Koji koristite DNS
Sve bi ti radilo bez problema.
I OPNSense i pfSense su next, next, finish metoda i sigurni su out of the box sa njihovim default podešavanjima.
Jednostavno je. Kod pfSense-a nema održavanja jer nema ni update-a. Kritične izmene se rade kroz system patches paket i to je to. OPNSense redovno dobija update-e i to je nekada bio veliki problem jer se dešavalo da update ubije sistem. Nedavno su ubacili boot environment backup što je fantastična stvar. Ako odradiš update i taj update ubije sistem, samo butuješ u prethodno stanje kao da ništa nije bilo. Ovo je slično system restore-u na Windowsu, samo što je na nivou ZFS file systema.
Više nego dovoljan.
Ako sam dobro razumeo, mada možda grešim, deluje da ne može da se reši bez uključivanja dodatnog rutera/uređaja u mrežu. Čak i kad bih u trenutnoj mreži hostovao OPNSense i koristio alternativu pfBlockerNGa za potrebe blokiranja reklama, opet ostaje onaj jedan element koji treba da pinguje sam OPNSense, vidi kad OPNSense LXC/VM nije online i preusmeri saobraćaj na sekundarni DNS.
Može. Ako ikako možeš da dođeš do PPPoE podataka od tvog provajdera, onda to što hostuješ može preuzeti ulogu glavnog routera i na taj način ostaješ samo iza CGNAT umesto CGNAT/NAT.
pfBlockerNG je samo za pfSense. Ali i OPNSense ima svoj integrisani adblocker.
I OPNSense i pfSense podržavaju high availability setup. Tako da, što se toga tiče, nemaš problem. Jedino što moraš da hostuješ dve identične instance. Što opet neće biti problem ako ukloniš AGH.
Pogledaj ovde za pfSense ili ovde za OPNSense.
Ali stvarno mislim da nema potrebe da praviš HA setup u kućnim uslovima. Dovoljno je definisati sve upstream DNS-ove, i u slučaju da neki od njih ne radi, router sam prebacuje na drugi, treći... ili koliko ih već imaš.
Provajder je supernova i ako je tačna info iz supernova teme, nažalost ne koriste PPPoE za auth. Doduše možda uskoro bude SBB, ali mislim da i tamo neće biti drugačije.
Ta druga instanca DNSa bi bila na drugom uređaju odnosno RPi zero, zato mi odgovara AGH.
Uzrok edge case-a zbog kog sam sve ovo i počeo da radim je elektrodistribucija. Povremeno nešto čačkaju i pale i gase struju, nekad i po 10-15 puta u toku sat vremena. Jedan smart box je već stradao zbog ovoga. Zato kad počne, pogasim sve uređaje (uključujući mini pc) osim rutera, RPi zero se napaja sa njega, pa kada radi ruter, radi i RPi.
E u ovom slučaju kad je mini pc offline, teorijski bi trebalo da sve ide preko RPi, što radi ok, ali kad su i mini pc i RPi online, dolazi do tog problema da se stranice učitavaju po 30 sekundi ili request time out-uje.
Nebitno da li je PPPoE ili VLAN. Sve je podržano.
Tebi je bolje da uzmeš neki jeftini UPS nego da gubiš vreme pokušavajući da osposobiš sve to.
Vidim da dosta hvale ControlD DNS.
Kako se moze ubaciti ovaj enkriptovani?
    43.2 KB · Pregleda: 121
tek od win11 je moguce koristiti DoH unutar sistema. Naravno, postoje namenske aplikacije koje ovo omogucavaju.
na win11. settings, ethernet (ili wifi), dns assignment, edit, manual, ipv4, manual i tu onda podesis dns over https, takodje manual.
od aplikacija, adguard recimo moze da koristi dns protection pa unutar toga biras custom dns upstream.
Pre koji dan jeneko u win11 temu okacio video o jednom firewall programu koji takodje ima tu funkciju. Sve zavisi sta zelis da uradis.
Inace, i sam browser, pretpostavicu svaki chromium, ima opciju custom dns ako ti je dovoljno samo za surf, ali to ne ukljucuje os level, sto znaci da ce ostale aplikacije koristiti nesto drugo.
Nasao sam u W11.
Ništa od client side podešavanja DNS-a nije dobro rešenje jer sve više aplikacija koristi QUIC protocol, a onda kroz njega radi DoT/DoH i na taj način u potpunosti zaobilazi client side settings.
Pravo rešenje za DNS su OPNSense, OpenWRT, pfSense ili MikroTik koji mogu da blokiraju QUIC protokol i na taj način forsiraju sve aplikacije da urade fallback na UDP protocol na port 53. A onda lokalni unbound ili DNSMASQ mogu da odrade DNSBL ako je potrebno, i da iniciraju sopstveni DoH/DoT ka upstream DNS serveru po vašem izboru.
Evo primera kod mene za WiFi uređaje.
Prvo ide inverted port forwarding rule koji će svaki DNS request uputiti na local resolve.
Nakon toga se na WiFi interfejsu napravi firewall pravilo koje će blokirati QUIC (UDP portovi: 80, 443, 853, 5353).
A onda se napravi 3 firewall pravila od kojih će prvi odraditi redirect na localhost, drugi će odraditi redirect na sam firewall (Unbound), a treći će blokirati bilo kakav drugi tip DNS requesta.
Nakon toga se DNS Resolver podesi da radi u forwarder režimu sa uključenom enkripcijom.
I napokon, se podesi upstream DNS koji je u mom slučaju Quad9.
Rezultat je sopstveni enkriptovani localni DNS over TLS server koji lokalno i brzo filtrira sav DNS saobraćaj. Ovaj DNS je nevidljiv i za internet provajdera i za VPN provajdera i ni jedan klijent ili aplikacija ne mogu da ga zaobiđu.
Pogledajte prilog 478629
Pogledajte prilog 478634
Pogledajte prilog 478631
Pogledajte prilog 478635
Pogledajte prilog 478636
Pogledajte prilog 478637
E ovo je pravo znanje
Meni odjednom crkli i nextdns i google koje sam koristio kao upstream u adguardu. Sad vidim da koristi 8.8.8.8 koji je fallback upstream. Ne znam sta se desava
    8.7 KB · Pregleda: 30
Probao i ja nextdns i ista prica.
8.8.8.8, 1.1.1.1 rade.
9.9.9.9 i doh quad ne rade.
Ok, cisto da znam da nisam lud pre nego sto isprevrcem firewall, server i sve ostalo da nadjem problem.
Najvise me budni sto mi nextdns radi preko ip adrese, dok doh ne radi.
Evo ga rade sad oba, restartovao sam samo AGH kontejner
ko ce ga znati sta se zaglupelo
edit: ipak ne, brljavi mnogo i dalje
    27 KB · Pregleda: 41
I ja sam još od sinoć imao problema sa quad9. Jutros sam morao vratiti na na ISP DNS. Nisam stigao opet da probam quad9 danas/večeras.
Quad9 ne radi do daljnjeg. Verovatno ih je Sony opet nagazio jer nisu hteli da sarađuju.
Iskoristite Mullvad DNS dok se ovo sa Quad9 ne reši. Rade i DoH i DoT.
dns.mullvad.net194.242.2.22a07:e340::2443853
adblock.dns.mullvad.net194.242.2.32a07:e340::3443853
base.dns.mullvad.net194.242.2.42a07:e340::4443853
extended.dns.mullvad.net194.242.2.52a07:e340::5443853
family.dns.mullvad.net194.242.2.62a07:e340::6443853
all.dns.mullvad.net194.242.2.92a07:e340::9443853
the plot thickens.
194.242.2.2 radi dok dns.mullvad.net ne radi
Probao sam da u pfsense iskljucim quic doh rule, ali nije pomoglo.
Kod mene radi Mullvad, ali je odziv katastrofalan.
I kod mene na androidu zeza Quad9,ubacio ControlD i sve sljaka.
Mislim da quad9 sada radi kako treba. Vratio na adguard home i ok je i odziv
Radi za sada.
Kod mene quad9 i nije bas najsrecniji latency wise:
    15.1 KB · Pregleda: 68
