MTS na satelitu (m:SAT)
  • Začetnik teme Začetnik teme dppaki
Zna li neko da li ima neka ponuda, neka promocija za obnovu ugovora ?
Jel odjavljivao neko m-sat, sta se vraca od opreme, da li treba i antenu da skidam i vracam?😁 Kada sam imao Total tv antena se nije vracala, samo box i kartica....
Mts je pustio update stb uredjaja, ukoliko nije uradjena ota nadogradnja na stb ne rade pojedini kanali tipa pink, prva.
Potrebno je uraditi nadogradnju softvera ukoliko nema nadogradnje, potrebno je uraditi fabricki reset stb-a kako bi se ucitala nova lista kanala
pincod za reset 0000
Može detaljnije uputstvo?
Snašao sam se, hvala na informaciji.
Hvala ti vec sam se naostrio bio da ih zovem i maltretiram samo mi odjednom nestalo vecina kanala pogotovo Arene zbog cega i koristim. Skenirao sam bio satelite i nista sve dok nisam video tvoj post, posle fabrickog reseta sad je sve opet ok. Neverovatno da me ama bas nikako nisu obavestili o ovome ni email ni sms ni nista.
Пребачени су на други сателит на истој позицији.
Dobro veče svima, imam problem sa msat televizijom.Nakon što sam updateovao uredjaj ne može da pronađe nijedan kanal.Pre update sam imao određeni broj kanala koji su radili.Da li neko zna u cemu je problem?
Isključiti risiver na nekoliko minuta iz struje i ponovo pokrenuti pretragu.
Možda su ti pogrešno posatvili diseq na anteni. Trebao bi da posle OTA nadogradnje i vraćanja na fabričke postavke pronađe sve kanale.
Da li znate kako to da promenim? Samo ime da promenim ili još nešto treba?
Postovanje,
treba da uradite fabrički reset stb-a
Kako to radite
menu/desnom strelicom ukoliko je stariji stb ili stb koji počinje s/n182 do opcije fabrička podešavanja
ukoliko je stb sa velikim daljinskim i žuta boja brojki onda idete do alate pa desna strelica resetovanje sistema, pa opet desno vrati na fabrička podesavanja
Pincode za resetovanje je 0000
Postovanje,
Kako to radite
Uradio sam to ali on mi i dalje traži programe na satelitima astra 3c i 19.2e.Trebao bih satelite da promenim kako je neko gore rekao ali ne znam kako.
Postovanje,
Kako to radite
Ovo pisem koliko se secam ranije sam imao i mSAT i SBB satelit srednji paket sad ga zovu FULL,SBB imam i dalje a mSAT raskinuo,pinkod je uvek 0000 4nule,kliknes na podesavanja tu nege je reset tj vreati na fabricka podesavanja.Potvrdis to ako trazi pin uneses ove nule,i on sam preskenira ponovo i to je sve.I sa SBB-om je slicno samo ima malo vise opcija u korisnickim podesavanjima.Hmmmmm koloko me memorija sluzi oni su tada koristili ASTRA satelit,a SBB trenutno bese koristi EUTELSAT a poneke progame uzimaju sa ASTRA(A) bese 🤔
Mozete li da slikate antenu da proverim raspored satelita
Postoji mogucnost da je stb pogubio novim softverom podesavanja za diseq pa da zbog toga nemate kanale
Probajte jos jednom sa proverom ota nadogradnje softvera ukoliko postoji, nadogradite stb pa onda fabricki reset i tada bi trebalo da radi
Diseq podesavanja astra 3b 23.5e port 2
Astra 19.2 je port 1
Verovatno će morati neko da izađe na teren da prešteluje tu antenu. Verovatno je obrnut diseq na samoj anteni. Probaj da dodeliš port 1 za astru 3c u podešavanjimna satelita.
Nakon menjanja porta je dobio signal i pronašao kanale.Hvala puno na odgovorima!
Na žalost Vaša antena nije dobro podešena tj pozicija lnb je pogrešno postavljena, kada gledate antenu sa prednje strane lnb plastika tj držač treba da bude na levoj strani
Ukoliko nije tj na desnoj je prilikom svakog menjanja softvera tj ota nadogradnje imaćete ovih problema i moraćete ručno da menjate diseq portove
Kod mene javlja gresku -nema kanala-. Probao sam reset na fabricka podesavanja. Takodje sam probao da stavim na port 1 astra 3c a na port 2 Astra 19. Signal mi pokazije 60 procenata, a kvalitet 0.
Hvala na odgovorima!
Postovani,
verovatno imate problem sa signalom stb ne dobija signal prijavite problem telekom call centru 0800100100 ili pak u najblizoj poslovnici kako bi monteri proverili o cemu se radi!
Info kanal i rts sat rade,a kod svih ostalih kanal prikazuje Code:0200-STB ?IMG_8545.jpegIMG_8546.jpeg
