Nema na LM, a ni na prvim KM serijama, na KG mislim da je oduvek imalo...Hmm, kako se uključuju te 0.5 promene temperature, ili ih na LMCE nema?
Nema, niti im treba.Pitanje za vlasnike Fujitsu invertera ,Luca 12 14 ,Kmta 12 18 ili nekog drugog modela, Da li na daljinskom imaju ugrađen termostat preko koga se klima navodi mislim da se zove funkcija i feel
Probano danas prepodne. Sa 23.3 doslo na 25.4 za 70 min. Sa fix fana 3, klime su smanjivale na 2, pa je jedna otisla i na fan 1. Spoljna je bila u trnutku pocetka pracenja 5C. Definitivno fix fan nije kod Fujitsu pravi fix fan. U principu, meni to i ne smeta jer sve klime apsolutno drzim na autofan godinama .. a uopsteno, cak mislim da mi je i bolje sto su tako algoritam napravili.@NePa ja sam rekao da mi ne mijenjaju fix fan ili ja to nijesam primijetio. Doduse nijesam ga ni koristio osim prvih nedjelja kad sam se igrao sa klimom, stalno mi radi na auto fan-u. Krivo mi je sto ne mogu provjeriti sad tako lako posto sam na nekom putu, a stan u kojem je je trenutno izdat, ali nema veze. Zamolio bih te kad se vec igras da mi provjeris kako radi kad je stavis na 25° i fix fan 3, cini mi se da sam je tako drzao, krilca 1 stepen iznad paralele sa podom ili ja imam tolike gubitke da kod mene ne salta, sto ne vjerujem da je slucaj jer nemam nekih extremnih zima. LMCE/LMCA isto je to
Dvostruki rotacioni kompresor je mama! Na 18/24kmta ide na 90W (kompresor)! Toliko nekima vuku grejni kablovi u minusu!Meni je fascinantno da KMTA24 modulira na grejanju na 150w?! Ako je to istina, tj ako to nije neka modulacija od minu-dva pred gasenje, vec konstantna u odrzavananju, onda kapa dole za Fujitsu a i za izolaciju!
Kompresor je najefikasniji u rasponu od nekih 20-60%. Mada zavisi i od kompresora, ovo je podatak za rotacione. Kod (nekih) scroll kompresora je ta kriva blago pomerena ka niže. Dvostruki rotacioni kompresor ima širi opseg, itd.Mislis da je to cisto softwersko ogranicenje? Meni se cini da nije .. Kontam da sam hardver pri minusima zahteva drugaciji ritam rada kako bi zadrzao sto bolji COP ali mozda gresim... Kad bolje razmislim nebi me cudilo da je to neka fora da se zadrzi COP... Nemogu 100% da tvrdim ali secam se da sam negde video grafikon na kojem se jasno videlo da kompresori pri jako niskoj i jako visokoj (blizu maximuma) modulaciji imaju losiji COP odnosno sam rad kompresora je najefikasniji bio negde odprilike u rasponu izmedju 20 i 90% opterecenja.. E sad mi bi kao voleli da kompresor radi sa 10% snage gde mu je losiji COP jos kad na to dodamo da je napolju minus koji dodatno obara COP sta bi mi tu na kraju dobili? Kolika bi bila temperatura izduva i dali bi to bilo efikasno grejanje? Meni se cini da ne... KM serija je vec sad poznata po tome da zna da spusti izduv nisko do 32-35c , zamisli kakav bi taj izduv bio pri modulaciji od 150w i spoljasnjoj temp od recimo -5....
Ako imaš ikakvu izolaciju, 12KM je dovoljna i za -15°CKoliko su bucne spoljne jedinice od Fuijitsu-a? Konkretno KMCC 12 ako neko poseduje?![]()
Razmatram nju za grejanje ~25m2 ali ne mogu da procenim da li ona ima dovoljno snage tokom zime kada padne na -5 ili -10.![]()
Plus može da mrda "levo-desno" krilca na daljinskom. Ja sam je samo zbog toga kupio 😁Pocinje sve vise da ml se svidja KMTA18, za te pare ne znam koja 18-tica je bolja kupovina?!
Pihhh..I moja Vox mashina moze, zove se 4D airflow 😇Ako imaš ikakvu izolaciju, 12KM je dovoljna i za -15°C
Slično se čuje i kod mene... samo je u još manjoj sobi ( 23,5m2 ) pa je potrošnja na tako niskoj temperaturi bila oko 350-400W.Pisao sam vec, zimus na - 10 meni je KM 12 vukla oko 600 vati, unutra 23c, to je 42 kvadrata dela kuce sa 3 spoljna zida i ovamo prema negrejanom prostoru.
Mislim da joj to nije ni pola snage na toj spoljnoj temp.
Sto se tice buke spoljne, ja bih rekao tiha, kako da opisem, ono, normalno je cujem kad otvorim da kratko izvetrim ( tad na -10), kad zatvorim ne cujem je nikako.
Sa ulice sam jedva blago mogao da je cujem gore na 3 metra visine.
God dana sam razmatrao gledao opcije. od svih 18tica 18kmta mi je bila najisplativiji entry level japanaca. Koja ne da vredi te pare nego dobijes klimu koja se ne cuje a ima ogroman airflow i plus kad je napolju 15+ ona je tri puta ekonomicnija od Hiseance. A ima snage koliko oces. Ja je nisam uvatio preko 700w na minusu a kad sam je uzeo kad bila hladna kuca povukla 2500w odma bukvalno tad je radila kao kalorifer od jedno 4kwPocinje sve vise da ml se svidja KMTA18, za te pare ne znam koja 18-tica je bolja kupovina?!
Kazes da je KMTA entry level kod japanaca? Sta bi bilo sledece po gradaciji, od Fujitsu-a a i od drugih japanaca?God dana sam razmatrao gledao opcije. od svih 18tica 18kmta mi je bila najisplativiji entry level japanaca. Koja ne da vredi te pare nego dobijes klimu koja se ne cuje a ima ogroman airflow i plus kad je napolju 15+ ona je tri puta ekonomicnija od Hiseance. A ima snage koliko oces. Ja je nisam uvatio preko 700w na minusu a kad sam je uzeo kad bila hladna kuca povukla 2500w odma bukvalno tad je radila kao kalorifer od jedno 4kw
Za Fujitsu: LLCE, KLTA, KNCA, su niža klasa, LMCE, KMCC, KMTA niža srednja, KGTA viša srednja, a KXCA (Nocria X) viša klasa. Nisam spomenuo LU i LT koje su iz 2011-te. Odlične klime ali je vreme za nešto svežije. Kod mene LT greje i hladi od 2011-te. 12-ca sa spoljašnjom od 41kg, Matsushita dvostruki rotacioni kompresor, i spoljašnja gde je pola izmenjivača dvoredno a pola u TRI reda! Spoljašnja je skoro nečujna, retko ide u defrost i ima snage (za 12-cu) na pretek. Ona krmača Gree Amber Ultra 12 sa spoljašnjim od 45kg je jača klima, ali kultura rada je na strani Fujitsu 12LT. U grejanju se spušta na 200W, u hlađenju na 170W.Kazes da je KMTA entry level kod japanaca? Sta bi bilo sledece po gradaciji, od Fujitsu-a a i od drugih japanaca?
Samo na grejanju.Zelim samo da pitam vlasnike Fujitsu klima, da li taj famozni fix fan obara jacinu duvanja samo na grejanju ili tako radi i na hladjenju? Hvala 😊
Zar RF web kredit nije varijanta da pare legnu na tvoj račun, pa onda plaćaš kako i šta hoćeš?Da li zna neko iz BG-a ima li u nekoj radnji Fujitsu klime da se kupe na RF web kredit i gde?
14 min traje defrost?!Defrost kod 12KMCC
Ta 12 tica sigurno moze da povuce max preko 1500w, a ti sa ukljucenim Low Noise om je drzis ispod 700w i ona opet zamrzne i ode u defrost, koji nije bas kratak! Ovde na grafikonu se vidi da je otisla u defrost sa manje od 250w, sto je cca 16% od max snage kompresora! Hocu da kazem, da i kad radi na minimumu snage ona mrzne, sto je malo bez veze, sta bi bilo da radi kao On-Off sa 100% snage, mrzla bi svakih pola sata. Msm to vazi generalno za sve invertereDa, oko 15 minuta traje. Isto i na 09KMCC. Možda bi trajalo kraće sa isključenim LOW NOISE, ali to nisam probao jer je kod mene uvek uključeno i ograničava snagu na ispod 700 W
Druze ne ide to tako kao sto ti mislis, zavisi od dosta faktora, kacili smo i objasnjavali algoritme za defrost.Ta 12 tica sigurno moze da povuce max preko 1500w, a ti sa ukljucenim Low Noise om je drzis ispod 700w i ona opet zamrzne i ode u defrost, koji nije bas kratak! Ovde na grafikonu se vidi da je otisla u defrost sa manje od 250w, sto je cca 16% od max snage kompresora! Hocu da kazem, da i kad radi na minimumu snage ona mrzne, sto je malo bez veze, sta bi bilo da radi kao On-Off sa 100% snage, mrzla bi svakih pola sata. Msm to vazi generalno za sve invertere
ne samo za tvoj, preosetljivi su na zamrzavanja, po tom pitanju nisu nesto odmakli od On-Off klima!
