Jeftine klime
Ma sve je to jasno ali ko cepa više od 1200kWh mesečno moraće da menja nešto jer će da bude dranje plus struja poskupljuje od oktobra 7% (to ce da bude 9% posle poreza i svih nameta).
TA na nižu tarifu je kao klima sa SCOP=3, jer i klima radi noću
SCOP je neka srednje određena efikasnost u sezoni a za noćni mod koji je taj ekstremniji deo dana ili sezone je bitniji COP.
COP na -10 i -15 je takav da ga svi proizvođači kriju jer je oko 2 i promenjljiva je vrednost koja pada sa padom temperature tako da ne mora da se objašnjava zašto japanci mahom prave uređaje do -15 jer je posle toga već bolje da se koristi neka druga alternativa.
Poenta sa TA peći je da upije 3 puta jeftiniju struju i da je emituje kad je skupa struja i smanji potrošnju i same klime na skupoj struji.
Lično sam testirao te kombinacije i samo AC i kombinacija AC i TA i ova druga je na kraju davala više KW ali manje dinara na kraju u računu.
Sve je to lepo dok imam tu mogućnost jer po meni svaki neistrošeni KW noću je gubitak da li ga troši AC ili TA bitno je da ne zakoračiš u RED ALERT.
Žao mi je što to neki ne shvataju i olako vređaju sve one koji koriste TA peć ali meni račun bude manji.
Naravno da nije isplativo i pametno sad kupovati TA umesto invertera, ali ja sam to imao i za leto mi jedna klima vrši posao ali za zimu mora da se dopunjuje sa TA ili da ubacujem drugu jer je veći stan.
Svakako ću opet kad god budem mogao da dopunjujem TA jer oslanjati se samo na klimu u ovoj državi nije baš mnogo sigurno.
A da ne pominjem što ne mogu da ukiselim mleko na AC xD.
Imam i ja TA, onu najmanju u sobici od 9kvm. Jednostavno ta soba je premala za klimu, a TA je greje kao Sunce. Ali to je apecifičan slučaj gde TA mora da se upotrebljava. U svakoj drugoj varijanti moderan i efikasan hyperinverter će da obriše pod sa TA pećkom, i po performansama i po ceni utrošene el energije
Ajde opet da pojasnim.
Ne poredim TA protiv AC - tu si kompletno sve u pravu.
Poredim TA+AC nasuprot samo AC i to u specifičnoj našoj situaciji u Srbiji gde imamo te tarife i odnost skupa jeftina 3 prema 1.
Pa ja živim u Srbiji. Odnos skupe i jeftine je 4:1. Klima 50% struje potroši noću ako se ne smanjuje temp na daljinskom, jer takve su nam zime. Prosečna zimska temperatura je +5°C za Beograd, što je 2° manje od onih 7°C za koje se postavljaju podaci o COP, nominalnoj snazi, itd. Ne može TA peć biti jeftinija kad se sve sabere. Noću bi COP morao biti 1 da bi bili jednaki troškovi, a danju 4. Složićemo se da to nije tako. COP 4 se ostvaruje i za niže temperature od prosečne, dok je noću retko ispod 3. I kako TA može biti jeftinija, sem ako se ne poredi neka krš klima sa očajnim COP/SCOP? Davno sam računao, i došao do računice da je SCOP 3 neka vrednost gde se klima i TA ravnaju po ceni u grejanju. A moderne klime guraju SCOP od 5 lagano. 12LTCA iz 2011-te ima SCOP 4.6, i to za Pdesign od 4kW@-10°C. Kod mene ni ne priđem toj snazi, pa je realno SCOP i veći. TA nema ekonomsku računicu, služi samo radi komfora. Ili ako se greješ na klimu sa lošijim performansama, gde je Pdesign @-7°C 2.5kW a SCOP 4, pa realno bude i manji.
Opet ti o klimi i koja je klima nebitno je.
Kad na bilo koju klimu dodaš TA koja ima COP 1 ali pored toga i sposobnost da akumulira toplotnu energiju i taj njen COP ne zavisi od spoljnog minusa.
Onda ti jelte puniš TA noću a dobiješ za taj 1KW struje 1KW toplote ALI, pošto si je punio kad je cena tog KW tri puta manja i to preneo na vreme kad je KW skuplji to je kao si uključio uređaj na tu skupu struju sa COP 3. U tome je sva caka a i rasteretio si samu klimu.
Inače i taj COP 3 kod klima u vreme minusa je ne računajući defrostove i ostale neželjene stvari koje svaka klima ima u većoj ili manjoj meri.
U svakom slučaju i da sam na istom sa ovom kombinacijom imam i sigurnost više i dva grejna tela.
Znaci moje grejanje preko klime je doslo kraju, trajalo jednu sezonu, dosta. Back to the good old wood. 😀
Mada i planirao sam prelazno vreme klima, zima na drva, najbolje i najjeftinje.
Nezgodno je to al zato minimalac od 1. 10. ide na 338 dinara 😉
Ako imas svoja drva idealno ako ne opet kombinujes kad su minusi malo lozis, klima odrzava i gledas da ne predjes 1200kWh.
TA pec pojede mnogo kilovata, sad dolazi do izrazaja jedna prostorija - jedna klima, svaki spoljni izmenjivac je dodatna snaga i smanjenje potrosnje. Zato ja i ne prelazim 1200kWh mesecno sa 5 klima.
Da se nadovežem da se klime gase noću, tako se može ustedeti mnogo kw.
Što uštediš noću po nižoj tarifi, platićeš 3x skuplje po višoj tarifi. Ko kombinuje klime i neko grejanje na drugi energent, bolje da mu klime rade noću i da troši jeftine kilovate.
A sta cu ja sa ukocenim satom, pa nocu trosim duplo vise nego danju? 😀 Svakako mi na rucunu naplacauju 2/3 skupu kako god da trosim.
Pa dobro, svako neka struju koristi kada mu je niža tarifa.
Pogrešno, kao što su gore objasnili, nižu tarifu ne koristiš i plaćaš više a ujutru hladno. Ja baš danju ne pojačavam a noću za jedan stepen više jer je danju toplije plus danju se krećem, radim po kući a kad legnem hoću da bude banja. Pokrivam se sa tanjim ćebetom cele zime, jorgan bacili.
Jos ovu sezonu nek izgura🤣
Može to još evo još jedna
Pogledajte prilog kl.mp4
Ja sam napisao da se klima gasi noću dok se spava ali ako je neko toliko zimljiv kao ti pa pored klime ide i ćebe i jorgan😂 onda ćeš ti ući vrlo lako u crvenu tarifu i preći 1200kw. Ako će da se štedi i pazi da se ne udje u crveno onda se mora menjati navike pa barem da se ne greje noću dok se spava.
To je bilo pre solarnih panela, sad je jos manje. Jedan januar cini mi se 2021 ili 2022 smo napravili 1400 ali tad je bilo bas hladniji januar plus imali neke goste.
Solar mi ustedi oko 60% sa tim da moji kilovati koje povlacim iz viskova ne uticu na zone pa su sanse za ulazak u crvenu jos manje.
Primera radi, proizvodnja po mesecima:
Mesec i kilovata
11.24. - 333
12.24 - 193
1.25. - 256
2.25. - 432
3.25. - 540 (napravio dovoljno za sebe)
Elektrana je 6KW.
Mesec i kilovata
11.24. - 333
12.24 - 193
1.25. - 256
2.25. - 432
Elektrana je 6KW.
Solari su zakon. Živim u stanu pa nemam uslova za to inače to bi bilo prvo što bih uradio pre bilo čega, pogotovu jer se subvencioniše.
Prvo to i jedan solarni bojler pa sve ostalo.
Sigurno si već negde pisao ali ako te ne mrzi koliko te koštalo sve u vezi 6KW elektrane?
Ufff, pa koliki je period otplate, desetak godina?
Meni su računi za struju mizerija, sve i da ih na nulu svedem uz solar, opet pitanje veliko, bez 7-8 godina nema šanse.
Racunam na 500e u ovoj prvoj godini gde nisam imao rezerve za najzahtevnije zimske mesece, dec, jan i feb.
Od sledece ce to biti 650-700e i to po danasnjim cenama, struja poskupljuje u oktobru 7% sto ce biti 9% posle svih nameta.
6-7 godina je ocekivano bez rizika, garancija na inverter 10 godina (od oktobra 2024 kad je izdat racun), paneli 25god na sve (efikasnost i ispravnost).
Kod nas je totalni cirkus na tom polju... EP pokrenula, ima i 3 godine, prijave da subvencionira sa 50/50 solarke i da ti oni završavaju sve, pa se popišmanjili i obustavili sve...
Model prozjumera još ni u najavi nije, ako ćeš solarku, ne samo da bacaš viška kilovate nego i pdv plaćaš na to... Cirkus...
Zato se skoro niko od malih to jest domaćinstava još ne usudi puno pipkati, a u prilog ide i to što nam je cijena el.en. skoro pa džabna.
Plus ide u prilog jer će sigurno poskupljivati struja i dalje. Ja godišnje potrošim oko 10000KW, račun zima/leto nije ispod 60-70e a prosek neka bude da je oko 90 što je oko 1000e godišnje.
Obrni okreni ako uložiš 4k to sigurno otplatiš za 4-5 godina a posle milina.
Koliko ti napravili paneli u 6tom i 7mom mesecu kilovata?
Evo do sad:
4.25. - 734
05.25. - 851
06.25. - 1027
07.25. - 876
I ja trošim oko 9000kWh godišnje, manje više, oko 65% viša tarifa.
Jel ova klima bolja od foxa u postu iznad Tcl TAC-12CHSD/TPH11I ?​
