AMD Ryzen 9000
  • Začetnik teme Deleted member 46590
  • Datum pokretanja
Hvala za dopunu, problem je rešio zamenom memorije. Dodao bih da HWB nije imao X3D CPU, zato nisam ovaj slučaj vezao za čitavu X3D dramu koja se i dalje odvija.
Stigao komp, kao što smo i mislili CPU kaput, nikakvih oštećenja po njemu nije bilo sve uredno i normalno, zamenili i stavili novi CPU, s tim što smo memoriju stavili na EXPO 2 i 1.25v, da probamo da vidimo da li će biti uopšte neke razlike, BIOS je 3.20. Jedino što primećujem drugačije to je da pri svakom paljenju/restartovanju kompa matična zapišti kratko beep kapiram da je neka fora do memorije ? I što sad ventilatori rade non stop na nekih 10% recimo, pre je bio silent dok se ne pokrene neka zahtevnija igrica što bi se reklo. Mada nisam uspeo da nadjem u biosu da li je nešto čačkano oko njih.
super što su izašli u susret, maksimalno profesionalno s njihove strane
ne bi bilo loše da podeliš iskustvo i na asrock subreditu pošto modovi rade statistiku i dalje detaljišu ljudima iz asrocka i amd-a u cilju pronalaženja uzroka
inače, da li si kojim slučajem zapisao batch broj tog mrtvog cpu-a? i koji je broj novog?
Ako nije tajna, koji je SP rating i koje su ti vrednosti za CO?
Mislim da je 104 ili 106, @d0minat0r zna.
C0 - 33
C1 - 39
C2 - 45
C3 - 29
C4 - 41
C5 - 40
C6 - 50
C7 - 35
C8 - 29
C9 - 33
C10 - 35
C11 - 28
C12 - 40
C13 - 29
C14 - 30
C15 - 35
Trenutno limiti:
PPT - 240
TDC - 175
EDC - 225
Nisam zapisao, jer nisam skidao kuler sa cpu oni su skidali stari i stavljali novi, imam samo serijske brojeve starog i novog koji su upisani u garanciju? :)
C0 - 33
C1 - 39
C2 - 45
C3 - 29
C4 - 41
C5 - 40
C6 - 50
C7 - 35
C8 - 29
C9 - 33
C10 - 35
C11 - 28
C12 - 40
C13 - 29
C14 - 30
C15 - 35
Trenutno limiti:
PPT - 240
TDC - 175
EDC - 225
Odlicne vrednosti za CO! Moj ima SP 118 i drzao sam CO na -30 za all core uz malo peglanje pomocu curve shaper-a za max frekvenicju i default limite za PPT, TDC i EDC. Sva mucenja, koja sam probao (OCCT, Core Cycler, OCCT), prolazio sve dok nisam pre neki dan probao AID64 stress test. Naime, kada se ukljuce stress CPU, FPU i cache, pukne vrlo brzo. Ne samo to, temperature su su spajkovale na preko 95 stepeni, cak i preko 100 stepeni. Sada drzim MB limite (u prevodu, sve na 1000), -15 za CCD0 i -30 za CCD1 i max temperatura ogranicena na 85 stepeni. Za sada prolazi AID64 test i CoreCycler ali i dalje temperature prelaze, u pikovima, preko 90 stepeni i ako sam postavio limit. PPT ide nesto preko 200W. Prilicno zahtevan test.
Meni je sve prolazilo osim ycruncher all core, pa sam za to morao da tražim stabilnost i našao na kraju.
Ma da, greje se mnogo više bez direct die-e. Ovde ima lufta da se zategne više i pojačaju limiti. Ja sam probao i mobo limite i custom. Ovako mi bolje i temp je oko 80 stepeni.
Ne razumem pitanje, šta koliko izgura? Izgura koliko držim da radi test, stabilan je.
Na drugo pitanje ne mogu da odgovorim, jer ycruncher ima 7,8 testova koje vrti u krug i pokreću različite instrukcije. Neke više za cpu neke više za ram, itd.
Kazes da ne prolazi ycruncher, znaci u nekom trentku pukne testi, pa me cisto zanima koliko uspe da izgura od palniranih 8h testa.
Pitam iz radoznalosti jer znam kako radi sa 13900k, zapravo kako ne radi, pa mi je cudno da uopste moze sa 9950x i ako moze na kom kloku radi cpu tokom testa.
Meni je sve prolazilo osim ycruncher all core, pa sam za to morao da tražim stabilnost i našao na kraju. - ovo sam napisao, ne čitaš pažljivo
Pa može da radi, 9950X je bolji procesor :D I direct die powa.
Znaci ycruncher nikako ne prolazi ni minut ako sam dobro razumeo.
Sa otkljucan bios 13900k ne mogu da se setim davno je bilo radi nesto tipa na 4200mhz 100c default tokom ycruncher testa stabilnosti pa sam mora da trazim neku drugu metodu testiranja koja je manje zahtevna a ipak dovoljno dobra da sistem nakon testa radi stabilno za sve namene.
Nje poeneta kupiti capu koji bi trebao da radi na 5500mhz, a da zapravo radi na 4200mhz :ROFLMAO: uspeo sam to da resim za svoje potrebe uz dosta cimanja da budem iskren.
Naravno da nisi dobro razumeo. Zašto bih kačio podešavanja procesora koji je nestabilan, ne kapiram?
I 13. i 14. serija je isti djavo, sve to treba na direct die.
Pa napisao si ovo. To valjda znaci stabilana za sve osim za ycruncher ?
Moje pitanje je bilo da li prolazi ycruncher makar recimo 1h testa i na kom kloku radi tokom testa, ili ne prolazi ni sekund.
Pitao sam te to jer sam se prisetio kako je lose u tom testu radio 13900k, slicno je i sa prime95.
Pročitaj posle toga što si označio rečenicu do kraja. Ako ne kapiraš i dalje, nisi za forum, šta da ti kažem.
Neki njegov učenik možda.
Znaci uspeo si da nadjes stabilonost i za ycruncher, pa super. Izvini drug, ocigledno nisam bas najpazljivije procitao sta si napisao.
Na koliko ghz radi cpu prilikom testa stabilnosti sa ycruncher... Zanima me da li moze da izgura neku vrednost preko 5ghz tokom tog testa, posto 13900k nema sanse ni blizu 5ghz.
Custom limits:
BKT 5500 5410 (CCD0, CCD1) mhz
BBP 4460 4280
SFTv4 4580 4380
SNT 5050 4930
SVT 5140 5040
No limits
BBP 4920 4790
SFTv4 5100 5000
SNT 5270 5150
SVT 5260 5140
Custom limits:
BBP 4460 4280
SFTv4 4580 4380
SNT 5050 4930
SVT 5140 5040
No limits
BBP 4920 4790
SFTv4 5100 5000
SNT 5270 5150
SVT 5260 5140
Hvala, i ne zameri ne vidim bas najbolje lepo si ti napisao u predhodnim porukama nego nisam dobro procitao.
Ne znam kako je na seriji 9000, u AIDA64 postoji test u o benchmark delu, koji uvek probija granicu temperaturu procesora. Čak i kad se stavi (niža) granična temperatura u PBO, probiće je.
To su benchmarkci:
CPU SHA3
FPU Julia
FPU Mandel
I sta raditi sad, cekati jos neko vreme da se dogovore da li ploce ne valjaju ili je cpu los? Taman sam hteo da uradim upgrade sa 5950x na 9950x, nije mala razlika za render, ali se dvoumim jer nemam luksuza da budem bez kompa 7-15-30 dana dok mi ne uvaze garanciju a nemam bas ni para za bacanje da zadrzim 5950x, mb i ram u steku za svaki slucaj..
