Amateri...😊
Ovako klima trosi...Ili mi na cudan nacin cestita novu godinu..
Nesto je zadnjih 3-4 dana podivljala,i sa potrosnjom i sa df.
I srecna nova i sve najbolje...
Jel si iskljucio I-Feel? 😆
Grejes sa 3klime 70-80m2 i dalje napinje Amber 12 kao blesava?
Evo kako radi Amber 9 Premium u +60m2
Zadata 24c Fan 3
    51.3 KB · Pregleda: 53
Zadata 24c Fan 3
Ma nesto je on tu poremetio,imas jednu klimu i amber ti radi na 600w a njemu pomazy dve vox i gle potrosnju 1500w po satu,koliko ti je potrosila tvoja do sad daj sliku🤣
Pa...realno tako ispada...Jos ja imam i 2 voxa pored ambera.To je potrosnja za ovog u spavacoj sobi 18m2,zatvorena vrata.Drugi vox koji deli prostor sa amberom,nekih 55m2, cenim da trosi isto ili manje.Voxovi redje idu u df,ali i i uglavnom prde u prazno,amber na sat ili manje.Otprilike u sat vremena 15min df.Sve klime podesene na 22.bar jos nisam poceo da grejem vodu u serpici,*** za tolike klime dzezva mi mala...
    60.3 KB · Pregleda: 52
Sta je sa IFeel???
Jesi iskljucio ifel?Lepo ti covek reko jos pre nedelju dana kad di se zalio 😂
Ma na ovakvo blesavo vreme skidaj to...
Nisam ni ja znao da se dkida,mislio sam da one rupe pored ce da izlazi ako zaledi lula
Evo kako jedna profi 🤣 klima treba da radi defrost, znaci celokupan proces traje tacno 6 minuta, od potpuno belog izmenjivaca do ponovnog grejanja, gledajte, slusajte i uzivajte, njeno velicanstvo, Vox.. 🙄
(molio bih vas da zanemarite traljavo odradjen odvod kondenza itd, to nije tema)
To je odlicno 6min
I kod mene Muse odradi za 5-8min... Uvek se cudim kako brzo odradi 🙂
A Amber 13-15min ipak je to svinja od 45.5kg 😆
A sta ti je ovo obeseno zardjalo na kablu?
Ako hoćeš da uštediš kada niste kući klimu drži 2-3 stepena niže nego kad ste kući.
Na ovaj način koji si opisao ćeš imati veće troškove nego da je stalno uključena klima.
Nije mi poenta da budu non stop ukljucene jer cu ulaziti u crvenu tarifu sto se tice racuna za struju. Treba da mi prostorija bude topla 6 sati dnevno a posle nek se skroz rashladi pa sutradan ispocetka. Ako moze neka preporuka koja klima sto se kaze bljuje vatru cim je ukljucis to mi je ok. Nije bitno kakva je modulacija klime samo da cim se ukljuci duva toplo jer ove romstal klime u pocetku duvaju hladnjikav vazduh iako su setivane na 30°.
Na primer koje? A da su u cenovnom opsegu oko 1000e? Ili za takve klime treba 2000e?
Mislim da kvalitetnu klimu neces naci ispod 1000€ sve ozbiljnije klime da ne razmisljas o vanjskoj temp ( da i te skupe imaju df samo nisu tako cesti ) su vec blize 2000€ i vjeruj isplati se. Koliko god ovdje bili komentari kad ce se isplatiti ( racunajuci razliku potrosene struje- sto je potpuno pogresno ) sami rad klime je daleko bolji i mozes mirno da spavas. Nerazmisljajuci o vanjskom minusu a buci klime da negovorim. Mislim na drndanje i lupanje vanjske klime. To govorim iz iskustva a kod mene budu vanjske dosta u minusu, o vlagi i magli da nepricam.
Поента је да ће таквим радом трошити више струје него ако раде нон-стоп.
Svaka klima ce da potrosi vise da je ukljucis u ladnoj prostoriji da nabije temp nego da je drzis 24/7. Tebi treba dva kalorifera od po 4kw ako oces jeftinu varijantu. Ako oces skupu onda dve amber premium 12 ili mozda cak 18 pa da probas ali one su 120k 12tice i 160k 18tice. Ne isplati se klimama grejati kako si ti zamislio. Kad ukljucis klimu u prostoriju gde je 10-15 stepeni njoj treba dva dana da detaljno nabiju temp na tipa 24 da bude prijatno. Pogotovu u 90 kvadrata.
Uzmi dve 24 voxove,75.000 je jedna,ukljucis preko tel sat dva pre i cao,potrosnja ce ti biti 1-1,2 kwh po satu puta dva to ti izadje dnebno oko 15kwh za obe klime i zavrsio si poso.
To sam ja radio na vikendici bas da vidim tu razliku, pogotovo sto sam samo povremeno tu. Puno manje trosim sa spustenom temp nego da potpuno ugasim. Kas ugasim sve se oladi da eskimi izadju iz ladica i ormara kad otvorim. Takodje kao sto uvjek kazem jako je bitna ta izolacija da nema velike gubitke temparature ali po meni i mom iskustvu radije smanjiti temp pa isprogramirati da se podigne prije dolazka nego potpuno ugasiti.
I čistite filtere redovno, barem na 2-3 nedelje. Ja se svaki put iznenadim razlikom u radu kad tek očistim filtere
Danas sam sa fenom odledio veći deo klime, medjutim i dalje je bas glasna spoljna jedinica, prvi put se cuje od kad je imam.
Interesuje me iz znatiželje da li je to zbog leda ili zato sto mora da uvlači taj vlazan vazduh pa joj je to problem?
