Sopstveno održavanje klime
  • Začetnik teme Začetnik teme Ddee
Ja se bavim time, uglavnom dosta majstora našprica ZEP Venture sprej na isparivač, bude u penušavom stanju, i ostave ga samo da se natopi, ne isperu ga, usput operu filtere i odu.
Mnogi su se žalili da ima neprijatan miris hemije koji klima izduvava neko vreme nakon ciscenja, cak po nekoliko dana uprkos intenzivnoj upotrebi. To je vise do toga sto oni ne isperu to sredstvo ali dobro.
Meni se najbolje pokazala kombinacija rastvora nekog Odmašćivača tipa Diplo ili Axel Sgrasso, i nakon što našpricam turbinu i isparivač s tim, ostavim malo da stoji, pa ispiranje svežom vodom, i onda na kraju pređem sve još jednom sa rastvorom 5% Asepsola, da se to dezinfikuje sve ukoliko je bilo buđi i ostalih mikroorganizama koje odmašćivač otpusti.
Ova metoda se stvarno, bar meni, dobro pokazala, klima odmah dobije tu svezinu vazduha, nema mirisa hemikalija i ostalih gluposti. Svako je bio prezadovoljan, a usput tako i sebi radim kuci.
Usput, špricam sa bocom pod pritiskom, skidala je sve, i na klimu se nabija džak ili ti vreća za pranje pa to nekako ovako izgleda. Turbinu vadim napolje u zavisnosti od zaprljanosti iste.
    587 KB · Pregleda: 344
    596.6 KB · Pregleda: 230
    296.1 KB · Pregleda: 268
Ja prosle godine nisam cistio izmjenjivac jer ne klima stara 2 godine. I ja bih nekim odmascivacem. Turbinu sam skidao i cistio.
Ako neko ima Midea All Easy Pro da li se lagano skida prednja plastika i plocica od elektronike ako je radio?
Ja to na kraju ljetne sezone, prije nego sto krene grijanje, a ne sada.
    238 KB · Pregleda: 284
Žuti Diplo je tata za klimu.
Nego kad bi meni neko rekao kako da izvadim turbinu rodio bi se. Ili neki slican video da postavi. Klima je gree lomo eco
Ja skinem sve plastike, krilca i dalje ne znam. Ima nekog stiropora po klimi jel se on treba dirati ?
Da li ono CLEAN dugme koje radi nekoliko minuta ima nekog efekta?
Ne diraj nikakav stiropor, to stoji na kadici i tako treba. Gree je zlo za skidanje turbine, kod sebe sam jednom skidao i nikad vise. Moze, ali ako ces vaditi komplet elektroniku, motor turbine, kadu i ostale zjbancije.
Zavisi da li zapravo zamrzne sace unutra pa ga odledi, ili nesto drugo radi.. u svakom slucaju dobro je za prvu ruku ali nista ne moze zameniti odmascivac i pranje turbine.
Prosto je, otkaci sve sa elektronike, naravno uslikaj gde koji konektor ide ako nisi siguran. Elektronika ide napolje, pa onda i kuciste lagano silazi, imas 2 srafa sa ceone strane i mozda jos koji zavucen na dnu ili iza elektronike.
@maxy znam da samo moze da se aktivira kad hladi. Trebalo bi da sam nastavi da radi ali ne, moram da je ukljucim ponovo
Svaki proizvođač je to rešio na svoj način...
Slično i ja s tim da ne koristim Asepsol jer Axel pobije sve budj, prošle godine nisam imao vremena i jednu na kojoj se nahvatala budj na turbini samo stavio foliju ispod da ne prska dole i isprskao turbinu i izmenjivač Axelom bez ispiranja i buđ je nestala a izmenjivač se isprao letnjim kondezatom, to sam radio u julu a svakako sam je krajem septembra pred sezonu grejanja oprao detaljno sa ispiranjem.
Ako greješ sa klimom na turbini i izmenjivaču ti se zadržava sitna prašina na kojoj kad kreneš da hladiš nastaje vlaga i tu se stvara buđ veoma brzo, ja perem i posle sezone grejanja i posle sezone hlađenja, jeste posao ali mora se, može i samo prskanje Axelom kao što sam napisao gore ali u praćenje, ako vidiš bele spore na turbini ponovi tretman, provera na 15 dana.
Ne valja ostavljati Axel i slične odmašćivače bez ispiranja, nagrišće lamele isparivača..
Ostalo je samo na turbini, izmenjivač se isprao kondezatom, nisam to prvi put radio i ništa joj ne fali.
Šta mislite o ovim nekim sredstvima, naravno i oni se moraju isprati posle prskanja i čekanja određeno vreme :
kako se to ispira.
unutrasnji ili spoljasnji deo?
sta se dogadja ako se klima retko koristi (npr samo 10 ak puta leti) a ne cisti se vise godina osim redovnog pranja filtera na kojima i nema nicega, mozda malo prasine.
gde se kupuje ova platnena kesa ca crevom za pretpostavljam, pranje ispiranje
Stigao sam da očistim jednu od dve klime, ovo je neka starija Galanz 12ica, ne sećam se da je ikad pravilno čišćena osim ono što dođu operu filtere na česmi, poprskaju sa nečim i uzmu 30-40eur za 10 minuta rada. Pošto imam dve klime to je ozbiljan finansijski trošak da ni ne urade kako treba.
Finansijska ušteda me koštala malo preko 2 sata, ali prvi put radim i muke oko rastavljanja i sastavljanja su uzele dosta vremena. Barem je klima sada potpuno čista.
Najviše vremena je oduzelo rastavljanje i sastavljanje jer nisam baš znao kako i morao sam polako da nešto ne zeznem, onda sam krpom i onim Eco Bio Cleaner sredstvom obrisao šta sam mogao brisati naročito onaj deo koji usmerava vazduh kako god se zvao, onda montiranje džaka i prskanje sredstvom pa čekanje i ispiranje vodom uz pumpicu. Ispiranje vodom je dosta trajalo i moralo više puta jer je konstantno izlazilo crnilo, naročito iz turbine koju sam realno trebao da skinem i lepo potopim u kadi, ali šta je tu je.
Pre :
Posle:
priprema:
Sledi isto to za drugu klimu, Midea 9-ku, koja je srećom novija i čistija pa valjda neće morati toliko da se radi kao ova.
Danas sam cistio LG Neo trtmrt staru klimu, ne znam koliko staru....kod sina u sobi, ali bez te Temu kese..
Davno mi je serviser rekao da alu sace poprskam sa 20% domestosa i 80% mlake vode, izmesano u prskalici.
A sve platiske sto mogu da skinem i da u kadi operem. I da nakon prskanja sa 20% domestosa upalim klimu na max hledjenje, da bi iz unutrasnje posudice izasao taj otrov napolje kroz kadicu napolje.
Mogu da kazem, da klima radi mnogo bolje i tise, a cak i da se potrosnja iste smanjila (mereno preko Tuya uticnice).
Dobar dan svima,
prilikom prvog ciscenje Vox inverter klime od kupovine videh da na filterima nisu montirani oni manji dodatni filteri (pm 2.5 i neki antibakterijski),koje imam neopakovane u sklopu opreme.
Znace li oni uopste nesto za filtraciju vazduha ili su samo "kozmetika"?
Hvala unapred na odgovorima🙂
Kozmetika
Naručeno i kupljeno, pa polako kad stigne 🙂
https://share.temu.com/CCHCKqjKTOA
jasvel-rastvor-za-dezinfekciju-1-sa-pumpicom
Mora se taj domestos isprati, nije dovoljno to sto klima kondenzuje da ispere tu hemiju!
    195.7 KB · Pregleda: 125
    184.2 KB · Pregleda: 122
ja imam fujitsu 12 llcc 12 llca iste su i 18 lfc-a ja sve to rasturim ostane samo sace.prao sam axell zutim i sve to isperem i izduvam i kompresorom 5-8 bar ali posto je sace kao LAMBDA pozadi nisam lepo prao (deo do zida) i klime mi smrduckaju,sutra planiram da kupim ono sredstvo ima ga u satus frigo bar za nis pa da probam 5l je pitacu koje ce mi preporuciti plus da to posle dezinfikujem jer nisam zadovoljan axelom,on dosta dobro ocisti ali i to po 3 puta ga ponovim ali opet smrdi,nzm dal bi asepsol pomogao ali probacu sa ovim namenskim sredstvom, pa se javljam ovih dana.a za ove tri klime mi treba ceo dan jer ja to sve rasutim i opreme u kadi turbinu i plastike i kadicu za odvod... 10 godina vec perem axelom ali tamo zadnji deo nisam lepo ispirao i sad mi je bio tepih i garant zato i smrdi jes da je sad oprana axelom ali ipak treba ocigledno jaca hemija da to sve lepo spere
Sta se preporucuje za Samsung aq12tsbn.
Sta bi moglo da se koristi za ciscenje a da nije toksicno, npr neka vrsta alkohola ili sirce-voda da ne mora onda da se pere i sakuplja tecnost sa tom kesom...
Nedavno su mi dolazili za čišćenje klime (kupio sam LG Dual Inverter prošle godine, rekli su da će možda povećati garanciju ako ih zovem na sezonsko održavanje).
To košta 25 € a ono što je uradio je da je ručno oprao filtar u kupatilu i da je iz spreja poprskao po rebrima, i to je sve. Pitao sam ga može li se taj sprej nabaviti pa da to sam radim, rekao je "naravno da ne može, kad bi svi to nabavljali mi bi ostali bez posla, sad ima dosta pametnjakovića koji sami čak i ugrađuju klimu jer misle da znaju da to urade".
Ali ja sam vidio koji sprej je koristio, u pitanju je neki Zep Venture.
Pogledao sam mogu li ga negdje ovde nabaviti, i ima ga na oglasima za 10 €.
Zna li neko da li je ovo sredstvo dobro, ili ima preporuku za nešto drugo?
Ono što sam gledao na YouTube oko čišćenja je da oni to rade dosta detaljnije, odvrću, skidaju plastiku, skinu i turbinu, svašta nešto. Ovi serviseri ne rade tako detaljno. Samo operu filtar i poprskaju sprejem.
Ja sam osjetio miris samog sredstva (ZEP Venture) nakon što je to odradio, ali nije bio neprijatan miris, a i nije dugo trajao. Klima će tek sad imati godinu dana, a i ne koristim je baš previše.
On je na kraju klimu namjestio na 18 stepeni i na jače duvanje ventilatora, rekao je da držim tako nekih 15 minuta. Da li zaista treba tako? Pitam da znam ako sam nabavim taj ZEP Venture, pa da čistim sebi i roditeljima.
