pozornicu... za najmanje 2 metra...
Vidi samo dal će moći da stane u sobu....
Nemoj zameriti,
Malko se zezam...
Појачала су најслабија карика у сваком авр.
Pogledajte prilog 506177
Odlican je Cyrus zaista, nema greske.
Mozda najbolje da zaboravis neko vreme na AVR (mozda ga i prodas) slusas trenutnu kombinaciju pa kasnije smislis kako i sta dalje.
Zanimljivost (odnosno smaračina ako je tačno): kažu da se na tom starom One ne isključuje izlaz za zvučnike kada se bocnu slušalice? 🤣
