Jedan hint za otključavanje koji je neko provalio i to šljaka jako dobro, nije samo za s24 već i prethodne modele: registruj sve 4 kombinacije tj. maksimalno, ali svaku kad registrujes dajes otiske naizmenično od 2 prsta u svaku, npr. jednom levi palac pa desni i tako stalno puta 4. Ja koristim oba palca . Znaci na sve 4 kombinacije ides jedan prst pa drugi i tako do kraja ponavljas u svaku po 2 prsta , nikad samo jedanMeni na S24+ otključavanje neće baš uvek iz prve. Na prethodnom Xiaomi je to bilo na power tasteru i bilo je bolje da se ne lažem. Inače ne nosim nikakvu zaštitu na ekranu a ruke su mi ko bebeće.
Ali zato baterija kida, ali kida. Ni na 15% ne paničim da punim. Neću više da čujem jednu ružnu reč za exy. 😎
Pogledajte prilog 478186
Istu zastitu imam, i radi top.imam nillkin cp+ pro ili kako vec ide oznaka. Da ne gresim dusu, ponekad i prst zna da mi bude ispucao od hladnoce ili ako nesto dotaknem, pa krene malo da se ljusti... Ali generalno otisak slabo radi preko ove zastite..
Face ID ne treba ni komentarisati koliko je los u odnosu na Apple-ov. Na iPhonu stavio slem, suncane naocare ili sta god , uvek me prepozna.
Plus je sampion baterije u ovoj seriji a verovatno i u 25. Manji ekran od ultre, a baterija neznatno manja...Evo mog Lebron Džejmsa 🤣
3 dana laganini 🥰
Da, no kod mene je ultra model ovo sto sam postavioPlus je sampion baterije u ovoj seriji a verovatno i u 25. Manji ekran od ultre, a baterija neznatno manja...
Da, no kod mene je ultra model ovo sto sam postavioZaboravio sam da kazem
Sve zavisi od paketa aplikacija koje ima instalirane, i moguce da neka stalno nesto triguje kroz sam SystemUI tj krije se iza njega..Moj je golać evo 5 meseci i nema ni tačkicu. Čak je i ova lajsna dobro tvrda. Tu uvek prvo zaradim mini tragove jer se sudari tu i tamo sa stvarima. Ali ova je baš lepo otporna izgleda.
6.8 naspram 6.7 inča, ista rezolucija i peak brightness... Taman malo veća baterija to pokrije.
Gledam kod druga koji ima Ultra ali mu se brže prazni. Ne slika nešto puno, nema AoD, ne igra... Skroz normalna upotreba ali prvi na listi potrošača mu je stalno System UI. Kod mene nikad nije ni u top 5. Vidim ni kod tebe na Ultri nije u onih top 3 što se vidi. Ne kapiram zašto njemu vuče toliko.
Колико су ружни прстенови око камера на 25 серији, невероватно, направе 1 корак напред,2 назад.Brutalne razlike 🤣
Po ovome 3 dana standby telefon koriscenEvo mog Lebron Džejmsa 🤣
3 dana laganini 🥰
OVo cu odmah da testiram i javljam..Jedan hint za otključavanje koji je neko provalio i to šljaka jako dobro, nije samo za s24 već i prethodne modele: registruj sve 4 kombinacije tj. maksimalno, ali svaku kad registrujes dajes otiske naizmenično od 2 prsta u svaku, npr. jednom levi palac pa desni i tako stalno puta 4. Ja koristim oba palca . Znaci na sve 4 kombinacije ides jedan prst pa drugi i tako do kraja ponavljas u svaku po 2 prsta , nikad samo jedan
Mozda je do mojih prstiju i zbog posla kojim se bavim? ko ce ga znati. Bas ci da testiram ovu metodu iznad..Istu zastitu imam, i radi top.
Registrovao otisak 3 puta. I cak mi nije ni ukljucena opcija povecana osetljivost.
Po tome imas i zivot a ne samo gledanje u ekran ceo dan. Sve skupa je 8 i kusur sati sota sto je vrh meni 🙃Po ovome 3 dana standby telefon koriscen![]()
Može se ublažiti gašenjem inteligentne optimizacije u podešenjima kamere i gašenjem umekšavanja slike u kamera asistentu. Potpuno se zaustavlja jedino instaliranjem i korištenjem GCAM-a.Jedino ostaje pitanje obrade slika.. Moze li se kako to zaustaviti ?
Bas tako,kod mene sat,slusalica ,dve kartice.Cesti razgovoru .Stalno uključen net preko kartice, vrlo retko WiFi ,izgura danI još taj famozno ozloglašeni Exynos !
Ko god da ne koristi BT sa sluškama i satom preko dana i ne prži igrice, 24+ opušteno prelazi u sledeći dan.
Juče za stolom s20, S21Fe, S23 i moj s24+, svi bez zaštite za ekran, mogu reći slobodno da su ekrani poprilično otporni na grebanje. Ovi stariji imaju po neku mikro ogrebotinu i to je to.
Magik6 Pro isto bez zaštite, bez tačkice.
Nećeš verovati.Iste takve prstenove imao na S24+Kupio na Temu,zastita za kamere.Kasnije ih skinuo,kvarilo kvalitet slikeКолико су ружни прстенови око камера на 25 серији, невероватно, направе 1 корак напред,2 назад.
ima li neki opensource provereni gcam za s24 ultra?Može se ublažiti gašenjem inteligentne optimizacije u podešenjima kamere i gašenjem umekšavanja slike u kamera asistentu. Potpuno se zaustavlja jedino instaliranjem i korištenjem GCAM-a.
