Mašine za sušenje veša - sušare, sušilice - sa toplotnom pumpom
Ljudi,treba mi neko stručan da mi razjasni situaciju.uzeli smo candy h8ele nesto sa toplotnom pumpom.drugarice imaju slične modele i program sušenja im traje 1,2h a kod mene je svaki 4h.probala sam sve moguće kombinacije, prala na 1000 obrtaja,stavljala i manju i veću količinu vesa,koristila sve moguće programe ali ona i dalje suši 4 sata.da li neko ima iskustva i da li mozda postoji neki problem sa senzorom (primer drugarica koristi program za šareni ves nivo sušenja ormar i traje 1 i 15 minuta dok kod mene isti program traje 4,5 sata)?
Ako je sve u redu sa mašinom, program ne bi trebalo toliko da traje, tj. kod mene toliko ne traju ni programi za pamuk gde tražim ekstra suvo.
Proveri da li su čisti filteri.
Koja je kilaža mašine za pranje, a koja za sušenje, da ne bude mašina za pranje kapaciteta 10 kg, a za sušenje 6 kg.
susice ona i 5 sati...
zapusila se
Pa kad pre? Kako shvatih, nedavno je kupila.
Da li je mašina kupljena nova ili kupljena polovna?
Samo da podelim:
Bosch sušara koju sam kupio (WQB245A0BY) rotira bubanj u oba smera. Znači, bosch ne vrti samo u jednom smeru.
Nova je kupljena.ali zvala sam call centar juce-fora je u tome što stoji u prizemlju u stanu koji se ne greje.Kako su mi rekli,temperatura prostorije ne bi trebalo da bude niža od 16 stepeni
Nema to veze, moja gorenje sa TP je u baš hladnoj prostoriji i suši normalno. Nešto drugo tu nije kako treba. Da li je topao veš nakon recimo sat dva sušenja veša.
A možda ga ona i ranije osuši ali senzori unutra kasnije to detektuje. Pauziraj je nakon 3 sata i proveri veš da li je suv.
Zaglupi se i ova moja ali kada je stavljeno da se suši malo stvari. Stane na broj još 25 minuta i vrti i dalje. Kada stavim veću količinu stvari na sušenje osuši za oko dva ipo sata.
pozz svima!
Zanima me da li neko od clanova ima iskustva sa modelom GORENJE DNS93 (link)?
Narucio sam masinu za pranje GORENJE WNEI 94 BS (na osnovu vasih pozitivnih komentara, hvala!), pa bih je upario jer idu jedna na drugu, a trenutno od Gorenje aparata za sušenje gore navedeni model ima inverterski motor, pa mi deluje zanimljivo i kvalitetno.
Hvala svima na prethodnim postovima!
Pozz svima, novi sam ovde i trebam pomoc. Dali neko ima iskustvo sa modelom Vox
THP920T2TA​
Dobro vece svima,hocemo da uzmemo masinu pranje-susenje pa mi nije nesto jasno oa ako moze pomoc.
Da li je inverter=top.pumpa?
Pitanje si postavio u drugoj temi i odgovoreno ti je na njega.
Koja se iskustveno, mašina za sušenje sa toplotnom pumpom najbolje pokazala, da ima funkcionalni filter ispred izmenjivača, 5 godina garancije i naravno da je cenovno pristupačna (što jeftnija).
pozz
Sve što bi smo ti preporučili, više nije u prodaji 😀
Ja sam zadovoljan sa BEKO EDPS 7404, radi već punih 7 godina bez problema. Ima dva filtera, ali to je toliko mator model da ga nećeš naći nigde.
Pozdrav svima,
Planiram kupovinu masine sa susenje vesa, te Vas molim za predlog do nekih 70-75.000din. Da li je bolje uzeti neku na principu toplotne pumpe ili kondenzacionu, sto se tice samog odrzavanja i potrosnje?
Unapred hvala 🙂
Jeftinije su i održavanje je lakše i jeftinije kod kondenzacione (bez TP). Potrošnja struje je značajno manja kod mašine sa TP; tipa duplo manja ili čak i jače.
Mašina bez TP, bar one koje sam video, izduvava topao vazduh dok suši, pa lako može da dovede do kondenzacije u prostoru. Dok radi, zagreva prostor, i leti i zimi 🙂 Kod mašine sa TP toga nema.
    205 KB · Pregleda: 43
I jedne i druge su kondezacione, znači kondezuju toplu paru u vodu, ventilacionih više i nema. Koja je bolja, kako radi, kako čisti sve piše unazad na ovoj temi. Ja sam prošle godine kupio sušilicu, pre toga pročitao ovu i još jednu temu i kupio sušilicu sa TP.
Pozdrav svima,
Unapred hvala 🙂
Aeg ili Electrolux.Toplotna pumpa je mnogo bolja, dupo manje trosi struje,ne greje prostor gde se nalazi,susi ves na nizoj temparaturi.Jedina mana je sto posle 8-10 godina mora da se nosi u servis da se rasklapa i opere isparivac od prasine mada to zavisi i od odrzavanja i od koriscenja.
Po meni bi bila mana ako bi trebalo svake godine da ide u servis 😎. A za 8-10 godina ko zna sta ce da se izmisli. Samo neka ona dobro radi sto duze.
Ja sam pazario pre dva meseca DNE83/GN (bila na nekoj akciji 60k) i prezadovoljan sam kako susi,jos nisam isprobao sve programe sem
mix,peskire,posteljinu.
1. Ove sušare za koje piše da je nacin susenja "kondenzacioni" (bez toplotne pumpe), da li se one zapušavaju od pahuljica tkanine, da li im se konedezator (resetka izmenjivača) vadi (izvlaci iz sušare) i može lako da se opere?
2. Koje bi sušare sa toplotnom pumpom preporučili za kupovinu, za 8kg veša, sa 5 godina garancije na celi uređaj, koji proizovođač, koji model?
3. Boš svaki valja?
4. Da li su ok Gorenje, Samsung?
5. Kakve su Beko s obzirom na servis (postali losi, aljkavi...) i na sve goru kontrolu kvaliteta u tvornici... da li i njih uzeti u obzir?
6. Šta milsite o ovim za 8kg veša:
  • Boš WTH85207BY
  • Samsung DV80T5220AW/S7
7. A sta mislite o ovim za 9kg veša:
  • Boš WQG24500BY
  • Gorenje DNS93
  • Gorenje DPNE 92/GNL WIFI
Potrebno je da se može uzeti u Tehnomaniji jer se menja za pokvarenu i nepopravljivu sušara u garnaciji.
Da li je bitno da ima rosfraj bubanj umesto pocinkovanog bubnja?
Ako imate još predloga, moze i od drugih proizvođača slobdno napišite, požurite...
Ne zapusavaju se, njima si kondenzator vadi i pere.
3. Boš svaki valja?
  • Boš WTH85207BY
  • Boš WQG24500BY
  • Gorenje DNS93
Da,kod kondenzacionih vadis kondenzator i peres pod tusem.Toplotnoj pumpi je potreban servis posle 7-10 godina zavisi od koriscenja.Okej su Gorenje i Beko.
Posle nekih 10-11 god moj kondenzatoraski Bosch je malo zastucao, rasirile su se "pahulje" po celoj masini, kompletno je rastavljena, ociscena, (platio sam 5.500 din pre 3-4 godine) sada normalno radi.
I sušare sa grejačem nakupljaju u sebi prašinu. I one se moraju čistititi nakon nekoliko godina. Zna da blokira pumpa, da se zapuše cevi za odvod, a i opasnost od nakupljanja prašine na grejaču.
Koji je model u pitanju?I da li je sa selfcleaning tehnologijom tj.da se kondenzator sam cisti.
Koje Beko 7, 8, 9kg valjaju ?
Ja mojim govorim da uzmu ovu "kondezacionu" bez tp, oni nece jer misle da ce izbacivati paru (vlagu) u prostor u kome je.
Da li izbacuju ove suašre vlagu ili samo dizu temperaturu i ako ispustaju nesto vlage, da li je to mnogo, da li se oseti vlaga, memla, bude li kondenza na hladnim prozorima, ormarima, policama, kutijama, da li ovlaži prostor ili je samo malko vlazniji topao zrak izbacen u atmosferu prostrije?
Inace masina i sušara stoje na zatvorenoj terasi koja ima svoja vrata ka hodniku stana...
Klasicna susara je toliko prosta da je glupo ovo i navoditi kao primer jer sve bukvalno sam mozes ocistiti.
plus te iste "probleme" ima i i susara sa TP, i dodatni kondenzator koji ne mozes ocistiti osim u radionici.
Nema nikakve vlage kod ispravne susare, bilo kog tipa.
njen posao je da uklanja vlagu i skuplja je u posudu a ne da je ispusta u prostor
Klasicna susara ce vise grejati prostoriju u odnosu na masinu sa TP, ali definitivno brze susi.
U oba slucaja bi bilo jako dobro da se ima posebna prostorija za masinu za susenje, najvise zbog buke i ni zbog cega drugog.
Glupo resenje je staviti masinu za susenje u zatvoreni drveni kabinet, njoj treba vazduh.
Ves masina moze biti zatvorena.
Izbacuju topao vazduh dok rade. Postavio sam jednu sliku u nekom od postova iznad. Ukoliko postoji dobra ventilacija u prostoriji, neće biti kondenza, u suprotnom može da bude.
Ukoliko je predviđeno da mašina bude u kupatilu, garaži i sl., to je verujem OK (zimi će malo da pomogne grejanju, ali i leti), ali nije baš za kuhinju ili neko predsoblje. Tu bi ipak trebala sa TP.
Ko u prostorijama ima kondenza masina za susenje moze samo da pomogne, nikako da odmogne.
drug kupio sa tp, polovnu Mile, drži je u kupatilu koje se zagreva titovkom pre tusiranja, uzme p aukljuci masinu za par stvari da zagreje kupatilo 😂
