Odrzavanje laptopa
  • Začetnik teme Začetnik teme miltan
miltan
Interesuje me koliko paznje posvecujete odrzavanju laptopa? Pod tim podrazumevam pre svega ciscenje unutrasnjosti od prasine sto podrazumeva otvaranje masine. Koliko cesto to radite? (mesecno, nedeljno...) i sta koristite od pomagala (usisivac, kompresore, sprejeve u boci...)?
Takodje me zanima kakva su vam iskustva od razlicitih proizvodjaca sto se tice "lakoce otvaranja" laptopa radi ovog posla. Ja recimo imam HP Probook 4520s iz 2011 i jako sam srecan jer se lako otvara i pristupa cpu kuleru (gpu je integrisana pa nisam imao brigu da i to cistim). S druge strane otvarao sam neki Asus iz 2012. god (ne znam tacno model ali neki mid-range i5 laptop je bio) i nisam bas bio srecan... mnogo srafova, nedostupnost komponenti, plastika takva da prekriva celu maticnu plocu itd... Isto neki Acer od druga sam otvarao ranije i tu sam imao muka.
Jos me zanima kakva je politika raznih proizvodjaca sto se tice otvaranja laptopa... kod koga se gubi garancija a kod koga ne? Sve ovo pitam jer planiram da uskoro kupim novi laptop i cesto otvaranje i ciscenje mi je jedna od bitnijih stavki. Mnogo prasine mi se hvata u laptopu jer ga vecinu vremena koristim udobno zavaljen u krevetu u nekom polusedecem polozaju, pa kapiram da je to razlog sto mi se prasina brze hvata nego da ga koristim standardno na radnom stolu.
Što se garancije tiče ko oštetiš bilo koju zaštitnu nalepnicu ode garanciju u suprotnom ako sve prođe ok nema problema.
Nabrajati svaki laptop i kak ose otvara je besmisleno. Asus recimo se razlikuje ne u okviru različitih serija već i ukviru iste serije, neki 4 šrafa i gotovo a za neke je potrebno rasturiti ceo laptop.
KOliko često pa sigurno nećeš svakog meseca rasturati isti. KAd primetiš da su temperature značajno porasle znaš da je vreme za intervenciju
Sve zavisi kako koristis laptop. Ako ti uglavnom stoji na stolu, verovatno ces cistiti samo jednom godisnje, mozda i redje. Ako ga vuces po krevetu, verovatno ces morati jednom u 2-3 meseca da cistis. Ja moj laptop cistim usisivacem i cetkicom za sminku 🙂
Generalno lap nosim više sa sobom nego telefon. Na fax, kod drugova, u park. I nisam imao problema do decembra. Onda počeo da greje (nisam ga nikad otvarao a imam ga skoro 3 godine). Planiram da ga detaljno očistim (od prašine, promenim termalnu pastu) ali se cimam oko otvaranja. Ide leto i red je da ga sredim da ne pregreva. Na šta sve bih trebao da obratim pažnju prilikom otvaranja? Šta sve može da mi predstavlja problem?
Vishak srafova 😀
Salu na stranu, odgledas yt tut. kako da ga otvoris i/ili da snimas sta radis pa da ti to olaksa ceo postupak.
Samo jos jedna stvar, naravno moras da imas potreban alat(u zavisnosti od laptopa) i da proveris pre nego skines sve da li ti treba i "termalna zvaka"(termalna podloga).
Našao sam klip na yt, lik otvara isti lap kao moj. Ali mi je frka da nešto ne s****m kad ga ponovno sastavljam. 😀 I koju termalnu podlogu preporučuješ?
Pa pazi. Sve su one manje vise iste. 200din pa navise, koliko ti budzet dozvoljava.
edit: izvini mislio sam na pastu. Za podloge nemam pojma.
Razumeli smo se. Gledao sam u gigatronu, najskuplje su 500din (Cooler master). Da se vidi raskoš! 😀 Otvaram ga prvom prilikom pa neka mi je Bog na pomoći.
Ja na svom starom laptopu nikada nisam brisao prašinu.... A onda su me na jednom aerodromu ljubazno pitali da li prihvatam da na njemu urade test na čestice eksplozivnih naprava...
Kad ga otvoris i ocistis kupi podlogu za njega. Verujem da neces imati problema sa otvaranjem i zatvarenjem. Samo pazi gde koji sraf ide i to je to.
Nemoj laptop stavljati na krevet jer gusis kuler sa donje strane i tako prasina dospeva unutra.
Pologe kostaju od 1500 pa nadalje. Ja je uvek koristim.
Kakva podloga bi trebalo da se uzme sa vent. ili bez, mislim neki predlog korisnika iz iskustva. u pitanju je Asus X550VB?
Koji god po mogućstvu d aje od metala kako bi odvlačio deo temperature i kad je u pasivnom modu (nije uključen)
Druga veoma bitna stavka je da proveriš raspored ventilatora na laptopu i podlozi da s enedesi da tamo gde racunar izvacuje vreo vazduh podloga ubacuje hladan
Sto se tice tih podloga, ako pogledas po netu videces da je razlika u temp max 2 stepena, vecinom ni toliko,a pravo zagrevanje odlaze mozda 5-6 minuta... Prosto nije delotvorno, a to kazem iz iskustva - imao sam podlogu a moje acer ***** svejedno crklo od temperature 🙂
Ja koristim od prošle godine http://www.gembird.rs/proizvod/284/ ali dve godine pre toga sam ga svuda nosio sa sobom i baš je navuko prašinu, pa sam rešio da ga sve odradim. Inače ovim hlađenjem sam prezadovoljan!
Au, pa ta je 4k dinara. Za te pare može da se kupi avion podloga, nešto sumnjam da ona dva mala ventilatora mogu da naprave neku bitnu razliku.
Mogu raći da sam zadovoljan. Ma koliko ga ganjao igrama nije mi se gasio do sad (ranije je to uporno radio)... a koja bi bila bolja od ove do 4k?
CM ErgoStand 1 ili 2.
Meni temperature bas divljaju u poslednje vreme, idu cak i do 75 stepeni. Imam DELL Inspiron M5010 AMD Phenom II N870 laptop.
http://www.itsvet.com/proizvod/dell...''-led-wxga-freedos/comp_comp_laptop/177/6191
Kupljen je u junu 2011. godine i od tada je samo jednom bio do servisa na ciscenju jer se bas nenormalno grejao i dlanovi nisu mogli da se spustaju dugo pored touch pad-a. Cenim da je isla temp i do 80-90 iako nisam merio tada posto sada kada je na 70-75 bude mlak onako. Posle toga sam ja pokusavao da ga otvaram da cistim malo ali nisam bas uspeo, jedino sto sam uspeo je da izgubim sraf jedan :d posto ih ima 10-15 sa donje strane. Sta mislite da je pametno da radim sada, dokle moze da se smanji ova luda temperatura?
    49.3 KB · Pregleda: 275
Da pogledas na YT kako se otvara tvoj laptop i odlucis da li da ga nosis u servis ili cistis sam.
Ne znam kolika je normalna temperatura rada, sta da ocekujem kad ocistim? Videcu sutra to mozda po danu.
U idle treba da bude oko 30 stepeni.
Očisti sutra, promeni pastu pa javi kakva je situacija.
Tesko da ce uspeti da spusti na 30c.
Meni desktop i3 u idle radi na ~35c.
Kontam da je neka normalna temperatura za laptop ~40c.
Meni desktop radi na 28-29, laptop 32-33.
Naravno to nije 100% tačno, ali to nije toliko bitno 🙂
Samo je bitno da na max opterećenju ne ide preko 61 stepen, a njemu u lite korišćenju ide na 75, što je previše...
Mora prvo da se skroz očisti i promeni pasta, pa ćemo videti šta dalje.
Proveri ono "saće" kod kulera za izduvavanje vazduha. Možda je zapušeno pa kuler ne može da izbacuje vazduh.
Ne znam zasto se ljudi cimaju za 5-10e sami da rasturaju laptop koji vredi 500e. Odneses lepo u servis jednom godisnje ,ociste ti sve lepo,zamene pastu i miran si.
Za podlogu ako ti se ne daju pare uzmi neki predmet ,knjigu recimo i postavi ispod zadnjeg dela laptopa da bi ga odvojio od stola i samim tim obezbedio bolje cirkulisanje vazduha/hladjenje.
Samo izduvavanja zna da spusti temperaturu za više od 10 stepeni
Ne znam zasto se ljudi cimaju za 5-10e sami da rasturaju laptop koji vredi 500e. Odneses lepo u servis jednom godisnje ,ociste ti sve lepo,zamene pastu i miran si..
Još samo da napisa koji servis jer su se ljudi ovde na forumu žalili na gomilu servisa i lošeg rada baš posle tako relativno lake intervencije
Tesko ce neko i za 10 a kamo li za 5E da ti rastura i cisti ceo laptop.
