Proverite kako vam radi hard disk!
Imam WD Ultrastar 4TB star 5 godina, malo koriscen, za bekap uglavnom. Od skoro poceo tiho da skljoca na 5-10 sekundi. Probano na vise racunara. HDD Sentinel kaze sve OK. Sta uraditi?
Ako je do AAM/APM ništa.
Probaj vidi jesu upaljeni pa ih ugasi ako tada ne škljocne, onda je se kako treba.
    33.3 KB · Pregleda: 133
Pomoglo je, ali sad se cuje skoro stalno tih rad glave, kao da procita jedan sektor na svakih 4-5 sekundi, dok Toshiba to ne radi, ne cuje se nikad sem kad radi nesto. Nemam nista instalirano na tom WD disku, niti je bio otvoren iz explorera. Kako sad to resiti :D ako uopste moze
Opet ništa...
Win kopa (da čak i ako nema ničega na disku), kako/zašto samo MS zna...
I isto lako proveriti, stavi disk offline u Disk Management-u (ili Disable sam disk u Device Manager-u). Trebalo bi da umukne.
U kom slučaju se taj model diska tako prirodno čuje i to je sve. Što je očekivano kod Server/Enterprise diskova kao što je taj, tj. nije namenjen kao PC disk. Isto kao i moji Exos ali mene za malo dodatne buke baš briga jer je i očekivana.
Otkrio sam do cega je. U starom kucistu sam imao gumene podloske u fioci za hdd (fabricki). U novom stoji pod 90% i to pozadi,odmah do zadnjeg lima,plus nema gume niti izolacije,pa se cuje mnogo vise. Stavio sam ga na tepih kao test i ne cuje se maltene uopste.
Hvala @MDM
@MDM halo strucnjak kakav je ovaj? tnx
to je inace nov hdd ima 18 radnih sati..
    179.9 KB · Pregleda: 70
Pazljivo sam razmatrao i opet sam pogresio...
Disk je inace malo manji nije ni 3.5" a ni 2.5" kao da je nesto izmedju
    44.5 KB · Pregleda: 82
Zanimljivo da mi ne nudi opciju da odradim defragment valjda iz razloga sto ima bs, ne ovaj disk vec drugi ~ wd
Neznam gde da postavim pitanje
Da li hdd smeta da radi ako se stavi naopako u kuciste ovako
Ne smeta. Dosta OEM (HP, Dell i sl.) proizvođača je tako montiralo hardove u svojim konfiguracijama.
Koliko ce cerati :)
    116.9 KB · Pregleda: 58
Dok ne rikne sasvim. Zavisi kako su oštećeni ti sektrori, mogu biti softeverski i onda nisu problem za dalje, remapuju se i gotovo, više ih nema. Ako je hardverski,tj, krešovala glava onda se samo izbegnu pri sledećem formatiranju ali ako je do potrošenog mehanizma ili ležaja uskoro će se pojaviti novi i onda piši propalo. U svakom sčučaju će ostati u S;MART tabeli. Trebalo je toda prikažeš.
    36.2 KB · Pregleda: 27
ne radi mi baš najbolje Kingston KC3000 od 1TB, dešavaju se koruptovani fajlovi. Ovo su očitavanja iz Crystal disk Infoa. Da li imam osnova za reklamaciju prodavcu na saobraznost (Godinu ipo kako sam ga uzeo)? Mnogo upisujem, btw.
CrystalDiskInfo 9.7.2 (C) 2008-2025 hiyohiyo
text
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
text
OS : Windows 11 Pro for Workstation 25H2 [10.0 Build 26200] (x64)
Date : 2025/09/24 17:59:07
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
  • Standard SATA AHCI Controller [ATA]
    • WDC WD40EZRZ-00GXCB0
    • WDC WD40EFAX-68JH4N1
  • Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]
  • Standard NVM Express Controller [SCSI]
    • KINGSTON SKC3000S1024G
    • CT500P2SSD8
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) KINGSTON SKC3000S1024G : 1024,2 GB [2/1/0, sq] - nv
(02) WDC WD40EZRZ-00GXCB0 : 4000,7 GB [0/0/0, pd1]
(03) WDC WD40EFAX-68JH4N1 : 4000,7 GB [1/0/0, pd1]
(04) CT500P2SSD8 : 500,1 GB [3/2/0, sq] - nv
(01) KINGSTON SKC3000S1024G​
text
Model : KINGSTON SKC3000S1024G
Firmware : EIFK51.2
Serial Number : 50026B7686B2B0BA
Disk Size : 1024,2 GB
Interface : NVM Express
Standard : NVM Express 1.4
Transfer Mode : PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4
Power On Hours : 8780 сата
Power On Count : 1451 пута
Host Reads : 64483 GB
Host Writes : 126428 GB
Temperature : 39 C (102 F)
Health Status : Добар (85 %)
Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Critical Warning
02 000000000138 Composite Temperature
03 000000000064 Available Spare
04 00000000000A Available Spare Threshold
05 00000000000F Percentage Used
06 0000080F7BEC Data Units Read
07 00000FCDB9DC Data Units Written
08 0000498D857B Host Read Commands
09 0000498AD7B8 Host Write Commands
0A 000000001641 Controller Busy Time
0B 0000000005AB Power Cycles
0C 00000000224C Power On Hours
0D 00000000013D Unsafe Shutdowns
0E 000000000000 Media and Data Integrity Errors
0F 000000001D26 Number of Error Information Log Entries
10 000000000000 Warning Composite Temperature Time
11 000000000000 Critical Composite Temperature Time
13 00000000015A Temperature Sensor 2
1A 000000000000 Thermal Management Temperature 1 Transition Count
1B 000000000000 Thermal Management Temperature 2 Transition Count
1C 000000000000 Total Time For Thermal Management Temperature 1
1D 000000000000 Total Time For Thermal Management Temperature 2
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 2646 2646 3035 3230 4236 3637 3638 3242 3042 4142
010: 0000 0000 494B 474E 5453 4E4F 5320 434B 3033 3030
020: 3153 3230 4734 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 4945 4B46 3135 322E B701 0026 0900 0001
040: 0400 0001 9680 0098 9680 0098 0200 0000 0002 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0387 0017 0303
130: 0C12 043E 0101 0165 016A 0064 0000 0000 0000 0000
140: 6000 77A5 00EE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000A 0100
160: 0000 0001 0139 0160 0002 A000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 38 01 64 0A 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: EC 7B 0F 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: DC B9 CD 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 7B 85 8D 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: B8 D7 8A 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 41 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: AB 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 4C 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 3D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 26 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A 01 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
@Nes* : koliko se sećam, ovo je počelo da se dešava pre nekoliko meseci?
Sada već nije slučajno. Povećava se broj loših i slabih sektora.
U ovom slučaju bih ovakav disk obeležio i koristio ga za čuvanje 2. ili 3. kopije.
Pre toga, sačuvao važne podatke koji se na njemu nalaze i uradio chkdsk /f /r iz komandne linije (cmd, pokrenut kao administrator).
@pmb ovo uopšte nije tema za SSD
izvinjavam se, ne znam kako nisam iz prve video u sticky temu. ako možeš da obrišeš ovu poruku i da prethodnu prebaciš u odgovarajuću za ssd? izvini još jednom
