GREE klima uredjaji
U odnosu na cliviu 12 koje su prednosti i mane gree eco plus 12?
E pa drugari sto sam uzo zamensku amebr ultra istu gresku izbacuje. Problem je sto je vanjska jedinica izlozena suncu tipa danas spoljna 16 stepeni zbog deteta ukljuceno na grejanje da odrzava na 22 stepena i senzor izbaci gresku da ne pregreje spoljna. Tako da zna ko kupuje nove ultre da vodi racuna gde je postavlja jer kad su noci hladne a dnevna visa temperatura imace taj problem
Hoces da kazes da klima kad je napolje toplo, t.j. ima 16 stepeni, nece da greje, jer zastita klime prekida njen rad da se ne bi pregrejala?!
Pa pazi, ona ima deklarisano do koje spoljne temperature moze da radi u modu grejanja, i znam da skoro za sve klime je nesto preko 20 stepeni ako ne gresim. E sad, kad je izlozena direktno zracenju sunca spoljni termometar ocitava nerealno visu temperaturu, i to vazi za svaku klimu, ne samo za Gree Amber Ultra! S druge strane ne znam kakva zastita se aktivira kad klima u modu grejanja hladi SJ, sta ce onda da radi na +40 kad treba da hladi, a SJ se dodatno zagreva svojim radom?! Tad tek treba da se aktivira zastita od pregrevanja jer je klima vrela u modu hladjenja?! Posle cu bas da ukljucim da greje klima na ovih 30 stepeni, da vidim sta ce da radi!
Da tako je ona od 24 greje do -30 . Sto se tice hladjenja to vec ne znam nisam stigo da je testiram. Samo znam da bas direktno bije sunce na toj strani zida gde je ona sada
Onda imas lazno ocitavanje sonde SJ da je temp preko 24 stepena, zbog direktne izlozenosti suncu, a to bi ti se desilo sa svakom klimom, ne samo sa Ultra. Vidi ako sunce direktno bije u sondu, ona se nalazi na zadnjem delu klime, da je izolujes nekako, sa alu folijom ili necim drugim, da je ne bije sunce direktno, ocitavace nizu temperaturu i valjda ce raditi kako treba!
Imam kliviju na drugoj strani kuce tamo je posle 2 sunce pa cu istestirati. Mada tu gde je ultra bila muse nisam imao taj problem
Kada hladi ona radi na manjem pritisku, kada greje pritisak u sistemu je veci (cini mi se da mi serviseri rekose preko 20 bara) na spoljnoj i pise na koliko max je testirana. Jos ako je greje sunce iako je napolju do 20ak C, ko zna koliko moze da se zagreje SJ zato i ima logike da se obrati paznja prilikom montaze.
Da li ti imas ovu klimu ?
GREE Amber Premium WiFi GWH12YD-S6DBA2A​
Da li si je testirao na minusu i koliko je bucna spoljasnja jedinica, da li stvara vibracije kada zapne kompresor? Koliko kvadrata grejes/hladis?
To je jedina strana na kojoj sam mogo zbog sobe
Nije bucna ni spoljna ni unutrasnja ok je sto se toga tice
Ukljuci je veceras posle 22h da greje i ostavi je tako da radi. Ako je do toga sto je greje sunce ne bi trebala da ima problema sve do sutradan do 10h kad pocne opet da je greje sunce, a ako bude imala problema i nocu i bude izbcivala istu gresku onda je nesto drugo u pitanju!
Ne znam sta ona tacno da greje nocu kad su preko dana ovakve temp. Ne moze temp. toliko da opadne u kuci...
Npr. kod mene zadnji dana prozori na kip 24/7
Na 7m od klime je 24.7c na termometru
A kod klime gore 28.4c
I kako ona da odrzava 22c kad je kod senzora gore i tokom noci sigurno preko 25c
Jedino da proba da je pusti preko I-Feel ali i to je bezveze sto na ove temp. ona to na gruva u kratkom roku zbog njeni 500-600w
Sto se tice sunce moju Amber uhvati sunce od ujutru 05:00 pa sve do 13:00
Muse i drugi modela moze do +30c da greju, a Amber Ultra i Soyal do +24c
Nemam 12btu nego staru Amber 9 Premium iz 2017 i hladim/grejem +60m2
Nikad nisam imao vibracija i kad krene sa preko 2000w
Grejala na -17c ili -19c bez problema(2018)... Ove zime bilo je do -12c
Sto se buke tice (makar moja) na -12c radila spoljna kao da je u plusu veoma mirna
    152 KB · Pregleda: 23
    86.8 KB · Pregleda: 24
Za vas sto imate problema sa Gree klimama, imate na youtube poucan video na kanalu 024 eletktro. Laslo se zove tip i pre je snimao. Zanimljivo bas za Gree je pricao kako izbacuje neku gresku na grejanju pa pogledajte.
Da li ima negde da se kupi 9btu? I ja imam do 60m2 da grejem.
Ta stara 9 ka je u stvari sadasnja 12 ka. Marketing je cudo
Malopre prvi put uključio Amber Pro 12 na hlađenje. Pratim je već neko vreme, rekao bih da je modulacija 140w.
Upali to kad przi sunce da znamo koliko vuce Amber Pro na 30-35c, a ne kad je 25-26c :)
Pa danas je u BG na suncu bilo 33
Pogrešno se izrazih, nije baš malopre. Uključena kad je napolju bilo 29-30 stepeni, nisam bio pre toga kući da vidim kakvo je stanje unutra.
Krenula sa 450w i došla do ovih 140w i tako kulira konstantno.
Solidno :)
Steta sto ne radi tako na grejanje :LOL:
Ako je gasis nocu, prebaci je na ventilatoru ili podignes temp. za +2-3c da ugasi kompresor i pusti je da jos neki 30min vrti turbina da osusi sve :)
X-Fan je sviranje onoga 2-3min
To obavezno, sa prošlim Vivaxom sam se zeznuo i par dana samo isključivao klimu. Usmrdela se lagano posle par dana.
Ali mislio sam da je 10-ak minuta dovoljno, tako da ću je pustiti onda na fan mod pola sata da osuši lepo.
Gasiću je u toku noći, nema potrebe ipak, sveže su noći još uvek.
30min je skroz ok
X-Fan je iskreno cirkus 2-3min
Npr. kod MHI modela vrti turbina jos 2h ;)
A tek ono ludilo kod neke Hisense samo 30sek
