Android navigacija i mape
Gmaps je užasan, bukvalno za zadnjih mesec dana me je više puta naveo pogrešno.
1. Od valjeva/mionice se uključujem na autoput, desno je odvajanje za beograd, gmaps kaže da nastavim pravo, ne samo glasom, gledam na mapu pokazuje da nastavim pravo što bi me osvelo na suprotni pravac autoputa i ubio bih 40km bezveze.
2. Bg centar, prelazim brankov most navigacija upućuje na skretanje levo u pop lukinu, to ne postoji godinama, posle ubio 10min po gužvi vrtenja da dođem gde sam želeo.
3. Zemun, neka od manjih uličica koja se uključuje na glavnu, dozvoljeni smer kretanja isključivo desno, tabla i puna linija, gmaps navodi da idem levo, ponovo vrtenje po jednosmernim ulicama da se vratim do mesta na koje želim.
Takođe me nervira "nepoznavanje" raskrsnica, u smislu nailazim na T raskrsnicu, glasovna navigacija kaže da nastavim pravo? Naravno ako pogledam mapu ispostavi se da se ulica nastavlja npr. u levo i da je za navigaciju to pravo jer si na istom putu, ali tada sam bio na skuteru, telefon u torbici, oslanjam se na glasovno navođenje...
Definitivno moram preći na nešto drugo, samo se plašim da ne bude još gore 🙃
Malo kasniji odgovor, u Pop Lukinu je moglo levo sa Brankovog mosta do pre neki mesec posto je to skretanje bilo otvoreno duze vreme dok se radio Trg Republike.
Inače live mape namerno drže kao najsvežije i najkompletnije i ne uvršćuju promene odmah u stalne. Malo ima logike u svemu tome (dok se zasigurno ne proveri) a malo opet namerno - forsira se onlajn pristup. Neki (mnogi) plaćaju dobro za to ...
Evo da se javim u vezi ovoga, vidim da je izašao novi offline update za TomTom mape, i ovaj put se na njima vide stvari koje sam dodao i popravljao preko njihovog servisa mapshare.
Izmjene sam pravio u junu, brzo su bile prihvaćene i prikazane online na plan.tomtom.com, ali nisu bile u offline mapama koje sam skinuo krajem jula, a sada jesu kod ovog drugog ažuriranja nakon što sam pravio izmjene.
Jedno iskustvo.
Pre nekog vremena pojavio se hrvatski TTS, zvanično na Googlovoj aplikaciji.
Postavio sam ga kao jezik za sintezu i prepoznavanje i u Sigicu izabrao kao glas za navodjenje.
Sve je funkcionisalo bez problema, uz privikavanje na povremeno nedostajanje padeža i da se kružni tok naziva rotor. 😄
Onda se, nedavno, pri nekom updejtu, pojavio i srpski TTS. Prebacio sam se na njega, podesio u Sigicu, i sve "kao" radi. Do prvog putovanja.
Zanemeo Sigic, zanemeo TTS.
Probao svašta. Od restarta, do preinstalacija.
I shvatim da srpski TTS radi samo dok si on line, a hrvatski radi i bez bilo kakve konekcije.
Inače, HereWeGo beta, iako "podržava" TTS uporno emituje svoju glasovnu komandu.
PS
Jezik sistema je svo vreme srpski.
Tel. Xiaomi Note 8.
Srpski TTS radi normalno off line u Sygic-u. Nikada nisam koristio Sygic on-line jer mi radi na telefonu bez sim kartice. Nešto drugo je kod tebe problem.
Koju app preporucujete za multimediju od 2gb ram za kola?
Ranije sam imao 1gb ram, koristio sam here ali masu stvari nije pronalazilo.
Probao sam i sygic, nije stekala ali ton nije radio, pa sam zbog toga maksimalno forsirao here.
Sve ostale koje sam probao na 1gb ram (g maps, igo, tomtom itd) nisu radile.
Da li je za 2gb barem malo bolji izbor?
iGO ne funkcioniše na 1GB rama? Glupost. Bez broblena mogu i TomTom i stariji Sygic.
Memorija ima skoro pa najmanji uticaj. Neštoo drugo nije valjalo kod tog tvog uređaja
Kada sam ga upalio samo mi je ucitavalo i ucitavalo.
Koji preporucujes? Imas li link da probam?
Šibicom? :D
Pa ne možeš da ga "upališ" sigurno. Verovatno je setap bio loš.
Mada, ponavljam, pre bih rekao da je taj uređaj bio defektan da se tako izrazim. Odnosno njegov sistem. Čim pre ako ni Gmaps nije radio,
Ako sada poseduješ neki iole pristojniji model, trebalo bi da funkcioniše bilo koja mavigaciona aplikacija.
Linkove imaš zvaničih app na play store-u koliko hoćeš. Sve su besplatne za isprobavanje. Narodna izdanja potraži na specijalizovanim forumima.
Maps jeste radio ali je toliko stekao i bio spor da je to bilo presporo.
Nema to veze sa kolicinom RAM-a. To su kanturine od multimedija sa hardverom starim 10+ godina i sklepanim i starim softverom, barem ove jeftin(ij)e.
Meni iGo (ver. 9,18,27,719974) sve sa Pongo skinom savršeno radi na Motoroli G3 sa 1GB rama, Android 7.1.2. Radi lepo i Gmaps i Magic Earth.
Ima li novih karata HERE ili Tom Tom za renoovu media evolution fabricku navigaciju
Dosla mi neki matora kineska auto multimedija android 10 , mislim da je rezolucija 1024x554 i naravno ne mogu da namestim igo 9.xx
Sve u svemu imam crni ekran, probao sam razne verzije sa raznim podesavanjima, naravno prekopirao sam u igo folder u root memorije andoida sa svim onim njegovim mapama i fajlovima.
Imao sam u pocetku problem sa folderom posto nemam sd karticu nego interna memorija pa sam u sys.txt upisao folder storage..... i sta mi cita u androidu ali opet ne radi.
Najgore je sto je ona radila bez problema i klinac vlasnika je instalirao novu verziju koja ne radi kako treba i sada vlasnik trazi stariju verziju (verovatno 2012-2016).
Sta raditi, jel ima neka klot besplatna verzija igo da krenem od nje da bar ona proradi.
Takodje jel treba da otpakujem sve one zip fajlove u folderima sto dolaze uz igo, znaci car, audio, language..... ?
Зипови се не дирају, Иго их користи тако запаковане. Прогуглај мало која верзија Игоа иде на андроид 10, можда би могла и за андроид 9.
Jel ima neki sajt gde mogu da pogledam tutoriale i poskidam aktuelne verzije?
Da li iste mape rade na starim i novim verzijama, sta su ekstenzije fsp, fbl, fpa?
Ako je Android 8, odnosno fejkovani A10, onda ne može klasičan Primo
Bilo koje drugo izdanje, rade sve varijante.
Imaš PP
Sad sam se setio, bio je primo nextgen.
Vlasnik mi je rekao da ne moze da se snadje na njemu i da hoce da mu se vrati stari igo, sto je verovatno igo primo 9.xx, jel ima jos koja izmedju verzija ili treba da vratim taj 9.xx
Kakva je to nextgen verzija opste u odnosu na primo?
Pa moderniji je softver. Nije toliko vizuelno različit od klasičnog Primoa, koliko ima promena ispod haube.
Nema međuvarijanti, samo postoje različita izdanja u zavisnosti od toga kome su bila namenjena - brendiranje (Avic, Basar, Izrael ...World)
Probajte Magic Earth (iGo na prvom mestu svakako ali zahteva malo truda)
Probao sam ovih dana, i mislim da sam našao novu navigaciju (y)
Ima zanimljivih, korisnih opcija, nije da su neophodne, ali nekome mogu značiti (driver assistance, snimanje, statistika, zastoji...). Ne mogu da procenim koliko je bolja u proceni zastoja jer nisam naleteo na veća zadržavanja, ali čini mi se da je bolja od Here mapa. Dobro i brzo radi i ponovno rutiranje nakon promašenog skretanja. Videću još u budućnosti, ali za sada sam zadovoljan
Magic Earth koristi OpenStreetMap, javne mape koje održavaju volonteri.
Pola programa koristi OSM mape, ali razlike su u načinu rada i opcijama. Godinama mi je OsmAnd bila primarna navigacija (i dalje je za pešačenje), ali je dosta spora i slaba je u ponovnom rutiranju. Možda je i do mog telefona, ali lakše mi je promeniti softver nego hardver
During Alphabet’s Q3 2024 earnings, CEO Sundar Pichai shared that Google Maps is the “latest product to surpass the 2 billion user milestone.”
Google only had six products on that 2+ billion monthly users list: Search, Gmail, Android, Chrome, Play Store, and YouTube.
Da li neko koristi my volkswagen app? Imam ponudjeno da skinem najnovije karte, ali kad kliknem na azuriranje, nista se ne desava. Hajde ako neko koristi da proba da azurira, ako vec nije, pa da napise da li kod njega radi
    84.6 KB · Pregleda: 21
Here i Samsnug (domaći, kupljen u Yetel) nema izbor za Srpski glas?
Probao na par mesta kao dole na slici u prilogu i ne nalazim ga, ima li rešenje?
Meni na Honor 50 radi kada izaberem Hrvatski TTS, a Српски језик u Here.
