Razmisljam sta uciniti pa da cujem vase misljenje, mozda budem pametniji
Situacija je sledeca:
Pre tacno godinu dana sam uzeo Palit 4070 Super Dual, znaci 2 venta verzija.
Sve bilo super dok nisam primetio pre par nedelja da ventovi grafe postaju bucni u igrama, do prosle nedelje kada je vec bilo preterano.
Proverim temperature sa GPU-Z i vidim da temp ide preko 80 a Hotspot udara 100°C u nekim igrama.
Kontaktiram direkt Palit kanc u Nemackoj sa sta ciniti jer je grafa uzeta preko Mindfactory koji je u zadnje vreme u raspadu i previse je zalbi na netu da se preterano razvlace reklamacije + su navodno izgubljeni svi podaci korisnika pa moras sve rucno i peske itd itd.
Palit mi salje detaljne instrukcije kako da proverim grafu preko Cinebench + GPU-Z i da im posaljem logove + gpu bios, serial, driver itd.
Odradim Cine test od minut i ispostavi se da temp grafe ide do 90 a Hotspot na 107°C, ventovi preko 2800rpm.
Sve im posaljem i odgovaraju da to nije ok, da su verovatno pasta i padovi za zamenu, da spada pod garanciju i da pokusam kontaktiranje Mindfactory jer je samo godinu dana od kupovine.
Kontaktiram Mindfactory preko maila gde mi salju link gde da pokrenem reklamaciju i posle malo patnje dobijem sledeci izbor:
Da posaljem grafu na popravku/zamenu ali ce to trajati minimum 3-4 nedelje ili ako hocu brzo resenje, da je posaljem kao da je mrtva (gde se odricem svih prava) a oni ce mi dati 420e (grafa je placena 600) u vidu kredita koji mogu da iskoristim pri sledecoj kupovini kod njih.
Iako donekle ocekivan, ovakav nastup mi se nikako ne svidja niti uliva poverenje za bilo kakve buduce trgovine.
Da ostanem bez kompa par nedelja je problem iz vise razloga ali recimo da mogu da prezivim.
Posto MF ispada iz igre ostajem na sledecem izboru:
Pa eto, diskusije radi, sta bi vi ucinili u ovakvoj situaciji?
- da probam direktno da resim sa Palit ali ce to potrajati
 - imam paste i thermal putty da sve zamenim ali onda gubim garanciju
 - iako nisam primetio nikakve anomalije niti su test programi prijavili bilo kakvu gresku, nisam 100% siguran da je samo pasta u pitanju
 - uzeti novu grafu za sta iskreno nemam volje, ne zbog finansija vec uzasnog izbora sa jos uzasnijim cenama
 - nesto peto, ni sam ne znam sta
