GREE klima uredjaji
  • Začetnik teme Začetnik teme romim
  • Oznake Oznake
    133
Kolega je bio u pravu, dok je ovaj minus i magla ne radi I feel nikako. Mora fix temp i fix fan i bolje radi ! Na I feel predugo bude bez zadate temp i pada temp u prostoriji. Koliko sam procitao od 5-6 stepeni moze I feel ili kad je suvlje napolju.
Lepo sam rekao za I-Feel i DF kod Gree 🙂
I-Feel je odlicna stvar kad je u plusu ali cim krece 0c i DF bolje iskljuciti I-Feel
Vlaga, magla. Ne znam kako kod vas kod mene se ne dize magla vec dva dana uopste. Mozda je i neko zagadjenje ali koga briga bitno da Srbija ide napred krupnim koracima.
Nije uspevala da digne temp iznad 23 juce na 25 setovano, videcemo danas.
TA peci lagano na minusu i magli, 23 u kuci kod mene🙂
Mada i ovo nije neki minus al ajd
Kod mene -5
    170.4 KB · Pregleda: 155
    97.9 KB · Pregleda: 61
Dosao na selo u Vojvodini maglustina strasna vec danima temperatura u minusu blagom ceo dan i noc...
Amber 18 comfort trosi do 2300w
Amber pro 12 trosi do 2000w
Nije bas naj ekonomicnija klima...
Naravno sada se zagreva hladna kuca od oko 80 kvadrata.
Defrost obe na oko sat vremena
Comfort 18 traje ispod deset minuta ako sam ga dobro uhvatio 8 ili 9 min
Pro 12 izmedju 12 i 15 minuta traje...
Srecna Nova Godina svima.
    72.5 KB · Pregleda: 26
    50.8 KB · Pregleda: 59
Kako da namestim ovo kod clivije dopunili su apdejt i sada ubagovalo
    59.9 KB · Pregleda: 106
Dobro ga cepaju obe vala 🤣
Ako proporcionalno tome daju toplotu onda neka trose, to mu dodje 6-8kw isporucene toplote, malo li je!
Ultra 24 nece da je prepozna ova nova aplikacija gree+. Ugasi se klima mode+wi fi na daljinskom i treba da se poveže ali ne nalazi je. Neki savet?
Dobro to je bilo samo prilikom zagrevanja kuce. Sada kada se kuca zagrejala prosek za obe oko 2kwh za temperaturu oko 22 i 23 stepena... Ustvari cim se magla digla dryga je prica bila...
Ultra 12 za 40 kvadrata na -3 ma svaki sat vreme obavezno df i to na 1 kw trenutne potrosnje. Dok clivija 18 peva nerealno mi
Evo kako kod mene Amber 9 u 60m2 prede 😉
Samo grejac radi Lepota 🤣
    48 KB · Pregleda: 67
Evo ga kolega sa amber ultra sa istom mukom...trenutno -3,magla,opet, potrosnja do sada 24.55kW,trenutno vuce oko 1.3kW iz uticnice.Takodje df 1 u sat vremena.
Jos kada bi cop bio isti na 0 i na minus 5...
Pa nije isti, zato sam i napisao od 6 do 8kwh, ili kolki vec..
Istim gore na spratu samo sto ultra duva iz dnevnog borvka clivija 18 iz spavace slicno vuku potrosnju ploca 10 cm stiropor gde je ultra 20. Puna cigla malter 10 cm - 20 cm. Dupli prozori drveni. 80 kvadtata obe pokrivaju
Pa to nije valika povrsina koju greju i uslovi su ok, trebalo bi da sprze to olako, 80 kvm za te dve klime nije puno!
Ne teperatura je ok sad na -7 vuku obe od 1.5 do 2 kw samo sto se ultra gasi na 10 min na svaki sat vremena
Evo posle mesec dana da javim utiske za Amber Ultra 12.
Potrošnja 740kw, grejem 60-80kv, temp podešena 22-24°, spoljna je dobar deo bila u minusu. Ne krcka, DF se povremeno čuje, što je i logično jer menja smer visokog pritiska gasa.
Ubica od klime. Kažu da je ona u rangu 16-ce.
Jedina mana je što moraju vrata biti otvorena i noću, pa gde ima više mladih ljudi.......
Preporuka za veće prostore, uzeti dve klime (ako raspored prostorija može da se podeli u dve celine) .
-4 sinoc, magla kod mene, nema leda od kako je skinuto crevo za odvod. 25 setovano, 24.1 u prostoriji, 22 u drugoj. Odlicno je za sada sve, uspeva da zagreva bez frke.
Pitanje, da li ima potrebe izolovati onu plastiku gde idu cevi od gasa? Do ventila mi je izolaciono crevo.
nema potrebe ali mene zanima da li izolovati kada majstori ostave kratko pa je par cm cijevi bez izolacije....?
