AirPods Pro
Izoluju buku bez puštanja muzike? Ili mora da svira muzika? Toliko dobro da možeš zaspati?
Da, ne mora nista da pustaju, svi modovi rade bez zvuka. Mnogo potisnu sve, u najgorem slucaju 70/80% je tise sve, a dosta toga i nestane skroz , ogromna razlika - zavisi kakva zvuke imas u stanu. Ako ti smeta ta neka generalna buka i zvuci spolja (buka kafica u daljini, ljudi spolja sa ulice, saobracaja, 99% nestane sa njima). Ako ti radi TV ili ljudi pricaju u istoj sobi, to ces cuti ali nekih 70% tise. Konstantni zvuci, klima/frizider, neka tako akumulirana buka van stana, to sve nestane skroz, cudan osecaj :).
Mozda mozes se spavati na ledjima, ja ih ne osetim uopste, ali na stranu ne mozes zbog pritiska jastuka. Mada nisu za to, mozda bas neki ektremni slucajevi, ponekad.
U avionu zaspim za par minuta sa njima :). (u avionu ne moze bas 100% da je tisina, ali recimo 70-80% prigusi, mnogo prijatniji put). A ako slusas muziku, mozes veoma tiho slusati i u najbucnijim okruzenjima, bez ANC-a moram pojacati bas glasno da bih cuo detalje pesme. A ima i ta funkcija "conversation awareness" ako s nekim pricas.
Ali osecan na motoru ili u kolima, jako neobicno i prijatno, nista se ne cuje, nema zvuka vetra, motora, nista skoro, sve klizi nekako - korisno kada si umoran, ili neki duzi put, nema umora od buke...
Ne moze se spavati sa njima zbog ergonomije, ali definitivno mogu da potisnu dosta toga.
Ja za spavanje koristim Loop Dream a preko dana za rad Loop Quiet. Medjutim za avione npr. i takvu vrstu buke, AirPodrs Pro 2 su mi mnogo bolje.
Loop Dream ne propušta ništa?
Svaki cep propusta nesto. Od stvari koje sam ja probao Loop Dream najvise umanjuje zvuke, a udoban je.
Rade isporuku za Srbiju. Ja sam sa zvanicnog sajta narucivao.
Naravno sa isporukom i porezom... ispadne zestoka suma. E sad, meni su se licno isplatila sva tri para zato sto su mi po 15 sati u usima. Quiet, Quiet 2 i Dream... sa tri postarine.
Da nije neko skoro uzimao airpods sa KP? Ako da, može preporuka za prodavca u PM.
Pozdrav druze! Dobio sam tinitus zbog zbog lose kacige i jakog vetra koji je duvao taj dan. Vidim da i ti vozis a i pomenuo si pa me zanima da li AP pomazu da se stanje ne pogorsa? Tjs. da li samo trenutno maskiraju buku dok se ostecenje stvara paralelno ili nema nikakvih posledica? Posto si na motoru i vec ih imas, da nisi i ti zapatio od tinitusa ili si slusalice uzeo preventivno? Ako imas tinitus da li ti pomazu?
Vidim da su airpods 2 i 3 diskontinued pa me zanima da li airpods 4 mogu da se uzmu sa istom namenom?
Mislim da bas pomazu da se ne pogorsa. Mislim da nemam tinitus, ali meni nekada smetaju ti duboki tonovi duze kada vozim, iritantno/naporno bude jako (pogotovo u levom uvetu pritisak) pa sam bas zato probao i u kolima (imam malo jaci auto/auspuh).
Anc veoma dobro eliminise te naporne niske frekvencije (brujanje motora, vetra, itd). Tako da rasterete fizicki usi. Nije maskiranje.
To mislim da se ne moze postici cepovima, oni vise umanjuju srednji/visi opseg, a niske frekvencije ostanu uvek. Ovde cesto totalno nestanu.
Sad strucnije ne znam, ovo je subjektivno posle godinu dana koriscenja.
Put vise ne osetim ni kada vozim 12h+. Prosle nedelje sam 5 dana uzastopno po 10h+ vozio motor. Nista od problema.
Takodje ako ti smeta totalna tisina (Jer neces cuti sirene, niti ista sta se desava :), mada gledas, nije toliko opasno po mom misljenju) ali zbog bezbednosti, a i da uzivas uz zvuku motora mozes transparency mode, eliminise te duboke tonove, a cujes sve normalno, normalizuje sav zvuk.
Nema vece miline nego kad ne cujem nista😁 . Probao sam transparency,nisam ga dugo drzao u tom rezimu. Jeste opasno,ali vezbam “Unage”😂
Ma da, imas celu sliku okoline u glavi stalno svakako - bas poseban dozivljaj, nekako se vise spojim sa motorom, samo vibracije i potpuno osetim put, gume.... itd i muzika naravno, nekada tise nekada glasnije. Uzivanje je i audio book/podcast.
Imam pitanje, imam Airpods Pro 2 i dosta slusam muziku preko njih pogotovo napolju. Problem je kad mi zazvoni telefon i javim se, nekad preko sluski, nekad preko telefona, a to je da me sagovornik ne cuje. Koja je tu fora sa javljanjem? Na obicnim airpods nisam imala nikakvih problema i korisno mi je to handsfree javljanje. Znaci normalno mi se muzika ugasi, kazem halo, a druga strana haloo ne cujem te, jako slabo, aj me nazovi. I onda ja raskacim slusalice i pricam na telefon. Koji smor.
Hoće to kad duva vetar inače, barem kod mene, radi normalno.
Možeš da proveriš koji je mikrofon aktivan (levi, desni ili automatski). U svakom slučaju, moj predlog je da testiraš mikrofone na slušalicama. Ja to radim tako što pokrenem Voice memos i onda kao na svadbi, testiram (snimim govor) levi pa desni mikrofon, da čujem kako zvučim.
Ako se tu lepo čuješ, onda neka sagovornici kupe nov telefon
Nisam imao tih problema,rekao bi da je do korisnika 😉
Мислим да ти је проблем у томе што ти телефон, приликом јављања на слушке, не пребаци микрофон на слушке, него остане микрофон на телефону, и онда се слабо чује јер ти је телефон далеко од уста. Пробај на телефону да пребациш микрофон на слушке, требало би да има на екрану кад се јавиш да примиш или стартујеш позив. Имао сам и ја нешто слично, па ми је то решило. То ти је блутут подешавање на екрану, за време разговора.
Јави шта си урадила.
Probala sam to sa voice memos, automatski mi je mikrofon. Sta znam, ili tiho pricam ili se bas cujem slabije. Dok na primer wa video pozivi prodju ok, cujem se normalno. A nisam primetila da mogu da menjam mikrofon kad se javim, samo izlaz za zvuk, da li je phone ili airpods. Nije bilo vetra, bila sam tad u busu i uvek koristim noise cancellation i voice isolation.
^пробај са тим излазом за звук да чачкаш, iPhone или airpods, па види шта ћеш да добијеш. А пробај и да причаш преко слушки, а принеси устима телефон, види да ли је боље. Мислим да је ту негде проблем.
Исто проблем имам и ја, ако нађеш неко решење, јави овде
Gde kupiti airpods pro 2gen u srb?
Imate li preporuku za nekoga na kp?
Vidim da se cene kreću oko 210e na pa gore,ne znam kakvu garanciju imaju i da li je uopšte ostvariva?
Ovi koji svercuju iz Madjarske daju garanciju koja se preko njih ostvaruje.
Meni je to visoka cena i sacekao bih izlazak gen 3 koji se uskoro ocekuje.
U inostranstvu ima sada cesto dobrih akcija, ako imas nekoga da ti donese.
Gledam ih na kp kod prodavca sa preko 3000 pozitivnih ocena.Cena 210e,garancija navodno 12 meseci,internacionalna koja se može ostvariti u par servisa ovde u srb.
Ako je to istina kupcu ih,ali bi mi znacilo da neko ko se više razume u to ovde podeli svoje mišljenje.
Alternativa su mi xiaomi buds 5 pro,za oko 170e.
Da, imaš tu međunarodnu garanciju kad ih aktiviraš. Ja sam ih uzeo na kp pre sada već skoro 2 godine, kad sam ih aktivirao pisalo mi je u telefonu da imam limited warranty godinu dana. E sad neki kažu da je od dana kad ih aktiviraš, neki od dana kada su mađari kupili gde već kupuju. Meni je kucalo godinu dana od kad sam ih aktivirao.
Servis mi za slušalice nije trebao tako da tu ne mogu ništa da dodam.
Ali kao što kaže kolega gore, očekuje se da će 3 da izađe kroz nekoliko meseci, tako da ja sad ne bih davao 200 i kusur evra na dvojku.
Trebaju mi sto pre,nmg čekati sledeću generaciju.
Posto imam samsung s23 ultra telefon,da li će sve raditi normalno?
I da li su mnogo bolje od xiaomi buds 5 pro koje su navodno top klasa i u prodavnicama kostaju oko 200e?
Razmišljam i o airpods 4 anc,ali mislim da će anc biti los jer slusalice nemaju silikonske cepice...
Radiće, samo što nemaš gde da radiš podešavanja. Ne postoji android aplikacija, na iosu je integrisano u sam settings. Tako da su default podešavanja to ti je to. A iskreno ne znam onda ni kako ide aktivacija ako ih ne upariš sa apple nalogom i apple uređajem...
Iskreno ne bih uzimao airpods ako nemaš iphone, ima sigurno drugih još i jeftinijih sličnih slušalica sa boljom android integracijom.
Mogu se upariti ,nije problem. To su obicne BT slusalice. Problem je sto neces dobiti 100% njihovih mogucnosti. Bojim se da ces dobiti 50% tak a to nije vredno ulaganja para. Kad vec imas Samsung,ne znam gde trazis dalje od Buds 3 pro?
Hvala na odgovorima😅.
Sto se tice podešavanja meni samo treba da uključim/isključim anc i transparency mod.Ne menjam nista drugo.
Ako ih nema smisla koristiti sa androidom onda bolje da potražim neku drugu opciju.
Oblikom i dizajnom mi samo airpods odgovaraju,pa cu potražiti nesto najslicnije njima.Gledam xiaomi buds 5 pro,za oko 170e čine mi se kao best buy
Ako ti je do oblika i dizajna onda samsung buds 3 pro, izgledaju skoro pa isto kao airpods pro.
Skraćena verzija je da onda kupiš iPhone i nemaš dalje dilemu, sve ti odgovara i uklapa se 😁
U suprtnom primeni ovo što su kolege već predložile za kupovinu 😃
Ne svidja mi se dizajn ovih samsung,vrv će izbor pasti na neki xiaomi
Hvala svima na odgovorima i savetima👍
