Covek greje 27m2 sto se izolacije tice: fasada 8cm, ploca 5cm, ispod 2cm... Znaci solidni 27m2! I ipak imao problema oko leda, kada je bilo preko 7dana minusi i magle...
Srednje žalosna izolacija. Ne znam gde je objekat koji greje.
Pa nije, sigurno. Ali možda je blizu Tise, Dunava...
Pre dva dana, Zvezdara -3, Nbgd 0 i Leštane -5 C. I to sve u periodu od 10 do 12 h. Na Zvezdari čitav dan skoro nije mrdala temperatura.
5 stepeni razlike na ne baš ogromnoj udaljenosti.
Zato sam ja isao na Amber 9 Premium sto sam iz CU! Zima u CU moze fino nekad da zategne :)
Odličan izbor.
Na odrzavanje temperature ne bi mogle kad nabiju temperaturu da je odrzavaju na 300w npr?
Citao sam ono pre sto si pisao,da hoces da grejes samo 6 sati dnevno i da palis dva sata pre,mozda sam te pobrkao nisam siguran,ako je to taj lokal ti tu ispod 24-ke nema sta da trazis,12 nema sanse da ugreje to za dva sata pa mislim da cak i 18,tako da o 300w nema sta da se prica tu,a i da ti rade non stop opet je to veliki lokal i prosto je nemoguce,jos ako je sve u staklu ko vecina lokala ono to je tek nemoguca misija.
Opcije su mi ili 24h bez gasenja da se greje ili po 5-6 sati dnevno ali uz pomoc plinskog topa od 15kw koji bi se ukljucio 1 sat pre nego sto se udje u salu. On moze da 'prevari' klime i da na brzaka zagreje prostoriju a klime da je odrzavaju jer npr covek koji radi sa Daikin klimama kaze da ona nece da lepo radi ako je ispod 18° u prostoriji.
Ma to manje vise za potrosnju dodjes na isto,ovako ako ukljucujes iskljucujes one ce uvek da trose solidno a ako ih ostavis non stop manje ce da trose ali kad se sve sabere manje visw isto,razumem te ja jer i ja sam na ovom foeumu nedelju dana i procitao sam pola ove teme i jos poneke oko klima,samo cu ti reci ne veruj ti svemu sto se pise ovde jer ovde se dosta laze oko potrosnje pa ljudi kao ti misle da mogu sa 300w da greju lokal od 90 kv.
Izgleda da svima lede klime. Danima mi iskacu ovakvi videi, gdje majstori promovisu ugradnju grijaca tacne.
Праве себи посао, овде је проблем лула и црево (за почетак).
Pozdrav svima,
ugrađene su 3 klime Midea ag-12nxd1.wik. Prostor je prizemni, dupleks, ukupne kvadrature za grejanje 46km2. Nalazi se između dva indentična takva dupleksa. Površina u prizemlju je ista kao i na spratu. Raspored je: levo od ulaza wc, desno stepenice za sprat, ispred ulaza kuhinja sa dnevnim boravkom, na spratu dve spavaće sobe jedna preko puta druge, izmedju njih kupatilo. 1 klima je u prizemlju i po jedna u spavaćim sobama. Nije useljen, radovi su u toku. Testiranje uređaja odnosno od kada su uključeni da rade 24 sata dnevno je počelo pre 8 dana, temperatura setovana na 20' i fan na auto na sve 3 jedinice. Vrata na svim unutrašnjim prostorijama su otvorena širom. Nemam pametne utičnice ni aplikacije, očitavanje potrošnje je isključivo direktno sa digitalnog strujomera u razmaku od 24 sata, nema drugih potrosača. Ukupna potošnja po danima za sve 3 jedinice zajedno se kretala 41, 26, 22, 23kw. Spoljne temperature dnevne/noćne znate kako su se kretale. Unutrašnja temperatura u prizemlju 18' a na spratu oko 19' (tako pokazuju digitalni termometri). Klima u prizemlju češće ide u dF od klima na spratu. Temeratura podignuta na 24' na svim uređajima, a ventilator i dalje na auto. Potrošnja 37, 29, 30kw. Unutrašnja temperatura u prizemlju 21,5' a na spratu oko 23' (+/- pola stepena pokazuju digitalni termometri). Lule nisam skinuo, ostale su zaledjene sa vodom u crevima, mada ne vidim da to nešto smeta jer se voda od dF odliva kroz ostale rupe na tacni. Dve lule su mi dostupne, a za 3. bi morao prilično da se pomučim. Filtere nisam čistio, verovatno sam trebao zbog radova... Fan je juče prebačen na fiksnu brzinu na 60% (3 od 5). Šta bi još trebao da uradim da bih postigao da unutrašnja temperatura u svim prostorijama bude ciljanih 24' pri tom da imam minimalno moguću potrošnu u odnosu na spolje vremenske uticaje.
Evo proslo je nepunih 10 dana od ugradnje grejaca u tacnu one Quadro klime, danas zvao covek i kaze da je prezadovoljan, klima vise nije okovana ledom a tacna cista i rupa prohodna, svaki defrost prodje bez problema i voda krece odmah da tece i ne zadrzava se. Probano sad preko vikenda, spustala se temp do -5,-6, kada mu je obicno klima i bila okovana ledom. Tako da izgleda da grejaci rade svoj posao. Ima dosta posla oko rasporedjivanja samog grejnog kabla jer ga ima 10m a treba to sve nekako ravnomerno napakovati u spoljnu jedinicu i to da se ne preklapa, ali krajnji rezultat je vise nego dobar. Inace u zadnjih nekoliko dana mi bas izlazi hrpa fotografija po drustvenim mrezama kako doticna klima i slicne njoj (npr vox ifg-12aact, spoljna jedinica 17.5kg) znaju biti okovane ledom, klasicna boljka najjeftinijih uredjaja. Problem nastaje kada ljudi ugrade ove uredjaje u neizolovane prostore gde klima nonstop radi punom parom da bi dostigla temp i previse mrzne, a defrost nije bas najbolje odradjen..
Jel se taj grejni kabal spoji na fazu i nulu u SJ?
Nisam odavno gledao ovaj forum za klime, nasao malo vremena da se poigram sa mojom klimom. Definitivno stavite klime da duvaju najace ako nisu mnogo bucne i ne smeta vam promaja. Tako najbolje se izmesa vazduh tj uravnotezi u prostorijama i dobijete ravnomernu temp u celoj prostoriji i istovremeno na zidovima. Smanjice te potrosnju za 30%. Za mene je idealna temp 22 na klimi (zsx35), temp na 50 cm od poda oko 21. Kad ovo vazi za MHI sigurno jos vise za kineze. Zao mi je sto ovo nisam probao kad je bilo -4 ali ni ovih -2 nije lose, smanjen broj DF, sto je vrlo vazno. Ono sto ja grejem sa ovom japancicom je dnevni boravak sa kuhinjom 28m2 u komadu sa skinutim vratima prema hodniku i kupatilu, i gornjem spratu koji se ne greje povrsine 50m2, temp na spratu 17 . Spoljna jedinica na severu na podnom nosacu 30cm od zemlje, zbog lakseg odrzavanja i ciscenja.
Druze... meni Daikin ftxc35 u sobi od 16kvadrata + 12kvadrata hodnik, ne ide ispod 350w ovih dana- prosek joj je 450w.
Mislim da nema sanse da Amber premium 12k ili bilo koja 18-24 ide blizu 300w, cak i sa LUCA u duetu.
Poštovanje.
Pošto sam se uselio u stan, koji poseduje inverter klime, a sa njima do sada nikad nisam imao dodira, ako bi mogli da me uputite u par osnova oko njihove upotrebe:
1. Što se tiče grejanja: koja temperatura generalno važi za optimalnu, tj. na koju je podsetiti da u stanu bude prijatno, ne pretoplo i da važi za ekonomični opseg?
2. Kako generalno treba da rade: Da li da je držim upaljenu dok god sam u kući, ili da je palim/gasim po potrebi, tj. kad se ugreje stan da li da je gasim?
3. Što se tiče održavanja... Vidim da mogu sam da izvadim one filtere koji se peru... Da li još nešto mogu sam redovno da praktikujem ili sve ostalo spada u redovno godišnje održavanje od strane servisera?
I da, da li je neophodno održavanje svake godine kao preduslov za 5-godišnju garanciju?
1. to zavisi od tebe. Nekom je prijatno na 21, nekom na 27 stepeni. Probaj pa ces videti sta ti odgovara, obicno 23-24c.
2. Drzis upaljenu, eventualno kad izlazis na duze vreme smanjjis stepen-dva i to je to.
oko odrzavanja ce se drugi javiti, ja samo cistim filtere...
To zavisi od proizvođača, nije svuda isto. Ja imam 3 godine bezuslovnu. Možeš i sam da rastaviš klimu ako se razumeš i da je opereš ali ako si uslovljen godišnjim servisom onda to prepusti njima, samo peri filtere jednom nedeljno, zavisi koliko se brzo prljaju.
Ako ti se da malo zezati stavi si npr od ewelika senzor za vodu i pokrenes grijac npr sa sonoff Basic R2. Cim ti se stvori malo leda ili zacepi zbog hladnoce ili npr prljavstine senzor ocita vodu i pusti odma grijac. Ako zelis dobijes info na tel svaki puta a mozes i razne scene da radis. Takodje mimo vode senzor radi i periodicnu kontrolu. Klasicni termostat radi uvjek ( ako ga stavis od nule naprimjer ) pa cak i kad nema leda sto je bezveze. Po meni je glupo da radi grijac konstantno bez razloga... Evo ti slika kako to izgleda preko tel... Samo sto je kod mene upozorednje za Dunav ali isti pricncip... Cca max 20€ ulaganja..
    39.9 KB · Pregleda: 64
    27.1 KB · Pregleda: 34
    45.7 KB · Pregleda: 43
Dobra ideja za water level senzor, al deluje preglomazno za na tacnu staviti ili gresim?
Nije, stavis to u nepropusnu kutiju, ( kao na slici ) i samo izvuces senzor i taj grijac. Mozes i iza klime staviti naprimjer. Vjeruj super to radi, pogotovo ko ima tacnu ispod pa se tu stvara led. Mozes i rastaviti pa to zaliti tecnim nepropusnim gelom za elektricare... Kutia je samo vizuelni primjer, imaju vodo otporne..
    56.9 KB · Pregleda: 49
Ja brate stavim na 23-24 i ne diram nista,ona kad postigne gasi se i to je to...
Daikin Perfera 14-ca je top klima. Sad gledam podatke, spoljašnja 47kg!
Imam da kazem jedan mali problem ako moze da se nazove problem,nikako iz servisa da dodju da odrade taj redovni servis zbog garancije proslo je vise od godinu dana...
Pošalji im mejl. Ako bude problem da imaš napismeno da si se žalio. Mada ako su radile godinu dana, radiće i 15. Burn-in period je prošao
Pre neko veče na jednom brdu +1°c a 2km dalje, drugi kraj naselja, susedno brdo -3°c. Vratim se opet na početak i dalje +1°c, slična nadmorska visina, tako da je mikroklima različita čak i u jednom naselju u Beogradu na samo 2 km razdaljine 4°c razlike.
Ti si se bar pomjerao 🤣🤣
Ja jutros gledam tempaeaturu bila -6c kad sam bio malo napolju imo sam osjecaj ko da -15c koliko ledeeno bilo. Pogledam na tel realni osjecaj -10c a kad sam odledio auto unututra pise -13c 🤣🤣
    56.1 KB · Pregleda: 23
    43.2 KB · Pregleda: 28
    57 KB · Pregleda: 33
Da da skoro 50 kila,ja i taj serviser jedva digli na ruke da je namontira,ovaj drugi serviser sitan decko...kazem ja njemu begaj ti da te ne ubije ta jedinica 🤣🤣🤣
Srecna Nova godina, forumasi.
Posto kod nas u CG magle i hladnoce neke velike nema kao kod vas, nema ni defrostova, a ni muka😂 U PG sam zaboravio i sta je, dok u NK samo uvece oko 2 kad je temperatura -1°,-2°. Ovih dana je duvao vjetar pa vlage nije ni bilo, tako da i njih nije bilo. Medjutim, prosle nedjelje je bilo, ali moram pohvaliti Gree, bila su 2 na 2 sata, oba trajala 5min. Temperatura u kuci 24°, nastelovana na 24°.
Pa slicno dodje
