Odrzavanje laptopa
  • Začetnik teme Začetnik teme miltan
Odradjen mali servis za pomenuti laptop.
Za CPU i GPU koriscen CM MGZ-NDSG-N07M-R2, a umesto termalnih padova koriscen UPSIREN UTP-8.
Temperatura na CPU je manja 18c pod opterecenjem, a na GPU 9 (cerkica igrala crash n.sane trilogy po otrpilike pola sata pre i posle zamene paste, nije neko opterecenje). Secam se onako kroz maglu da su i pre temperature bile prilicno vece kad je laptop bio nov nego sad posle zamene.
Sto se tice CM paste, jedva sam je razmazao, izgleda je trebalo da je prvo zagrejem. Ovaj Upsiren putty sam se isto pomucio dok sam naneo oko GPU. Poprilicno sam vremena proveo oko ovoga. Ventilator koji je bio blize CPU je bio prepun prasine, tepih se stvorio.
Laptop sada uopste vise nije bucan, a znao je i pri listanju slika da podivlja. Posle 5 godina, pravo osvezenje za ovu vec matoru masinicu.
Jedina nejasna stvar mi je baterija kojoj je wear level bio 44%, a sad posle ovoga 73%. Cim sam otvorio laptop, prvo sam raskacio bateriju, ali mislim da to ne bi trebalo da ima veze.
Jel neko stavljao u TG padove u laptope, kako su se oni pokazali? Hocu svoj thnikpad t480s malo da osvjezim pa razmisljam o svim opcijama
Sto se tice baterije kod danasnjih laptopova, na koji nacin odrzavati bateriju ako se LT koristi kao desktop?
Na svom starom LT skinem bat.ispraznjenu na oko 40% i ostavim je mesec dana van, nakon mesec dana dopunim i ispraznim do oko 40% i opet je odlozim.
Kako to raditi danas, LT ima bat.u sebi ne sme otvarati zbog gar.da bi se bat.isklj.
Kako danas kod Lenova odrzavati bat.tj. produziti joj zivotni vek ako LT koristite zicano na kablu?
Trebalo bi da postoji opcija u Lenovo Vantage softveru da podesis u kom opsegu ce da se puni i prazni baterija. Imam neki t450s star x godina a konstantno je na doku zadnjih 5-6 godina a obe baterije su mu i dalje u korektnom stanju. A cak mislim da mu nisam ni podesavao taj opseg.
Evo sta se desi kad pretegnes srafove i kad stavis veci sraf nego sto treba i budes nasilan
U pitanju je kineski laptop Cepter pravljen za Skandinavsko trziste , posle 2 sata koriscenja sam ga otvorio i zaboravio raspored srafova i bio nesto nervozan i haos 🙂 Ta 2 veca srafa su sigurno trebali da idu gore na gornju stranu kucista , mada opet da je kvalitetnije kuciste verovatno se ne bi ovo desilo ocigledno da je meksa plastika bila i moja nepaznja nije bas ovako izrazeno uzivo , mogu neke nalepnice da zalepim ili nesto slicno videcu.
Dal je normalna temperatura procecora oko 50-60 u toku rada u ovim vrelim ljetnjim danima?
Da li su zamenski punjaci istog kvaliteta kao originalni tj oni koji su dosli sa laptopom?.....gde danas uopste kupiti punjac,da li kod odgovarajuceg uvoznika za potrebnu marku ili po ovim oglasima KP i slicno?
HP ENVY x360 Convertible
Ja sam na Aliexpresu kupio navodno original punjač za Asus laptop, meni izgleda identično kao original, radi perfektno. Probaj da nadješ kod njih, moj je koštao pre 2 meseca oko 💶15
Koji je to punjac, blue tip ili USB-C, koliko vati?
Trebalo bi da je ovaj, 65W?
Ovaj punjac koji imam (i koji je izgleda kljoknuo) je taj blue tip i izgleda 45w koliko mogu da procitam...izgleda da nije ni orginal....nisam prvi vlasnik laptopa,sluzio me par nedelja i od juce nece da puni,prikljucim ga i nista,nista se ne desava,ne puni...
Imate neku preporuku gde konkretno kupiti originalan punjac za moj laptop?
HP ENVY x360 Convertible 15-ee090nz
    359 KB · Pregleda: 24
    266.7 KB · Pregleda: 15
    310.3 KB · Pregleda: 22
Dacu ti ja, javi mi se na PM. Uslikaj samo kabl od uticnice do cigle, trebalo bi da je 3pin.
Koristi 4.5x3.0mm konektor.
Da to je izgleda to
    180.5 KB · Pregleda: 13
To je detelina naponski, ja sam mislio na konektor koji ide u laptop.
50 % mekša plastika i 100 % nepažnja. Desilo mi se dva puta do sada. Zato pazim kada skidam šrafove, proverim da li su iste veličine i raspoređujem ih po magnetnoj pločici onako kako sam ih skidao. Nisu problem kratki šrafovi, jer oni i ne dohvate maticu; problem su dugi, jer njih vrtiš i vrtiš i... Hoće i da izbiju na drugu stranu. 🙄
Sta mislite,da li bi na ovakav usb c hab sa usb 3.0 portovima (koji se prikljuci na usb c port laptopa) mogli da se prikljuce i rade OK externi HDD-ovi?.....imam neki obican usb 2.0 hab na kome rade OK mis,tastatura,zvucnici,ali uopste ne vidi externe HDDove kada ih prikljucim,pa me zanima da li bi sa usb c habom bilo drugacije
Ne, najbolje neki sa strujnim adapterom, onda može i USB 2.0.
Kod mene ovaj radi kao zmaj, 30e.
Javi mi se na PM.
Da li je komplikovano otvoriti i ukloniti prašinu sa HP laptopa?
Na Dell mašina sam to odrađivao bez problema a aada imam HP 15'6 inča i3-1005G1.
Ovih dana imam višak slobodnog vremena pa bih migao to da odradim. Manjanje paste nije potrebno jer ima nisku i stabilnu twemperaturu pri radu.
Koji model?
