Jutro! Nisi ni prvi ni zadnji, bolje sada nego da se desilo kod grijanja, tada je i 3x jaci pritisak u sistemu ( kao kod mene kad je iscurilo ) pa tek tada primjetis. Moze se desiti da nije stegnuto ili sto se cesto desava da je pretegao, posto je stjenka kod jeftinijih cijevi do 0.8 onda taj holedner pukne. U praksi kontrola holednera ( svih ) ponovo obavezno vakumiranje i onda vaga i dopuna novog gasa po specifikaciji koja pise na vanjskoj jedinici. Nek ubaci 5g viska plina ( moje misljenje ) posto vecinom od 7m ide dopuna, ( i to provjeris ) jer kad bude skidao adapter za punjenje taman ce malo iscuriti i to je to. SretnoPrilikom ugradnje inverter 12 btu hisense majstor nije dobro vakumiro,tj iz -30 mu se pri isključivanja kopresora na manometro odma vraćalo na 0
Pustio gas kroz 7 metara cevi i ja čujem da ulazi gas u cevi kod unutrašnje jedinice i osetim rukom kod unutrašnje jedinice da nešto duva.Vičem zavrći.Reko duva ovo curu,neveruje ja reko stavi ruku idem ja da pustim.Opet puštam kroz 7 metara cevi on viče zavrći,duva.Prepostavka da nije dobro holender zatego ili pretego na unutrašnjoj ili ispertlovo.
Pitanje koje mi je najvažnije.Dali je previše iscitelo gasa(R32) i dali da tražim da isti ispusti do kraja i inda ga propisno po gramaži iz specifikacije sa vagom napuni kolko je propisano.
Klimu nije montirao do kraja juče danas nastavlja jer je stao posle konstatacije da curi iz sistema koji nije dobro zatvoren.
Molim za svaki savet i sugestiju.Ovakvo iskustvo nisam imao i ne želim nikom.
Klima je hisense CA35YR03G
Punjena sa ekološki gas R32
A zasto bi se mjenjala spoljna j?Opcija 1:Ako ti je radio ovlasceni servis, sa Hisense liste, kukaj uvozniku, mejlovi, pozivi etc, oko nestrucne ugradnje. CIlj je da se dobije nova spoljna jedinica.
Opcija 2: Zoves istog majstora, kazes mu da ponese rekuperator, vagicu, bocu R32 i da se lepo sve izvuce i dopuni po proizvodjackoj specifikaciji (pise na spoljnoj J koja gramaza treba)
Opcija 3: Sve isto kao za opciju 2, samo pozoves drugog majstora, jer pretpostavljamo da prvi nema nista od navedenog.
Preporucujem opciju 1...
Ok, ali zasto mjenjati vanjsku kad je samo gas izcurio, nema logike, takodje to nebi niko ni pristao. Nista " lose " toliko. Ispraznis, vakumiras i sve ok. Nije ni prvi ni zadnji kome se to desilo, bitno je da se ispravi. Normalno bi bilo da serviser ima komplet sve kod sebe i odma u istom danu to uradi kako treba.Nestrucna ugradnja od pocetka, nije OBF proizvod, niti greska krajnjeg kupca.
Ovo je pod uslovom da je radio ovlasceni servis a ne Pera iz kraja, jer on "kida" kako ugradjuje.
Malo se pripreti trzisnom, malo lose reklame na drustvenim mrezama, bude se extremno jaako dosadan u dosledan u zvanju servisa ili uvoznika....
Goni tu budalu u pm!Kod mene nema tog zvuka, samo se čuje tiho zujanje.
A to za 3 metra instalacije kaže Heatmaster na YouTube da uopšte ne treba biti 3 metra
Tvoj problem reši vrlo prosto na sledeći način:Prilikom ugradnje inverter 12 btu hisense majstor nije dobro vakumiro,tj iz -30 mu se pri zavrtanju manometra i isključivanja kopresora na manometru odma vraćalo vrednost na 0
Pustio gas kroz 7 metara cevi i ja čujem da ulazi gas u cevi kod unutrašnje jedinice i osetim rukom kod unutrašnje jedinice da nešto duva.Vičem zavrći.Reko duva ovo curu,neveruje ja reko stavi ruku idem ja da pustim.Opet puštam kroz 7 metara cevi on viče zavrći,duva.Prepostavka da nije dobro holender zatego ili pretego na unutrašnjoj ili ispertlo.
Pitanje koje mi je najvažnije.Dali je previše iscurelo gasa(R32) i dali da tražim da isti ispusti do kraja i onda ga propisno po gramaži iz specifikacije sa vagom napuni kolko je propisano.
Klimu nije montirao do kraja juče, danas nastavlja jer je stao posle konstatacije da curi iz sistema koji nije dobro zatvoren.
Punjena sa ekološkim gasom R32
Kineski brend. Sami prave klime.To je Haier Pearl Premium AS35PBPHRA-PRE ?
Kakve su klime Haier ? Čiji je brend? Slabo su se pominjale nekoliko strana koje pratim.
Jeste, to je taj model. Dobre su generalno, Pearl je je dosla ovde relativno nedavno i po specifikacijama, a bome i fizicki, deluje kao dobar uređaj. Spoljna jedinica ima 29kg. Dosta je široka, kondenzator sa gustim lamelama, velika površina za razmenu toplote. Ima istu spoljnu jedinicu kao Tundra 18k, samo je ova Pearl 12k laksa za svega 3-4kg.To je Haier Pearl Premium AS35PBPHRA-PRE ?
Gledam ovu Haier Expert Nordic 12k (7,9kW). To je monstrum od klimeFlexis Plus je jači model, doduše nema grejače tacne i kompresora, niti UV-C sterilizaciju
Vrlo verovatno.S tim sto Tundra 18 ima dvoredni izmenjivac u SJ, a Pearl 12 jednoredni, bar tako izgleda na ovoj fotki koju si izbacio!
Da.. I još se može naći za nekih 870€ što je super za takvu klimu.Gledam ovu Haier Expert Nordic 12k (7,9kW). To je monstrum od klime
Vrlo verovatno.
U USA Hier je popularan samo tako. A ova tvoja u specs je do -20c i 31,4kg spoljna(sa gasom vjerovatno). Izgleda vrlo vrlo dobro na papiru!Vrlo verovatno.
Moje iskustvo sa kineskim klimama je slično konkretno je midea u pitanju ,isto reklamirao uzeo novac i doplatio za ulazni model daikina koji kad počne sezona grejanja uključim podesim na zeljenu temperaturu i to je to,nema više nikakvih podešavanja,cupanje iz uticnice i slično.Mala je to razlika u novcu kad uzmemo u obzir koliko godina ce se koristiti i kad uzmemo u obzir komfor i kulturu rada japanskih klima.Moje iskustvo sa Hisense klimom i servisom.
Kupljena Hisense Nordic pre nekih 15 meseci, ugrađena od strane ovlašćenog servisa. Prvo što sam primetio je neubičajeno brujanje spoljne jedinice prilikom grejanja. Vibracije bi se preko nosača prenosile po celoj kući.
Prijavio problem, dolazili majstori nekoliko puta, stavljali druge kraće nosače, gumene amortizere... opet sve isto. Postavljao sam i snimke ovde na forumu, neki su tvrdili da je sve to normalno?!
Pošto nije bilo prošlo 6 meseci od kupovine majstori predlože zamenu cele spoljne jedinice. I gle čuda ova nova ne bruji, ipak to brujanje nije bilo normalno. Super!
Medjutim... pošto mi je klima u prostoriji koja se ne koristi stalno, ona je samo testirana i ostavljena tako, sve do ove zime. Kada sam utvrdio da klima lepo greje, ali zato posle desetak minuta rada počinje i da nesnosno zviždi...
Opet majstori, kažu da to nije normalno, odneli je i zemenuli ventil ( možda čak i ceo kompresor, nisam siguran ) montirali je nazad, kad ono opet isto... ne znaju šta je. Odneli je i odobrili mi povrat novca.
Sad ne znam sta kupiti umesto ove, ali drugi Hisense ipak ne bih.
Jedino što parira specifikacijama njoj bi bilo nešto poput Gree Airy ili Amber Ultra. Mada i Clivia bi ti završavala posao uredno verovatno. Umesto Gree možda još i Haier Nordic, i sl. A naravno postoji opcija da staviš nekog Daikina ili sličnog japanca i miran 😀Moje iskustvo sa Hisense klimom i servisom.
