Hisense Energy Pro X Black 12K - QH35XV3B
Koliko vi dobijate rashadne snage za potrosenu ?
Kod mene 27.39kwh potroseno a dobio sam 1980w / 1h kroz 106h u prethodnom periodu ( 7.63kwh rashladne snage / 1kwh struje )
Vecinski mi radi od 200w - 400w po satu.
    58.1 KB · Pregleda: 31
Ne veruj tim aplikacijama. Mozda su na toj novoj kalibrirali nesto bolje. al na Nordic modelu razlika u potrosnji bila je skoro 30% u odnosu na tapo uticnicu
Pozdrav jel ima neko iskustva sa nekim cudnim smradom koji se siri iz klime dok radi, nije ga bilo za vreme grejne sezone.
Ukratko,potrebno je rastaviti unutrasnju jedinicu i očistiti kompletno sve turbinu i izmenjivač.Najbolje da pozoves nekog da ti odradi čišćenje ako nisi nikad sam radio.Nije neka nauka,imaš na YouTube kompletan tutorial baš za ovaj model klime na našem jeziku.
Kod mene je isto postojao problem samo kada klima radi na fan mode tj. kada klima postigne zadatu temperaturu i tada isključi kompresor,tada se osećao taj smrad.Dok radi kompresor radi i klima hladi tada se nije osetilo.Ja sam uspeo sam da očistim i bilo je bolje ali posle nekih mesec dana počelo je opet da se oseti.Verovatno nisam dobro očistio,probacu ponovo kada budem imao više vremena,trenutno nemam vremena.Bilo je baš onako prljavo,najviše je bila turbina na sebi je imala crne tačkice ( budj ) i to je taj miris što se oseti.
Moze biti da ti je kondenz crevo zapušeno ali čisto sumnja jer bi već primetio vodu da curi iz unutrašnje jedinice.
Uvek kada klimu koristiš za hladjenje trebalo bi da pre nego što je ugasis sa hladjenja, da upalis ventilator (fan mode) da se turbina osuši i tad u teoriji ne bi trebao imati problema sa ovim,al čini mi se da u praksi kod ove klime to baš i nije tako.Mozda grešim.
Clean najcesce ne uradi nista ali vrijedi probati. Malo vise smrzne unutrasnju i otopi i ukloni 5% prasine.
Mora se skinuti citava maska i isprati dobro izmjenjivac i turbina sredstvom za ciscenje pa dezinfikovati asepsolom i onda je rijeseno.
Ovo je skoro ista klima, malo je nezgodna za rastaviti ali moze se
Ma meni Izmenjivac cist skroz bio a osetio se malo miris ja sam odma istog trena ukljucio clean i sutra dan nije se osecala. Ali ja Nordic za celo leto palio mozda 5 puta i to samo uvece pred spavanje kad ono preko dana bilo 40+.
Hvala svima za odgovore probacu prvo sa clean ako ne uspe ide komplet cescenje a klima je prakticno nova malo koriscena za grejnu sezonu i sad par puta leti kad su bili ovi toplotni talasi.
Ja clean ne koristim ljeti, koliko zimi. Zimi ga ukljucujem jednom mjesecno i tacno se vidi kako makne prasinu sa izmjenjivaca.
Zimi kad ide u DF Svakako u jednom trenutku prebaci topao u SJ a hladan u UJ i pobeli ceo izmenjivac i kad zavrsi DF ona skine tu prasinu. Obrati paznju otvori poklopac dok radi DF Vise ti znaci leti nego zimi taj Clean.
Evo odradio clean ali fora je u tome sto danas nije ni bilo smrada kad sam ukljucio klimu nema pravila, kolko sam provalio smrad je najintenzivniji pri paljenju posle ili skroz nestane ili prilicno smanji, videcu ovih dana dal ga je clean u potpunosti anulirao
Obicno smrad ide kada se poslije hladjenja ukljuci fan mod /ventilator (kada unutrasnja jedinica nije ohlađena)
Siguran? Fujitsu unutra zaledi unutrasnju tokom DF-a? Za LMCE se ne smijem zaklet, ne koristim klimu 3 godine, mada ni u Aux posto zadnje 2 godine nijesu imale nijedan DF. Za Gree znam da izmjenjivac ne bijeli, jer sam bas pratio kad radi DF. Mozda Hisense da.
Kako se koristi Clean, nigde ne mogu da pronadjem upustvo. Clean se pali tokom rada klime, ili moze pre nego sto ugasim/upalim?
Ja nemam Hisense, tako da ti ne bih znao reci. Ako nema clean dugme na daljinskom, vjerovatno se pali kombinaciom dva.
Clean se kod mene pali pritiskom na istoimeno dugme, kada je klima ugasena i citav proces traje malo vise od 20 min.
Na daljinskom ima Clean, Pritisnuo sam, klima se upalila i posle opet kliknuo na Clean i radilo nekih 10 minuta i vratio se ne hladjenje. Prvi put koristim tu opciju, jer slabo koristim daljinski :)
evo nije pomogao clean danas opet smrad pri paljenju mada nije tolko intenzivan definitivno po mirisu bih rekao da je budj u pitanju, samo mi nije jasno kako, klima kupljena u martu cini mi se i vec mora da se temeljno cisti, jel se ovo desava kod svih klima ili samo kod ovog modela.
Pročitah ovo sve (preskakao sam nerelevantne delove, a mozda sam i preskocio nesto relevantno)...
Razmisljam da li da kupim ovu klimu, po ovome sto sam procitao, naginjem ka tome da ne, ali nisam onda siguran koju u istom ili nizem cenovnom rangu (mislim da nema nekih koje imaju istu/bolju deklarisanu efikasnost npr.)
Imao sam jedan hisense u stanu, imao sam taj problem sa temperaturom i baš sam bio neprijatno iznenadjen. Ovde se još pominje da kada se koristi ifeel klima vise trosi, pa buka od spoljne koja se čuje čak i unutra preko unutrasnje jedinice pa i česti defrostevi iako klima ima grejač spoljne jedinice, pa na kraju čak i viša potrošnja nego druge klime koje imaju manje koeficijente efikasnosti.
Ali ima i ljudi koji tvrde da to nije tako i da nemaju neke od tih problema.
-Da li ti defrostevi trose znacajno vise struje, pa je zato veća potrošnja i koje su to negativne strane tih čestih defrosteva?
-I da li mislite da je veća potrošnja pri grejanju nego što je koeficijent posledica previsoke minimalne modulacije za grejanje, neadekvatne modulacije zbog mozda loseg temperaturnog senzora ili je neki drugi razlog ili je jednostavno loša klima, lagali su, prevarili su taj način kojim se utvrdjuje koeficijent?
-Da li ima eko mod, sta on radi, da li je znacajan? Da li ste merili poteosnju pri njemu?
-Eventualno sugestija za neku klimu do ovog cenovnog ranga.
Realno, da ima manji koeficijent ne bih je ni razmatrao...
Hvala puno.
Hvala puno.
Prvo i prvo, ako mozes birati modele uzmi nordic jer je to skoro ista klima ali radi rjedje defrostove.
1) Defrost kao defrost vise zivcira psihicki (ja sam se licno navikao i vise ne obracam paznju na to (kod mene je energy pro plus - treca gotovo ista varijanta ove klime)) sto se tice struje ne trosi on nesto vise jer traje par minuta, problem je kod ljud koji kupe ovu klimu na lose izlovoan prostor ili ogroman prostor i onda kada klima radi defrot u trajanju od 7 minuta prestaje da grije i to se osjeti na velikim minusima, pocne se prostor hladiti. Kod ljudi gdje je klima u ok prostoru u ok uslovima ovo nema nikakvog uticaja.
2) Klima je jaka, velika vanjska i jaci kompresor i ne moze nisko da modulira i to je normalno i ne znaci da ce ona vise trositi od neke koja moze nisko da modulira. Ovo moze biti samo osjetno u malim prostorijama koje su dobro izolovane i u prelaznom periodu kada su vanjske temeprature preko 10-15 stepeni. Tada ova klima brzo zagrije i onda gasi kompresor (kod mene je npr bila u djecijoj sobi od 16 kvadrata i u prelaznom periodu se gasila svako malo, kada sam je premjestio u dnevni boravak sa kuhinjom 25-30 kvadrata - radi ekstra, trosi manje nego frozzini 18ka koja je tu bila ranije i mogla manje modulirati)
3) Eko mod obicno ogranici potrosnju i smanji rad klime - u teoriji trosi manje ali slabije grije = ogromna glupost. Inverter sam smanji potrosnju kada zagrije prostor i to je to.
4) Nordic i energy pro modeli samo imaju problem sto im je senzor i displej pogresno nekako uskladjen, ja moram stimati 23 da dobijem 24 otprilike, nekad je razlika do 2 stepena, ali kada se to uzme u obzir klima je poprilicno precizna, nema variranja.
5) Neke alternative Midea, Haier. Medjutim sve zavisi od modela a kakvo je danas stanje sa svim živim i sreće.
Neki zakljucak ti je da hisense ima par ovih jakih modela ali imaju malo bubica u softveru i defrostu koji kod nekih modela ide na 45 minuta u trajanju od 7 minuta. Medjutim imaj na umu da to ima i kod nekig drugih brendova i modela, i pominjani modeli hisensa nisu za male prostorijice vec za 20-30 kvadrata, naravno u zavisnosti od izolacije i stolarije
A kad je u eko modu da li i dalje odrzava zadatu temperaturu ili samo stavi na najmanju mogucu modulaciju pa sta bude, dozvoli cak i da padne temperatura ako se greje npr.?
Mislim da sam procitao da za ves masine npr. deklarisana energetska efikasnost vazi samo u eko modu, pa se pitam da li je i ovde tako. Mada masine koriste duze eko cikluse kako bi dobile rejting bolje energetske efikasnosti i tako na neki nacin prevarile korisnike... Pa se pitam da li je i za ovo neka slicna fora...
ja koliko sam uspio ispitati na hisense eko mod ne uradi apsolutno nista osim sto se na daljinskom pojavi ona ikonica :)
U specifikacikama kaze maks spoljna temperatura za hladjenje je 43 stepena, el to znači da klima neće raditi ako je spoljna temperatura viša od toga ili šta im to znači? Vidim neke druge klime tu imaju 50. Ove godine smo imali 44 stepeni (to se meri u hladu i iznad travnate povrsine), a tek ako je klima izlozena suncu i iznad betona... a i generalno je sve toplije, a zime sve blaže... Pa ako neko zna šta im u praksi znači to da je po specifikacijama 43 stepena maks?
Ne beri brige
