Tasker - saveti i trikovi (Lista u prvom postu)
Nemoj da isključiš BT na telefonu.
Napraviš proceduru da čim se telefon i HU povežu preko BT, na telefonu se uključi HotSpot. Nije ti potreban tag.
I opet se vraćamo na WiFi, zaista ne vidim nijedan poseban razlog da ga isključuješ kada izađeš iz stana.
Ne može. Probao sam. Od Androida 10 pa na više Google je postavio neka ograničenja. Ne dozvoljava toggle ni mobilnih podataka ni WiFi ni Hotspota. Može samo BT. To piše i u Tasker-u, kada probaš da napraviš neki zadatak/akciju. A što se tiče isključivanja WiFi kada izađem iz stana - šta će mi WiFi kada nemam mrežu na koju ću da se nakačim kada sam u pokretu?
Nemaš mrežu, ali nije da troši bateriju, pa neka ga.
Pitao sam koji je telefon, jer ja na Samusng sa Andorid 12 imam Bixby procedure koje dozovljavaju uključivanje/isključivanje WiFi prema nekom uslovu.
Verovatno može da se podesi da kada se poveže neki BT uređaj na telefon, da telefon aktivira HotSpot. Nisam pokušavao, ali evo prvi pogodak sa Google search, ima i screen shot
Ali radi samo na Samsung telefonima.
Imam Huawei. Ma nije važno. Nastaviću ručno. Hvala u svakom slučaju. Ionako dolazi AI, Gemini itd. Već ga koristim za kontrolu u kući.
Interesantno da je programer ove aplikacije (joaomgcd) odgovorio na YT komentar koji sam ja ostavio ispod videa u kome se govori o Tasker-u. Podebljao sam deo koji je značajan. Možda nekome pomogne. Verovatno bi se sa njim moglo dogovoriti kako to da se sve naštima, ali ja sam izgubio volju. Jer pored Taskera, moraš da instaliraš još sijaset stvari i opet ako Google nešto promeni, pitanje je do kada će to raditi. U svakom slučaju - vidi se da je Portugalac voljan da pomogne. Svaka mu čast!
@ja
I tried Tasker for a day, but I uninstalled it because I couldn't create an NFC tag to toggle WiFi, BT, mobile data, and personal hotspot. I couldn't do it with NFC Tools either because there's some kind of limitation that exists since Android 10. 😕
@joaomgcd
@ja If you want to toggle all those maybe you can just toggle airplane mode and it'll turn off all of those, right? In any case, you can use the "Tasker Settings" app with Tasker to be able to toggle those in Tasker. Hope this helps!
@ja
@joaomgcd Thanks for the answer. But when airplane mode is turned on, doesn't mobile data and personal hotspot automatically turned off? You certainly know better. I'll try that.
@joaomgcd
@ja Oh, I thought you want to turn all of those off at the same time. In that case airplane mode won't work, you're right. To toggle Wifi and BT you can use the "Tasker Settings" app as mentioned. Toggling mobile data requires ADB wifi though, unfortunately, so it's a bit harder, but doable. Toggling the hotspot usually works with just "Tasker Settings" as well, but some devices don't allow third-party apps to do it, so you'll have to test for yourself that one. Hope this helps!
@ja
@joaomgcd Thanks for the answer. However, if I have to unlock the phone and confirm something or click something again, then the point of using the NFC tag, in cooperation with Tasker, is lost. So then I still have to do it all as before in an easier way - with my finger. 👆🙂
@lalitsharma3137
For me your app solves various safety issues when walking alone at night. My location automatically turns on along with mobile data as long as I disconnect from my home wifi. Messages sent from another phone remotely triggers actions that help me find it. Amazing app. Best app purchase ever.
@joaomgcd
@lalitsharma3137 That's awesome! :) Great use case!
@joaomgcd
@ja You shouldn't need to confirm anything after having Tasker Settings installed :) Just tap on the NFC tag and go. Although, you do have to have your screen on for NFC to work on most devices, but that's just a system limitation.
Mnogo mi se sviđa opcija na OneUI da moze da promeni interface sa dark na light mode cim napustim kućni wifi i obratno, preko Routines u setingsima.
Kako to mogu da uradim na OxygenOS 15? Ili sa nekom besplatnom aplikacijom?
Pa prilicno je self-explanatory preko taskera. Kad kreiras task imas display -> dark mode.
Kupio, instalirao , vrteo se pola sata, stalno nešto fali od permisija, i na kraju neke erore prijavljuje. Refund.
Imas tutorijal kako da grantujes sve permisije, one-time se radi. To je do androida, ne do aplikacije.
Po meni je bolja i vise user friendly opcija MacroDroid app. Koristim godinama i vrhunska aplikacija, nezaobilazan dio svakodnevnice, samo je nebo granica. To moze veoma lako da se namjesti.
Imas 2 trigera, tvoj wifi connected i disconnected. Dole u actions dodas ako je triger fired prvi radi to i to (dark mode), drugi to i to (light mode). Imas i constraits-e ako zelis dodati itd.
Meni je MacroDroid, jedna od boljih aplikacija ikad.
    75.3 KB · Pregleda: 14
