Jel znas jel imaju uopste FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTCA na stanju, ili samo pise na sajtovima kao da je imaju radnje?
Ne znam druže, ja sam samo zadovoljan vlasnik iste. Moraš zvati redom, nema druge. Probaj i kod uvoznika (Viacom), na dve klime ti može dati i niže cene. Pitaj i u MDV Elektronik.
@Cooler TP ima jako uzak opseg snage, tj "modulacije" pa akonse uzme prejaka, onda nije sposobna da konstantno radi na "part load" režimu, te se pali i gasi i onda od efikasnosti nema ništa. Kod klima je to malo ili mnogo bolje. Kod Fujitsu KM recimo 7, 9 i 12 imaju isti minimum, razlika je samo u maksimumu, i u efikasnosti na debelom minusu, pa je šteta ne uzeti 12-cu za jako malu razliku u ceni. Ako je razlika poveća, onda je to druga stvar.
@jozza - Hvala, ako sam te dobro razumeo, to što si naveo nije na nivou pravila struke ili "best practices" već u određenom slučaju, pogotovo recimo kada ima tih modela koje si naveo. Prirodna je odluka da se za sitnu doplatu uzme nešto makar bilo za "zlu ne trebalo".
Pogotovo što recimo u BGDu ne pamtim više te debele minuse, prosto ih godinama nema.
Lično mi je kombinacija inverter klime i TA peći (punjenje preko noći) za minus temperature prihvatljivija. Mnoge muke rada inverter klima u minus temperaturi se kompenzuju TA pećkom, a i na nju može da se sedne. :) U takvom scenariju se snalaze i klime koje nisu predimenzionisane za jaču zimu, a ostatak grejne sezone kada je temperatura oko nule ili plus, sasvim se lepo snalaze, štaviše u prelaznom periodu su idealne.
Odužih, no deluje mi da ima tu i do ličnog osećaja, no šta god da nama radi - to je to.
Ja sam zvao direktno Viacom uvoznika, kazu nema vise da se poruci. To bilo u oktobru prosle.
Nema muke, ako kupis uredjaj koji odgovara tvom prostoru. Vise puta sam pisao svoje iskustvo sa TA peci i da, mozes da se ugrijes samo kad sjednes na nju ili si na metar od nje🙃
Fala, tu se ja i pitam sta je to "koji odgovara tvom prostoru", vidim da je praksa da se savetuje najmanje 12-ica, iako za recimo nekih 15m2 je i 9ka vise nego dovoljna. Da li to zasita znaci da je praksa pokazala "koliko treba pa + 30%" ili je nesto drugo u pitanju.
Sto se TA peci tice, da, one same po sebi nisu idealne, ali imaju par ok momenata, a (po meni) su prakticne da se kombinuju sa klimama.
9, 12, 18, 24 vazi samo za hladjenje, sto se tice grejanja bitne su neke druge stvari kod klime osim btu jedinica!
Naravno, to su kolokvijalni nazivi, sasvim se slazem. Podrazumevam se da se kapacitet grejanja (i hladjenja) posmatra u odnosu na spoljnu temperaturu.
Recimo da zaokruzimo da 9ka radi kao 2kW grejalica na -5C, nategnuto ali radi. Soba od 15m2 koja nema sve spoljne zidove nece da gubi 2kw do nekih -10C. A ako se pogledaju meteroloski izvestaji za poslednjih 5 godina, koliko cesto je bilo takvih situacija, jako retko. Najcesce je najniza dnevna pracena najvisom koja je iznad 0 i tada je druga prica.
Nema tu ništa kolokvijalno. Niti je problem u nekom debelom minusu i kapacitetu, jer japanske 7-ce imaju Pdesign 2.3kW@-10°C, 9-ke 2.4kW a 12-ce 2.5kW, pa i 7-ca ima kapacitet u grejanju za 15kvm. Poenta je u MASI i površini spoljašnjeg izmenjivača. Što manji, češće ledi, više vremena provodi u defrostu, a manje u grejanju u odnosu na VELIKI izmenjivač, a defrosti su najčešći između 0°C i +5°C. Eto, prosto ko pasulj. Zato Mitsubishi Heavy Industries u svojoj ZSX seriji na 7-cu stavlja spoljašnju od 43kg! A ovamo se valjaju 12-ce sa po 20 kila u spoljašnjoj. Eto, otud savet "uzmi veću". Ništa odokativno.
Fala. Kolokvijalni su nazivi uredjaja i ta podela 9,12,18...XXX, a stvarni kapaciteti su nesto drugo, oko toga se slazemo.
Jasna je relacija izmedju kapacieta izmenjivaca i kapaciteta u modu grejanja, direktna proprocija i to nije sporno. No to je samo deo cele price i sistema, naravno - nije isti zahtev da se isporuci 1000w ili 4000w toplote u istim uslovima, naravno da ce 40kg ispravica biti otporniji, ali recimo da je i 20kg sasvim dovoljan (hipoteticki) za tih 1000w. A ako je situacija takva da onaj od 20kg radi posao, zdravorazumski cemu 40kg? Soba od 15m2 ce mahom imati kroz zivotni vek uredjaja skoro iste eksploatacione zahteve, stavise sa klimatskim promenama, mogu biti samo manji. Ako je u grejnoj sezoni od ~170 dana samo 25 dana kada ce najniza (cesto samo deo dana) biti takva da klima jedva postizava ali postizava, a ostalih 145 sweet spot, valjda je to poenta dimenzionisanja. Naravno, za iste pare cu pre uzeti uredjaj sa 40kg izmenjivacem, ali ne uvek, recimo montirao sam klimu na seosku kucu, auteniticnu, gradjenu 1896. (lepo je sakrivena da se ne narusi estetika, naravno :) ) i tu mi tih 40kg samo smeta.
Kažem ako nema neke razlike u ceni, konkretno za Fujitsu KM 12-ca ima 3kg više u spoljašnjoj od 9-ke, a obe jednako odu u minimum snage. Da su iste nikad mu ne bih savetovao da uzme veću klimu. Ako dobije dosta bolju cenu za 9-ku nego za 12-cu, nek.ide na 9-ku. To je 22kg vs 25kg
Svaka cast jako lepo objasnjeno,to su mi isto i serviseri pricali kad su mi montirali klime
Ali ima tu i faktor komfora - predimenzionisana klima uglavnom jace duva (ili vise trosi ako se fan drzi na minimumu) i cesce se gasi, pa ko je preosetljiv na vetar, buku, defrost i tako to bolje mu je da uzme taman nego vecu.
E tu kmta modeli dolaze kao idealna stvar. Veoma retko se gasi, na malim brzinama veoma malo trosi. A ako uzmes vecu kao ja 18kmta ne osecas da duva niti je cujes jer ima veliki izduv. Danas evo prvi put na 16 stepeni da se ugasila.
    77 KB · Pregleda: 105
Uzeo sam klimu Vivax aeri+ 12ica, danas su je ugradili, kupio sam i onaj wifi modul.
Sem bezicnog upravljanja, jel se dobija jos neka funkcija/opcija sa tim wifi modulom?
Npr. jel moze da se odradi upgrade firmware-a?
Druga stvar, kako podesavam krilca levo-desno i gore-dole? Ne uspevam ni preko apk ni preko daljinca.
Ujedno kako doci do niske modulacije, sa kojim podesavanjima ventilatora, turbo, eco, temp... ?
Dajte neke savete i fore. 😀
    89.5 KB · Pregleda: 48
    99.6 KB · Pregleda: 32
    62 KB · Pregleda: 75
Ajde da ne otvaram novu temu. Naime treba mi klima za spavacu sobu sto oodrazumeva da treba da bude tiha. Nasao sam Haier reviva plus model koji je prilicno povoljan a i prilicno tih. Na najmanjoj brzini samo 18 decibela. Kakvo je vase misljenje o njoj ili gledati nesto drugo. Soba je bas mala ima 8 kvadrata i treba mi samo za hladjenje.
Tako nesto moze da odradi i vox sa quiet brzinom. Da ne bacas dzaba pare.
pozz ljudi
bilo kakava pomoc ili pitanje za klima uredjaje stojim na raspolaganju!
Fotografisao u prolazu. +14°c a klima zaledila.
Na poslu palimo klime po potrebi i uvek su na maksimumu podešene +30°c ali nikad ne zelede osim oko nule, u plusu nikad, naročito ne iznad +5°c. Ovoj verovatno nedostaje gasa ili ima neki drugi problem.
Zna li neko koliki je precnik kondenzacione cevi za klima uredjaj, trebam da kupim T racvu za isti...Hvala :)
Pozdrav svima, posle dužeg premišljanja i bezuspešnog pokušavanja da pronađem komentare ili iskustva, ipak sam odlučio i uzeo inverter klimu Ferroli model Ambra 12 btu. Potrošnja za prethodni mesec 327 kw, radila 24/7, na zadatoj temperaturi 24-25 C, stan ima 40-ak m2, novogradnja. Neću navoditi detalje da ne ispadne da reklamiram ali svako ko bude želeo više detalja o ovom modelu rado ću odgovoriti.
Tebra kako ti se pokazala Ferroli klima ja planiram da uzmem Ferroli giada 12 vise bi mi sluzila za hladjenje, cena je oko 42 k
Cackam nesto po daljincu i u aplikaciji na fonu,pa vidim opcije iClean i Anti mold.Moze li to da se koristi i sada zimi i ima li uopste neke vajde od toga.Posto sam primetio da se isparivac ma UJ vec podosta zaprljao.
Anti mold ti je samo za hladjenje, a iClean mozes kada oces.
