Intel ARC B-Series (Battlemage)
Izgleda da naši prodavci ne prate YouToube i forume, inače ne bi lupili ovu cenu, potpuno besmisleno, čak i na našem tržištu odličan izbor karti za 20% manje para iste performanse... i to računam best case scenario da neko ovo upari sa 9800x3d, onaj ko ima 5600x ili nešto slično može da prođe pa upola jeftinije i dobije isti fps u igrama...
Ako mislis na rx 6000 seriju da, ali iste su veoma slabe u rt okruzenju a vec izlaze naslovi kao indiana jones i novi doom na kojima se ne moze iskljuciti raytracing.
edit: nije prosao jedan dan oni iz ex*** podigli cenu B580 za jednu crvenu, valjda da lakse prodaju B570...
Pa da pocnemo..
I mene interesuje kako radi sa tvojim 12400F, testovi koji su online i nisu nesto kad B580 nije uparen sa nekim jakim CPU-om. Prilicno sam bio zainteresovan za B580, hteo sam zameniti i svoj R5 5600G za obican 5600 samo da bih imao PCIe 4.0 podrsku za B580 ali izgleda da i sa 5600 ne radi najbolje. Sad je ima i za 41k, sto je cak i dobra cena ako se uzme u obzir da ima 12GB VRAM-a, bolje hendluje Ray Tracing od rx7600/rx7600xt, a kako raytracing u buducnosti postaje obavezan treba i to uzeti u obzir. RX 7700 koja mi izgleda jedino kao bolje resenje od B580 je skuplja skoro 15k, i za tih 15k razlike je jos losija u raytracingu, tako da trenutno i nema neke ponude, ceka se RX 9060/9060XT.
Na papiru mi izgleda odlicno ali testovi i benchmarci pokazuju drugo, ja bih mozda pre isao na RX 7600XT (samo zbog VRAM-a u buducnosti) ili RX 7700 ili cekao novu generaciju radeonki, od NVIDIA mi je zanimljiva samo 4060TI 16GB ali nje nema ispod 60k ili RTX 4070 koje nema ispod 71k, tako da Nvidia bar za mene odpada kao izbor.
Mislim da B580 ima jos mnogo potencijala preko buducih drajvera, zasad optimizuju samo nadolazece naslove a uzgred i poneke stare, samo pogledaj cyberpunk i rdr 2.
evo jedan video samo nakon 1 mesec, resili seckanje u pojedinim igrama a ponegde i malo optimizacije:
(vreme isteklo za edit)
Nisam mnogo pratio ovu temu oko "overhead issue" ali vec od prve alchemist serije su bili problemi sa performansama u dx11 (i nize) naslova, Intel Arc karte najbolje rade sa low level api tj dx12 i vulkan i u tim naslovima nema nikakvih cpu overhead problema tj procesor daje fps koliko je moguce, vremenom ce poboljsati situaciju sa dx11 naslovima ali ne ocekujte da dostize Nvidia/AMD nivo niti je toliko bitno jer novi naslovi ce koristiti dx12/vulkan.
Još kada znamo i ovaj podatak "1x 8-pin power connector, with power draw rated at 190 W maximum" ! 💪
GTA 5 kao DX11 naslov na FHD daje ne tako dobre brojke, na ovom snimku je uparena sa 13700k sto je bolje od mog 5600g, tako da su zato i takvi rezultati. Nije jos to na nivou AMD/NVIDIA, podrska kroz drajvere i bolja optimizacija same arhitekture da radi i sa slabijim procesorima, kad se danas vec i 5000 serija ryzena smatra slabijim, toliki lose performanse Nvidia i AMD nemaju. Ova karta je mogla biti pravi boom na trzistu
ASROCK steel legend koje imas kod nas traze 2x8 pin
Samo ovaj model, ili?
Ne znam, al za sad je samo taj model stigao kod nas pa sam zato gledao, verovatno da ima modela sem referentne sa 1x8 pin
Pa da, upravo sam napisao u prethodnoj poruci, GTA 5 kao dx11 naslov (i kao naslov koji iskoriscava manje jezgara) ima problem sa driver cpu overhead, ali ko kupuje mid range graficku u 2025 da igra tako stare naslove?
Ne kupuje niko, ali se podrazumeva, zasto bi neko uzeo losiji proizvod za iste pare, zato i kazem, da je mogla biti boom na trzistu, nije losa ali nije ni skinula rx 7600/rtx 4060, treba sacekati rx9060/9060xt i nvidia sa njenom serijom xx60 pa da vidimo gde smo, bar mi koji ne kupujemo high end graficke, taman dotad ce spasti cena jos koju hiljadu B580
Ne verujem da ce biti i blizu iste cene, a ako zaista imaju samo 8gb vram onda nisu ni za razmatranje.
Sta se tice trenutne ponude, B580 je mnogo bolji izbor od rx 7600 i rtx 4060.
Slazem se, 8GB u 2025 pa i u FHD je malo, B580 jeste bolja ali kad je uparis sa novim i jacim CPU, a ljudi koji kupuju graficke od 250-300e uglavnom imaju prosek CPU kao i ja, i u takvom slucaju AMD i NVIDIA bolje rade, a ako gledas razlike B580/7600/4060 kad su uparene sa 7800x3d/9800x3d i Intelovim pandanima onda B580 dobija, pitanje, ko jos uparuje high end procesore sa B580?
Zaista me interesuje koji su to izvori i naslovi koji prave toliku polemiku da B580 upareno sa npr i5 12400/ ryzen 5600 pravi toliko losiji izbor od konkurentnih karti.
Ovde je testirao Gamers Nexus, ja smatram njihove rezultate realnim (vecinom izbegavam hardware unboxed)
Mislim da se moj Ryzen 5 3600 nece buniti i konacno se resi RX570 sa B580.. 😉 Kada budem menjao procesor, sigurno cu i 580 tad
Bradonja iz hardware unboxed je takav cancer od coveka da je to strasno. Redovno se nesto duri kako njega zaboga druge licnosti ili proizvodjaci nisu ispostovali, od misa pravi slona, generalno neprijatan za gledanje.
Realna konkurencija B570/B580 kartama su RX6700 i RX6700 XT. Deluje mi da su malo sporije, ali su i jeftinije.
Inace lepo je sto brojke rastu, nadamo se da cemo videti i vise naslova u buducnosti.
Ovo sto si podelio izgleda odlicno. Narocito Cyberpunk.
Pogledaj spider-man 1080p i spider-man 1440p, gotovo isti fps, zasto, zato sto ima manju iskoriscenost na 1080p, gledao sam puno benchmarka i ovo nije jedini primer, znam da i RDR2 sa DX12 ne radi kako treba, ima i dalje decijih bolesti gde mu treba bolja optimizacija. Hocu da kazem, ja licno bih razmislio dobro, jer i AMD kuva nesto, ko zna mozda i Nvidia napravi nesto sa xx60.
Pogledaj kolika je razlika kod njega na Cyberpunk-u kad koristi 5600 i 9800x3d???
Warhammer isto je los fps u odnosu na ostale, to ce valjda neki buduci update da ispegla kod Intela
Kao i prosek na 1080p???
Ja nzm ko je sad uprskao
Bradonja iz HU je No1 u svetskim razmerama hardware reviewe-er, potpuno unbiased i izuzetno kvalitetan izvor informacija. Trenutno ne postoji, niti je ikada postojao, bolji izvor za hardware review. To je činjenica. To što nije potkupljiv kao gomila drugih koja je pokušala da proda priču i o B seriji i o nVidia 5000 seriji i mnogim drugim to je druga priča. Ali je toliko dobrog učinio za gaming comunity razotkrivajući razne prevare marekting odeljenja HW kompanija, kao niko drugi. I možda još bitnije, sad niko drugi ne sme tako masno da laže zato što će biti očigledno, pokrenuo je trend da se objektivno izveštava, što pre svega ~5 pa i manje godina, nije bilo slučaj ni blizu.
Anyway....
Anyway....
Pogledajte prilog 479072
1440p je ok, 1080p skripi, jedino da uzmem 1440p monitor 😀
Pogledajte prilog 479077
Pa da to je problem, što manja rez. više se oseti, ali nije samo to postoji ozbiljan stutter u igrama (po nekim), koji se ne vidi na average, ali se i te kako oseća, bukvalno cela igra zamrzne na po 1s ili čak malo duže... Sve se to pegla, ali pitanje je može li se ipak ispeglati do kraja... Za SP igre u bar 1440p, sa naglaskom na RT ovo je dobar izbor, ali za competitive esport ovo nikako ne uzimati za sada... u CS2 isl. je katastrofa loša... dok ne upeglaju.
U Cyberpanku su ispeglali stutering:
Upscale sa nizih na vecu rezoluciju nije dobar, quality 1440p (znaci 1080p na 1440p) i djene djene ali quality 1080p (720p na 1080p) jako lose, ova karta se muci sa nizim rezolucijama sto nema nikakvog smisla???
Ima smisla, overhead je daleko veći nego na AMD i nVidia, i onda u većim rez. gde svakako karta ima šta da radi to se manje oseti, dok tamo gde CPU može da izgura više tu se više i oseti pošto CPU gubi cikluse daleko više na drajvere.
Obratite paznju na potrosnju tj power gpu-a kod B580, to je indikator iscoriscenosti/optimizacije, najvise je u Witcher 3 NG
Treba imati na umu da Intelov drajver ne prijavljuje potrosnju na isti nacin kao ostale graficke, Total Board Power/Total Graphics Power, pa stim u vidu nije 1:1 poredjenje sa ostalim karticama.
Hardversko ocitavanje potrosnje je merodavnije
Nebitno ovde, znam da ocitava samo gpu potrosnju kao na rx 6000 seriji, po tim brojkama (video u mojoj prethodnoj poruci) moze da se uporedi nivo optimizacije u odnosu na konkurenciju po naslovu.
Svuda pravimo neke kompromise, kod Nvidia RTX 4060 nema dovoljno VRAM-a, RX7600 opet VRAM a ima i lose ray tracing performanse, taman stigne B580 sa dovoljno VRAM i solidnim ray tracing mogucnostima kad ono losije radi sa "slabijim" CPU-om.
Nikako da neko izbaci neku dobru kartu sa dobrom cenom, izgleda da je to proslost...
RTX 4060 da je imao 12GB razvalio bi sve, nebi se nista drugo prodavalo za nizi cenovni rang. Ja bih prvi uzeo sad RTX 4060 samo da ima malo vise VRAM-a.
Ko planira da uzem B580 prvo da ispuni zahtevnost kartice da bi radila kako treba
1. rebar obavezan
2. pcie 4.0 jer karta ima samo x8 konekciju
3. minimum i5 12400/ryzen 5600 ako se igraju cpu intensivni dx11 naslovi (trenutni drajveri)
4. dodatna podesavanja u bios-u i windows da karta spusti potrosnju u idle (kome smeta), po default je visoka
Ako je sve ispunjeno dobija se moderna karta i najbolje ulozeno/dobijeno, takodje ima overclock rezerve od ~10%
