Yettel Hipernet
  • Začetnik teme Začetnik teme McDuck
Da li su vam ponudili bolju cenu za Yettel net i TV onda kada ste prijavili raskid ugovora u poslovnici?
Svako ukljucivanje yettel tv, program nije uzivo vec tamo gde je tv ugasen.
Mora da se prebaci na drugi program, vrati nazad da bi dobio uzivo
Glupost…
izbegao bih to, pre bih video da iskoristim neki powerline uredjaj i time iskoristio kabliranje od struje za mrezu
Dosta sam citao oko svih mogucih resenja. Powerline mi se nije uklopio u pricu, tako da sam dosao na ideju. Stavio sam stari pocophone x3 pro da radi kao wifi repeater. Latencija raste u proseku za 10-ak ms, sa povremenim skokovima, ali brzina pada za 30-50% u odnosu na primljeni signal. Kontam da bi pravi wifi repeater bolje radio posao, ali ne puno, osim ako nije tipa tri band uredjaj.
Na kraju sam kupio Xiaomi AX3000NE router i stavio ga u access point rezim rada, jer sam nasao mesto u stanu gde mogu doci kablom, bez da se primeti, a imam pun protok i niske latencije. Sada imam 2 wifi mreze u stanu, tako da razmisljam da uzmem jos jedan AX3000NE i napravim mesh, ali ono, otom potom.
Замолио бих за контакт неког агента Јетела, занима ме тренутна понуда мимо пословница.
Хвала!
која срамота за yettel , већ 12 сати је оптички нет у прекиду на вождовцу (самим тим и тв не ради)
mislim da je to do mts, posto kroz njihovu optiku ide
Znaci to je max koji daju. Ja bih pristao na novu cenu ali da dobijem speed boost brzine za dzabe.
Potrebna mi je pomoć
Gledam tv na LG iz 2021preko aplikacije i pokazuje da ima azuriranje za aplikaciju , ali mi stalno kaze da nema za zemlju iz koje sam . Sve na LG je podešeno na Srbiju , pa nije htelo , prebacio na Nemačku nije htelo .
Ima li neko predlog kako da ažuriram aplikaciju preko koje gledam tv ?
Hvala
Da li ste zadovoljni sa Yettel uslugom, sa paketom oprički Internet i TV? Pitam jer gledam da pređem kod njih.
I koliko im ruter ima LAN portova i da li je WiFi5 ili WiFi6?
Hvala.
Hvala.
TV ne koristim.
Ako mozes da predjes preko CG NAT onda je internet odlican. Meni radi besprekorno.
Koristim svoj ruter, a to bih i svima preporucio
Istekao mi ugovor za Yettel Hipernet, da li postoji neki agent za ponudu ili da idem na promenu provajdera pa ce se javiti?😶‍🌫️
TV ne koristim.
Kako si prikljucio svoj ruter? Hocu da to izvedem, mada cu morati da podesim parametre svog rutera koje ne znam kako da uradim. Je l' postoji nacin da se zaobidje CG Nat, je l' kupovina staticke IP adrese pomaze?
Jedna cudna situacija sa yetel internetom. Tacno u ponoc, dve noci zaredom ostajem bez interneta tacno. Sta oni rade, neko odrzavanje, restart, dodela IP adresa. Jel ima neko predstavu sta se desava?
Nije rešenje, al' da se našalimo malo: Urbana legenda kaže da je tip primetio da mu svake godine tačno u ponoć na Halloween (gle to je večeras!) nestane internet na 5min, a celu godinu radi normalno. Ispostavilo se da komšija sa sprata, koji je prijateljski dobio šifru za wifi ko zna kada, ima pomalo izopačen smisao za humor, pa tačno u ponoć promeni recimo default gateway ili stavi nepostojeće DNS - zatim vrati.
Nije mi poznato da li je u istom trenutku hakovao sijalice da se ugase ili mikrotalasnu da zapišti... 🙂
Samo staticka adresa resava cg nat i to se ne može zaobići drugačije.
Što se tiče postavljanja svog rutera, na starijim modelima smo mogli sami da izvučemo parametre, sada ne znam za validan metod, ali se parametri mogu dobiti od podrške.
Pre nego što uopšte kreneš u celu priču, moraš da vidiš da li tvoj novi ili željeni ruter imaju opciju za podešavanja VLAN ID. Bez toga ne može.
Zoveš podršku, tražiš "kredencijale", oni kažu da će prebaciti ruter u bridge mode (što je totalno odvojeno i totalno potrebno, ali tako rade) i na mail dobiješ sve što ti treba. Dva maila, jedan sa ZIP, drugi sa šifrom.
Kada imaš te podatke, na svoj novi ruter možeš da ih ubaciš u WAN podešavanja. Bitan je VLAN ID sa brojem 710. Koristi se dhcp ip.
Ako planiraš da staviš ruter od 5000rsd, nemoj ni da se trudiš, nećeš ništa da dobiješ. Ako kupuješ nešto ozbiljnije, to je druga priča. Imaju teme o ruterima i access pointovima pa može tamo da se nastavi za više stvari o tvojim stvarnim potrebama.
Ovo se i meni desava sinoc i preksinoc, otprilike oko ponoci nisam bas gledao na sat. Pre toga, godinama, nikad.
