Video nadzor - iskustva i saveti
Pozdrav svima, trebam pomoc.
Kupio sam kineski NVR i dve onvif kamere. NVR- Techage TA-6708KR, kamere Asecam 4k 8mp.
Prilikom inicijalne instalacije sve je radilo u redu. Odjednom, kamere postaju offline i ne mogu da ih vidim na NVR. Razmisljam u pravcu da je IP adresa promenjena nekim cudom, i da ih zato ne vidim. Pozajmio Ubiquiti poe++ 60w, da bih povezao sa PC i promenio IP, medjutim, ne mogu da ih nadjem, ili ne umem.
Nisi ništa napisao o toj inicijalnoj instalaciji i šta si tada radio.
Uglavnom je problem verovatno u tome što su ti kamere dobile drugu IP adresu ako im nisi sam podesio statičku IP nego je ostalo na DHCP i tu nastaje problem jer je NVR njima locirao tu adresu i na njoj ih traži a ne na nekoj drugoj koju su dobile posle nekog vremena od tvog rutera.
Vidi uputstva za dotične kamere pa ih resetuj i podesi iznova statičke adrese (pod uslovom da to znaš).
Probaj, ali nisam siguran da će da uspe, sa Dahua "Config tool" alatom za inicijalizaciju njihovih kamera.
Inicijalna instalacija je bila plug-and-play, odmah su se prikazale kamere i nista nije dirano.
Pokusacu sa Dahua Congig tool-om.
Sto se tice promene IP, mislim da cu se snaci. Problem mi je veci da ih otkrijem za pocetak na mrezi, jer sam ih bocnuo direkt u sbb ruter i ne vidim ih kao prikljucene uredjaje na mrezu. Taj deo mi nije bas najjasniji. Da li negde gresim u koracima, ne znam.
Pa to je taj uzrok. Plug and play na kamerama radi samo na kratko. Moraš pristupiti kamerama i staviti im statičnu IP pa tek posle ih podesiti na NVR.
Pošto je to više za networking a ja sam igrom slučaja par godina radio kod WISP provajdera to znači da moraš kamerama dati IP iz tvog opsega to jest iz opsega tvog rutera. A na samom ruteru moraš odrediti koje adrese će dodeljivati na DHCP a koje će ostati rezervisane kao recimo za kamere i ostale uređaje kojima daješ statičnu adresu.
Msm meni je to prosto jer imam iskustva ali ne znam da li će i tebi biti a u protivnom se dešava IP konflikt i tome slično.
Hvala Maxwc3. Pokusacu da pronadjem nekoga ko tu moze da mi pomogne, ukoliko nije nesto za cega postoji neki tutorijal da mogu da ispratim po koracima?
Nije mi struka ni mreža ni video nadzor, ali evo da ti pomognem ovako laički.
Ja isto imam SBB ruter i napisaću kako je kod mene. Možda imamo isti model. Ruteru možeš da mu pristupiš preko http://192.168.0.1
Kada se uloguješ (nadam se da imaš user i password) imaćeš u gornjem desnom uglu "Advanced".
Nakon toga iz menija idi na "LAN & DHCP Settings"
Ono što ti treba je "Starting Local Address" što označava od kog broja će krenuti da ti automatski dodeljuje IP adrese, i "Pool size" što znači koliko IP adresa ruter može sam da dodeli.
Ja sam meni izabrao da počne od 10 i da ne deli više od 190 adresa. Što znači da će automatski opseg biti od 192.168.0.10 do 192.168.0.200. Ispod 10 i preko 200 mi služe da sam "zakucam" adresu na uređaju, ako mi treba.
Dalje, treba da na uređaju (npr. kameri) izabereš da ne dobija adresu automatski, već ručno upišeš neku koja nije u opsegu rutera (kod mene recimo kamere stavljam preko 200).
Ovako je na mojoj kameri, ali kod svakog je drugačije (DHCP sam stavio na disable) i sam sam upisao 192.168.0.202:
Drugao opcija je da probaš na ruteru da koristiš "DHCP IP Reservation", ali na mom SBB ruteru mi je to pravilo problem. Nekad ignoriše šta mu je navedeno kao rezervacija i opet dodeli nešto svoje. Ručna IP adresa je sigurnija opcija.
Ali recimo na nekoj WiFi kameri nemam pristup preko browsera, već samo preko aplikacije na mobinom, i tu su jako ograničene opcije i nema izbor IP adrese.
Pogledajte prilog 501599
Pogledajte prilog 501612
Pogledajte prilog 501611
Hvala puno, znacice mi sigurno, moj je Ubee ruter, ali cu sutra istraziti i ispratiti, sigurno postoje opcije i na njemu, mozda na nekom drugom mestu.
Javljam sta sam uradio. Cenim trudi i zelju za pomoci!
Sve je kao što ti je rekao @component s tim da je prva opcija prava opcija. Ja nemam ruter kao vi pa nisam ni pokušavao da ti objašnjavam detaljno jer svaki ruter je priča za sebe po pitanju mogućnosti.
Nisam za to da se uzme deo opsega između već pre da recimo postaviš početnu adresu od 100 a do sto da budu van DHCPa jer ionako ih ima dovoljno za sve uređaje. I time na ruteru više ništa ne diraj.
Kad već sve to radiš poželjno je da promeniš masovno korišćene opsege 192.168.0.1/24 i 192.168.1.1/24 u neki drugi tipa 192.168.50.1/24, DHCP postaviš od 192.168.50.100-192.168.50.254
Sledi reboot rutera i provera rada pa onda...
Posle toga krećeš redom prvo od samog NVR kome isto postaviš statičku tipa 192.168.50.50 pa na kamerama 192.168.50.51 192.168.50.52 192.168.50.53 itd a gateway ti je 192.168.50.1 to upisuješ isto kod svih uređaja gde ručno postavljaš IP. Gateway proveri na samom ruteru, nekad neki ruteri biraju krajnju adresu za gateway a ne početnu.
Obično svaki uređaj ili sam traži reboot ili ga ti restartuj da vidiš da li je sve OK.
Tek posle svega toga kreni na pronalaženje kamera na NVRu i registrovanje na njega i ako sve to uspeš više nećeš imati problema dok ti ne crkne ruter ili dok se ne nađe neki pametnjaković od strane provajdera pa ti daljinski pristupi ruteru i vrati sve na fabričko podešenje.
Imas npr V380 Pro, pre azuriranja je bila uzas ruzna, od pre nekog vremena su sredili interfejs i sad je ok (za kinesku aplikaciju)
Ima, pri otvaranju aplikacije hoce da ih izbaci ali ne uvek i cesto mogu odmah da se preskoce.
Ima opciju block ads withing 15 days i to kao radi ali racunaj da ima ponekad.
Da li jos neko ima problem sa Imou kamerama da strimovi uzivo iz oblaka mogu da se prate samo na jednom uredjaju tj. da ne mogu dva u isto vreme?
Hvala vam obojici, znacile su mi vase smernice. Problem resen.
Zamolio bih te da napises (step by step) kako si resio, da bi i drugi Ubee korisnici znali
Jel zaista neki strasan problem kupiti drugi ruter i zakaciti ga kablom za postojeci?
Napisano je vec x puta.
Manite se podesavanja provajderove opreme, radi video nadzora. Stavite neku Tendu ili slicno, iza rutera i onda podesavajte, do mile volje..Imate onda punu kontrolu.
Krepa taj provajderov i sta onda dok ne donesu/zamene? Ovako Vam ostaje "lokalna" mreza, koja je podesena i radice bar 3-4-5god i sto je najvaznije, snimace ip kamere, samo nema izlaza na net..
pozz
Ali neko ko se ne razume u podešavanje rutera neće imati ni malo olakšan posao. Opet će morati da podesi provajderov ruter da sarađuje sa njegovim ličnim, zar ne?
Šta ako treba port forwarding? Zar ne mora da radi podešavanje na provajderovom? Ne znam kako stoji situacija sa DHCP?
U principu, da li mogu da kupim neku Tendu i samo da uključim u provajderov ruter i da sve radi bez da bili šta čačkam po provajderovom?
pozz
Strašan je ovde savet da se bespotrebno kupuje nešto što ti i ne treba.
Mogao je neko to i milion puta da napiše ali to ne znači da je u pravu niti da treba da se uradi. To jedino znači da nema baš mnogo veze sa onim o čemu piše.
Taj argument "krepa provajderova oprema" se isto može primeniti i na "krepa ti taj lično tvoj ruter", tako da crkavanje neke opreme nema nikakve veze kao argument za dodavanje još jednog rutera.
Posebno je glupo stavljanje dva rutera u jednu lokalnu mrežu.
Negde hoće a negde neće. Primer imaju isto podešen DHCP i tvoja tenda i taj provajderov ruter.
Masa rutera su imali 192.168.0.1/24 i 192.168.1.1/24 i ti kao neki prosečan korisnik koji nema pojma o tome zakačiš novi ruter sa istim opsegom koji je na provajderovom ruteru i onda krene da brljavi mreža i da se dešavaju čudne stvari a ti ne vidiš problem jer sve na oko radi. DHCP je uporna stvar i u teoriji ne bi trebalo da smeta ali u praksi se vidi da to nije tako.
Svakako nikakve potrebe nemaš da staviš dva rutera u jednu lokalnu mrežu jer će jedan ruter zadovoljiti potrebe bilo kog domaćinstva a i puno više od toga.
Pozdrav, može li neka preporuka za mog kolegu do 10k rsd, wifi kamere, gleda nešto tipa xiaomi c700, tapo c225...
Ja sam naveo jedan od primera, a ne pravilo..
Ne znas cime se bavim, i kakvo i koliko iskustvo imam, pa se uzdrzi od spominjanja gluposti...
Koji je pritom čisto bacanje para i totalno nepotrebno komplikuje situaciju.
Nikad mi nije bio jasan taj tip rečenice. Jel to u fazonu kao jel znaš ti ko sam ja?
Stvarno me ne zanima ni ko si ni šta si, to što si ti rekao se ne radi i svako ko malo zna o mrežama i ruterima će ti isto reći.
Možeš ti i da se baviš i mrežama i kamerama i ne znam čime i da imaš neko višegodišnje iskustvo to što si napisao a vezano za konkretan njegov primer je besmisleno.
Na ruteru u opciji DHCP sam podesio opseg jer po default-u nije setovan, postoji prazan slot za unos broja. Uneo sam kao sto je bilo savetovano 200.
Sto se tice kamere, uspeo sam da nadjem software na nekom mediafile linku koji je inace na QR kodu kutije od kamere. Taj software mi je odmah izbacio IP kamere koju sam povezao preko POE++ injectora na komp. Klikom na ikonicu network, dobija se prozor sa 4 polja gde se treba uneti nova IP adresa kao i default gateway.
Cim je to uradjeno, testirao sam u browseru da li mi daje sliku, dobio sam je. Zatim u NVR sam rucno uneo IP adresu i to je sve.
Kakve su ove uniview kamere? Vidim da dobro kotiraju... posto planiram da u skorije vrijeme radim kamere oko kuce pa sam u dilemi sta uzeti dahua, hikvision ili ove uniview! Trebaju mi i 2 interfona na kapijama pa sad gledam razne opcije! Ostavljeni mrezni kablovi na kuci za 5 kamera
Da li ima neka rotirajuca kamera sa temua koja moze da se podesi npr na wifi1 i wifi2, ako jedan wifi izgubi signal, da se rekonektuje na drugi, i obratno...?
Moze i verzija za sijalicno grlo, a moze i klasika...
Potreban mi je proveren model koji vam radi besprekorno duze vreme...
Imam 2x imou kamere sa temua koje besprekorno rade, ali nemaju opciju wifi1 i 2. A i ne vidim ih vise u ponudi.
Šta će ti to kada i sa jednim WiFi može da se konektuje na koliko hoćeš rutera ilei telefona samo namestiš isti IP na svakom.
Meni se isto zovu kucna mreza i hotspot na telefonu (+ista sifra). Ako se desi da nestane net ukljucim hotspot i kamera je opet online.
Dobra ideja. 👌👌👌
A kako funkcionise ona varijanta, da u kameri ustekam LAN kabal sa internetom (ruter 1), ako nestane npr net preko Lan kabla, da se poveze na net preko Wifia (ruter 2) i obratno?
Obično može samo kabl ili samo WiFi ali ne može zajedno.
Ljudi potrebna mi je pomoc, to jest ne meni licno nego jednom drugaru.
U kuci imaju osobu sa posebnim potrebama pa su morali da stave nekoliko kamera 2 unutra i 2 spolja da bi se moglo motriti na istu.
Problema su dva, prvi se sastoji da na kamerama imaju neke ''smetnje'', koje se jasno mogu videti na slici ispod u nocnom rezimu, smetnje su i u dan i u noc samo su u noc uocljivije.
Drugi problem je kada se prati preko telefona sta se desava na kamerama i kada se snimac prikopca na TV preko HDMI kabla slika na telefonu se automatski gubi i postaje crna ( sto i nije toliki problem jer se kamere najvise prate preko telefona ).
Snimac je : AHD3304T-LYE - https://www.toneramico.it/catalogo/DVR-INTERNET-DVR-NVR-AHD3304T-LY-4-Telecamere
Kamere su : XU-501
E sada ja se ic ne razumem, ali koliko vidim ovo je neki standardni ultra low budzet setap koji ima da se kupi na KP, da li se ocekuje previse ili pak moze nesto da se napravi bar da slika bude cista da nema ovih smetnji.. Ako da, eventualno sta proveriti i pokusati.
Snimac se napaja sa ispravljaca 12V 2A, a kamere se takodje napajaju sa drugog ispravljaca 12V 2A..
    147.5 KB · Pregleda: 29
    139.7 KB · Pregleda: 27
    162.9 KB · Pregleda: 25
    143.3 KB · Pregleda: 27
Kamere su : XU-501
Problem ti je u kablovima za kamere i u napajanju za kamere.
Treba ti kvalitetni RG59 kabl sa bakarnim jezgrom CU (ne CCA pobakareni) i sa napajanjem i treba ti kvalitetno napajanje u ormariću sa osiguračima.
