Xiaomi Smart Air Fryer
Ne verujem da ima svaki. Mislim da spremaju jedan model koji ima i dole grejač. Rekla bih da je 6,5l i ima providna vrata, bele boje. A kontrole su kao na ovom dualnom. Iskoči mi short na kineskom.
Jel neko nabavio 10l model?
Valja da se zna da nema teflon premaz nego neki drugi, TUV approved.
Stigao mi je fryer. Jako malo uputstvo za upotrebu bez srpskog jezika. Neverovatno kako se tolika friteza ovako malo čuje u odnosu na silvercrest. Moram da nađem ima li opciju da se tipke ne čuju.
Samo da javim da ova magnetna zaštita za grejač sa temua odgovara i za xiaomi od 6,2l i za silvercrest od 5,4l. Ovo je vrh stvar.
    250.2 KB · Pregleda: 96
Može li neki utisak za taj Xiaomi dual od 10L?
Da li ima još nešto od tih većih dual fryera uporedivo po cena/kvalitet odnosu sa ovim Xiaomi-em?
Sećam se da su mi izlazile reklame za neki Rosmarino (Vitapur) sa dual korpama.
Da li u Air Fryeru mogu da se ispeku stvari kao što su zamrznute kiflice, pice, kroasani itd?
Ne može da se poredi sa tim. Kvalitet je na mnogo većem nivou. Unutra je od inoksa. Može da se uporedi sa philips dualnom fritezom series 3000. Jedina mana po meni su glasne tipke za koje u uputstvu nema opcije da se isključe. I ne povezuje se sa aplikacijom na telefonu. Ako bi gledali odnos cene i kvaliteta nema ništa bolje za ovaj novac trenutno kod nas na tržištu.
Zamrznuto može da se peče ali uz malo vežbe. Treba da se pokrije nečime tipa folijom jedno 20 minuta, pa da se otkrije da dobije boju, i da se okrene odozdo da isto dobije boju.
Ја сам пекао жу-жу, кифлице нешто мора да се одмрзне, типа кифлице, кроасани, или прво ставиш неколико минута на 50°С па онда на 180/200°С.
Могу и оне смрзнуте пице ако могу да уђу у фритезу.
Ја печем о оне лазање из Лидла.
Наравно печем и ћевапе, рибље штапиће, нагетсе....
Supruga odmrzava pecivo 20 minuta (ne znam da li postoji program ili rucno podesi) a onda pece 10-12 minuta na 180-200 stepeni. Pecivo ispada odlicno meni mnogo ukusniji kroasan sa kremom nego da kupim u pekari, a dosta jeftinije izadje. Kupujem Lidlovo pecivo i ovo sto sam uzimao je odlicno. U Mere (Svetofor) uzimam pitu puz sa sirom (1kg 270 dinara), isto odlicna a prilicno jeftina.
btw. ne poktivamo nista i ne okrecemo, tako kako stavimo tako pecemo do kraja :)
Ja sam pekao sve od tih stvari bez odmrzavanja. Najbolje je da si tu kada pečeš nešto po prvi put, konkretno mislim za bas tog proizvođača koji nisi do sada uzimao.
Onda baciš pogled da vidiš da li je temperatura ok, da ti ne prepeče ili isuši.
Desilo mi se jednom neke lidl pogačice uopšte nisam mogao lepo da ih ispečem. Sve ostalo nije bilo problema, pa sam zaključio da je do njih, ne do mene :D
Мислим да неке производе треба одмрзнути, бар тако пише у упуству. Рецимо кифлице пуњене кремом, жу-жу не треба.
Nije sporno, piše verovatno za većinu. I jeste bolje, al me mrzi da čekam odmrzavanje
Na dosta novijih smrznutih proizvoda pise kako se sprema u air frayer-u, tako da smao pratite uputstvo.
@faca
Probaj da ispeces smrznuto pecivo 10 minuta na 200 stepeni bez prethodnog odmrzavanja da vidis na sta ce da lici :) Ima program koji se zove defrost, smrznuto pecivo mora prvo na taj program, traje 20 minuta na 40 stepeni.
E da, supruga pecivo obavezno malo nakvasi vodom pre nego sto ukljuci odnrzavanje, kaze da bolje nadodje testo. Elem, posto bas dosta pecemo to smrznuto pecivo stvarno odlicno ispadne kada se spremi na ovaj nacin, jeste ukupno 30 minuta za spremanje ali bas lepo ispadne.
Тако и радим, 5' на 50°C.
Ако печеш одмах на 200°C, изгори а унутра живо.
Ako vam izađe tvrdo pecivo probajte da ga zavijete u vlažnu krpu pa u kesu da odstoji. Sigurno će tako postati mekše.
@delboy
U Air Fryer od 3.5L stanu 2 kroasana iz Lidla, pa je za manju količinu bolje staviti pred spavanje da se odmrznu pa ujutru u air fryer, ili ako je potrebna veća količina, rerna :).
Ма, довољно је 30/60 минута. Или ако треба брзо 5' на 50°C.
Uzimao neko rešetke za 6.5L verziju? I gde ?
Dimenzija je 22x22cm.
Imaš na temu-u, ok su. Mogu da se koriste vise puta u zavisnosti šta spremaš.
Pakovanje od 50kom. Uzeo sam proslo leto, otprilike mi još pola ostalo
Uzimao sam ja sa aliexpresa.Konkretno sa ovog linka.Samo je moj electrolux od 5.4 litre i uzeo resetku od 20 cm precnika i visine od 7cm.Tada je platio 4.48 eura.
Koliko vidim sada su malo napucali cene
Link
Materija i izrada je skroz ok.
To pitaš da zameniš postojeće jer su oštećene/izgubljene?
Ja sam ostetio. Zalepi se meso i onda dok skinem grebem. Nije odmah, ali malo po malo i sada ima ogoljenih delova koji su zardjali.
Ne svidjaju mi se one cediljke sa nogicama, neverovatno da nema originalne resetke.
Sto se papira tice, ima kod domacih kineza za 400rsd 50kom. Jeste malo skuplje nego temu i aliexpress, ali je za odmah. Veci cetvrtasti savrseno odgovaraju.
A inace sam i te papire prestao da koristim i koristim obican papir za pecenje iz rolne. Obodi onog tanjirastog papira se preklope preko hrane od duvanja i onda ne bude jednako peceno. Jedina prednost je sto skupi sve sto iscuri da ne kapa okolo
