Sopstveno održavanje klime
Za 20 eur miran si dve sezone i u džepu ostalo 220 eur, a klima tri puta bolje oprana.
I to sto kazes.
Je l' zep venture mogu da prskam direktno iz te boce na isparivac, ne treba mi posebno da kupujem bocu pod pritiskom?
Treba li da se ispere vodom posle?
Nisam koristio to sredstvo, tako da ne znam kako se koristi. Javiće se već neko ili izguglaj uputstvo.
Ja imam neku zutu hemiju za pranje rashladnih uredjaja razblazuje se sa vodom, axel i ta kucna sredstva su igracka za ovo....
naprska se i samo ispere, eventualno protrljate cetkicom pre ispiranja, sve raznamsti.
Hocu ovakvu prskalicu sa crevom da kupim jer jedino ona moze svuda da se zavuce.
treba mi pomoc kako da skinem ona krilca ispred turbine na vox iva 6?
Sta god da radim ta krilca ne mrdaju, najteza je za ciscenje.
Ima i Mabosan da se kupi, baš sredstvo za klime. Koncentrat u kanti od 5L, dobije se 30L razblaženog sredstva. Prodaju i razblaženo sredstvo u ručnim prskalicana, ali je povoljnije uzeti koncentrat
Važna napomena: ako više vas kupi koncentrat od 5L pa ga delite, NIKAKO ne sipati u plastičnu flašu od kisele vode. Sredstvo POJEDE dno flaše nakon nekog vremena!
Значи да је проблем сва ПЕТ амбалажа
I ja idem na 30l = 1l sredstvo i 5l vode!
Napravim u balonu od 6l i posle cepaj :D
Doduse kupim sredstvo od mog majstora, on to uzme na veliko pa mu platim 1500.-
Obicno je oko 2300-2500 + postarina!
Ja koristim:
Pogledajte prilog 500869
Takodje se razblazuje sa vodom!
Vidim da ovo Status Frigo prodaje.
Majstor koji mi odrzava klimu na autu mi rece da u Statu Frigo uzmem sredstvo malene bilo koj, vidim 3 prodaju, razblazuju se 3:1 ili 5:1, bilo kojm prskalicom isprskam klimu sacekam mislim da mi rekao pola sata da ubije sredstvo gljivice, onda isperem i prebrisem plastike i to je to. To da radim na prolece i na jesen.
Dobro ti je rekao. Sem što se ne čeka pola staa, već je dosta 10min. Jedino što bih dodao je da je dobro da se turbina opere detaljno, da se skinu naslage prašine, jer ako se to ne uradi eto buđi opet. Može i da se ispuškira, bez rasklapanja. Naravno ne nekim Karherom od 160bar, već malim aku peračem.
Ja sam to radio parocistacem, ubacim mu neko etericno ulje reda radi tipa lavanda, pustim da se zagreje i onda krenem gore rebra, zabvlacim gde je turbina drzim da se ona okrece, poprilicno je bila cista kada je nakon dve godine dosao serviser icistio,
CLiviu planiram da ili ovim sredstvom perem(obicnom prskalicom za cvece ) i narucim dzak sa temua(dzak na temu 500 kinte a takav vidim prodaju po 2000 ) a zavrsno ispiranje uradim parocistacem
Možda da uslikaš i okačiš ovde dotična krilca kako bi ti neko mogao pomoći..
Mogu naravno,
ja još nisam video ovakav sistem
Ima ovde ove plastike na kojima je nacrtan katanac i to kad kliknete ništa se ne mrda
I ova donja plastika se komplet može skinuti ali to ne utiče na krilca
Krilca su manuelna ali nemaju klasične žabice kao na normalnim klimama
Kada stisnes taj taster sa katancem, jesi li probao ih cupati unazad ili unapred? Ili da taj modul krilaca dole tankim ravnim odvijačem pokusas zadici nagore dok drzis taster
Mogu naravno,
Pogledajte prilog 500895Pogledajte prilog 500896Pogledajte prilog 500897
Taj taster dole gde je katanac nacrtan otkljucan jako pretisni palcem unutra treba da udje unutra, mora sila, jaka je plastika, i mene to bunilo na IVA5:
Ti hoćeš da skineš usmerivač ispred turbine? Ideš ovim redom:
Skini filtere
1. odšrafiš šraf i skineš poklopac i otkačiš kabl za wifi
2. i 3. skidaš panel ceo gde piše VOX
4. i 5. odšrafiš dva šrafa
6. pomenuti katanac osigurač pretisneš da izađe
7 i 8. gore do zida pozadi imaš dve kopče koje drže plastiku kućišta. to šrafcigerom podigneš i vučeš kućište ka sebi, polako levo desno i izlazi
Celo kućište skidaš i tek onda možeš usmerivače da skineš, tako je na svakoj klimi.
@bakara živ li si, prežive li klima 😁
Meni je drugar doneo sredstvo koje on koristi, kaže da mu se najbolje pokazalo, u pečenjaru gde ima dima skida masnoću, rastvara se 1:5 ali kaže kad je baš štrokavo koristi i čisto.
Nisam platio ali je manje od 2000din jer uzima na veliko preko firme.
    153.9 KB · Pregleda: 28
Obavezna upotreba stare ili radne odeće, naočara sa bočnom zaštitom SRPS EN 166 i rukavica otpornih na hemijske rizike SRPS EN 374.
Kod mojih Fujitsu svi modeli mora maska da se skine da bi se to skinulo, možda kod nekih modela i ne mora, ne znam. U suštini nije nešto komplikovano, kad odradiš jednom posle lako ide, plastika je na IVA5 dosta jaka i kvalitetna pa se malo teže skida nego na Fujitsu LGC i LLCA. Ta IVA6 mi deluje identično.
@maxy
Ja ću ovako onda
Pa zar ti nije lakse da je operes kada skines citavu masku?
Naravno da jeste, ali uglavnom to ne radim
samo skinem vratanca, skinem ta krilca i odatle vec moze 80% da se ocisti bez skidanja cele maske
i tako je na vecini klima.
Da li znate koliko je to prosto na TCL klimi? :rolleyes:
Ovo je najteza klima za ciscenje ako mora cela maska da se skine da bi ocistio turbinu.
