Ne mogu da instaliram Win 10
rogi23
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Kupio sam novi M.2 disk i instalirao sam Win 10 na njega. Onda sam pokrenuo instalaciju Debian 12 i instalirao i njega.
Pri boot-u mi se nije pojavljivao Debian vec je odmah butovao Windows. To je bio prvi problem.
LM, Pojavila mi se particija koja se zvala "Windows 10" od 10-tak GB i ne znam koji me đavo terao da je obrišem. Kontam da sam tu nešto zeznuo.
Posle sledećeg restarta nije se podizao ni Win ni Deb već mi se pojavljivala poruka "An operating system wasn t found".
Posle nekoliko pokušaja uspeo sam da iz boot menija instaliram Debian, ali Windows i dalje ne mogu. Uporno mi izlazi poruka koju sam naveo.
Ploča je Asus PRIME A320M-K, a m.2 disk je ADATA LEGEND 800 1 TB.
Sve ove instalacije pokušavam sa fleške jer nemam optički urećaj.
Kako da instaliram WIndows 10?
PS. Pokusao sam da raskacim sve ostale HD-ove (imam jedan klasicni HD od 1TB i jedan SSD Samsung 840 250gb) i da tako instaliram nov WIn i Lin. Nece. Dobijam istu poruku.
To sam i uradio, ali dobijam ovu poruku.
Da probam da napravim novu instalaciju na fleški pa da probam ponovo?
Jedino mi to pada napamet.
Hvala.
Nisam 100% siguran ali mislim da mora prvo Windows da se instalira pa onda Debian.
Ako pročitaš prvi post videćeš da je upravo tako i uradio, dakle nije to problem nego je naknadno napravio džumbus.
Evo zasto sam to napisao.Lepo je rekao covek u prvoj poruci.Znaci obrisao je particiju od windowsa i onda prvo instalirao Debian.Izvinjavam se ako gresim, znam da je davno bilo tako neko pravilo pa sam zato napisao.
Rešen problem. USB flaš imao neki problem.
Na kraju crko.
Morao sam da pravim novu instalaciju.
Hvala svima na pomoći.
Ja imam problem,skinuo i ubacio Win 10 na usb,pokrenuo instalaciju medjutim crn ekran i ono na slici vrti već 10-15 min...sta da radim?
    107.6 KB · Pregleda: 47
Koja je ploča?
Na starijim mašinama do prvog ekrana instalacije dešavalo mi se sa prođe i po pola sata. Posle radi sve.
Ssd je,a masina nije toliko matora,ima oko 4-5 god...cini mi se 12 gb rama,obarao sam vise puta na njoj,ali nikad ovako da ki se desi...narocito jer sam pustio da vrti pola sata
Moguće je da ima dva problema ili je Win 10 na medijumu loš ili je problem do hardvera i konfiguracije diskova, particionisanje, boot sektor šta već.. Taj kružić pokazuje da Windows traži nešto skenira hardver ali ne može to da nađe. Nebitno je da li je SSD ili običan disk jer Win još nije ni počeo instalaciju. Ako je hardver ispravan da digneš sistem sa nekim softverom za particionisanje diskova i da proveriš particije i konfiguraciju diskova da li su ispravni pa tek onda da pokreneš instalaciju. To je nešto od oka što mi pada napamet.
Probaj sa Win 11.
Pogledajte prilog 475401
Zlatno pravilo za sve dual boot instalacije,ja trenutno imam W10+Linuks Mint.Uvek se prvo sa MiniTool Partition Wizard ili slicnom alatkom podeli tj naprave 2 pearticije,i na prvu obavezno ide Windows...ubace drajveri C++ ,e zatim tek ide linuks po zavrsenoj instalaciji restar i hop eto ga GRUB Bootloader pa biras volja ti W10 ili Linuks.A evo i linka skines ovo meni je pomoglo mnogo puta [URL='https://www.supergrubdisk.org/rescatux/']Rescatux/Super Grub2 Disk[/URL] skines Rescatux basis na CD/USB ima korisnih opcija i za Win i Linuks :)
Hajde i ja da se javim sa svojim problemom.
Sve je pocelo kada sam cistio cerkin racunar (winwin Altos Biostar ploca A320MH Ryzen V 3400G, 16Gb i SSD 240Gb), promenio sam i pastu izmedju procesora i ventilatora procesora. Od tada Win 10 nece odmah da se podigne vec posle drugog ili petog puta. Ovo je bilo pre ca godinu dana i smatrao sam da je reinstalacija win 10 jedino resenje.
Danas uzmem kod za WIN 10 PRO Retail (imao sam odranije Installation media flesku), formatiram SDD, instaalacija prodje normalno, ali kada win odradi reset sistem nece da se podigne - posle biosa kruzice se vrte i onda stanu). Da dodam samo na sistem sa dodao 8Gb memorije i ventilator.
Da li je moguce da neki sektori na SSDu ne valjaju il treba neki driver za sistem
Standardno, isključi sve diskove izuzev jednog, njega izbriši sasvim, u BIOSu uključi UEFI i isključi Secure BOOT.
Instalirao sam WIN i podize se ok, ali kad iskljucim racunar i ponovo ga ukljucim ne rade periferije (tastatura i mis). Brljam po BIOSu (bilo sta da stavim u Legacy USB support), podigne se i kada ga iskljucim i ponovo ukljucim opet ne rade mis u tastatura
Ако си инсталирао Windows као Legacy крени од почетка инсталацију. Само сад обавезно означи UEFI у биосу
Ponovo sam instalirao win i prvi bios je prosao sa Boot sekvencom samo UEFI, dalje kod restarta sistema pre definitivnog podesavanja win sistem zakuca i morao sam boot da postavim i UEFI i Legacy. Desila se ista stvar ne rade periferije na drugom podizanju win
I dalje nisam resio problem. Sve varijante sam probao i sistem se uvek pri drugom restartu kod instalacije win (pre podesavanja naloga) zakuca.
1. Kada sve postavim na UEFI only (Boot option filter, Network, Storage, Video and other PCI device) sistem se pri drugom restartu zakuca
2. Isto se desava i kada sve postavim na Legacy
3. Njegove reset postavke su da je Boot option filter: UEFI and Legacy, Network, Storage i Video su na Legacy a Other PCI device je na UEFI. I tada mi se zakuca pri restartu WIN pre podesavanja naloga
4. Probao sam i neke medjuvarijante (kao na slici ispod: Boot option filter na UEFI only, Video i Storage na UEFI, Network - Do not launch i Other PCI device na Legacy). U ovom slucaju ne daje sugnal preko DVI pa sam morao preko CMOSa da resetujem BIOS.
5. Usvim slucajevima da bi radile USB periferije Legacy USB support je enabled
Izvinjavam se sto upadam ovako, ali sto ne vratis bios na fabricka podesavanja pa probas? Mozda si vec uradio?
Obrisi sve ove particije 1,2,3 . i stavi taj fabricki bios, pa onda probaj https://www.biostar.com.tw/app/en/support/faq_content.php?S_ID=809
AMD MB
Step.1
BIOSTAR AMD MB of BIOS setting for TPM2.0
Advanced > Trusted Computing > TPM2.0 Function is Enable (default)
Step2
BIOSTAR AMD MB of BIOS setting for Secure Boot
Security > Secure Boot
Secure Boot > disable (Default)(OEM Customer need noted)
