Ko sta ima od Hi-Fi komponenti?!
Ukus je jedno - a high fidelity = visoka vernost (originalu) drugo.
Naravno da je to samo ideal, al je priblizavanje tom idealu cilj.
Idite na sto vise koncerata - sto ozvucenih, sto akustickih. To je jedina prava referenca.
Live koncerti i studijske verzije su dva različita sveta. :)
Idem na koncerte kad mogu ali lično meni to nije referenca i nikada neće biti, svaki drugi koncert istog izvođača drugačije zvuči.
Cilj je približiti svoju HiFi opremu što bliže studijskom snimku, na papiru vrlo lako ali u praksi i nije baš.
To je delom tacno - iliti ne vazi za gomilu kamernih jazz sastava, kamernu klasicnu muziku, a takodje i orkestarsku klasicnu muziku. Ne vazi ni za svu pop/rok muziku.
Jel si bio nekad u studiju?
Srecom, imam nekoliko drugara koji su muzicari i/ili producenti. Par njih su i zaljubljenici u hi-fi (ne svi!) - inace su u manjini u tom "svetu". Vrlo korisno iskustvo je malo "gostovati" u studiju prilikom miksa - a jos korisnije prolikom snimanja svirke - i pojedinacnih instrumenata i vokala, a pogotovo kad se snima ceo bend.
Šta znači visoka vernost originalu? As artist inteneded?
Kom originalu?
Pise ti sve u postu koji si citirao.
Ko zeli da razume - razumece.
Moze muzika da se slusa i na ozvucenju u autu, ali to nije hi-fi.
Jos jedna igracka se "zagreva"...
Obnovio se skoro sa nekim komponentama tako da sad stvari izgledaju ovako:
Dakle zvuk je iz kompa:
Asus Essence STX II zvucna (default opampi za sada u njoj) >
2x RCA u 2x TRS kabl (neki od 700din, 3 metra duzine) >
ART DTI dual transformer (da ukloni coil whine sum) >
2x RCA u 2x XLR kabl (neki od 1200din, 5 metra duzine )>
2x Pioneer VM-50 - Studijski monitori
Mozda sam promasio temu ali me intresuje da li bi kupovinom kvalitetnijeg kabla uklonio u potpunosti zvuk suma, koji po svemu sudeci emituje graficka koja je na par cm od zvucne.
Mislio sam da ce ART DTI dual transformer to da ukloni u potpunosti, ali izgleda da bas i nece u mom slucaju. Ne smeta dok sam u win okruzenju, i surufjem ili radim posao. Ali u igrama kada graficka renda preko 100 frejmova zvuk pisti preko visokotonaca skoro kao lonce za caj.
Ova dva koja sam kupio iako su RCA dakle verovatno nebalansirani, jedino sto imaju takve adaptere na svojim krajevima (TRS i XLR-ove drugi kabl koji ide u zvucnike).
E do mojega.. toga sam se i plasio.
Ne postoji varijanta da doteram zvuk do neke komponente pa od te komponente da ide balansirani izlaz?
Razmatrao sam eksternu zvucnu ali sam citao da i one mogu da emituju noise preko usb-a.
Када проучиш разлику између балансираним и небалансираног сигнала, добићеш одговор на питање.
Vec jesam. Voleo bih da sam znao vise o tome pre obnove zvucnog sistema :cautious:
Ne bi to smelo da bude toliko izrazeno. Nesto tu ne stima.
Citajuci po netu definitivno je graficka. Problem je krenuo tek sa ovim Pioneer zvucnicima, ali def nije do njih. Znam zato sto sam prvo probao neki sum filter za kola da ubacim u jednacinu i on je eliminisao sum u potpunosti ALI je skroro u potpunosti eliminisao i bas (i ko zna koliko osakatio frekvencijski opseg). Osim toga sum reaguje od desavanja na monitoru - skrolujem stranu na netu - eto suma, gledam film - eto ga opet, isti jacina, ukljucim render - opet sve u skladu sa opterecenjem GPU. U igrama sam vec pricao - lonce za caj.
Neki lik je resio na zanimljiv nacin, postavivsi gumene podloge tako da graficka ne dodiruje preko onog metalnog IO plate-a kuciste direktno. Razlog je sto coil ne moze da prenosti vibracije koje zvucna pokupi preko kucista u tom slucaju. Long shot, al isprobacu sutra.
Hteo bih da dodam stereo zvuk na terasu ali da ne moram da vučem kablove od pojačala (već samo do struje). Znači aktivni vodootporni zvučnici sa nosačima za zid koji primaju AirPlay/Chromecast stream. I naravno želeo bih da sviraju kao stereo par a ne kao dva mono zvučnika.
Ima li predloga?
Имаш ли авр? Већина има зона 2, неки и 3, 4 итд. и са њима озвучиш другу просторију.
Samo da odgovorim, eto sam sebi, za slucaj da jos neko bude imao slicnih problema.
Dakle ono sto ja nisam znao je da ovaj filter suma, tj konvertor iz nebalansiranog signala u balansirani (ART DTI u mom slucaju) mora za input da ima nebalansirani a za output balansirani kabl u potpunosti. Dakle resio sam problem tako sto sam izmedju njega i zvucnika stavio ciste XLR kablove, umesto onih koje sam imao prvobitno RCA to XLR (gde je XLR prikljucak zapravo adapter i nista drugo na tom kablu).
Eto lekcija koju sam malo vise platio, no resena je i konacno mogu da uzivam u svom sistemu.
Marantz nr1510 kao player, polk r200+fosi mono blokovi. Greju se(fosi blokovi) u pm ako se ne hlade :D Ali zvuce odlicno i jasno cak i kad se pojaca neprijatno jako
    106 KB · Pregleda: 152
Poduze na stanju, ali sam konacno sve uspeo da povezem kako i gde sam mislio.
Strujni kablovi su pravljeni od coveka iz Vrbasa, nije reklama ali je maks korektan i tek u ovom setupu sam ih prvi put povezao.
Interkonekt audioquest iz zmija serije, kratezi, pravio mi isto sa kp covek maks korektan, lako ce ga svako naci.
Zvucn kablovi qed ne znam tacno koji ali bolje sigurno ne trebam.
Stalci metalni od coveka sa KP isto, dizajn pozjamljen a izrada izuzetna.
I sad svirka, zvucnici elac dbr62, zgodni za uza zid :), streamer CA axn10 i amp CA axa35 … dovoljno cini mi se mada nekada mislim da je moglo i neko jace pojacalce od istog proizvodjaca.
Slusa se uglavnom spotify dok ne nadjem neki tidal
    777.1 KB · Pregleda: 110
Izuzetno uredan sistem, lepo izgleda, jedino me čudi da prvo navodiš koje kablove koristiš a posle o sve ostalo.
Stigao lampaš :)
Fosi Audio GR70, fino uparen sa Focal Clear MGs
Pogledajte prilog 502000Pogledajte prilog 502001
Dobre fotke!
