Samo da javim danas mi je stigla Kodak 128gb odradio sam neke testove cisto da vidim dal je sve ok izgleda ok
    96.3 KB · Pregleda: 144
    118 KB · Pregleda: 23
    96.6 KB · Pregleda: 19
    95.4 KB · Pregleda: 32
    17.4 KB · Pregleda: 35
    27.2 KB · Pregleda: 145
Ja sam je uzeo preko mkd coinsa samo bez citaca ispalo mi je 3,92$
Licno posedujem a40 i bukvalno vrede svaku paru, zuvk je kristalno cist i ima dobar bass. Baterija bas dugo drzi i bukvalno zaboravim kada sam ga poslednji put punio. Za druge modele ne mogu da komentarisem jer nisam imao kontakt sa njima. Dobra je stvar sto imas Soundcore app i imas dosta opcija za slusalice
Slazem se za A40, za slusanje su odlicne.
Ali za razgovor, mikrofon je katastrofa u odnosu na ostale koje imam.
Uporno mesate adapter sa microSD na SD velicinu kartice i ( USB ) "citac" kartica :(
( citac pod navodnicima jer uredjaj radi i pisanje i citanje )
@bojke1 imaš kupon Ankerove prodavnice od 2 dolara plus imaš i 3 dolara spring sale kupon, plus coins popust.
Još jedan glas za Anker Space A40, udobne u ušima, zvuk je u najmanju ruku vrlo dobar a baterija je brutalna. Uzmeš i neku silikonsku zaštitu za kutiju i miran si.
Probao ali nista od toga barem kod mene ne vazi.Skida samo nekih 7 posto kroz coine i nista drugo.Probao za anker space a40.
Kupon ankerove prodavnice nece da prodje,ispisuje sledece-
this coupon code is for single use only and cant be used here.
A za onaj od 3 dolara spring sale mi kaze da nije za moju zemlju i region.
Tako da su barem kod mene oba nevazeca.Region mi je makedonija.
Bas sam gledao neki externi hard kod nas i ti izbaci ovo :D Uzeo 1tb iskoristio sam svih 20$ coinsa koji sam imao
Ovo je moja prva Kodak sd kartica za te pare, osećam se uzbuđeno, jedva čekam da stigne :giggle:
    79.5 KB · Pregleda: 135
Odličnu cenu si ugrabio. Za toliko i ja uzeh prošle nedelje.
Inače druga pošiljka od nekih 20tak kako se gubi i ne stiže. Prva je bila onaj awei kabl.
Tih Kodak imam oko 10 komada od 64gb. Nudjene su u bundle varijanti, 3 ajtema i besplatna postarina. I uz taj bundle sam tako gurao kartice. Fora je bila da je u osnovnoj ponudi 32gb za te pare ali ako pre nego sto odaberes da platis prebacis na karticu od 64gb cena ostaje ista a salju ti 64gb po istoj ceni. Pre skoro 2 godine sam narucio kodak 256gb i evo je u telefonu, odlicno radi i nema nikakvih gresaka. Tako da ova skuplja varijanta Kodaka je ok ako se uzima od proverenog prodavca. Evo i sad sam uzeo dva bundla sa 64gb po ceni od 3.3e.
USB čitač kartica koji neki prodavci dele uz Kodak kartice je praktično beskoristan, preko njega su mi brzine 5x manje nego sa ugradjenim čitačem u laptopu.
Ima Toocki dobar 2 u 1 SD i MicroSD USB 3.0 citac, moze da se uzme za 50 centi ili manje kad su popusti, kacili smo pre neku stranu
@TsarOfZanzibar
@BoT kaze da postoje krs USB citaci i to je istina.
Isto tako postoje i krs adapteri , pa je dzabe i dobar
citac u laptopu i dobra micro kartica.
11$ 256gb ili 18$ za 512gb
I just found this on AliExpress:
US $24.99 | Solid State USB Flash Drive Type-c/USB3.2 Port Write Protection Antivirus Applicable To Pc,mac,and Mobile Phones флешка usb 3 0
Da li je bolje tlc ili mlc?
Procitao sam to. Ali tu se spominju crne i sive, ovamo su sad sve crne samo razlika mlc i tlc. Ako je siva tlc onda je ona bolja?
MLC bi trebao biti bolji
MLC NAND
Pro: Cheaper than SLC - Con: Slower and less endurance than SLC
Multi-level cell (MLC) NAND stores multiple bits per cell, although the term MLC typically equates to 2 bits per cell. MLC has a higher data density than SLC so can therefore be produced in larger capacities. MLC has a good combination of price, performance, and endurance. However, MLC is more sensitive to data errors with 10,000 P/E cycles and therefore has a lower endurance compared to SLC. MLC is usually found in consumer products where endurance is less important.
TLC NAND
Pro: Cheapest and high capacities - Con: Low endurance
Triple-level cell (TLC) NAND stores 3 bits per cell. By adding more bits per cell, this reduces the cost and increases the capacity. However, this has negative effects on performance and endurance, with only 3,000 P/E cycles. Many consumer products will use TLC as it is the cheapest option.
MKD1,893.78 | SONIZOON PSSD USB3.1 128/256GB/512GB Portable Solid State Flash Drive PC External Solid State USB3.0 Pen Drive Windows To Go
Evo ga sivi.
32.77$ od 512gb 🤤
17.07$ od 256gb
10.44$ od 128gb
Sve preko MKD
meni izbacuje ovo
This product can't be shipped to your address.
Select another product or address.
Odavde, ali rasprodat je svakako u 3.0 verziji, preko Save Now MKD treba da se prati
US $4.15 | Toocki Card Reader USB 3.0 to SD MicroSD & TF Memory Card Adapter For Laptop PC Accessories 5Gbps Smart Cardreader Card Reader
