Total TV / EON Sat
Pozdrav drustvo, vidim da je bilo ljudi koji kao i ja nisu uspevali da sacuvaju n1 i nova s. Ja sam ceprkao po podesavanjima i uspeo ovako da ih sacuvam i nadjem na brojevima 401 i 402 pa se nadam da ce i vama pomoci.
👍 Daaa, to je to, samo treba da se izabere Hotbird, ostala podešavanja su ona od ranije iz teme, nije bilo potrebe za podešavanjem LNB-a. Nađena oba kanala i memorisana iz cuga na 401 i 402.
I "zelenko" je rešen. 😊
Može li neko ko ima noviji risiver sa zelenim displejom da proveri jačinu i kvalitet signala na ARENI PREMIUM 2?
Kod mene mora Hotbird.
@Roy Jones Jr. : situacija kod tebe?
Javljam sutra, ja to sestri nameštam preko vibera/kamere, jer je u drugom gradu. Usput postoje dva risivera sa zelenim displejom, jedan sa narandžastim UI (model GSH - korisničko uputstvo ovde) i jedan sa plavim UI (model CHSAT - korisničko uputstvo ovde). Kolega Peja ima ovaj prvi, dok npr. kolega Koky ima ovaj drugi, plavi. Sestra isto ima taj plavi, ali koliko vidim potpuno je identičan OS pa se nadam da će i na plavom-zelenom biti sve ok kada se izabere Hotbird 13. Javiću u svakom slučaju šta smo uradili.
Nešto kontam da ovaj free signal možda potraje do 15.5. dokle je rok za odjavu bivšeg TTV bez penala 😀
Pa svi smo dosli do toga a ne i do detalja kako da sacuvamo kanal.
Pa bitna razlika je što kod nekih očigledno mora da se selektuje Hotbird.
Ovaj moj na HB nece da ih nadje. Ostaje Eutelsat ali nece da ih memorise. 🤬
FTA je pustio onaj čiji su to mediji i ko plaća zakup tih transpondera. Puštanje FTA signala za N1 i Novu nema veze s Telekomom
Zašto je taj rok? Ima još korisnika kojima regularno rade svi kanali na Total Tv. Aneksi ugovora nisu promenjeni, promenjene su ugovorne strane, MTS se ne oglašava a imamo samo ono obaveštenje od SBB.
Ista situacija, moji bi ostali sve dok Telekom ne napusti Eutelsat.
To jeste tačno, ali i N1 i Nova S su izgubile dobar deo gledalaca ukidanjem sa Total TV. Ovim potezom UM svi Total TV korisnici opet mogu da gledaju (ja sam već išao po komšiluku da nameštam), a i mi sa običnim sat antenama sad možemo da ih gledamo.
Nešto razmišljam, ako nisu FTA u ovoj situaciji, onda mogu i da ugase ova dva kanala jer ni nema ko da ih otključava na satelitu.
Na placu na Avali imam Total TV, ističe mi ugovor u Maju a ne bih produžavao zbog nemogućnosti da gledam N1 i Novu a mislim da ni jedan drugi provajder tu nema infrastrukturu. Koje su mi opcije, možda samo neki net kad bi sproveo pa bi mogao od nekoga da uzmem SBB slot pa da gleda makar na kompu.
Jako mali broj Total tv pretplatika zna kako da doda kanale koji nisu zvanično u listi. Ovo sa otključavanjem ta 2 kanala je kontraudar na mts i Yettel koji su izbacili te kanale (mts) ili neće da ih dodaju (Yettel).
Ok, proveriću da li TV ima satelitski tjuner, neki jeftini Fox ili Vox je u pitanju.
A što se tiče neta šta bi bilo najbolje da se uvede,jedino neki mobilni net od nekog operatera?
Slažem se, ali bar imaju neku opciju da ponovo dobiju ove kanale.
A1 net ili G net iz Mladenovca pa preko antene (ako dohvata do tu).
Za net si verovatno tamo na ADSL-u i to su davnih dana nudili uz Total. Svakako, 4G internet je mnogo bolje rešenje, ali u toj priči su ruteri problem pa ako za A1, koji je od skoro neograničen, ne nađeš CAT 7 ruter u redovnoj ponudi ili preko akvizitera, moraćeš i njega da potražiš u privatnoj režiji.
Ma onako neko glasno razmišljanje, nadam se pogrešno, sve u ovoj državi je od danas do sutra pa zato...
Ovde se postavlja pitanje i šta ako već u maju krenu sa zivkanjem da se promeni oprema i potpuno pređe na njihov sistem, neka barem trenutna eskivaža ili insistiranje da nam ostane antena od Totala a oni neka stavljaju svoju gde hoće mada ogroman je to posao odraditi svima migraciju za recimo nekih 6 meseci koliko je ranije kao bilo najavljeno.
Pa pitanja reklamacije na uslugu tipa zamena LNB koja se neretko dešava ili zamena risivera ako se pokvari, tu će se odmah ići na opciju njihove opreme ali fazon je znači zadržati postojeću antenu usmerenu gde je već i da se ne kvari LNB recimo, konkretno meni je 2 puta menjan taj deo u 3 godine zbog nevremena i grmljavine kako mi tada objasnili.
Mnogo pitanja a malo odgovora a u principu da se snalazimo kako ko u datom trenutku.
Ok, hvala, raspitaću se u A1 šta nude. Koji je taj ruter sa CAT 7 da znam šta da tražim?
Uspeo sam da nadjem N1 i Novu S tako sto sam direktno povezao kabl iz recivera u TV. Podesio sam sve parametre i uspeo sam da memorisem na TV ali na zelenom reciveru nisam. Jedna razlika je ta sto kada se programi biraju direktno preko Tv, na vecini kanala pise "No CI" sto je razumljivo, rade samo FTA kanali. Kod mene je Eutelsat 16!
Imaš zeleni risiver sa plavim intefejsom ili narandžastim?
Uspeli smo da namestimo na zelenom risiveru sa plavim interfejsom (model CHASAT01, pomenuo sam ga gore). Našao je oba kanala na Hotbird 13, baš kako je kolega keysoz13 napisao i ostavio slike na nekoj od prethodnih strana. U početku je bio neki mali problem jer nismo imali signal od HB-a, oni dole potenciometri što prikazuju snagu i kvalitet su bili prazni, ali se posle nekog vremena signal pojavio i pretragom smo našli oba kanala koji su postavljeni na mesto 401 i 402. Hvala od srca kolegi keysoz13 koji je rešio problem mnogima🍻
Sad ste me totalno zbunuli. Pa koliko ima Total TV sa razlicitim displejima?
Ima 3+1, crveni displej, žuti displej i zeleni displej koji dolazi u dve varijante, sa narandžastim i plavim interfejsom. Koliko pratim priču, uspešno radi na svima, lično sam našao na crvenom i zelenom sa plavim, a kolege su već prijavile da radi na žutom i zelenom sa narandžastim. Radi i direktno na TV-u sa DVB-S2.
A za moderatore sa kolegijuma koji su mi izbrisali post gde sam izrazio zabrinutost da mi se zet ne pretvori u tamo nekog gadnog lika sa dezinformera, samo da vam kažem juče sam na Košutnjaku (subota, 20. april, negde oko 21h! -> pitajte čoveka!) ispred RTS-a sreo Pecu i suprugu mu (lepa plavokosa žena!), tako da ovaj post skrinšotujem i bude li ga neko izbrisao šaljem direktno gospođi Gredelj! 🙂😉 Eto tako, da se zna, nije Peca problem nego ovi oko njega! 😎
