Preporuka za inverter
  • Začetnik teme Začetnik teme Hani
Ne bih baš Vox,Teslu i te jeftinije opcije.Pre BiH uzeo tipa Gree,LG,Hisense i te bolje marke.
@jozza ,imao sam Gorenje,nije bila inverter i nije mogla da razladi 3 sobe.
Gorenje ti je sada pod Hisense, kinezi su ih kupili. Hisense bas i ne bi rekao da spada u bolje marke. Moj brat ima GREE Amber Premium 12-ku, vanjska jedinica je teska 45.5kg a unutrasnja je velika kao da je 18-ka u pitanju a nije. Super radi ali joj je cena oko 116k dinara. Ja sam isao tom logikom da za te pare mogu uzeti nekog japanca i da cu bolje proci sto se tice potrosnje. Jozza mi je preporucio Fujitsu General Nocria X ali je 9-ka, kostala me 110k i zadovoljan sam.
@simmke ako je budžet 100k, i ako tih 60kvm nije jedna velika prostorija, ja bih tu uglavio dve dobre 9-ke: Fujitsu inverter klima uređaj ASHG09KETA / AOHG09KETA , ima je za 48k. Bolje i ravnomernije bi pokrio prostor
Nije mi to moguća opcija nikako,nazalost.Imam mogućnost samo za jednu.
@simmke pogledaj ovu
Cena sa popustom za gotovinsko plaćanje:
85999.00 din
Fujitsu inverter klima uređaj ASYG12KHCA/AOYG12KHCA
*Hiper inverter Fujitsu klima uredjaj
*Ovaj model je radjen za hladna podrucja do -30
*Zadrzao je energetsku klasu A+++ sto garantuje minimalnu potrosnju struje uz Maksimalni ucinak grejanja i hladjenje
*Mocan hiperinverter uredjaj je vecih dimenzija i tezine od klasicnih klima 12ica sto mu osigurava siguran i nesmetan rad tokom dugog veka trajanja .
*Kolicina je ogranicena
За просторије (м²) do 35m2 квадратних метара.
Hiperinverter Nordik -30
Класа енергије хлађења А+++
Класа енергије грејања А+++
Моћ 12.000 BTU-a
Препоручена запремина (хлађење) (кубни м) 80
Препоручена запремина (грејање) (кубни м) 80
Излазна снага (хлађење) (kW) 0,90 – 3,50 – 4,80
Излазна снага (грејање) (kW) 0,90 – 4,00 – 7,40
Потрошња енергије (хлађење) (kW) 0,76
Потрошња енергије (грејање) (kW) 0,79
Напон напајања (V) 220-240
SEER (Сезонски коефицијент ефикасности у режиму хлађења) 9,06 – А+++
SCOP (сезонска ефикасност у режиму грејања) 4,89 – А+++
Ниво буке (унутрашња јединица) (dB) 23
Ниво буке (спољна јединица) (dB) 42
DIMENZIJE OVE KLIME I TEZINE SU POVECANE ZBOG PERFOMANSI
Димензије В x Ш x Д (унутрашња јединица) (мм) 295 x 940 x 270
Димензије В x Ш x Д (спољна јединица) (мм) 620 x 790 x 290
Тежина (унутрашња јединица) (кг) 14
Тежина (спољна јединица) (кг) 36
Радни опсег хлађења (°C) -10 до +46
Радни опсег грејања (°C) -30 до +24
Расхладно средство Р32
Пречник цеви – течност/гас (мм) 6,35/9,52
Za grejanje TOP, greje kao 18-ca, dok je u hlađenju softverski ograničena na max 4.8kW, tj i dalje 12-ca. Bojim se da ne bude knap za 60kvm potkrovlja?
Kontam da bi i ova mogla da zavrsi posao. Cena 90k
Fujitsu General inverter klima uređaj ASHG14KMCDN/AOHG14KMCDN
Зидни модел серије Nordic KMCD.
Izuzetno mocan uredjaj za grejanje izolovanih prostora do 40m2 PREPORUKA
Fujitsu 100 % General je brend
Wi FI controla integrisana
• Ефикасно грејање до -25°C
• Тихи рад
• Доњи грејач 150W у фреонској цеви
• Опција одржавања на 10 °C
• Програмабилни тајмер
• Режим спавања и недељни режим, тајмер.
• Режим уштеде енергије ECO
Карактеристике
Капацитет грејања (kW)5,4 (0,9~6,4)
Радна ефикасност SCOP (+7°C)4.6
Површина собе у режиму грејања до40M2
Електрична снага грејања, kW:1,4 (0,8-1,9)
Електрична снага у расхладном систему, kW:1,1 (0,26-1,25)
Капацитет хлађења (kW)4,2 (1,2~4,65)
Однос енергетске ефикасности SEER (+35°C)7.3
Површина собе у режиму хлађења до50м2
Ниво потрошње енергије у режиму грејањаА++
Ниво потрошње енергије у режиму хлађењаА++
Унутрашња јединица
Ниво буке dB(A)43/22
Величина (ВxШxД мм)270 × 834 × 222
Нето тежина (кг)9,5
Спољни уређај
Ниво буке dB(A)
Zbog odlicnih karakteristika klima jwe vecih dimenzija i tezine
48/49
Величина (ВxШxД мм)716 × 820 × 315
Нето тежина (кг)33
Onaj Gree koji sam naveo ima max 6.8kW u hlađenju, spram 4.65kW za taj Fujitsu. U grejanju su skoro pa isti, ali ovde je 60kvm potkrovlja, pa bih ipak (nerado) dao prednost Gree modelu
Evo da iznesem moje utiske o klimi ASHG09KXCA / AOHG09KXCA nocria x koju sam kupio i u funkciji je od 5 avgusta. Za ovih 17 dana ili 411h rada potrosila je 39 kWh. Potrosnja je smesna. Sa on/off klimom bi potrosio toliko za 5 dana otprilike. Prostor koji je hladila je tu negde oko 50 kvm. Temperatura je bila namestena uglavnom izmedju 23-24 kada nisam kuci stavim na 25 ali to nije bilo tako cesto. Sto se tice hladjenja, zadovoljan sam, lepo je hladila i onih dana kada je bilo oko 40c, roletne su mi uglavnom bile spustene, razumljivo jer mi je dnevni boravak od podneva izlozen suncu. Vanjska i unutrasnja jedinica su prilicno tihe, na vanjskoj to malo sto se cuje je ventilator, kompresor se i ne cuje. Merio sam na izlazu kada stavim na powerfull duvala je -11c. Sve u svemu za sada sam prezadovoljan. Postavio sam cisto onako scrinshotove da se vidi po danima koliko je trosila.
    52.1 KB · Pregleda: 54
    47.5 KB · Pregleda: 48
    62.8 KB · Pregleda: 68
Jel imas neki screnova od grafike (Tapo)?
Da vidimo njen rad po grafike 🙂
U mom slucaju kada sam merio na samom izduvu IC je bio iskljucen.
Kako mislis, IC je bio iskljucen? Ne moze da se iskljuci, njime meri temperaturu.
Temperaturu vazduha moras da meris sa klasicnim termometrom, sa sondom, to sto si ti izmerio je temperatura izmenjivaca unutra.
Izmeris temp na usisu, a onda na izduvu i dobijes razliku. Sve na 10-15C razlike se smatra dobrim rezultatom.
mislio sam na to da sam prilikom merenja na izlazu iskljucio laser i da je merio temperaturu vazduha. kada tako merim temperaturu u prostoriji pokazuje mi skoro identicnu temperaturu kao i digitalni termometar.
    108.1 KB · Pregleda: 58
    51.6 KB · Pregleda: 45
    63.5 KB · Pregleda: 48
Lampica ne meri nista, ona samo pokazuje gde si uperio. I ne, IR/IC termometar ne moze da izmeri temperaturu vazduha, jer radi detekcijom emisije IC zracenja predmeta.
Takodje moze biti i solidno neprecizan, jer merenje zavisi od emisivnosti neke povrsine.
To se onda smatra odličnim rezultatom
Na usisu je 19.9c bilo a na izduvu 3.9c.
Mereno sa ovakvim termometrom.
Između 4°C i -11°C je tačno 15°C razlika. 😆
85999.00 din
Моћ 12.000 BTU-a
Dali ima na stanju? interesuje me?
Poštovanje svima.
Prvi put sam na forumu. Čitao sam više tema o klimama i skroz sam zbunjen. Pominju se silne karakteristike koje meni ne znače ništa jer sam potpuni laik po pitanju klima uređaja.
Ali mi treba savet kako ne bih pogrešio u kupovini, tj. kako bih za novac koji planiram da potrošim kupio najbolji proizvod u moru klima koje su dostupne na tržištu.
Kao prvo klima mi prvenstveno treba za hlađenje i dogrevanje dok ne krene centralno i u aprilu kad prestane, kao i ako je slabije grejanje pa da malo dogreje. Bila bi u dnevnoj sobi 20 mkv koja je spojena sa trpezarijom i preko nje sa kuhinjom. Ukupno oko 30mkv.
U svakom slučaju uzeo bih invenrter. Gledao sam i razmišljao da kupim LG S12EQ. Neki mi savetuju Mideu, neki Hisense. Nemam predstavu šta je pametnije kupiti.
Da li možete da mi kažete koju klimu u cenovnom rangu LG S12EQ bi bilo pametno kupiti, da se ne kvari pod 1, da dobro hladi, dogreva kad treba i nije prebučna, jednom rečju ako je moguće za taj novac da je kvalitetna i da se ne pokvari po isteku garantnog roka.
Hvala puno
Mislim da je te potrebe sasvim dovoljna
Tcl TAC-12CHSD/TPG31I3AH​
Duplo jeftinija(oko 35-6k), niska modulacija, 5g garancije ako se ne varam. Za kvarove ne moze niko da vam garantuje...
Ako je samo dogrevanje i stan u zgradi sa centralnim grejanjem isao bih svakako na nesto sa niskom modulacijom, da nebi pregrevala prostor pa se gasila pa hvatala zalet i tako u krug. Za hladjenje ce apsolutno svaka da zavrsi posao.
Mozda neka fujitsu 9ka ali to ostavljam nekom drugom da predlozi tacan model 🙂
Hvala na odgovoru
Sada bih preformulisao pitanje. U izboru izmedju LG S12EQ (65K u Enmonu), Hisense Energy Pro X 12 QH35XV3AG (64K u Gigatronu) i Midea AG-12NXD1.WIK EXTREME (65K u Gigatronu) sta mislite da je najbolja kupovina. Vise mi znace iskustva od tehnickih podataka o klimama. Hvala
Hvala na odgovoru
Imas na ananasu za 56-57000. Ja koristim hisense x pro i prezadovoljan sam . Grejem oko 40 m2 potrosnja sada trenutno oko 220-250wat.
