@Mr.Wolf 18kmte čeka ugradnju. Nova kuća još uvek bez struje, punih 19 meseci od uplate 190.000din EPS-u! Bandera je ispred kuće, komšije levo, desno i prekoputa imaju struju, kao i ostatak ulice, da ne bude zabune svi uslovi ispunjeni. Nego traže mito, i to više nego što sam do sada platio! Hebem li im i seme i pleme lopovsko! Što se tiče rupe, na 12LT ume da zaledi, al' defrost od 15min otopi sve u tacni. Ostane da visi led odozdo, ali klima radi bez ikakvih problema. Veliki izmenjivač je čudo.
Ti imas KMTE a do sada se pricalo o KMTA! Koja je razlika izmedju te dve klime?
Secam se, pisao si, jasno mi je to za podmazivanje ovde, jos je gore kad licno dozivis, uporedis sa nekom sredjenom zemljom, onda iskreno, tera coveka na povracanje, ni pijan ne mozes sa time da se nekako nasalis, jednostavno uzas.
Za LT, to sam se i pitao, ona ima 20mm dole odvod, LU recimo isto, pisali su ljudi koji se greju da zna LU da zaledi, sto bi znacilo da kod LT izmenjivac to resi ( to odozdo sto visi, neka ga za ukras, dok je tacna cista )
Sad, Izmenjivac je masivniji, vrv i drugaciji algoritam, iako je i kod LU izmenjivac skroz do tacne, LT nema problema, pa i stavili su do -20 u odnosu na sve ostale Fujitsu.
Ako ti nisi za tolike godine imao probleme, daj da im verujemo da znaju sta rade, iako su japanci 🙂
Ja imam KMCC 12, KMTA 12 je izasla 2018, nakon toga KMCC, KMCE, KMCF itd, znaci nikakve razlike nema sto se tice performansi, do nekih sitnih, za samo grejanje nebitnih izmena ( dodat wifi modul, na daljincu biras u pola stepena umesto u stepen itd )
Kod 18-ice je jos uvek KMTA ( to zadnje TA-proizvedena Tajland, CC-CE itd-Kina )
Pobrkao sam, mislio da si mene citirao, al neka ga ovo, mozda razjasni dilemu nekome ko je u istoj.
Da, KMTE 18 u odnosu na KMTA 18, vrv razlika u necemu od ovoga sto sam gore opisivao, sto se tice performansi, sve je isto.
Postojeća TA peć, je li dovoljna za grejanje, inače? Koje je snage? Prema toj informaciji možeš da odrediš koju kapacitet klima uređaja, a to miriše na 9ku.
Nije moj originalni komentar, ali sam u sličnoj situaciji, pa odgovaram.
Odradio izolaciju ove godine, i TA peć 2600w greje dve prostorije sa visokim plafonom, ukupno nekih 23m2.
Ovih dana kada je bilo -10c, u sobi bude 18c u sred noći, a i tokom dana.
Verovatno ću uzeti neku 12ticu radi hlađenja većeg prostora, ali se lomim koju. Po celom internetu se AERI+ hvali, kao da ju je sami bog napravio, a ne vidim mnogo objašnjena zašto je ta toliko bolja od ovih ostalih u tom cenovnom rangu od 40-50k.
Sad ni sam ne znam šta sam platio, klime su kod Duleta, čeka se struja. Mislim da nema razlike, bar ne bitne.
Jedinu razliku sam video u 07KMTB u odnosu na 07KMCC. Ova KMTB ima spoljašnju težu za 1kg. Ali to nije relevantno za moj slučaj, imaću i dve 09kmcc, ništa 7-ce. Što se tiče 12LT, ima tri rupe na sredini, jedna do druge, i mislim još dve na krajevima tacne (ako se dobro sećam) tako da je tacna prilično propusna, samo treba povaditi sve gumene čepove i onu lulu. Ja se čak ni toliko nisam zanimao, eno je sa lulom i radi 😁
Prosto i jednostavno GREJE i na debelom minusu i neće da zaledi jer ima grejač. Nije kraljica uštede, ali za te novce je dokazan uređaj.
Ja je imam,klima ko i sve druge u tom rangu,nego za te pare je i vise nego dobra pa zato je hvalimo.Imas i tcl za jos smesnije pare a pokazala se dobra,vidi u tcl temi malo prosnjuvaj,ja planiram za deugu sobu tcl.
Gledam ove TLC 12CHSD/XA73IFS, ali informacije o tome šta ima, šta nema, ispadne lutrija šta će ti doći na vrata. Pa pokušavam da vidim da li je to vredno uzimati umesto AERI+, jer je nešto jeftinija, ali manje proverena.
Kupili prošle godine AEMI+ 12icu i radi okej čak i u ovih -10c. Dok je bila magla, gurala je defrost dosta često, ali sve u svemu, zamenila je peć na drva, tako da smo uštedeli dosta na tome.
Ova nova klima bi 80% služila samo da hladi većinu kuće tokom leta, a možda da dogreje ta 2-3c što TA peć ne uspeva preko zime.
Ako ne pronađem više informacija o drugim klimama, ići ću na tu AERI+ 12icu.
Ma tebi to moze bilo koja klima,to nije zahtevno,meni je aeri u sobi od 20kv bez izolacije jos otvorim i vrata da greje hodnik i radi ko singerica na ovim minusima,bas tu tcl ja merkam,slicna je ko aeri,modulira nize,samo sto aeri ima grejac,eto ta razlika.
I jos jedno pitanje koji strujni kabl ide za napajanje inverter klime 12,monofazna ili trofazna?
Kabl 3x2.5mm licnasti, struja monofazna.
Cisto informativno😉 Koje vam je boje kutija od uticnice Tapo P115.Vidim jedne plave,druge bele.Koja je razlika?
Zemlja porekla valjda. To sam bas diskutovao sa jednim likom sto je narucio jednu Tapo iz Holandije a drugu kupio ovde.
Za MHI ne znam, al sta ce ti grejac za KM pored onolike rupe ? Pamtim da je imas dugo, jel ti se desilo da je ikad skroz zaledila ?
Ne, skroz da zaledi ne. Bilo je mislim prošle godine malo problema ali ja da nebi rizikovao odradio sve u cugu. Volim kad je spoljna suva i čista 😃
Nemate isti uređaj. Kod Banaćanina je SRK35ZS, nisam siguran dal' uopšte ima fabrički grejač
Nema fabrički, naknadno je ugrađen i pali se i gasi na temperaturu. Mislim da se pali kad temperatura padne ispod 0°C a gasi kad temperatura pređe +5°C.
Bio mi serviser koji je i ugradjivao. Izmerio pritiske i sve bilo ok po njemu. Odvrnuli smo klimu na 30, poceo ceo izmenjivac da ledi. On otisao, ja smanjio temperaturu naravno i opet pocelo da ledi 2/3 izmenjivaca. Ja mu javio, on prosledio na ovlasecni servis za MHI. Oni me zvali sada, objasnili da je to sasvim normalno da ledi 2/3. Da nesto ne valja (gasa nedostaje ili sta god), sama bi prijavila gresku. Tako da je otprilike bilo kako sam i zamislio, nista nisam dobio pametno. Dizem ruke od klima, pisem ovde cisto da ljudi saznaju epilog (iako ga realno nema).
E da dodam, ponasaju se normalnije sada u smislu defrosta, ne idu onako retko sto vrv znaci da je bilo do vremena onih dana kada su isle na 35 minuta. Ako nema vlasnosti, retko zaista idu e dF. Pucketanje plastike sam donekle resio sa pomeranjem klime i laganim pritiscima po njoj. Spoljne su bucne kao sam djavo na minusima. Na -4,-5 njih sve su trosile po recimo 400-500 W. Toliko od mene na ovu temu. Zakljucke izvucite sami jer ja nisam pametan osim da sam ocekivao sveukupno bolji rad. Realno ili ne, opet kazem, sami prosudite.....
Radim podno na leto i to je to.
Kako su izmjerili dali ima gasa? Jedini nacin je da ga izvuku na vagu i izmjere! Mora puno da iscuri da prijavi gresku ( tako je kod mene bilo ) i to kad kad ukljucis grijanje na max.
nisu merili kolicinu gas nego pritisak prilikom rada
Ja bih te posavetovao nadji nekog lokalnog servisera koji ima r32 gas neki dodje nek ti prvo izvuce gas i nek napuni po specifikaciji koliko treba grama. Ponese bocu vagu izvuce vidi koliko je imalo pa posle ubaci tacno prema vagi i vakumira. To max moze da te izadje 50-70e al bar da znas na cemu si pre nego sto uletis u investiciju podnog koja je skupa i zahteva mnogo vremena. Ja sam se smejao kada mi je to drugar uradio na kolima samo je nasao koliko moj auto ima na netu gasa i sa vakum pumpom iz lidla mi napunio klimu na kolima 🙂 Boca na vagi i pratio kad treba da zatvori ventil 🙂
Pozdrav,
FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTCA ili ​
Mitsubishi SRK35ZS-WF/SRC35ZS-W KIERIA
za grejanje 35 kvadrata dnevne sobe spojene s kuhinjom, i u pravcu vrata od hodnika bi bile montirane da duvaju pravo u vrata i greju hodnik i kupatilo od 5kv, prekoputa je spavaca soba 16kv gde bi isto bila klima paralelno, koja je preporuka klime za tu sobu isto da duva kroz vrata i zagreva kupatilo i hodnik, soba pored kupatila se ne bi koristila, kada bude uzeta u obzir za koriscenje moze da se ubaci u nju neka 7ca ili 9ka, ali me zanima sta bi valjalo vise u dnevnoj u ovom rangu oko 140.000, i sta bi valjalo ovamo u spavacoj, dodacu sliku u gde bi bile montiranje i gde je izvedena instalacija za klime. Ukupno 80 kvadrata kuca, bez te sobe koju bih zatvorio je 65kv, na dnevnoj i spavacoj ne bih ni zatvarao vrata, izolazija na zidovima 12cm stiropor, tavanska ploca 20 cm staklena vuna, prizemlje je ispod greje se, stolarija je dvokomorna 25 god stara Inles Slovenija, vakumska, dihtuje odlicno, ne bih je menjao jer je dosta dobra, nije se ni zivelo tu, prelakirana je, servisirana, promenjene vakum gume, klima klasicna za Srbiju, nije planinska i neki ekstremi, gradska klima, grad Krusevac.
Hvala unapred, klime obelezene crveno.
Jak mi serviser kad ne zna kako se meri količina gasa na inverteru! To može na fix-speed (on-off) kliminda meri pritisak. Ovde mora da izvuče sav gas pa na vagu
Mnogi "serviseri" i nemaju alat za merenje gasa, a kamoli da znaju kako trebeba to da urade. Treba izvuci gas, uskladistiti ga negde, pa izmeriti, pa vratiti nazad u klimu, vakumirati...uhhh, teska prica..
Pozdrav,
Pogledajte prilog 482307
Ja imam isti raspored i istu kvadraturu kao ti , grejem sa dve klime Mitsubishi LN35 i Pansonic Z25XKE 9-ka pozicije kao što si ti ucrtao na slici. Iznad mene je sprat u kome se ne stanuje, izolacija je 5cm stirpopor i PVC stolarija. Prezadovoljan sam grejanjem posebno sa Mitsubishi LN sa Panasonicom i nisam nešto ali završava posao. Mislim da bi ti 2 12ce Fujitsu iz serije KM završile posao jer idu nisko u modulaciji a imaš bolju izolaciju od mene, 9-ke bih zaobišao.
Na klimama se grejem skoro 4 god. i prezadovoljan sam
Kolika klima mi treba za nekih 17-18 kvadrata, to je samo spavaca soba, ostatak stana je pokriven sa drugom klimom. Trazim Daikin, Fujitsu ... ne zam da li da gledam 7 ili 9 BTU, izolacija je 8cm stiropor, PVC prozor.
To sam i hteo reći. Samo sav gas napolje, pa dopuna "na vagu". Nema šanse da preko manometara utvrdi tačnu količinu gasa
Uzmi slobodno 12-cu. Dovoljno nisko spušta snagu da ti ne treba manja, a opet u grejanju na minisu znaži svaki kilogram u spoljašnjoj, kao i svaki red u izmenjivaču. A 12-ca tu uvek ima masivniju spoljašnju, bar malko, što se vidi po tablicama kapaciteta.
Ne treba mi 12, vec imam 12 u toj sobi, ali hocu da je menjam, a inace u prostoriji ispred te sobe imam Fujitsu 18, sada nju koristim i za tu sobu, ali da bi mi ohladila sobu kako treba tamo treba da bude prilicno hladno, tako da gledam samo za tu sobu, a grejanje imam centralno, a ako bas bude neki problem sa grejanjem 18 moze sve da mi greje.
Moze li mala pomoc, tj pojasnjenje, zasto se klima dimenzionise da ima rezervu snage u donjem (hladnom) ekstrmu, pa recimo cak i da se predimenzionise? Razumem neke koristi od predimenzionisanja, ali toplotne pumpe vole da su "bas taman". Moja iskustva su ogranicena na par kuca/stanova, pa iskreno ne znam sta je sira praksa pokazala?
@Cooler TP ima jako uzak opseg snage, tj "modulacije" pa akonse uzme prejaka, onda nije sposobna da konstantno radi na "part load" režimu, te se pali i gasi i onda od efikasnosti nema ništa. Kod klima je to malo ili mnogo bolje. Kod Fujitsu KM recimo 7, 9 i 12 imaju isti minimum, razlika je samo u maksimumu, i u efikasnosti na debelom minusu, pa je šteta ne uzeti 12-cu za jako malu razliku u ceni. Ako je razlika poveća, onda je to druga stvar.
80 kvadrata KUĆE sa Pdesign 5kW@-10°C? 12LT ima Pdesign 4kW@-10°Cbdok 12KM ima samo 2.5kW, tako da razlika između uređaja svakako postoji. Plus 25kg spoljašnja vs 40kg kod 12LT. Što se minimuma tiča, LT greje od 200W pa na gore. Na hlađenju se spušta na 170W
Jel znas jel imaju uopste FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTCA na stanju, ili samo pise na sajtovima kao da je imaju radnje?
