Solarni paneli i subvencija države
Imam tri faze, kabl sa bandere je zamenjen 2000 i neke godine samonosecim kablom. Napon izmedju faza je 400V. U kuci je do 90-ih bio trofazni hidrofor, a i dalje postoje trofazne prikljucnice u sobama. Problem je nastao kad sam hteo da postavim solarnu elektranu. Kad sam izvodjacima poslao racun za struju, primetili su da je na racunu obracunska snaga za monofaznu struju. Rekli su mi da ce, ako ostane tako, prilikom zamene brojila za elektranu da mi postave monofazno brojilo. Savetovali su mi da prvo resim to sa ED (da se evidentira stvarna trofazna prikljucenost), pa tek onda da postavim elektranu.
Onda ti ostaje da se ćeraš sa njima...
Srećno!
Na koliko su limitatori?
Za odobrenu snagu 17,25 kW (3x25A) leti je obračunska snaga 6,9 kW a zimi preko 11. Obračunska snaga se odredjuje u zavisnosti od potrošnje i za odobrenu snagu 17,25kW je do potrošenih 350kWh mesečno 6,9 a preko 350kWh je nešta malo preko 11.
Nemoguće je da za mono priključak obračunska snaga bude 5,75 kW odnosno 25A pošto za fizička lica je max limitator 25A i kod tebe je verovatno odobrena snaga 13,8kW iliti imaš osigurače (limitatore) 3x20A a znajući vranjance išli su masovno na 11.04kW (3x16A) jer je pojeftino.
Vranjanci kao Japanci i nema laganje a nisi okačio odobrenu snagu i očekuješ pomoć, razjasnio sam ti malo jer mi je žička odatle a po tim podacima trebalo bi da možeš da nakačiš elektranu 5kW trofaznu a da li trgovci imaju istu pitanje je.
Na racunima koje imam od 1983. do 1985. nigde ne stoji odobrena snaga, dok se na novim racunima (od 2008-ih pa nadalje) jasno pise da je odobrena snaga 5,75 kW. Brojilo je unutar objekta i nema limitatore – u pitanju su topljivi osiguraci. Nije bilo nikakvih promena ni prikljucka ni snage od tada, sve je isto od kad je uvedena struja.
Malo smo otišli u off... Tema je solarni paneli i subvencije države
Ljudi ja stvarno nemogu shvatiti ovih iz EPS ili sad EDS gledam svake nedelje koliko je novih takozvanik prozjumera kupac-proizvođača na sajtu ako to podelim za celu srbiju nema ni jedan priključeni na dan... a ja znam barem 10oro koji čekaju da daju nalog za komisiju lokalnih centrima da izađu i da se pusti u rad solarnu elektranau... Tu radi isto neki Grčić ? https://elektrodistribucija.rs/pdf/DOMACINSTVA.pdf
To se ne update-uje na dnevnom nivou.
Verovatno, ne liči na EPS.
Meni su nakon dva meseca od podnošenja zahteva za zaključenje ugovora kupac-proizvođač odgovorili da su primili zahtev. Kada će poslati ugovor i ostalo što sledi ne mogu ni da zamislim zbog zdravlja svog.
U svakom slučaju ne pokušavaj da uvodiš na monofazni priključak solarnu elektranu - čeka te pakao jer nemaju dvosmerno brojilo, lik je ovde baš dosta jurio i čekao.
Kako rade u EDS
Prva slika je lista na dan 05.06.2025 a druga 12.06.2025
Kako vidite prošlo je 7dana a novih prozjumera kojih su pustili je tačno četvoro !
Bruka za EDS.
A na čekanju ima minimum 50ljudi...
    367 KB · Pregleda: 86
    325.9 KB · Pregleda: 86
Kad ti budeš kontrolisao i odobravao priložene projekte verovatno bi prolazilo i po 100 priključaka dnevno.
Za druga mesta znam a verujem i da je tako i u ED gde postoje nelogičnosti pa se menja deo projekta, ne odobrava se na nevidjeno.
Kako rade u EDS
Bruka za EDS.
Nije to ažurno kako su rekli već, ja kad sam uvodio dosta je prošlo dok se nisam pojavio na spisku.
Spori jesu ali bolje nemamo tako da...
Druže projekat je radila firma koji predaje godišnje više projekata i velikih elektrana.
Druže nešto si pobrkao na nevidjenonse ne može naravno, ni ne pričam o tome...nego ne šalju naloge za ED organcima koji treba da izlađu njih barem petoro i onda se pušta sistem u stvari ti moraš da pustiš sistem ispred njih. Ako nisi upućen nemoj zbuniti druge.
O projktovanju možemo da pričamo a dok dodje do provere izvedenog stanja promeni se gomila papira, što teksta što crteža.
Pa njima je trebalo dva meseca da mi jave da su primili dokumentaciju. Kakvi projekti, čista srpska birokratija koju boli uvo za drugog i kako sistem funkcioniše sve dok njega lično ne zaboli.
Kod mene čim je otišla komisija izvođač daljinski pustio export, naravno mora da se ima Smart metar za to.
Tako je, ako imas smart meter onda izvođač može i daljinski pustiti dotle koristiš direktno ono što proizvodiš bez slanja u mrežu.
Ja nisam stavio smart jer nisam mislio da su toliko bezobrazni sa priključenjem... Vec bi mi se isplatio da sam stavio smart meter i ostao bi mi. A meni evo četvrti mesec stoji sve isključeno...
Pa i da i ne, pisao sam o tome, morao bi podjednako da opteretiš sve 3 faze jer on pravi onoliko koliko vuče najmanje opterećena faza pa na svaku toliko šalje, baci pogled na postove od pre godinu dana tamo jul ili avgust, ja nisam nešto mnogo dobio tu bez exporta, jedino ako imaš stalne potrošače pa da rasporediš po fazama, ja sam imao dve klime koje hlade na dve faze ali one ne vuču stalno i jedna faza mi je bila prazna dok klinac ne opali igre na komp tek onda je pravio i kad mali bojler kod sudopere i zamrzivač rade u isto vreme.
Generalno ti smart metar ne treba.
Drugari da javim bila je komisija, puštena je u rad. Više od 3 meseca je prošlo od montaže do zadnjeg koraka puštanje u rad. Sa moje strane sve sam ubrzao čim sam dobio mail taj dan odma taj dan vratio u EDS mislim na ugovor i to postexpresom.Sve papiri bili spremni. Brže sa moje srane nije moglo. Znači oko 3meseca samo čekanje na EDS.
Jedna slika za kraj. Javljam se kako sam prošao jedan full mesec, naspram prošl godine.
    79.5 KB · Pregleda: 73
9KW u fullu, lepo za videti... srecno! (y)
Vidim da ti je full bio u 11:40, jel to znaci da ti je kuca/krov/nosaci okrenuti malo ka istoku (gledano od tacnog juga)?
Hvala. Da, malo je istok. Početkom marta kad je montiran taj dan je baš bio sunčan onda je izgurao 9920kW negde u 10h. Po meni sad zbog jake toplote ne može da dogura više sada leti. Al i ovako je dobro.
Instalirano je ukupno 10560W tačnije 24x440w panela
Da, pored horizontalne, mnogo vise znaci i vertikalna usmerenost ka suncu.
Na konto ovoga sto si napisao mogu da izguglam i koji ti je nagib krova, ali da ne preterujemo :D
U martu je inace veca proizvoidnja, ako izuzmemo sve nabrojano, jer su paneli hladniji... cisto da imas na umu.
E nek je sa srećom kolega!
I da, zbog toplote smanjuje se efikasnost, ja sam peak imao u martu i aprilu, sad u junu dosta manje ali će mesec da bude najjači do sad (puštena 20.09.24.).
Meni je stigao ugovor na potpisivanje bez dva dana posle tri meseca od aplicira ja i je morao ih zove neko i da zamoli da se pokrenu. Sada čekam potpis EDS-a.
Ako je za utehu i meni su paneli bili na krovu pa je export pusten 3 meseca kasnije - dok sam nasao ko ce da postavi kutiju na banderu i sve, proslo je tacno 3 meseca.
Hteo bih da na terasu stavim dva panela, nesto oko 600-700w, pa na inverter i u steker na terasi.
U DE ih ima na svakom cosku za manje od 500 evra, ali me interesuje gde u Srb mogu da narucim ovo, a da je iole kvalitetnije?
Po mogucstvu inverter sa WiFi, da mogu da pratim onlajn.
Mozes ukuliko imas Strujomer sa tockicem(ne prijavljujes nikome sto ne bi smeo da radis), ako je novi digitalni ne smes jer ces dobiti po usima od EPS-a
