Google Pixel 8 / 8 Pro
  • Začetnik teme Začetnik teme Deleted member 200002
I meni nikakav problem kada puni preko kabla da kuckam, gledam nešto. Imam staklo zaštitno ne nwko preskupo , skoro obično.
Preko noći stavljam na bežično punjenje, dosta sporije traje al nebitno.
Isto
Od wifi punjača, najviše koristim neki od 5W, nakačen na usb od Ikeine stone lampe, a kad hoću brže imam neki od 30W sa AliExpressa koji ponekad koristim. Sve radi kao sat još od Pixela 6...
Ja na A1 vezan ugovorom još preko godinu dana, a voleo bih da probam Pixel 8 ili 8 pro. Da li rizikovati s obzirom na kojoj sam mreži?
Nema Volte opciju na a1 a 3g mreža se polako gasi od strane a1
Da možeš da obavis razgovor telefonom dok je on konektovan na 4g/LTE
Ček,
Jel sad to znači da, na A1 mreži, ne možeš da obaviš razgovor uopšte ili ne može samo kada su uključeni podaci, ili nešto treće?
Nisam razumeo...
I to se dešava samo sa pixelima?
Na drugim telefonima nema problema?
Ček,
Nisam razumeo...
Morace telefon da se vrati na 2g da bi obavio poziv.
Razmišljam već oko 6 meseci o kupovini 8 Pro, ali čitajući ovu temu jasno mi je da ima raznih problema. Vidim da na A1 više ne radi što meni nije problem jer sam na mts, ali šta ako za godinu-dve i mts i yettel izbace 3G, to znači da će ovi telefoni postati skoro neupotrebljivi za razgovor? To mi je glavni razlog zašto se nisam odlučio još za 8 Pro (i to što ne radi baš ni sad savršeno nekom). Možda tripujem, ali nisam stručnjak za mobilne samo razmatram mogućnosti.
Nece postati jer na mts i yettelu radi shizuku "hack" iliti da ti 3g i 2g mreza nisu uopste potrebni jer sve obavljas preko 4g.
Ako je tako onda u redu, hvala na pojašnjenju. Možda onda stvarno i kupim 8 Pro 😁(naravno bilo bi bolje da radi savršeno i bez tog zezanja al ***)
Уколико ти ишта значи, од новембра сам на МТС на VoLTE помоћу shizuku "hack". Никакав проблем.
Pixel 8 pro
Ja sam evo 3 godine na 7 Pro na MTS-u, od kad se pojavio shizuku fora, ja nemam bas bas nikakvih problema.
A pre toga je bilo... Ne bih se prisecao..
Samo odjednom nestane mreze na par sekundi, ne mozes da uspostavis poziv po 10ak sekundi, nedostupan itd.
Posle se sve to sa par apdejta sistema i pojavom shizukua vratilo na ono kako treba da bude, savrseno bez ikakvih poblema i osecaja da nesto nije bilo kako treba.
Ima li neko na A1 da proba shizuku? Postoji sansa da je pusten volte ali nemam pixel trenutno 😀
Na 7 ne radi i dalje.
Da da, dok sam bio na MTS sve je radilo kako treba, na A1 ne radi (što smo svi i znali), ali ne radi i dalje.
Kul, drugar ima 7Pro i tvrdi da od jutros ima VoLTE sa Sizuku.
Moguće je da je nekako segmentisano po uređajima, čak sam i restartovao telefon nakon aktivacije (što nikada nije bilo neophodno ranije), i ne radi i dalje.
Zdravo,
Ispratio sam par stranica unazad ove tema. Krajem nedelje prelazim na Pixel 8 Pro sa Samsung telefona koje sam koristio dugo godina. Koristim MTS mrezu i shvatio sam da cu sa Shizuku aplikacijom resiti Volti servis.
Da li ima jos nekih speficinosti sa Pixel 8 Pro na koje treba da obratim paznju pri kupovini? Region za koji je napravljen, neka druga podesavanja?
Hteo bih da nastavim da koristim call recording koji je na Samsung telefonima bio lako resiv. Za Pixel je potrebno rutovanje da bi call recording radio koliko sam ispratio u poslednjim danima. Da li je neko radio call recording na Pixel 8 Pro modelu?
Da li je neko radio rutovanje na njemu?
Pozdrav Aleks
Dobro jutro ljudi.... Da, sam od onih debila koji gledaju samo specifikacije telefona, a ne čitaju ovakve forume pre kupovine 🫣
Od pre neki dan sam vlasnik P8 i tek tada sam postao svestan da postoji problem sa signalom.
Odradio sam Shizuku hack, radi mi sada VoLTE, ali mi se i dalje povremeno dešava da ostanem bez signala. Ne mogu da kažem da sam non-stop nedostupan, ali par puta u toku dana primetim da nemam signal na jednom od dva broja.
Oba su mts - jedan postpaid (sim) i jedan prepaid (esim). Ovaj prepaid mi je bez kredita i služi samo da primam pozive. Na njemu nemam kredita, a nisam siguran ni da li mi je omogućena VoLTE opcija i na njemu ne radi Shizuku hack. Ali on je stalno dostupan. Ovaj drugi je problematičan.
Imam 2 pitanja... Prvo, ima li ovaj prblem sa gubljenjem signala veze sa tim što kod nas ne postoji 5g mreža i da li će se ovo popraviti kada ovi naši slepci dozvole 5g mrežu?
Drugo, ispratio sa uputstvo i VoLTE mi radi, ali VoWiFi mi ne radi? Radi li vama VoWiFi?
Cene Telemach Slovenija mobilnih naprava na 24 ili 36 rata. Ovo mi je samo tako smešno Pixel 8 LEŠNIK 😉
Pisalo se dosta po forumu, ali evo da napišem opet. Na MTS sam, 8pro imam od novembra. Ne pamtim da sam ikada imao problem sa shizuku i volte.
Prva stvar koju sam uradio kada sam kupio telefon je kompletni apdejt sistema (pre nego što sam stavio karticu). Nakon stavljanja kartice, instalacija shizuku i odradio sve po uputstvu.
Sada čim vidim da postoji apdejt, odmah ga pokrenem. Nakon toga (posle svakog restarta), moram opet da odem u developer op, da aktiviran wifi debug, uparivanje i pokretanje servisa.
Ako postoji način da aktiviran nešto dodatno da ne moram posle restarta da radim sve ovo, bio bih zahvalan da neko napiše.
Sve radi bez problema.
U međuvremenu sam ubacio i eSim Yettel, isto radi bez problema.
Imao sam sličan problem i to sam ovako rešio, oba broja su mi MTS, eSim privatni, a SIM sližbeni broj. Od momenta kad sam ovako podesio više nikad nisam imao problem. Pixel 6a je u pitanju.
    171.8 KB · Pregleda: 52
