[A1] Vikend Net
Na istoj lokaciji ranije sa zte sam imao max 15-20 download sad sa b535 232 oko 60tak, odlična investicija
    104.1 KB · Pregleda: 73
Pozdrav svima, na stranu brzine, da li vikend net može da se koristi za privatne torente?
Kao i bilo koji drugi net sa CGNAT-om.
Ne postoji javna IPv4 adresa.
Ja bi preporučio kombinaciju sa nekim VPN-om koji nudi bar UPNP port forward.
Za ove koji su duze na Vikend Netu.
Vidim da ne moze da se aktivira isti dodatak (30 dana pa tipa 29. (ili 30.) dana ponovo aktivirati 30 dana) pre isteka.
Cilj mi je da ne dolazi do prekida interneta.
Npr. trenutni dodatak (30 dana) istice u 23:59:59 (moram ponovo da proverim SMS u ruteru) (ima li jos neki nacin provere osim SMSa? - mislim na satnicu, datum ima u app).
Ako iskljuce internet u 00:00, ja moram da gledam da aktiviram ponovo u app, pa oni to dok odrade prodje neko vreme (nije instant).
Da li mogu tipa poslednjeg dana (pre 23:59:59) aktiviram dodatak od nedelju dana koji ce biti aktivan narednih 7 dana (od poslednjeg 30. dana) i nakon isteka dodatka od 30 dana?
Da li cu tako da sprecim iskljucivanje interneta?
Pa cu onda posle 7. dana ponovo da aktiviram dodatak od 30 dana.
Jel to dolazi klasican racun (koje su vrste placanja?), posto aktivirao dodatak, nista nisam platio a mislio da cu odmah pri aktivaciji, racun takodje jos nije stigao...
Ne smes u istom danu da aktiviras paket, jer ce ti smanjiti dan. Tako sam se zeznuo pre mesec dana, jer sa promenom sistema su izbacili opciju da paketi nakon 22h budu aktivirani od ponoci.
Dodaci se obracunavaju od npr 10-10 i bice ti naplaceni svi koji se aktiviraju u tom periodu.
Sto se tice aktivacije, kakvi su strucnjaci, iz mog iskustva gledaj samo da paket aktiviras radnim danom, jer bagove nisu otklonili. Nekada je instant, a nekada do sledeceg radnog dana cekas aktivaciju. Ali zavisi kolike si srece…
To za 10-10. u mesecu nije kod svih korisnika. Zavisi od obracunskog perioda koji ti je dodeljen.
Ma nije problem smanjivanje dana, ne moram aktivirati posle 22h, bitno mi je da se nastavi nakon isteka dodatka od 30 dana na dodatak od 7 dana BEZ IKAKVOG PREKIDA interneta.
Mene to zanima da li je moguce.
Mislim, ono, moze se isprobati svakako.
Meni je obracunski period 18-17.
Dodatak od 30 dana npr. istice 13.10 (tacnije 12.10 u 23:59:59 valjda).
Moze bez prekida isti dan kad istice da se produzi preko call centra. Ja drugacije nisam ni mogao jer mi ne radi preko aplikacije.
Tako da preko call centra mozes, i aktivacija stupa odmah. Jedini je problem vikendom dobiti operatera slobodnog..
Osim toga kad pustim da istekne, ne prekida u ponoc, nego u slicni vreme dana kad sam aktivirao dodatak.
Ma radi aplikacija i aktivacija preko nje.
Nebitno, provericemo.
Radi tebi aplikacija, a meni ne radi kao i jos nekima u ovoj temi. Savet si dobio kako da produzis bez prekida interneta, na dan isteka, a to je preko call centra.
Nije to odgovor iliti nije to bilo pitanje - najbolji nacin kako produziti.
Nije meni bitno da li cu preko aplikacije ili call centra, svejedno mi.
Pitanje je bilo, posto ne moze isti paket dok ne istekne, da li mogu aktivirati drugi paket dok jedan od paketa jos traje kako ne bi dolazilo do prekida interneta.
30+30 nije moguce dok ne istekne i dodje do prekida interneta.
Pitao da li moze 30 + 7 (npr. poslednjeg 30. dana se aktivira dodatak od 7 dana) kako ne bi doslo do prekida interneta. A onda 7 + 30 (tacnije 7. dana se aktivira dodatak od 30 dana), ponovo kako ne bi doslo do prekida interneta.
Idealno bi bilo kad bi moglo 30+30 (na 30. dan) i to preko call centra (ili aplikacije, svejedno), ali mislim da to ne moze. Zato i dosao ovde da pitam.
Ponavljam, sve se ovo moze isprobati pa ce eventualno da dobijem odgovore.
Dobio si proveren savet iz iskustva, kako moze to sto hoces, a ti i dalje mislis lose.
Onda sam ja lose razumeo.
To je ono sto mi je trebalo (mada i ono za 30+7 nije losa informacija ali pretpostavljam da moze).
Izvini i hvala.
Uzeo sam mifi VikendNet u A1. Carski može da se podeli na rate i ništa se ne plaća odmah. Nešto su se pogubili -ne znaju cenu jer traže 500din više ali srećom sam ja gledao pre odlaska. Radujem se da vidim kako će izgledati izlazak bez telefona samo sa satom i ovim čudom. Ili samo laptop/ipad i ovo u prirodi. Manji je dosta od iphone 12 mini i mislim da je 6 sati dovoljno autonomije i za radni dan u prirodi uz pauze.
Zvao call centar danas i aktivirao iako i dalje traje dodatak (istice u ponoc).
Tako da hvala jos jednom.
Imam VikendNet vec duzi period, sad planiram da predjem na KucniNet pa sam radio neke testove i postavio rezultate u KucniNet temi... Linkujem ovde dva posta pa mozda nekome znaci neka informacija (bufferbloat, ping, traceroute, itd) ili moze da mi odgovori na pitanja odande...
Uspeo sam slucajno da spustim ping na A1 VikendNet sa 35ms na 28ms... Znam da ovo nije tema za VikendNet, ali ovo mi je bilo samo radi testiranja jer planiram da uzmem KucniNet...
Da li je moguce da od APNa zavisi ping? Da li mozda drugaciji paketi imaju veci prioritet u odnosu na neki drugi (npr KucniNet u odnosu na VikendNet)?
Dakle, bila mi je VikendNet A1 kartica u B818 i APN podesavanje je bilo ili Auto ili vipmobile APN (nisam siguran, a posle ispada da ni nema veze?) i ovo su bila merenja
Kod:
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 64 hops max, 40 byte packets
 1  tuf-ax3000_v2-6de8 (192.168.50.1)  4.096 ms  2.414 ms  1.894 ms
 2  192.168.8.1 (192.168.8.1)  3.419 ms  2.841 ms  2.733 ms
 3  * * *
 4  10.150.21.1 (10.150.21.1)  41.071 ms  25.932 ms  25.358 ms
 5  10.253.134.189 (10.253.134.189)  26.595 ms  34.081 ms *
Treci hop mi je svakako davao * * * uvek i na SpeedTest sam uvek imao oko 32-40 ms ping u bilo koje doba dana u vise razlicitih merenja, itd...
Ubacim yettel karticu iz telefona, postpaid, da vidim koji mi provajder daje najbolji ping itd... I zbog toga promenim APN u ruteru na internet APN... Uradim neke testove itd, nebitne za ovu temu... Vratim A1 VikendNet karticu i zaboravim da prebacim APN na Auto ili vipmobile... Odradim SpeedTest, odradim tracepath, totalno drugacija ponasanja (daleko bolji ping iako je tracepath dosta cudan na trecem hopu)... Posle toga opet vratim na vipmobile APN a zatim ponovo i na auto i bukvalno svaki put dobijem ping 28ms i tracepath kao kad sam prvi put probao sa internet APN...
Sa yettel APN (internet/internet/internet)
Kod:
 1  tuf-ax3000_v2-6de8 (192.168.50.1)  3.182 ms  2.168 ms  1.925 ms
 2  192.168.8.1 (192.168.8.1)  2.886 ms  2.805 ms  2.709 ms
 3  10.234.45.26 (10.234.45.26)  97.355 ms  188.560 ms  246.840 ms
 4  10.234.45.29 (10.234.45.29)  21.691 ms  21.943 ms
    10.234.45.25 (10.234.45.25)  23.356 ms
 5  10.253.134.189 (10.253.134.189)  23.026 ms  22.068 ms  24.090 ms
Sa vipmobile APN (vipmobile/vipmobile/vipmobile)
Kod:
 1  tuf-ax3000_v2-6de8 (192.168.50.1)  3.016 ms  2.020 ms  1.944 ms
 2  192.168.8.1 (192.168.8.1)  3.005 ms  2.821 ms  2.672 ms
 3  10.234.45.26 (10.234.45.26)  62.061 ms  199.745 ms  285.803 ms
 4  10.234.45.25 (10.234.45.25)  22.263 ms  25.598 ms
    10.234.45.29 (10.234.45.29)  23.263 ms
 5  10.253.134.189 (10.253.134.189)  23.659 ms  21.683 ms  24.010 ms
Ponovo sa auto APN
Kod:
 1  tuf-ax3000_v2-6de8 (192.168.50.1)  3.275 ms  1.894 ms  2.019 ms
 2  192.168.8.1 (192.168.8.1)  2.809 ms  2.677 ms  2.553 ms
 3  10.234.45.26 (10.234.45.26)  303.048 ms  124.991 ms  208.286 ms
 4  10.234.45.25 (10.234.45.25)  25.182 ms  25.747 ms
    10.234.45.29 (10.234.45.29)  25.324 ms
 5  10.253.134.189 (10.253.134.189)  22.974 ms  23.615 ms  23.089 ms
Dakle prethodnih dana (nedelja, pa cak i meseci), do momenta ubacivanja Yettel kartice je ping uvek bio 32-40, tracepath uvek davao 3 zvezdice na trecem hopu itd... Posle ubacivanja Yettel kartice i igranja sa APNom, nebitno sta namestio, dobio sam poboljsanje... Sta se desilo, kao da sam dobio neko drugacije rutiranje kroz A1 infrastrukturu i time smanjio ping, zasto se ovo desilo na random? Nije restart rutera uticao na ovo jer se ruter generalno restartuje svaki dan jer non-stop nestaje struja u selu... Dakle, ubacivanje-izbacivanje Yettel kartice, promena APNa ucinilo znacajnu promenu...
Napomena:
Sve vreme tokom testiranja je upaljen CAKE SQM ogranicen na 100/10, band lock uradjen na B3 band i kvalitet mreze sa sledecim parametrima:
Kod:
RSSI -51 dBm
RSRQ -9 dB
RSRP -78 dBm
SINR 23 dB (varira izmedju 20 i 23 sa povremenim padovima na 10-11)
Da li postoji objasnjenje za ovo? Da li mogu ocekivati isti ili bolji ping na KucniNet? Da li APN utice na ovo?
Ne mogu da editujem poruku... Evo sad na random odlucio da uradim SpeedTest i vidim ping 34ms, rek'o garant ce mi i traceroute sad dati * * * za treci hop i upravo se to desilo...
Kod:
 1  tuf-ax3000_v2-6de8 (192.168.50.1)  7.259 ms  2.161 ms  1.927 ms
 2  192.168.8.1 (192.168.8.1)  2.964 ms  2.867 ms  2.724 ms
 3  * * *
 4  10.150.21.1 (10.150.21.1)  41.940 ms  25.705 ms  24.834 ms
 5  10.253.134.189 (10.253.134.189)  26.987 ms  26.680 ms  26.952 ms
Da li neko ima ideju sta se desava, deluje mi kao da se routing na baznoj stanici promeni ili tako nesto... Restartovao sam B818 i nista se nije promenilo... Promenio sam APN nazad na vipmobile sa internet i nije pomoglo... Vracanje nazad na internet takodje nista... Izgleda da je skroz nepovezano sa promenom APNa... Da li iko ima ideju sta se desilo danas pa je eto sve radilo bolje odjednom..?
vipmobile APN
internet APN (opet)
Brate, svaka veća mreža koristi neki algoritam vestacke inteligencije. Tako da ce rutovanje u zavisnosti od opterećenja jedan dan ici skroz okolo a nekad direktno najkraćim putem. To vazi i za optiku. Sve zavisi od opterećenja na primer da ti dodeli izlaz za inostranstvo. Nisu to ruteri nasi ubodes Ethernet kabel i mora tuda ići konekcija. Mreza je doslovno ziva stvar.
Jasno... Mislio sam da je povezano sa APN podesavanjima jer se sve to izdesavalo usled zamene SIM kartice i njakanja APN-a i nikad pre nisam primetio takvo ponasanje...
Da li je VikendNet pouzdaniji u odnosu na KucniNet?
Meni je potrebna opcija koja bi omogucila rad na razlicitim lokacijama u kracem periodu (2-3 nedelje). Posto to nije svakog meseca, VikendNet vise odgovara. Ali znam da je A1 mreza opterecena, pa se bojim da mi ova opcija ne bi radila posao. Radim online, nije mi potreban ultra brz internet ali mi je bitno da je solidan i da nema prekida.
Ja sam na Vlasini godinama koristio Vikend Net na taj način i sve je radilo bez problema. Jedino što sam ja kupio B535 ruter kojim sam izvlačio 3 puta veći i down i up u odnosu na neki mali ZTE koji sam dobio uz ugovor.
@unnamed vikend net je isto količinski neograničen kao i kućni net, ti samo biraš broj dana koliko ti treba.
Jedina mana vikend neta je to što se internet konekcija restartuje na svakih 12 sati.
Taj restart traje par sekundi, pa očekuj da ćeš imati prekid od par sekundi ako nešto strimuješ ili imaš video-audio poziv u tom trenutku restarta.
Kućni net nema ovaj restart sesije, već konekcija traje dokle god je modem uključen.
Takođe Vikend Net nema limit u brzini prenosa podataka, a nema ni ugovornu obavezu.
Danas slucajno naletih da i yettel ima pripejd neogranicen internet ali samo za esim pa me interesuje
  • koja je mreza bolja yettel ili a1
  • kolika je razlika ako se mobilni telefon koristi za hotspot ili adekvatan router za sim ili esim, nadam se ne velika :)
Cene su tu negde a1 viken net 7 dana = 990 a yettel 15 dana = 2300
Razlika je u tome što je A1 vikend net količinski skroz neogračen, dok Yettel ima 1 TB po max dostupnoj brzini na lokaciji, pa onda nakon toga neograničen internet brzine 2 Mb/s.
Uvek je bolje neki telefon koristiti kao hotspot radi ostvarivanja što veće brzine.
Dakle, svi ti Yettel pripejd e-sim paketi koje gledaš imaju 1 TB po max brzini, pa onda neograničeno do 2 Mb/s, samo se razlikuje broj kupljenih dana.
