Prilikom ugradnje inverter 12 btu hisense majstor nije dobro vakumiro,tj iz -30 mu se pri zavrtanju manometra i isključivanja kopresora na manometru odma vraćalo vrednost na 0
Pustio gas kroz 7 metara cevi i ja čujem da ulazi gas u cevi kod unutrašnje jedinice i osetim rukom kod unutrašnje jedinice da nešto duva.Vičem zavrći.Reko duva ovo curu,neveruje ja reko stavi ruku idem ja da pustim.Opet puštam kroz 7 metara cevi on viče zavrći,duva.Prepostavka da nije dobro holender zatego ili pretego na unutrašnjoj ili ispertlo.
Pitanje koje mi je najvažnije.Dali je previše iscurelo gasa(R32) i dali da tražim da isti ispusti do kraja i onda ga propisno po gramaži iz specifikacije sa vagom napuni kolko je propisano.
Klimu nije montirao do kraja juče, danas nastavlja jer je stao posle konstatacije da curi iz sistema koji nije dobro zatvoren.
Molim za svaki savet i sugestiju.Ovakvo iskustvo nisam imao i ne želim nikom.
Klima je hisense CA35YR03G
Punjena sa ekološkim gasom R32
Prilikom ugradnje inverter 12 btu hisense majstor nije dobro vakumiro,tj iz -30 mu se pri isključivanja kopresora na manometro odma vraćalo na 0
Pustio gas kroz 7 metara cevi i ja čujem da ulazi gas u cevi kod unutrašnje jedinice i osetim rukom kod unutrašnje jedinice da nešto duva.Vičem zavrći.Reko duva ovo curu,neveruje ja reko stavi ruku idem ja da pustim.Opet puštam kroz 7 metara cevi on viče zavrći,duva.Prepostavka da nije dobro holender zatego ili pretego na unutrašnjoj ili ispertlovo.
Pitanje koje mi je najvažnije.Dali je previše iscitelo gasa(R32) i dali da tražim da isti ispusti do kraja i inda ga propisno po gramaži iz specifikacije sa vagom napuni kolko je propisano.
Klimu nije montirao do kraja juče danas nastavlja jer je stao posle konstatacije da curi iz sistema koji nije dobro zatvoren.
Punjena sa ekološki gas R32
Jutro! Nisi ni prvi ni zadnji, bolje sada nego da se desilo kod grijanja, tada je i 3x jaci pritisak u sistemu ( kao kod mene kad je iscurilo ) pa tek tada primjetis. Moze se desiti da nije stegnuto ili sto se cesto desava da je pretegao, posto je stjenka kod jeftinijih cijevi do 0.8 onda taj holedner pukne. U praksi kontrola holednera ( svih ) ponovo obavezno vakumiranje i onda vaga i dopuna novog gasa po specifikaciji koja pise na vanjskoj jedinici. Nek ubaci 5g viska plina ( moje misljenje ) posto vecinom od 7m ide dopuna, ( i to provjeris ) jer kad bude skidao adapter za punjenje taman ce malo iscuriti i to je to. Sretno
U ostalom jel bio trezan 🤣
Ako mu se manometar spustao iz negative u pozitivno znaci da je suplje negdje, kako moze pustati plin...
Opcija 1:Ako ti je radio ovlasceni servis, sa Hisense liste, kukaj uvozniku, mejlovi, pozivi etc, oko nestrucne ugradnje. CIlj je da se dobije nova spoljna jedinica.
Opcija 2: Zoves istog majstora, kazes mu da ponese rekuperator, vagicu, bocu R32 i da se lepo sve izvuce i dopuni po proizvodjackoj specifikaciji (pise na spoljnoj J koja gramaza treba)
Opcija 3: Sve isto kao za opciju 2, samo pozoves drugog majstora, jer pretpostavljamo da prvi nema nista od navedenog.
Preporucujem opciju 1...
A zasto bi se mjenjala spoljna j?
Nestrucna ugradnja od pocetka, nije OBF proizvod, niti greska krajnjeg kupca.
Ovo je pod uslovom da je radio ovlasceni servis a ne Pera iz kraja, jer on "kida" kako ugradjuje.
Malo se pripreti trzisnom, malo lose reklame na drustvenim mrezama, bude se extremno jaako dosadan u dosledan u zvanju servisa ili uvoznika....
Ok, ali zasto mjenjati vanjsku kad je samo gas izcurio, nema logike, takodje to nebi niko ni pristao. Nista " lose " toliko. Ispraznis, vakumiras i sve ok. Nije ni prvi ni zadnji kome se to desilo, bitno je da se ispravi. Normalno bi bilo da serviser ima komplet sve kod sebe i odma u istom danu to uradi kako treba.
Naravno, idealni uslovi, normalan majstor, sa sve opremom koja je potrebna.....ali...ovo mi je od pocetka delovalo nestrucno i neovlasceno...
Nekad se strucnost proveravala, ako majstor ima vakuum pumpu, danas svi imaju, ali izgleda ne znaju da koriste kako treba.
Kod ovog majstora, ja bi izbegao celu dalju pricu, jer krenimo od 7m istalacije, da li je dodato dodatnih 10g gasa na pocetku? "Ma ne treba komsija, radice to i bez, ima gasa dovoljno"
Razumem i tvoj pogled @Boy_81 sa majstorske perspektive, ali zasto bi nesto popravljali sto nije radio od pocetka? A nije greska krajnjeg korisnika ni malo.
Sta bi mogao biti ovaj zvuk prilikom rada klime.U pitanju je vox, 3 metra instalacije,vakumirana.Zvuk se cuje na hladjenju i grejanju.Klima hladi i greje ali ima ovaj zvuk.
Kod mene nema tog zvuka, samo se čuje tiho zujanje.
A to za 3 metra instalacije kaže Heatmaster na YouTube da uopšte ne treba biti 3 metra
Goni tu budalu u pm!
Legla Haier Pearl Premium 12k, prvi utisci, unutrasnja je jako tiha na quiet rezimu i na prvoj brzini, pritom ima dobar protik vazduha. Spoljna jedinica tiha. Na unutrasnjoj jedinici peraja usmerivaca i horizontalna i vertikalna odlicno usmeruju vazduh sto nije slucaj kod mnogo klima.
Ova klima poseduje wifi, grejace tacne i kompresora, UV-C sterilizaciju vazduha, i jos po koju dodatnu funkciju. Uz sve to, SCOP je 4.6 sto je svrstava u A++ rang na grejanju. Mislim da je ovo stvarno best buy za 480€
    271.5 KB · Pregleda: 113
To je Haier Pearl Premium AS35PBPHRA-PRE ?
Kakve su klime Haier ? Čiji je brend? Slabo su se pominjale nekoliko strana koje pratim.
Tvoj problem reši vrlo prosto na sledeći način:
- Pozovi montera da ispravi grešku (koje se dešavaju i nisu smak sveta) tako što će da skine unutrašnju jedinicu i da ponovo ispertla spojeve sa dodatim cevima. Kada to završi ide vakumiranje a poželjno je proveriti instalaciju i na pritisak od nekih 20bara, jer će pre pokazati anomalije na pritisak nego na vakuum. I kada tu proveru i vakumiranje odradi da dopuni gasom koliko piše na samoj klimi da treba da ima u sebi.
Ne treba da dodaje ništa jer je klima prednapunjena za tvoju dužinu cevi. pusti to sve u rad i to je to.
Kineski brend. Sami prave klime.
U Kini važi za premijum proizvođača kućnih aparata.
Jeste, to je taj model. Dobre su generalno, Pearl je je dosla ovde relativno nedavno i po specifikacijama, a bome i fizicki, deluje kao dobar uređaj. Spoljna jedinica ima 29kg. Dosta je široka, kondenzator sa gustim lamelama, velika površina za razmenu toplote. Ima istu spoljnu jedinicu kao Tundra 18k, samo je ova Pearl 12k laksa za svega 3-4kg.
Malu zamerku bih ostavio što se tiče daljinskog upravljača, prilično je siromašan kao kod većine Haier klima. Mislim na izuzetno sitan displej.
    363.3 KB · Pregleda: 70
    321 KB · Pregleda: 62
    385.1 KB · Pregleda: 63
    226.6 KB · Pregleda: 71
Flexis Plus je jači model, doduše nema grejače tacne i kompresora, niti UV-C sterilizaciju
S tim sto Tundra 18 ima dvoredni izmenjivac u SJ, a Pearl 12 jednoredni, bar tako izgleda na ovoj fotki koju si izbacio!
Moje iskustvo sa Hisense klimom i servisom.
Kupljena Hisense Nordic pre nekih 15 meseci, ugrađena od strane ovlašćenog servisa. Prvo što sam primetio je neubičajeno brujanje spoljne jedinice prilikom grejanja. Vibracije bi se preko nosača prenosile po celoj kući.
Prijavio problem, dolazili majstori nekoliko puta, stavljali druge kraće nosače, gumene amortizere... opet sve isto. Postavljao sam i snimke ovde na forumu, neki su tvrdili da je sve to normalno?!
Pošto nije bilo prošlo 6 meseci od kupovine majstori predlože zamenu cele spoljne jedinice. I gle čuda ova nova ne bruji, ipak to brujanje nije bilo normalno. Super!
Medjutim... pošto mi je klima u prostoriji koja se ne koristi stalno, ona je samo testirana i ostavljena tako, sve do ove zime. Kada sam utvrdio da klima lepo greje, ali zato posle desetak minuta rada počinje i da nesnosno zviždi...
Opet majstori, kažu da to nije normalno, odneli je i zemenuli ventil ( možda čak i ceo kompresor, nisam siguran ) montirali je nazad, kad ono opet isto... ne znaju šta je. Odneli je i odobrili mi povrat novca.
Sad ne znam sta kupiti umesto ove, ali drugi Hisense ipak ne bih.
Moje iskustvo sa kineskim klimama je slično konkretno je midea u pitanju ,isto reklamirao uzeo novac i doplatio za ulazni model daikina koji kad počne sezona grejanja uključim podesim na zeljenu temperaturu i to je to,nema više nikakvih podešavanja,cupanje iz uticnice i slično.Mala je to razlika u novcu kad uzmemo u obzir koliko godina ce se koristiti i kad uzmemo u obzir komfor i kulturu rada japanskih klima.
Jedino što parira specifikacijama njoj bi bilo nešto poput Gree Airy ili Amber Ultra. Mada i Clivia bi ti završavala posao uredno verovatno. Umesto Gree možda još i Haier Nordic, i sl. A naravno postoji opcija da staviš nekog Daikina ili sličnog japanca i miran 😀
